Mirage
17.10.2003 10:49:29
ee.... see on siis paha, kui termopasta läheb laiali peale radika pealepanekut? kui paha ta on? ma ei kujuta ette eriti seda kihti mis ei läheks niipalju laiali, et mööda core ääri oleks...
millega puhastada ohutult core ääri sel juhul?
edit: krt ja põrgu topelt ei kärise küll , aga mul ühendus jupsib siin hetkel
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
arm2004
17.10.2003 12:03:27
ma ei saa küll 100% kindel olla, aga eks ta peab vast ikka paha olema
see on muidugi hea, kui ta core peal ainult laiali on, aga sinna ümber ta eriti vist ei tohiks sattuda.
ma puhastasin väikese kruvikeerajaga aga see vist pole kõige ohutum
mingi tikuga või hambaorgiga tõmbad ääred üle ja valma
mul oli asi päris hull, selline tunne oli nagu core oleks poole suurema pindalaga olnud
_________________ nooope! |
97 |
Mirage
17.10.2003 14:26:33
| arm2004 kirjutas: |
mul oli asi päris hull, selline tunne oli nagu core oleks poole suurema pindalaga olnud |
ega jah, ma arvab, et see kui ta väheke üle ääre läheb, siis ei tohiks ullu olla... kui on, siis ma palkaks mingi professionaalse termopasteerija
Kruvikeerajaga ära jah enam protsessori kallale mine
74 |
arm2004
17.10.2003 15:51:38
jahutus nüüd kenasti korras, ütleks et isegi liiga korras õhuvool nii jube, et hull undamine on
aga mingi asi teeb veel häält, ei saa aru kas NB vent või mingid toiteka vidinad
toite vendi vahetasin ära eile ja see kena vaikne
video vent peaks ka suht vaikne olema. krt saad sa siis aru
97 |
Mirage
17.10.2003 20:06:00
tegelt peaks see NB vent olema... mul kaa, tuleb vist miski radikas sinna peale osta nagu nad siin ühes teemas soovitasid...
keerasin pöörded maha teistel ventidel... ja ongi, mingi selline undamine jääb alles... väike junn mis hirmsasti töötab emaplaadi külges
74 |
DanielLoorits
17.10.2003 22:35:45
| arm2004 kirjutas: |
jah, prose ja radika
tegelt oli ettenähtud prose alla, aga ei viicinid mässata, raip ei tahtnud sinna jääda  |
Prose ja radika vahele pannes rikkusid sa selle temp anduri ära ma arvan ... kuna need temp mandurid ei kannata survet.
Seega on see mõneti õige kui sellelt andurilt tulev signaal näitas, et temp on kõrge
Kuda sa ei saand teda prose alla Sekisui teipi ikka kasutasid ve See kuumenedes kleepub väga hästi kinni
Mul endal HardCano ja temp andur on CPU alla kinniatud, ilusti püsib
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
arm2004
18.10.2003 00:22:25
nujah, ma ostsin ta kasutatult, niiet mingit termoteipi polnud
ja emaplaat nätas, et temp kõrge, mitte Cano
aga noh, nüüd on bobik, nüüd õige temp
97 |
voyager_est
18.10.2003 00:29:33
Ma tahtsin ennist lisada, et termosensor ei tohi olla muljutud olekus.
See tähendab, et ei tohi olla prose ja radika vahel - vastasel juhul ei tööta korralikult..
Vaid peab olema kas vabalt, või termoteibiga radika põhja alla vabale pinnale kleebitud.
Update:
Kui panna prose ja radika vahele, siis kaasneb sellega liigse ruumi tekkimine prose ja radika vahele - kehvem soojusülekanne.
Miks sa seda lihtsalt radika alla ei saanud kleepida, või siis prose südamiku alla riputada?
viimati muutis voyager_est 18.10.2003 13:16:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
arm2004
18.10.2003 01:22:20
ma üritasin panna teda nii, nagu TT kodulehel õpetas, aga mitte ei õnnestunud
ja ainuke koht, kus talle survet saaks avaldada, peaks olema core'i ja cooleri vahel, mujal prose vahel ju ei ole cooler vastus
ja see Cano sensor on ju nii õhuke ka mul mingi Coolermasteri korpusevent, sellel ka sensor aga see ei mahuks mitte mingi nipiga prose ja cooleri vahele ära
97 |
DanielLoorits
18.10.2003 15:00:03
| arm2004 kirjutas: |
ja ainuke koht, kus talle survet saaks avaldada, peaks olema core'i ja cooleri vahel, mujal prose vahel ju ei ole cooler vastus |
Imelik, mul kül mahtus see TT temp sensor prose alla
50 |
gamer
18.10.2003 15:15:01
kas sa lugeda ei oska, TT kodulehel on "PUNASELT" kirjas et survet EI tohi avaldada!
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
arm2004
18.10.2003 15:52:58
ja mis sa arvad, et ma ei tea seda ve
ma rääkisingi, et ainuke koht kus talle surve võib avalduda, on otse core vahel aga see ei tähenda seda, et ma selle sensori sinna panen
ja TT koduka õpetuse järgi tuleb see üldse prose alla panna
97 |
voyager_est
18.10.2003 16:43:24
| H4CK3R kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
| Võtsin cooleri ka maha, panin HardCano temperatuuri anduri vahele. |
Ood, kuhu vahele sa selle temp anduri panid
Prose ja radika ve  |
| arm2004 kirjutas: |
| gamer kirjutas: |
kas sa lugeda ei oska, TT kodulehel on "PUNASELT" kirjas et survet EI tohi avaldada! |
| arm2004 kirjutas: |
ja TT koduka õpetuse järgi tuleb see üldse prose alla panna  |
Ei sa enam mitte si**agi aru.
Panid siis "vahele" või ei pannud?
66 |
arm2004
18.10.2003 17:30:51
ma panin prose ja cooleri vahele, mitte core'i ja cooleri
põmst core kõrvale.
97 |
gamer
18.10.2003 18:05:39
no nüüd ei saa mina aru, ise räägid et tead et survet ei yohi avaldada ja siis selline tekst
paned ta kaasas olnud teibiga lihtsalt prose alla, see nii suur küll ju pole, et prose alla ära ei mahuks
36 |
arm2004
18.10.2003 18:14:23
ja mul pohh ka sellest, saan seda tempi aidast ka vaadata präägu näitab mälukivide tempiks 26, ei oska sellest midagi arvata
97 |
voyager_est
18.10.2003 20:59:13
OT:
Põhjasild näitab mul hetkel ..... ~36,7'C
66 |
arm2004
18.10.2003 21:07:24
mis asi see kõrgematel fsb tasemetel stabiilsuse määrab
prose, põhjasild, emaplaat
mul läheb üle 2Ghz ebastabiilseks ja millegipärast kahtlustan põhjasilda/emaplaati
edit: mul on selline tunne, et siin juba pikemat aega OT
97 |
ipruul
19.10.2003 01:11:59
Klokkijatel on soovitatav põhjasillale jahuti peale panna.
Kuskilt review-st lugesin ka, et emaplaadil pidavat olema suht mitu kohta, mis lähevad kuumaks ja takistavad klokkimist.
Hiljuti käis see siit foorumist ka läbi, kahjuks aadressi ei mäleta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
arm2004
19.10.2003 02:00:51
nujah, mul põhjasillal mingi 40x40 vent peal, kuldne radikas ka
aga sinna krt ei anna midagi etemat peale panna vist
97 |
