XeStAiSy
Aeg maha 60
22.10.2020 11:21:17
minul on mehaaniline alist jumalast rahul kopikaid maksis omalajal ilmselt hetkelgi neid saada. 4 aastat vastu pidanud juba. Probleeme pole.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Hiid
22.10.2020 12:02:54
Margus, viidet?
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
jaank
20.09.2021 23:32:22
Keychron K8 või on veel mingeid variante mis oleks nordic layoutiga ja juhtmeta?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Sn4itek
25.02.2022 21:23:28
Paar kuud tagasi mõtlesin ka et võiks proovida mis värk nende mehaaniliste klaviatuuridega on ning erilist uurimustööd tegemata sai tellitud endale odavapoolne Redragon Knight K598-KNS. Peale band-aid modi stabilisaatoritele, foam modi klaviatuuri põhjale kõlas ja tundus ikka nagu odav junn plastikut. Kuna wireless modes tegi pcb kahtlast surinat, siis võtsin talt aku ära kuna tekkis reaalne hirm et võib plahvatada
Sattusin jaanuaris sellise toote peale https://www.aliexpress.com/item/1005001442000019.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1d067428fSP2Ct Tellisin ära, täna sain kätte ja võin öelda, et super asi tundub seni. Hotswap switchid, klahvid tunduvad väga mõnusad, stabilisaatorid ei kolise ning seni tundub küll et ei vaja mitte mingit modi veel nii pea. Tundub isegi et nagu switchid oleksid kergelt lubed, sest kõlavad ikka väga ilusti
Soovitan, igati oma hinda väärt
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
n3wb0y
26.02.2022 19:37:24
Oskab keegi soovitada mingit budget/midrange ISO klaverit? Eelmine oli ANSI Gigabyte FORCE K83, mitte kuidagi ei suutnud ära harjuda selle layoudiga. Aasta sai kasutada, kui hakkas vajutusi valesti lugema. Garantiist sain uue, 2 aastat ja sama jama. Kiire googeldamine näitas, et palju sarnaseid juhtumeid, never again Gigabyte
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Sn4itek
09.03.2022 15:01:28
n3wb0y kirjutas: |
Oskab keegi soovitada mingit budget/midrange ISO klaverit? Eelmine oli ANSI Gigabyte FORCE K83, mitte kuidagi ei suutnud ära harjuda selle layoudiga. Aasta sai kasutada, kui hakkas vajutusi valesti lugema. Garantiist sain uue, 2 aastat ja sama jama. Kiire googeldamine näitas, et palju sarnaseid juhtumeid, never again Gigabyte  |
100% ISO tahad? Ega siin ei oskagi eriti midagi soovitada, pole turul eriti selliseid asjalikumaid asju
Vb see https://www.hinnavaatlus.ee/2316866/logitech-logi-g-g413-serootsi-mangurile-us/ . Vaadates reviewsid, siis mainiti, et klahvid pidid veidi tundlikumad olema. Mingid logitechi idiootsed enda switchid ka peal. Aga elab vast üle
Ise võtaks mingi ANSI variandi hotswapiga. Saab asja endale meeldivamaks muuta
Täna võtsin viitsimise kokku ja lubesin pooled switchid ära ja tegin tapemode ka. Paar tundi võttis aega, aga krt kõlab juba nagu mingi ca 500 eurine klaviatuur juba. Reaalne thock juba asjal juures Kartsin alguses et peab switchid mingite muude vastu vahetama, aga tundub et kaasas olnud brownid on ideaalsed
17 |
heretic666
12.04.2022 22:47:15
Lõpetage ära see ansi lollus wtf
Küllaga on ISO Nordic layoutiga mech klavisid mis kõige lähemal eesti layoutile
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Arx07
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Sn4itek
18.04.2022 20:10:19
Tõenäoliselt klõbiseb nagu vana kurat nagu mu outemu brown switchidega Redragon K598
Kuna need odavad pole hotswap, siis lubeda ka neid väga ebamugav, modide tegemine ka eriti midagi juurde ei anna ning varem või hiljem ostetakse endale midagi kallimat
Samas osadele see hull klõbin jälle meeldib...
17 |
Arx07
OFFF
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
heretic666
23.05.2022 20:50:32
Ladusin kokku GMMK Pro klavi koos lubed Lynx switchidega.
Lõpptulemus on väga hea ning tõesti mõnus typing experience ent tasub kindlasti vaim valmis panna kui keegi kavatseb sama teed pidi minna
Esiteks olid kruvid tehase poolt nii üle vindi keeratud et kruvikeeraja hakkas kruvil risti välja sööma, seda nii korpuse kui ka PCB/Plate vahvli puhul. PCB puhul oli eriti tore kruve lahti keerata kuna pidi PCB vastu lauda panema ja sis jõuga kruvi peale suruma et oleks lootust lahti keerata. Raksu kusagil õnneks ei käinud.
Teiseks olid factory poolsed stabikad nii overlubed ning ka mingi neetud padi oli pehmenduseks stabika all kuhu stabikas kinni jäi (ehk siis spacebar, enter ja backspace jäidki alla kinni). Said need padjad kakutud ning liigsest lögast puhastatud mis lahendas ka mure. Lihtsam osta mingid etemad stabikad ette ära.
Metsjeesus
24.05.2022 16:20:53
Tuunisin oma G915 TKL logi klaveri ära. Kui käes raputada, siis midagi enam ei sahise, enne oli meeletu sahin kuna iga nupp sisuliselt logises. Bottom out heli on märgatavalt etem. Brown e taktiilne switch.
Tuuning ise oli lihtne ja aeganõudev: + märgile 1-2 kihti maalriteipi peale ja jalgadele samuti 1-2 kihti teipi. Stabika teipisin space puhul piki jooksu kihi maalriteibiga kinni, et ehk annab ka natuke juurde (pole spets õli tellinud/käepärast võtta...). Spacebari alla sai umbes 10-15 kihti maalriteipi, et anda pisut kaalu ja tihedust nupule ja ka selle heli läks oluliselt ausamaks ja ei klõbise kuidagi (kui siis ehk taktiilsus on pisut väiksem ilmselt lisakaalu tõttu vm).
Kokkuvõttes sai kallist ja kohutavast koostekvaliteedist märgatavalt parema asja, kindlasti soovitan/tasub ette võtta. Huvi korral võin mõne pildi ka uppida.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
dresan
27.07.2022 10:01:01
Piilun seda Keychron K2 klaverit mõnda aega juba. Kellegi häid-halbu kogemusi Keychroniga?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Janis
27.07.2022 10:03:21
Metsjeesus kirjutas: |
Kokkuvõttes sai kallist ja kohutavast koostekvaliteedist märgatavalt parema asja, kindlasti soovitan/tasub ette võtta. Huvi korral võin mõne pildi ka uppida. |
Võid pilti näidata küll. Mul tavaline G915 ja ei saa praegu aru mis sahinast räägid
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Sn4itek
29.07.2022 16:53:59
dresan kirjutas: |
Piilun seda Keychron K2 klaverit mõnda aega juba. Kellegi häid-halbu kogemusi Keychroniga? |
Endal kohemusi pole, aga nii palju kui kuulnud, siis ainult kiidetakse seda firmat
K2 tundub muidu suht asjalik asi. Go for it
17 |
dresan
11.08.2022 20:27:40
Sain oma K2 kätte. Võttis suu kõrvuni, kui essat korda katsuda sain ja seda kommentaari siin on ka täielik nauding kirjutada. Mahe klõbin ja tühik on eriti mõnus 'tonks'.
Võtsin prooviks kõige soodsama variandi ehk joodetud punaste switchidega ja ainult valge taustvalgusega. Isegi kui ta on mehaanilistest selline vahemikus odavam ots kuni keskklass, siis kvaliteet tundub hea, on ilus kuulata ja ühe agaga mugav kasutada. Randmetugi on tõesti soovituslik, nagu eri arvustustes räägitakse. Seda tundsin üsna kiiresti. RGB taust minu meelest ei sobigi sellise minimalistliku klaviatuuriga, valge näeb välja üllatavalt mõnus ja eri valgustusrežiimid on isegi päris muljetavalavad. Enne kätte saamist oli plaan veel kuidagi seda mudima-vahutama-määrima hakata, aga praegu küll vajadust ei tunne.
Hind oli 65 klava eest + 22 saatmine. 15 päevaga oli kohal.
Kõigile, kes mõtlevad-kahtlevad - soovitan soojalt.
57 |
Sn4itek
28.08.2022 17:27:08
Aliexpressi pakk jõudis kohale ja toppisin klaverisse ära. Alguses plaanisin Gateron Oil Kingid tellida, aga 80 oil kingi oleks päris kalliks läinud. JWK Blackid kõlavad pm samalt, aga maksavad vist 3x vähem
Matt muutis kogu asja liiga klõbisevaks ja selle asemel panin O-ringid kuvipostide alla ja keerasin kruvid häääästi õrnalt kinni. Väga muhe tulemus jäi
Ainuke viga on et kuna switchid on mustad, siis ei paista backlight eriti läbi
Septembri alguses millalgi jõuavad AFSA profiiliga keycapid ka kohale
17 |
terminator
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Sn4itek
25.09.2022 11:33:41
Arvan et rohkem ei viitsi upgradeda enam
17 |
Auron
25.09.2022 17:56:23
terminator kirjutas: |
G915 TKL väga rahul + viisakas soliidne disain mitte lapsik "megagigagaimer" |
Mis lülititega võtsid?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
KlennR
10.10.2022 14:20:32
Aidake keegi hädast välja . Ostsin hiljuti endale klaviatuuri Corsair k95 platinum xt cherry mx silver ja kolmas kord kui klaviatuuri kasutasin kallasin kogemata Gini toonikuga peale... Võtsin koheselt usb tagant välja ja tegin ta nii lahti kui võmalik. Siiski nupud on plaadi külge joodetud ja päris lahti lammutada ei oska. Puhastasin nähtavalt kõik ära ja ostsin oomipoest https://www.oomipood.ee/product/g_20_due_ci_kuiv_elektroonika_puhastusvahend_200ml?limit=96 sellise vahendi ja üritasin sellega veidi plaadi ja korpuse vahelt puhastada.
Nüüd päev hiljem proovisin neid nuppe kuhu jook kõige enam peale läks ja ca 10 nuppu ei liigu enam nii hästi üles alla.
Kuidas neid puhastada? Kas selle sama aine vahele pritsimine nupule oleks mõistlik tegu või on mingi muu targem variant nende puhastamiseks? Klaviatuur on ainult kasutust näinud ca 10 tundi
Sn4itek
12.10.2022 22:55:47
Võta switchilt nupp pealt ära, vajuta alla ja pihusta seda switchi sisse
Switch näeb välja selline https://cdn.shopify.com/s/files/1/0374/9448/9228/files/2018-10-image17.jpg
Hullemaks ikka muuta ei saa. Gin on kleepuv jura. Vb läks vedru külje ja nüüd jamab
Selleks ongi hotswapi switchid head. Mingi jama on, siis sikutad vana ära ja paned uue asemele
17 |
KlennR
15.10.2022 09:15:33
Sn4itek tänud ma proovin järgi kas saan lahti. Leidsin ühe video kus tehti "vanni" ehk pesti corsairi klaviatuuri deioniseeritud vee ja isopropüülalkoholi seguga. Kas see oleks mõistlik variant, et saada kätte ka kogu see kleepuv jama ka korpuse ja plaadi vahelt? Nii ei peaks ehk switche lahti lammutama. Ilmselgelt tuleks lasta nädal kuivada sellel.
Ja tõesti, ma enam ei osta klaviatuure mida ei saa hotswappida. Oleks siis vähemalt mingisugune veekindlus tehtud, aga kus sa sellega . See oli mu esimene "korralik" klaviatuur, eelnevad olid tavalised membraaniga 10 eurosed vedelikukindlad millele kunagi ühtegi vedelikku peale ei läinud .
Sn4itek
15.10.2022 10:02:44
Mitte hotswap switche laiali lammutada ei saagi. Ei pääse nendele plastikust konksukestele ligi, mis teda koos hoiavad. Parim mis teha saad ongi klahv pealt ära võtta ja switchi veidikene all hoides sinna sisse pihustada
Kui pihustamine ei aidanud, siis võid ju seda vanni ka teha. Mis enam kaotada. Yolo Sellega muidugi see võimalus, et ta puhastab kõik klahvid ära lubest ka. Ehk saad endale eriti jubedat kolinat tegeva klaviatuuri lõpuks
Muidugi võid proovida neid kahtlasi switche ära võtta, laiali lammutada, puhastada, uuesti lubeda ja tagasi tinutada
https://www.youtube.com/watch?v=RA2OHv3bEF8
https://www.youtube.com/watch?v=nQRTGMmprTE
17 |
