bright
analyzer
08.10.2003 20:29:14
nii vaat mis välja tuli olin MX400 pähe MX200 kaardi ostnud ja ise rumal kah et kohe ei tsekanud. halvasti küll. aga vähemalt sain enne teada kui kogu windowsi hakkasin yle installima
_________________ Doggett can tell |
133 |
soodent
09.10.2003 12:38:17
| Kuidas sa oleksidki kohe saanud seda teada?Seda on mõne kaardiga võimatu väliselt määratleda.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
bright
analyzer
09.10.2003 12:58:59
lahendus selgus peale seda kui jahutuse maha kiskusin ja chipseti peal konkreetselt nvidia MX200 kirjas oli. ei saa aru miks 100kr pärast peab sellist trikki tegema lootes et asi välja ei tule.
133 |
sumpz
09.10.2003 14:09:41
| ise sain 1400mhz athloniga 3300 midagi mx400-ga (3dm2k1-s)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Nu
09.10.2003 14:11:49
| bright kirjutas: |
| ei saa aru miks 100kr pärast peab sellist trikki tegema lootes et asi välja ei tule. |
kes see oli ka. siit foorumist keegi?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
madis
12.10.2003 16:44:30
natuke OT, aga poh..
ma proovisin klokkida oma GeForce 2 MX/MX400't. Muutsin registrit ja suurendasin Core Clock Frequency't. Ükskõik, kui palju/vähe ma seda ei suurendanud, ikka pilt hangus ja aitas ainult restart - isegi 1 MHz suurendades.
Memory Clock Frequency't suurendades oli parim tulemus +10 MHz'ga (12 punkti kasv ). Suurema klokiga olid tulemused kehvemad.
Miks jõudlus ei paranenud?
Lisasin 40x40 vendi, 3dmark2001 se'ga oli default'is punkte 2771 ja parim 2783
Edit: klokkisin PowerStrip'iga, 3DMark2001SE skoor suurenes
viimati muutis madis 12.10.2003 20:09:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
bright
analyzer
12.10.2003 19:53:13
siit foorumist jah. kuna müüja möönis enda viga ning oli nõus materiaalse kompensatsiooniga, on olukord lahenenud ning osapooled rahul.
b
133 |
soodent
12.10.2003 20:12:58
Vedas sul mind on sarnastes olukordades pikalt saadetud.Kes pärast naerab naerab paremini
19 :: |
6 :: |
564 |
bright
analyzer
12.10.2003 22:00:42
| soodent kirjutas: |
Vedas sul mind on sarnastes olukordades pikalt saadetud.Kes pärast naerab naerab paremini  |
kurb vaadata pisisulilisid. ma saan aru et tõstetakse relva ähvardusel land cruiserist välja või midagi, siis on mõtet öösel püstol padja all magada, aga miks siin, kus fanaatikud riistvara vahetavad, sellist janti aetakse, ei oska öelda
133 |
bright
analyzer
14.10.2003 13:49:42
niih au taas ylespoole tõsta teemat
järgmine MX400 käes ja võib öelda, et ikka ei joppa nende kaartidega
core on kindlalt MX400 (mitte MX200), memoryt on 64Mb, aga punkte oioi kui vähe - 1400p.
Võibolla kogenumad kasutajad oskavad aidata, kus võiks pudelikael olla?..
hetkel katsetan erinevaid draivereid, a ei midagi. Kas on võimalik, et kaart on eelnevalt lihtsalt ruunaks aetud vm?.. raske uskuda muidugi
regards
b.
133 |
madis
14.10.2003 20:43:24
parem jahutus, saad aru küll
74 |
bright
analyzer
14.10.2003 22:10:40
nuh esimese laksuga kahtlustasin kah et jahutus. teine põhjus jahutuse mahakiskumiseks oli kartus et teist korda olen samasse ämbrisse astunud - seekord oli chipset siiski MX400 .. kas ei ole võimalik selline teoreetiline case, et eelmisest kaardist (mida windows nägi MX400na aga mis reaalselt oli MX200) on kusagil registris vm alles performance andmed (sorry kui väga loll jutt), st need pannakse praegusele kaardile kah järgi ja siis asi toimib nii nagu endine MX200-gi. Draivereid unistallida kah päris ei saa, xp leiab tunneb kaardi ära ja installib ta peale restarti uuesti.
133 |
sant
14.10.2003 22:24:34
| Edit:AGP fast write on ebaoluline;mis on oluline on via driverid,kui sa pole neid eraldi installinud,siis XP default töötab,aga paneb tigu-3D that is.Mul endal oli via plate KT 133,kui plaadi drivereid win 98sec all ei installinud,siis ma sain umbes 1500 punni 3D 2001-s.Praegu sõbral via KT 133e plate ja win XP,ilma via driveriteta saabki ala-1500 punni(MX 400).chekka drivereid,mitte aint kaardi omi.Dirext X pole nii oluline;3D 2001 jaoks on Dx 8,1 piisav.Kaardi(MX 400) driveri menüüs võid fsaa(antialiasing) panna manual-disabled(off),vertical sync pane-allways off,võibolla aitab.Vaata palju sul system threade jookseb,võta sisoft-tee mälu bench-kas saad õige tulemuse,võta si32 tee sys bench-kas saad õige tulemuse,testi uuri kas kõik töötab nagu peab. Edu 8)
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
bright
analyzer
15.10.2003 21:02:13
sant, aitäh - väga asjalik nõu
133 |
eeRuheeRu
15.10.2003 21:14:30
Mul kah sama probla, Winfast Gf3Ti200 ja ainult 5600 punkti 2Ghz Athloniga. 28.x, Dx9a, WinXP+SP1 jne närvi ajab, mõttega ma üldse upgraden oma masinat, kui edasiminekut pole.
Ahjaa, kõik softipulgad näitavad, et mul fast writes ja sideband disabled, miks see nii on?
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
sant
16.10.2003 20:40:34
Winfast Gf3Ti200 ja ainult 5600 punkti 2Ghz Athloniga: Chill,kõik on nii nagu peab.Selle gpu=175mhz mem=400 mhz? ;Sa saad nn. tehase skoori ikkagi kätte.Tal on liiga vähe mhz-e.
Mina nimetan Gf TI 200 seeriat turskeks teoks-tõmbab ühtlaselt,aga tiguselt 8)
60 |
soodent
16.10.2003 21:46:24
| Selles umbes 900kr klassis Ti200 kõige asjalikum tegija.Kiirendatult hiljuti sai D1200 prosega 6300 3dmk2001 mis pole paha.Uuemad driverid nvidia kaartidel annavad oma 10 prossa rohkem punkte.
19 :: |
6 :: |
564 |
Arvo Cobrietti
17.10.2003 11:39:05
aida32 näitab klokkideks 175/350MHz - need vist MX klokid? mx400-l 200/350?
kui sa vahepeal muutnud ei ole oma postitust ja sul sellised klokid siis sellel esmasel kaardil (mx200 siis)? et sellel kaardil peaks ju madalamad klokid oelma! ja MX/MX400 tehti nii 128bit sdram kui ka 64bit ddr mäluga ja skoor oi neil umbes sama, sest 64bit kärpis ddr'i tiivad sdramiga samale tasemele. ja 64MB vs. 32MB ei andnud sellel kaardil ka midagi juurde mängude juures, mis valitsesid tolle põlvkonna juures. need sideband ja fastwrites ei anna ka midagi märkimisväärtset juurde. parem tee üks korralik värske wini install oma masinale. GF2MX on kelladega 166/166 ja mx400 mingi 200/200 vist või siis 200/175 (igaljuhul tiba suuremad kui tavalisel MX'l) 128bitDDR vist ei tehtudki neid kaarte (igaljuhul ei tea et eestis mõni selline oleks müüdud), see jäi GTS'i pärusmaaks.
ja kui siin juba kõik oma skoore märgivad, siis 2 a. tagasi sain ise duron800@900 chaintech 7aia5 kt133 ühes chaintechi geforce 2MX 32MB täpselt 3008 punni.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
