uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei Honor 4X märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.01.2016 22:30:12 vasta tsitaadiga
Nendin fakti.
Sama telefon, tehtud sama uuendus, OTG sisselülitatud, erinevate appidega proovides tunneb kaamera küll ära aga pilti ei näita.
Samsung S3 taga töötab probleemideta.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
new1
sõnum 12.01.2016 09:34:18 vasta tsitaadiga
Ei tea jah, see õige OTG kaabel jõudis samuti ebay_st pärale, tavalise mälupulga tundis kenasti ära, juhtmevaba klaviatuur koos puuteplaadiga mul, selle tundis samuti ja hakkas tööle, lisasin veel naljapärast usb hub-i ja hubile sappa klaviatuur ja hiir ning hakkasid mõlemad tööle korraga, aga see paganama kaamera. Mul meenus, et kapis vedeleb mingi vana veebikaamera ka, toppisin selle ka agaralt järgi sinna, jällegi küsis automaatselt selle USBweb nimelise softiga avada, aga tööle endiselt ei hakanud ka see.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2016 10:15:52 vasta tsitaadiga
new1, OT - kui sul on see hiina ~10$ maksev endoskoop, siis võta see usb otsiku küljes olev korpus lahti ja lase hotglue´d täis. Jootekohad ja kaabel on nii sita kvaliteediga, et murduvad lahti.
new1
sõnum 12.01.2016 10:24:45 vasta tsitaadiga
Mul ta arvuti taga toimib, seega kaameras endas viga ei saa olla. Ja kui ma seda telefonis tõõle ei saa, siis mul teda nagunii kusagil kasutada eriti ei ole. Ja kui kunagi peakski miski ühendus seal katkema, siis mul püsib kolb kenasti käes.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2016 10:53:27 vasta tsitaadiga
Kui sul kolb käes püsib ja mujal kaamerat kasutada ei ole, siis tee üks loomkatse - jooda lahti LED valgusti + ja vaata kas siis toimib.
olafsand
olafsand
sõnum 12.01.2016 16:45:31 vasta tsitaadiga
-vodafone-, telefoni taga võib elektrist puudu jääda tänu led lambile?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2016 17:01:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Võimalik. S3 käitub näiteks selliselt, et LED saab põlema panna max ~60% valgustugevusea, muidu viskab kaamerapildi tasku. Juu see OTG väljundvool ei ole nii tugev, et mõlemat ära toita.
new1
sõnum 16.01.2016 11:04:54 vasta tsitaadiga
Endoskoobil on küljepeal valguse reguleerimise pote, saan sealt ka täiesti välja lülitada LED-i, ikka midagi ei muutu.
Ahjaa ja kas sellel telefonil see andmemahuloendur ongi selline, et näitab ainult päevade kaupa seda kulunud mahtu? Tahaks näha palju kuus kokku on kulunud näiteks, aga seda nagu ei näe sealt kuidagi. Proovisin mingit andmemahu loenduri äppi ka, aga see töötab ainult siis, kui niiöelda sisse lülitatud on, ei olnud kuigi hea.
Proovisin Samsung S4 ja mingisuguse HTC-ga, nende sabas toimis kaamera. Kui kellelgi huvi, siis võin ära müüa selle.
jaanus-
jaanus-
sõnum 29.01.2017 21:20:40 Huawei honor 4x-ga tehtud kõnet ei kuule teine pool vasta tsitaadiga
Tere,
probleem antud mudelil jube kahtlane, riistvaraliselt on heli süsteemid korras aga kui see signaal jõuab üle mobiilivõrgu telefonikõne kaudu teise pooleni siis kaob nagu peaaegu kõik heli ära
EDIT: tuleb välja et üks kviseinasem ruum oli veidi leviaugus ja teine põhiline koht kus kõnesid sai tehtud oli seadmete kõrval mis "summutasid" kuid ainult see mudel suudab lasta sellest end häirida
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei Honor 4X mine lehele eelmine  1, 2
