uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Elex märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Scart
Scart
sõnum 20.10.2017 19:26:08 vasta tsitaadiga
Vene võtmega on mäng ~22 euri ja esmamuljed on küll üdini positiivsed. Korralik Piranha Bytes-i eurojank.
Levelxer
Levelxer
sõnum 20.10.2017 19:30:39 vasta tsitaadiga
Pärast 13 tundi on kogemus selline et muu kõik norm aga oma armori ja relvaga ei saa jagu ka algustsoonis ~80% vastastest. Natuke algtsoonist eemal peab ainult hiilima elukatest mööda. Kaaslane võtab kiiremini vastaseid maha aga tal ka võimetel piirid.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
rewer
rewer
sõnum 21.10.2017 11:22:21 vasta tsitaadiga
~10 tunni ringis mänginud ja siiani väga hea icon_cool.gif thumbs_up.gif Muidugi olen alles level 5 icon_lol.gif (lihtsalt ringi rännanud ja monsterite eest ära jooksnud). Mängin hardiga, ultra peal pidi päris karm olema. Kergemate raskuste kohta ei tea aga algul tuleb queste teha, annavad kõvasti rohkem XPd kui kollid(kellest algul jõud üle käib). See raske algus käib asja juurde ja mulle alati meeldinud nendes mängudes kui saad tugevaks ja suvalisi kolle niidad kergelt. Ei meeldi mängudes level scaling BS.
Enne mängimist tundus see maagia/tehnika natuke kahtlane aga tegelikult huvitav, sama oli jetpacki kohta aga igati vinge vidin.
Suuri buge pole täheldanud. Quickslot nuppe võiks saada bindida(võimalik et suhteliselt lihtsasti teostatav, pole uurinud) aga hiirele mängu kohta profiil teha ja ajab asja ära. Võiks olla mingi statside ülevaade, armor/hitpoints/XP/boonused jne imelik et seda pole, alati olnud, loodan et lisatakse patchiga.
Graafika ok, ei midagi erilist samas kindlasti mitte kole. High peal jookseb ilusti 60+
Tundub selline mäng mida sai oodatud, suur maailm kus rahulikult rännata.
Kindlasti pole see mäng kõigile aga eks see olegi pluss. Kui enne mänginud Gothic/Risen ja meeldis siis arvan et meeldib ka see, kui tahta mängu mille lihtsalt 10 tunniga läbi jookseb siis pole kindlasti hea valik.
Kommentaarid: 1302 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
Levelxer
Levelxer
sõnum 21.10.2017 19:52:02 vasta tsitaadiga
Võttis veidi aega ja pidi pöörama kõik tähelepanu relvakäsitluse poole aga nüüd pärast 17h on vastastest tugevama relvaga jagu saada enam-vähem võimalik.
Scart
Scart
sõnum 22.10.2017 09:46:11 vasta tsitaadiga
DOS2-e kõrval kindlasti minu jaoks selle aasta GOTY. Tahaks loota, et PB jätkab oma väikese arendaja liini ning ei lähe ehitama päris oma Witcherit või Fallouti. Sellised väiksema eelarvega teosed neilt on puhas kuld.
[raVen]
[raVen]
sõnum 22.10.2017 16:30:19 vasta tsitaadiga
Mul alles 6 tundi mänguaega, algus on küll kaunis raske. Võtsin esimesest linnast kõik questid, aga enamus neist on liiga ohtlikes alades ja selle avastab alles proovimisel. Kui Gothicutes alustasid
üldiselt linnaümbruses lihtsate questidega ja arenesid sealt edasi, siis Elexis eriti kätt ei hoita.
Paari seivi tasub paralleelselt hoida - hakkasin üht kirstu muukima, siis panin escape, et seiv teha juhuks kui muukraud katki läheb ja pärast seda jäi tegelane kinni ega reageerinud enam millelegi.
Seiv ka ei aidanud. Õnneks oli teine vaid nõks aega varem tehtud. Tegelastel on probleeme ebatasaste pindadega nagu trepiastmed, kastid või lävepakud, kipuvad ühe koha peal kõndimisliigutusi
tegema, aga see on PB mängudele algusest peale omane ja üldjuhul probleeme ei tekita.
Archangel
Archangel
sõnum 22.10.2017 16:36:22 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Tuleb esimene Risen meelde. Seal oli ka nii, et kui lampi peale jooksid said kohe lutti.
Levelxer
Levelxer
sõnum 22.10.2017 16:38:18 vasta tsitaadiga
No Gothicutes oli algus veidi lihtsam igal juhul.
Elexis peab alguses pea kõik skillpointid suunama damage tegemisele.
krr
krr
sõnum 23.10.2017 09:55:05 vasta tsitaadiga
kellel on probleeme lillat värvi vilkuva veega, siis saab teha nii:
(see eriti vanemate amd kaartidega, uuematel peaks aitama draiveri uuendus)
1. Go to ELEX directory, then open folders data/ini
2. You need to edit 2 files with WordPad
ConfigDefault.xml and ConfigDefaultNew.xml
3. Seek for the "OceanMaterial=" (or simply Ctrl+F)
4. Delete [ WT_Ocean_1._xmat ]
5. So finally you must have only [ OceanMaterial="" ] with empty space between "".
endal oli ka sama jama ja see nipp töötas. vesi kaob küll ära, aga enam vähemalt ei vilgu icon_confused.gif
the future sound of london
[raVen]
[raVen]
sõnum 25.10.2017 17:05:42 vasta tsitaadiga
Mis need head relvad lv20 kandis on? Hetkel kasutusel ostetud vibu, kleerikute narkoäri kõrvalquestist leitud mürgine Berserker Warrior Sword ja automaatgranaadiheitja Widowmaker, mille leiab kadunud kleerikute missionist, kui natuke ringi vaadata.
See viimane on väga tõhus asi, Mechid võtab ühe valanguga maha ja suuremad pundid ka, kui nad kobarasse meelitada. Thunderclapi saab varastada niipea, kui Forti jõuad, Goliathi lähedalt leiab lege mõõga ka, aga sinna jõudsin pärast berserkeri mõõga saamist ja jäi juba nõrgaks.
Plasma- ja laserrelvad tunduvad üsna nirud, aga mine tea, valangutega ehk kasutatavad. Armori kohta pole vist mõtet küsidagi, sellele saab ilmselt ligi alles siis, kui mõne factioniga liitud.
Püüan teha seivi, kus kõik uksed on veel avatud, siiamaani vist õnnestunud, kuigi Domed City's sunnitakse pooli valima, mis kellegagi pisut suhteid rikub. Plaan on kõik 3 factioni selle seivi baasil ära proovida.
Levelxer
Levelxer
sõnum 25.10.2017 17:42:42 vasta tsitaadiga
Ma lvl 19 ja parim relv ikka melee - upgradetud serrated axe teeb 67 dam-i.
Aga see mis hea relv oleneb ikka millesse investeerinud oma attribute pointid.
[raVen]
[raVen]
sõnum 25.10.2017 18:33:04 vasta tsitaadiga
Warrior's Poison Sword II kleerikute narkoäri kõrvalquestist teeb 72 dämmi ja sellel on üks socket upgradeks ka (ma pole upgradenud, unustasin, kus viimati workbenchi nägin).
Tõsi küll, see quest oli üsna raske võitlus ka, ilma Widowmakerita poleks ilmselt läbi saanud (aitad ühel noorel kleerikul remote outpostis lahti saada 3st tugevast kollist). Endal peamine taktika kaugelt elusid maha noppida ja siis melee peale lülitada - melee on tõhus küll, aga ka kõige ohtlikum. Kui esimese paugu ise sisse saad, võib vabalt enne surra kui löögile pääsed. Mitme vastu minemine on üsna lootusetu.
krr
krr
sõnum 26.10.2017 02:01:45 vasta tsitaadiga
ilma mingi kahtluseta kõige enam kiiret edu andev asi mängu algfaasis, panen spoilerisse
alguses tundub melee kaklus veits imelik, eriti stamina saab ilgelt kähku otsa, aga natuke harjutada ja hakkab minema. quicksave tasub kogu aeg soojas hoida, surma saab päris kergelt...
saab ka vana head vibutaktikat kasutatud tihti, kus ise lendad kuhugi katusele ja katsud leida sellise sihtimisnurga, kus vastased jäävad lollilt ühte kohta passima ja tulistavad vastu katuse äärt vms ja ise vibud sealt nad rahulikult surnuks. väga cool mäng icon_cool.gif
heretic666
heretic666
sõnum 26.10.2017 11:39:35 vasta tsitaadiga
Quicksave on jah sõber. Olin nii õnnelik kui lõpuks elusana jõudsin üldse kohale sinna ilgelt kaugele olevasse clericute kantsi.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Scart
Scart
sõnum 26.10.2017 22:55:00 vasta tsitaadiga
Alustajatele: https://www.reddit.com/r/elex/comments/78jcr2/feeling_lost_as_new_player_heres_some_things_you/
krr
krr
sõnum 27.10.2017 14:51:33 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
head nõuanded, kuigi natuke spoilivad mängu ära, enda avastamisrõõm jääb ju siis ära... samas osad skillid on katki või muidu täiesti mõttetud... aga mõned teised annavad rämeda boosti
need päikeseprillid on väga mõnusad icon_cool.gif , muidu jäi pool tavaari igale poole vedelema, kuna lihtsalt ei pannud tähele
väga oluline skill on good eater - väga palju rohkem taastab elusid toitu süües, muidu health potionid kiired lõppema
alguses on veel oluline nõuanne, et suvalisi kolle tasub alles siis tapma hakata looduses, kui neid juba kergelt maha notid, muidu raiskad liigselt ammot ja health potioneid, tasub pigem mööda joosta, põhiline xp tuleb nagunii questidest
tekib tahtmine uuesti mängu algusest alustada raskema tasemega, nüüd targem olles ja tehes õigemaid valikuid thumbs_up.gif
Levelxer
Levelxer
sõnum 27.10.2017 21:21:39 vasta tsitaadiga
Esimene patch ka väljas. https://steamcommunity.com/app/411300/discussions/0/1479856439030727239/
Aga ühte bugi ära ikka ei parandatud. Sain sellises kohas kokku haavatamatu reaveriga:
Ah, ootama pidi ära kuni nad kauplejaga dialoogi pidasid ja siis muutus reaver haavatavaks.
mut4nt
sõnum 30.10.2017 14:03:51 vasta tsitaadiga
Igal ajal saad raskust muuta selleks ei pea otsast alustama
[raVen]
[raVen]
sõnum 07.11.2017 18:02:59 vasta tsitaadiga
Kõigil juba läbi mängitud? Redditis jäi mulje, et mängu algusest oli palju juttu, aga siis jäi kuidagi vaikseks, nagu ka siin.
Endal 30 tundi mänguaega ja kohe-kohe lv30 kukkumas, maailm risti-põiki läbi käidud ja questid niikaugel, et tuleb mõne
factioniga liituda. Kardan pisut, et hilisemad chapterid jäävad lühikeseks ja tiba kahju oleks, kui suurem osa mängust
palja tagumikuga ringi joostud ja armor rankid kasutud on. Võiks ju eeldada, et Jax leiab lõpuks oma Alb armori ka üles.
Kuskil lv20+ pole võitlus enam erilist väljakutset pakkunud, kuidagi ootamatult käis see muutus. Kui veel nuriseda, siis
muukimisest ja häkkimisest pole erilist kasu, kastidest ei saa midagi head ja kasulikke salakoopaid pole ka trehvanud.
Muidu väga hea mäng, minu jaoks kindlasti üks viimaste aastate parimaid.
sooty
sõnum 07.11.2017 20:29:01 vasta tsitaadiga
GOG topis teisel kohal, seega ostjad ja mängijaid vist jätkub. Ma arvan, et positiivse sõna naeruvääristamise tõttu ei taha keegi eriti sõna võtta. icon_razz.gif Mina ei näe nendes mängudes suurt midagi, hunnik bug'e ja küsitav mängitavus. Ilmselt seetõttu, et Gothic omal ajal mängimata jäi ja nende "stiil" võõras.
Sn4itek
Sn4itek
sõnum 25.01.2018 20:21:38 vasta tsitaadiga
Endal kusagil 35+h mänguaega ja olen täiesti vaimustuses. LÕPUKS üks korralik rpg
Viimati olin mingist mängust vist nii vaimustuses kui mängisin skyrimi icon_biggrin.gif
Levelxer
Levelxer
sõnum 25.01.2018 20:26:06 vasta tsitaadiga
Lisaks et võtsin vahepeal pooleli jäetud mängu (~24 H mängitud) ja tegin lõpuni. Ma ei tea kas vahepealne mõni suurem patch tegi mängu lihtsamaks, ent mida lõpupoole seda lihtsamaks võitlus läks. Kas see just kõige õigem valik oli, ent kogutud nänni ja potioneid jäi alles veel paariks läbimängimiseks kui saaks pärandada.
~50H-ga sai läbi mängitud kõik questid mida leidsin ja kokkuvõttes väga korralik mäng tõesti. Storyline küll eriti ei huvitanud, ent mängumehaanika hea.
Vici
sõnum 26.01.2018 12:40:53 vasta tsitaadiga
tõsiselt hea rpg mäng,meeldis palju rohkem kui skyrim ja fallout 4 kokku,viimaste aegade parim rpg tehtud
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 24.08.2018 16:07:05 vasta tsitaadiga
oota see mäng mingi super hc noliferitele mõeldud vä?
Ma nüüd siis level 7 ja piixugi ei saa enam, edasi. Tegin need questid mis veel kuidagi käisid ära. Olen praegu ikka veel algus alal sest mujal on liiga kapid vaenlased. Isegi siin algus alal on nii palju queste, mille tegemiseks on super geari vaja.
Mul terve tosin igasugu relvi mida ei saa kasutada. Sest liiga kõrgeid statse vajavad. Ja oma kirvest ka ei saa upgradeda sest siis selle junni min stat nõuded ka tõusevad, et ma ei saa seda enam kasutada. WTF mängudisain see veel on? Ajuvaba. Kujuta ette kui selline pervertsus Dark Soulsis oleks. Isegi seal oleks see veel tehtav, sest kollide farmimine on seal nii kerge. Aga siin annavad kollid jube vähe XP isegi need tugevamad.
Ja mäng nüüd seisab edasi ei saa. Mingi huupi maailmas ringikolada ka ei viitsi enam. Lollisti tehtud see mäng minuarust. Ainuke viis edasi saamiseks on traderi exploitimine. Normaalselt mängides ei jõua kuhugi ja raiskad lihtsalt tonnides aega. Ei mäletagi et Gothic 2 ja 3 nii perv olid. Peab uuesti alustama ja maagina mängima.
Gdesainer
M: MSI RTX 3070 Gaming Trio
Vici
sõnum 24.08.2018 16:42:34 vasta tsitaadiga
ise level 24 suht lihtne on mäletan,algus vaid tundub raske,asja käppa saab on palju lihtsam kui ds,bloodbourne,endal jäi mingil ajal pooleli,kuna palju uusi asju tuli peale,mingi aeg peab ära lõpetama
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Elex mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
