uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb on kellamiseks sobivam prose? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 16:14:55 vasta tsitaadiga
saab küll, jõudu tööle. osta aint korralik emakaartlane
HDD
HDD
sõnum 14.11.2003 16:52:14 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Aga kas mälud lubavad 3 GHz peale PC2100 ?
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Ten
sõnum 14.11.2003 18:02:50 vasta tsitaadiga
näts oli alla jah .. aga see oli juba päris ära nätsutatud lõpuks ... icon_rolleyes.gif
Sõida . . . aga ära mölise . . .
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 18:26:57 vasta tsitaadiga
kui 3GHz tahad saada, siis pead panema 24x125=3000. mälu värk oleneb emaplaadist, aga sul nagu ma aru sain ei ole veel korralikku plaaitigi. 2,8 läheb kindlalt välja. mälu arvan, et kannatab ka klokkida tiba kui pidurdama hakkab. 4:5 ratio korral töötab mälu 156MHz peal kui prose 3GHz peale klokitud. kui on korralikud pulgad, siis ei tohiks eriline probleem olla.
format666
format666
sõnum 14.11.2003 19:09:38 vasta tsitaadiga
hpHDD kirjutas:
Kysimus siis kas saab minu proset clockida
saab ikka mingil määral, aga nagu troll enne juba mainis pole see eriti hea prose klokkamiseks.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 19:51:11 vasta tsitaadiga
Kahjuks on see üks halvemini klokitav pentiumi prose.
ei tea omal läks 2,9 ikka välja codgeni (hulleim prügi) ja tavajahutusega. northwood ikka klokkub enam-vähem.
Huvitav, mina üle 2,7 selle prosega ei saanud? Ja sel ajal lugesin netist ülevaadetest, et paljudel sama jama! Kas ka selle prose puhul loeb, millisest seeriast ta on?
hpHDD kirjutas:
Motherboard Abit BH7 (Intel 845PE)
CPU Default Pentium 4 Northwood @ 2.4Ghz (Default - 18x133)
Overclocked Pentium 4 Northwood @ 3.0Ghz (18x166)
http://www.cpu3d.com/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=22&page=5
Jan, nagu Cobrietti juba ütles, on siis tegemist teistsuguse prosega, mille default FSB on 133, see klokkus kindlasti paremini.
Mis puutub emaplaati, siis tasuks sul siiski osta uuem Abit Socket 478 IS7-E, Intel i865PE chipset, ATX, LAN, saaksid ca 1630kr kätte. Sel juhul on sinna ka lihtsam uuemat proset peale panna, kui hiljem vaja läheb.
wend
sõnum 14.11.2003 20:11:40 vasta tsitaadiga
P4 2,4 jookseb 3,4 peal rahulikult.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 20:17:02 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Milline P4? Neid on ju 3 erinevat tüüpi, millisest sina räägid? Kui sa enda oma mõtled, siis sinul on ju P4 2,4GHz C ehk siis 800FSB prose!
wend
sõnum 14.11.2003 20:20:23 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
wend kirjutas:
troll loe mida küsitakse. Oled näinud 400 või 533 HT prosesid?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 20:37:12 vasta tsitaadiga
ei tea täpselt, aga pärineb augustikuisest ordi komplektist, niiet suht hiljutine väljalase peaks olema.
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 22:11:21 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
troll kirjutas:
wend kirjutas:
Wend, loe ka ise teemat, jutt läks üle 2,4GHz 400FSB prose peale, sellest siis see minu küsimus!
Maero
Maero
sõnum 18.11.2003 12:56:19 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
troll kirjutas:
wend kirjutas:
Aga kuidas siis seda nimetada???
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11407/
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb on kellamiseks sobivam prose? mine lehele eelmine  1, 2
