uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Ei saa võrguühendust märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
tervetes
tervetes
sõnum 04.11.2015 11:45:11 vasta tsitaadiga
Praegu siis asi alguses tagasi, et clean install, draiverid peal (kaasaarvatud Intel Smart Connect Technology Driver tolle unknown device`i jaoks), ühtegi "kollast küsimärki" ega "hüüumärki" pole. Realtek võrgu draiveri install annab sama teate, millest ka ülevalpool screen "the realtek controller was not found" ja device manageris puudub network controller.
Kas eraldi realtek kaardi sissepanemisega saab plaadil oleva tööle või jääkski siis eraldi kaart toimivaks?
sõnum 04.11.2015 12:38:32 vasta tsitaadiga
tuleme algusesse tagasi. ta peab sul näitama dev manageris lihtsalt kollasega " ethernet controllerit" sealt võtad hardware IDs i ja teed otsingu. sa kütad hetkel valimatult midagi otsa talle sinna. okei, saab ka nii ,et " update driver" ja lased oma kaustadest otsida. kui leiab midagi siis hakkab käima, kui ei leia siis ei hakka. on olnud samasugust keberniiti gigabyte plaatidegagi.
http://msi.com/product/motherboard/support/P67AC45_B3.html#down-driver&Win7%2064
http://msi.com/product/motherboard/support/P67AC45.html#down-driver&Win7%2064
eraldi peale pandud kaart ei tee algses konfis midagi töötavaks. hakkab ise tööle.
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
rewer
rewer
sõnum 04.11.2015 12:42:36 vasta tsitaadiga
Kas enne formatit kasutasid ise seda plaati ja võrk toimis ilusti?
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
A.S.
sõnum 04.11.2015 13:21:51 vasta tsitaadiga
Käsurea (CMD) aknas:
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
Ja siis menüüst View > Show hidden devices
Ei tule võrgukaart kogemata nurga tagant nähtavale?
tervetes
tervetes
sõnum 04.11.2015 14:02:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ethernet controllerit kahjuks ei kuvata device manageris. arvatavasti varem saigi kütetud draivereid valele "unknown device`ile", oleks pidanud kohe hardware IDs järgi vaatama millega tegu. Kas võib olla et plaadil võrgukaart lihtsalt läbi mingil veidral põhjusel?
rewer kirjutas:
Enne formatit võrk toimis. Nii palju veel, et kastist võeti ära ketas kus OS peal oli, teised said formati.
A.S. kirjutas:
START DEVMGMT.MSC
proovin järgi kui koju jõuan. Nii palju mäletan, et device managerist sai "hidden devices" nähtavaks pandud ning siis ilmus device listi Network adapters ikoon, mille all oli rodu miniporte. Võin kodus hiljem screeni teha.
Aga veel tänud kõigile ideid jagamast ja abistamast!
sõnum 04.11.2015 14:04:13 vasta tsitaadiga
kui s aütled,et enne töötas siis peab nüüd ka töötama. saad ilmselt kolmandat korda teha cleani, enne kui sinna midagi inatalleerima hakkad, teed dev managerist screeni ja ethernet ( network adapteri hardware ID st samamoodi. kolmas võimalus on see, et su installimeedia on solk.
A.S.
sõnum 04.11.2015 14:08:59 vasta tsitaadiga
tervetes kirjutas:
Ja selle tegevuse käigus suvaliselt näpuga emaplaati ei torkinud? Ehk siis võrgukivile staatilist laksu ei andnud?
Levelxer
Levelxer
sõnum 04.11.2015 14:20:50 vasta tsitaadiga
Võiks korraks ju proovida ka mõne Linuxi LiveCD-ga, näiteks Ubuntu Või Knoppix, äkki tunneb võrgukaardi ära.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
tervetes
tervetes
sõnum 04.11.2015 18:58:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
START DEVMGMT.MSC
Ei tulnud kahjuks. Pilt jäi endiseks:
laurx kirjutas:
Seda etherneti pole seal device manageris ka kordagi veel ilmunud mu arust, aga clean installi ja screene, mis olemas on, võib teha küll.
laurx kirjutas:
panin knoppixi alla laadima. proovib ära.
sõnum 04.11.2015 20:56:57 vasta tsitaadiga
selles nimekirjas EI OLE võrgukaarti. ei realtekki ega muud.. sa panid alguse poole biosist pilte. pane network stack enablediks.
tervetes
tervetes
sõnum 04.11.2015 22:44:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
jah see sai tehtud, kui sa seda esimest korda juba soovitasid
knoppixi asemel panin ubuntu peale (esimene ei mahtunud usb peale ära). ikka ei näinud võrgukaarti
detailsem info ka raua kohta läbi ubuntu http://www.upload.ee/files/5310613/123.txt.html
a tundub et kergem on homme see eraldi realteki kaart poest ära tuua. äkki oskab keegi soovitada, milline kaart kõige kindlam on ja sobib?
sõnum 04.11.2015 22:57:04 vasta tsitaadiga
mis internetipakett on? kas sisevõrgus teiste masinatega andmeid vahetab? wi-fi leviala on? kui ei vaheta ja pakett ei ole mingi 400/400 siis võiks ju USB n-300 tongli panna lihtsalt. saab vajadusel mingi teise masina küljes ka kasutada või korteris ringi tõsta seda masinat.
kui wifi oluline pole, kauple reweri käest tavaline realtek8139.. oleks sa tartus, annaks selle kaardi sulle niisama.
sata on ikka IDE..
sõnum 04.11.2015 22:57:37 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et see etherneti kontrollerkiip on surnud.
sõnum 04.11.2015 22:59:42 vasta tsitaadiga
enne olevat töötand..kurat seda teab siis. pole seda veel kohanud, et keegi ketta eemaldamisega suudaks edernaadi ära tappa. sellist inimest mina tehnika kallale ei laseks.
tervetes
tervetes
sõnum 05.11.2015 00:19:21 vasta tsitaadiga
tjah, ei usu et sealt see ketas nüüd niimoodi välja võeti, et kõik asju näpiti icon_smile.gif
aga mis kaart ja dongel siit sobiksid (mis ka kohapeal olemas), homme plaanis läbi minna sealt. kodus siis elioni ekodu wifi ruuteriga (20mbps/5mbps).
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Laienduskaardid-Vorgukaardid222
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless106
sõnum 05.11.2015 12:11:54 vasta tsitaadiga
mõlemad sobivad. kaugel su arvuti ruuterist on? see alumine on nati üle võlli kui just leviga kehvasti pole.
tervetes
tervetes
sõnum 05.11.2015 12:46:57 vasta tsitaadiga
arvuti suht meetri raadiuses ruuteril praegu. aga ma pole seal arvutitarga lehelt midagi välja valinud veel.
sõnum 05.11.2015 13:26:53 vasta tsitaadiga
pole vaja rohkem valida kas kõige odavam võrgukaart või kõige odavam nano tongel. kui sa õhtu poole kesklinna lähistel liikumas oled, võin ise ka sulle mingi realteki kaardi pihku visata. tunni kahe pärast vaja tallinnasse sõita.
tervetes
tervetes
sõnum 05.11.2015 18:19:14 vasta tsitaadiga
Aitäh pakkumast, ostsin juba mingi kaardi ära ning ühendus olemas. Ju siis see plaadil on kutu.
Ja aitäh kõigile, kes aidata proovisid!
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Ei saa võrguühendust mine lehele eelmine  1, 2
