uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Tõrge ID-kaardiga allkirjastamisel: kaarti poleks nagu lugejas, kuigi tegelikult on märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
A.S.
sõnum 17.08.2014 10:30:03 vasta tsitaadiga
Device Manager > vajalikul seadmel (antud juhul kaardilugeja) paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids
Sealt siis selle VID_????&PID_????&... järgi saab teada, millise seadmega täpsemalt tegu.
http://www.linux-usb.org/usb.ids
Edasi on võimalik õige draiver otsida, eespool viidatud lehelt. Ja see draiver vajadusel vägisi/käsitsi ette sööta.
chodounsky
sõnum 17.08.2014 10:37:03 vasta tsitaadiga
Sealt leheküljelt ma eile laadisin omastarust sobiva.
Kaardilugeja detailid on järgnevad:
USB\VID_076B&PID_0596&REV_0200
A.S.
sõnum 17.08.2014 11:10:06 vasta tsitaadiga
http://www.linux-usb.org/usb.ids näitab, et tegu on CardMan 2020 seadmega ja http://www.hidglobal.com/drivers lehelt paremalt poolt (keskmine valikuaken siis) on see valikus üsna all (Discontinued Products). W7 draiverit mina ei märganudki, ju siis pole. Võid XP omaga katsetada, on imepisikene lootus, et hakkab tööle (võlusõnaks on compatibility mode).
chodounsky
sõnum 17.08.2014 11:10:11 vasta tsitaadiga
Laadisin sealt neid 2020 seadmele mõeldud drivereid kuid tulemus on endine. Jõud hakkab otsa saama. Pean alla vanduma. Tehnoloogia on seljatanud inimese.
Igatahes aitäh kõigile kes abistasid. Sain vähemalt tiba targemaks.
viimati muutis chodounsky 17.08.2014 11:18:01, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 17.08.2014 11:22:53 vasta tsitaadiga
Need PC/SC draiverid on seal jah vaid vanematele opsüsteemidele, uuematele on vaid mingit mõttetut jura saada.
http://www.hidglobal.com/drivers?field_brand_tid=24&product_id=7916&os=All
Aga kui vanemat draiverit tööle ei saa, siis pole tõesti midagi teha.
Installerit käivitada püüdsid ikka selles "compatibility mode"-s?
E:
Aga mida see "HID OMNIKEY Diagnostic Tool" asjast arvab või näitab?
taf131
taf131
sõnum 17.08.2014 11:27:58 vasta tsitaadiga
chodounsky kirjutas:
chodounsky
sõnum 17.08.2014 11:30:57 vasta tsitaadiga
Mul on silme eest juba suht kirju. Kuskohast ma seda "HID OMNIKEY Diagnostic Tool" asja vaadata saan?
A.S.
sõnum 17.08.2014 11:47:53 vasta tsitaadiga
Panin ju lingi?
Ülevalpool on PC/SC draiverid (need, mida sinul reaalselt vaja on), allpool on aga...
Sul on ilmselt x64 opsüsteem? Õigus? Lae siis alla see WinXP x64 draiver (CardMan2020_6020_V3_7_3_21_AMD_64Bit.exe), paki lahti (http://www.7-zip.org/ on näiteks väga hää) ja siis Device Manageri kaudu ürita neid draivereid ette sööta.
Device Manager > kaardilugeja > paremklõps > Update Driver... > 3x alumine mummu ja Next > Have Disk... > Browse... > ...ja näitad selle draiveri värskelt lahtipakitud kausta ette.
Või siis, nagu varem mainisin, installeril (CardMan2020_6020_V3_7_3_21_AMD_64Bit.exe) paremklõps > properties > Compatibility > ...
sõnum 17.08.2014 16:00:47 vasta tsitaadiga
Ja kui sul see ikkagi ei õnnestu või tootjapoolse toeta vanarauaga jantimisest kõrini saab, siis kõige odavama lugeja saad esimesest ettejuhtuvast SEB pangakontorist 5.75 € eest. Tegemist on Eestis enimlevinud ja küllap kõige paremini toetatud ja testitud Omnikey CardMan 1021-ga, mille hinnasoodustuse põhjuseks on arvatavasti SEB logo lugeja peal. icon_smile.gif
A.S.
sõnum 17.08.2014 16:13:32 vasta tsitaadiga
Ja kui ka see ei õnnestu, tuleb osta pastakas ning sellega allkirjastada. icon_razz1.gif
Vondur
Vondur
sõnum 17.08.2014 17:02:43 vasta tsitaadiga
Tegin. Ühendasin uuesti ja ütleb et device driver was not successfully installed. No driver found.
Üldpilt sama.
Mul andis sama jutu, kui 5 kuud vana ID kaardi kiip maha suri... lihtsalt lambist.
sõnum 17.08.2014 18:54:43 vasta tsitaadiga
Vondur, ID-kaardi kiibi töötamine või mittetöötamine ei mõjuta kusagilt otsast ilma ID-kaardita kaardilugejale draiverite paigaldamist. Praegu on probleem siin lugeja töölesaamises, ID-kaart ei pea seejuures lugeja sees olema ega tohikski olla.
Vondur
Vondur
sõnum 17.08.2014 19:53:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Selge see. Märkisin lihtsalt ära, et täpselt sama veateade oli minul seoses kiibi suremisega.
A.S.
sõnum 18.08.2014 20:47:27 vasta tsitaadiga
Surnud kiibi vea saab ju tuvastada ka nii, et kaardilugeja ühendada arvuti külge ilma kaardita ja siis ID kaardi haldusvahend (QESTEIDUTIL.EXE) näitab diagnostika alt ära, et lugeja on siiski ilusasti ühendatud ja draiver installitud.
chodounsky
sõnum 24.08.2014 10:31:28 vasta tsitaadiga
ID kaardiga allkirjastamisel olukord endine ja minu mõistus sellega hakkama pole saanud. Tuleksin korra tagasi selle "windows uddates" teema juurde.
Control Panel - System and Security - Windows Update - seal tuleb punase kilbi ja valge ristiga kujutis ning kiri "check for updates for your computer". Sealt "check for updates" valides ütleb "Windows Update cannot currently check for updates, because the service is not running. You may need restart your computer".
Tehes restart jääb kogu olukord samaks.
Services näitab, et Windows Update status on "started".
Lisaks on veel selline keiss, et igal pühapäeva hommikul läheb arvuti kell ja kuupäev valeks.
Saan aru, et üheks lahenduseks kõigile probleemidele oleks see arvuti lihtsalt aknast alla heita. Aga kas leidub ka muid lahendusi?
sõnum 24.08.2014 12:44:21 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt võimalik selgitus, miks Windows Update ei tööta: Arvuti asukoht ja kellaaeg valed, igal pühapäeval paneb kellaaja ntp järgi õigeks, aga kuna asukoht on vale, siis kasutab vale vööndiaega. Siis sina paned käsitsi jälle "õigeks", aga et asukoht ja ajavöönd on valed, siis Windows Update jaoks on see ikkagi "vale" aeg.
Sel pole otsest seost ID- lugeja probleemiga, aga Windowsi uuenduste puudumine võib küll olla.
chodounsky
sõnum 24.08.2014 13:44:40 vasta tsitaadiga
Control panel - Clock, language and region - Region ja language - seal on ilusti Estonia.
Control panel - hardware and sound - location and other sensors - no sensors are installed.
Kas selles viimases peaks olema midagi mis asukoha määratleb?
sõnum 24.08.2014 15:18:53 vasta tsitaadiga
Ei, region and language osa kahtlustasin. Kui Current Location all on Eesti, siis peaks korras olema, Formats üksi ei ole määrav.
Mis on Date and Time seadetes Internet Time (Change Settings) all serveriks? Eesti puhul soovitaks ee.pool.ntp.org, ntp.estpak.ee või ntp.elisa.ee. Täpselt nädala tagant kellaaja hüppamine viitab veale Windows Time teenuse seadistuses (vaikimisi sünkroniseeritakse kella 7 päeva tagant), kui asukoht on õigesti määratud.
Kui ma õigesti mäletan, siis kellelgi oli Windows Update'iga probleem, kuna ta kasutas mingit välismaist VPN teenust ja kogu ühendus oli sealt läbi tunneldatud.
Need kõik on siis võimalikud selgitused puhuks, kui mõni pahalane pole süsteemi pesa teinud ja seal omatahtsi uuendused kinni keeranud, ühenduse läbi oma proxy suunanud jms.
chodounsky
sõnum 24.08.2014 16:28:25 vasta tsitaadiga
Serveriks näitab time.windows.com
Seal näitab praegu ajatsooniks (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada). Muudan selle ka Tallinnaks, ehk siis saab korda.
sõnum 24.08.2014 16:47:18 vasta tsitaadiga
Oh pagan, ma unustasin, et seitsmest (või Vistast?) alates on seal time zone veel eraldi valitav, lisaks asukohaseadetele. Seal see koeraraibe maetud ongi, hea et ise märkasid.
Võid kohe proovida, kas nüüd Windows Update hakkab tööle.
chodounsky
sõnum 24.08.2014 17:22:53 vasta tsitaadiga
Windows Update asjas on olukord kahjuks endine.
NATAS999
sõnum 24.08.2014 17:29:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
time zone on juba aegade hämarusest saati windowsi seadetes olemas olnud. vb ajad mingi windows 3.x'ga segamini midagi. icon_eek.gif
see current location on alati olnud selline asi, mis mõjutab ainult vormindamist ja vaikimisi keelevalikuid. kellaaeg on sellest absoluutselt sõltumatu.
sõnum 24.08.2014 17:47:58 vasta tsitaadiga
Õigus, on olnud küll, mul endal mingi ajutine mäluauk icon_lol.gif.
Enamasti läheb küll see time zone ise õigeks, kui location on juba valitud (pole ise ammu sellepärast teda eraldi näppima pidanud ja seepärast juba ka unustatud), antud juhul nähtavasti ei läinud millegipärast.
Windows Update peaks Event Viewerisse tõenäoliselt mingeid vigu raporteerima. Samuti peaks Windows kaustas olema teksti kujul WindowsUpdate.log
NATAS999
sõnum 24.08.2014 20:04:39 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
minu küll sellist kogemust pole olnud, et localega (just nimelt locale, kuna minu teada sellist asja, nagu location, polegi olemas windowsis) time zone paika läheks. mõnes mõttes loogiline, sest ega kõik riigid pole eesti sugused mikroskoopilised mädamülkad keset järve ja sellest johtuvalt asuvad paljud riigid ühtaegu mitmes eri ajavööndis. tiblastan vast isegi kõigis 24-s korraga kogunisti. lühidalt, riigi järgi ajavööndit paika panna pole võimalik.
sõnum 24.08.2014 21:49:42 vasta tsitaadiga
NATAS999, näib, et sinu mälu pole minu omast põrmugi parem icon_wink.gif.
Windows 7 location settings (ja nii vanematel Windowsitel kui 8-l on sama asi olemas):
Locale määrab küll kasutatava märgisüsteemi ja kodeeringu (näiteks et_EE.UTF-8), location aga korraga nii locale kui muud formaadid kui ka time zone. Kui esimesena määrad location seaded, siis ülejäänud on sellega juba paigas.
Ühteainsasse ajavööndisse mahtuvaid riike on aga kaugelt rohkem kui Eesti, tegelikult kaugelt rohkem kui mitmesse ajavööndisse mahtuvaid ja enamus inimkonnast elabki riikides, mis mahuvad ühte vööndisse (nii Hiina kui India on ühe-vööndi-riigid). Nii et nii Windowsis kui Linuxis piisab enamasti riigi valikust, et nii lokaat (locale) kui ajavöönd (time zone) korraga paika läheks. Kui riik mahub mitmesse ajavööndisse, siis küllap tuleb viimast eraldi täpsustada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Tõrge ID-kaardiga allkirjastamisel: kaarti poleks nagu lugejas, kuigi tegelikult on mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
