tobler
08.10.2003 19:26:55
| traks kirjutas: |
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Tegin praegu Aquamark3e ära:
enough of this chitchat, asu asja kallale!! 8) |
minuarust ka... ära keeruta vaid asu asja kallale... ootan põnevil mis edasi saab:D
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 20:58:59
erm malelaua efekt softmodiga... muud ple viitsinud proovida... panin mängud tööle aga sama fps mis tavaliseltgi nagu mingit muutust ei olnud... RivaTuner näitas 8x1.... järelikult sellel siis need 4 lisa katki
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 21:35:54
Score: 25,312
GFX:3,525
CPU:4,491
Võrreldes vana arvutiga
Xp1700@1800 (1572MHz), ddr266, ti4200@ 283\583
punkte sain 17,558
gfx 2660
cpu 4,686
Koos 8pipega
GFX:4,605
CPU:4,491
496 |
phoenix
08.10.2003 21:50:45
erm malelaua efekt softmodiga... panin mängud tööle aga sama fps mis tavaliseltgi nagu mingit muutust ei olnud ...järelikult sellel siis need 4 lisa katki  |
Koos 8pipega
GFX:4,605
CPU:4,491 |
Et siis need lisa 4 pipeline'i ikka funkavad? Ja kiirus on parem nagu näha? Või ei anna nad korralikku pilti? Ei saa su jutust eriti aru...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Jaan
08.10.2003 21:56:12
erm malelaua efekt softmodiga... muud ple viitsinud proovida... panin mängud tööle aga sama fps mis tavaliseltgi nagu mingit muutust ei olnud... RivaTuner näitas 8x1.... järelikult sellel siis need 4 lisa katki  |
Ei saa aru, mida sa ajad...
Kui patch tehtud ja Riva näitab nii:
Siis pach õnnestus, proovi 3D-d
Kui ta niiviisi 3D-s "malet" ei viska, siis vedas, kui jamab,
siis pole midagi muud proovida peale tomz-i pakutud ja OC kah, muidugi
BTW, see pilt on minu 9800SE-st, mis töötab PRO-na
123 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 21:56:53
kiiruse andsid aga pilt on jube.
496 |
tomz
08.10.2003 22:13:46
kõik neli ei pruugi ju katki olla
pean endal ka proovima Hierarchical-Z maha võtta, kes teab, äkki aitab
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Novembre
13.10.2003 09:58:34
PlatoonSgtElias,
Räägi sellest AIW värgist ka midagi. Kuidas TV-tüüner funkab, mis võimalused jne...
102 |
HDTanel
Overclocker
13.10.2003 13:46:02
TvTuuner nagu iga teinegi
496 |
Novembre
13.10.2003 15:53:54
TvTuuner nagu iga teinegi  |
Kas on olemas Nicam stereo, PIP, Teletekst ?
102 |
Nu
13.10.2003 16:31:33
pean endal ka proovima Hierarchical-Z maha võtta, kes teab, äkki aitab  |
noh, proovisid? mul muidu malet pole aga OGL mängudes nagu SoF2 nac on.
prooviks ka aga enne vaatan mis ta sul tegi
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
HDTanel
Overclocker
13.10.2003 21:09:18
midagi ei teaind... ei vähematki
496 |
fr0ze
15.10.2003 21:56:23
| sain endale ka selle connecti 9800se aiw, need 8 toru hakkavad tööle küll a mõnedes mängudes esineb naca artifacte, a see tuleb vist sellest, et gpu radikas on sellel mingi pask ja kui 8 toru tööle panna läheb see sigatulisex, kui aga gpu kella nac maha võtta kaovad artifactid ära
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Nu
15.10.2003 22:18:11
mul on ka nac arifakte kui downklok ei aidanud.
panin gpu isegi 200 peale aga ikka.
kuna male on just OpenGL mängudes, siis peab see olema mingi ogl feature mis seda põhjustab.
nüüd tuleb see aint üles leida ja disableda
ss |
157 |
