uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketta uimasus, bootimise aeg jne. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Condamed
Condamed
sõnum 26.07.2013 03:33:37 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Ei olegi bad sectoreid, vaid on "poolpehmed" sektorid. Sellest ka see uimasus ja kinnikiilumised...
Võid ju proovida "zero filli" ka teha - võib ehk paremaks minna. MHDD'ga saab nii, kui kirjutad käsureale erase, 3x "enter" ning "y". (see hävitab muidugi kõik andmed!)
Proovisin tervet Hirensit peale panna kuid ikka ütleb, et boot error.
Võibolla teen ma midagi valesti (olen varem vaid bootable USB'sid Windowsi installimiseks teinud). Kas ma pean pulga kuidagi ette valmistama?
E: Kas mingi valemiga kõike neid uimaseid ja vinguvaid sektoreid täielikult ära kaotada/kustutada ei saa? Endale piisab 500GB vabalt, seega mahu kaotus, mis nende kustutamisega (kui see on muidugi võimalik) kaasneks, poleks probleem.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
part24
part24
sõnum 26.07.2013 04:29:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:43:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 26.07.2013 10:33:36 vasta tsitaadiga
Sain siis järgmise taolise ketta, (Hitachi 250GB ketas) millel SMART on OK, kuid HD Tune Full Skänn näitab, et ketta keskel on 2,8% suurusega hävinud piirkond. Panin sellesse masinasse, millelt kirjutan, selle ketta jooksma, et huvi pärast jälgida, kuidas ja kas toimub ketta edasine häving või seda ei toimu.
Kui edasist hävingut ei toimu, saab seda ketast veel kasutada nii 150GB suuruse reserv-kettana. icon_cool.gif
pinTero
pinTero
sõnum 26.07.2013 15:55:54 vasta tsitaadiga
Condamed- http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk. Proovi, kas selle õpetuse järgi saab..
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Condamed
Condamed
sõnum 26.07.2013 19:25:27 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Sain MHDD testi tööle, kuid poole peal hakkas õues koledasti välku paugutama ning ma ei tahtnud riskida.
Poole peal oli tulemus selline:
3ms: 3702736
10ms:286
50ms:55
Ja veel üks rumal küsimus.
Seal ketta valikus oli kirjas nii:
1 PORT 1F0h (Primary controller)
3 PORT 170h (Secondary controller)
5 PORT 100h (PC-3000 board)
6 ja 8 PCI Controllers (ja kuue all oli siis minu ketas)
Et mis mõttes ta on PCI Controlleri all? Tavalisse SATA pessa mul ühendatud, miks ta näitab PCI controller? icon_rolleyes.gif
pinTero
pinTero
sõnum 26.07.2013 20:34:14 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
3ms: 3702736
10ms:286
50ms:55
See on huvitav, sest too Windowsi scan näitas ju aeglaseid bokke laiali olevat.. aga eks tee täielik scan ära ja vaata, milline lõplik tulemus on.
MHDD'l nn. native-sata (AHCI) tuge ei ole, IDE seadistuses SATA on tema jaoks PCI kontroller.
Amilo
Amilo
sõnum 26.07.2013 21:58:32 vasta tsitaadiga
Mul siis päris halvasti?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Condamed
Condamed
sõnum 26.07.2013 22:55:35 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Condamed kirjutas:
3ms: 3702736
10ms:286
50ms:55
Lihtsalt poole pealt panin testi kinni, aga nüüd millegipärast enam ketast ei näita, BIOSi seaded samad (Native IDE), aga peale SATA kaabli teise pessa lükkamist enam ketast ei tuvasta see MHDD. icon_neutral.gif
Aga räägi palun, tahanteada, et kuidas saa kettalt neid pahasid sektoreid maha kustutad? icon_rolleyes.gif Et 250GB'st jääb 150GB reservkettaks vms.?
pinTero
pinTero
sõnum 27.07.2013 02:39:27 vasta tsitaadiga
3ms, 10ms ja 50ms ongi normaalne tulemus. Palju siis poole peal rohelisi, pruune või punaseid oli? Ma eeldasin, et mitte ühtegi icon_rolleyes.gif
MHDD on kaval programm. IDE puhul töötab ainult Master kanaliga. Järelikult sul emaplaat emuleerib selle teise SATA pesa hetkel Slave IDE'ks icon_smile.gif
Amilo:
pinTero kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Tee test:
http://hddscan.com/
Asjalik utiliit thumbs_up.gif Kuigi objektiivse tulemuse saamiseks peaks seda testi jooksutama ilmselt nii, et testitav ketas on süsteemis lisakettana. Muidu kukub latency maha, kui nt. Windows Update vahepeal tegutsema hakkab vms..
Condamed
Condamed
sõnum 27.07.2013 21:11:44 vasta tsitaadiga
No juhe on nüüd küll täitsa koos.
Tegin siis MHDD testi ära ja tulemus on selline:
Mälud testisin ka juba ära- 100% pass ilma ühegi errorita.
No mida peed veel viga saab olla? Selle testi järgi nagu ketas OK? icon_rolleyes.gif
part24
part24
sõnum 28.07.2013 00:30:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:44:00, muudetud 1 kord
Condamed
Condamed
sõnum 28.07.2013 00:54:43 vasta tsitaadiga
Masinal on praktiliselt puhas install, tegi seda pulli ju kohe alguses.
Proovin uuesti Windowsi peale panna ja nende programmidega kohtitseda natuke, ühtlasi teen siis zero filli ka juba ära.
Aga muret teeb lihtsalt see, et üksi teine ketas pole kunagi niiviisi teinud, isegi ~aastakese jagu saasta kogunud vana ketas. Ma loodan, et emaplaadis viga pole. icon_neutral.gif
part24
part24
sõnum 28.07.2013 11:23:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:44:15, muudetud 1 kord
Plumbum
sõnum 28.07.2013 11:35:14 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Kui see on su profiilis märgitud kooslus, siis paistab asi selge olema. 4 pesa peale 3 Apaceri moodulit ei saa ju kuidagi kaht kanalit moodustada? Järelikult sääl su masina pidurid ongi, mitte kettas! Üks sihuke 2 gigane 1333 Apacer veel juure muretseda, unganged mode dual channel, ja peaks osa muret või siis kõik mured murtud olema!
part24 kirjutas:
Dual Ch vs. Single Ch mäluga on jõudluse vahe marginaalne.
Järele proovitud!
Uuenda äkki SATA kontrolleri driverid, nii intel kui ka see mis installimata, Jmicron oli seal pildil vist.
Ja USB ka, esimese asjana peale installi tuleks driverid korda sättida, chipset kõige pealt ja ülejäänud järgi, siis hakkad mänge mängima ja muu tiluliluga tegelema
part24
part24
sõnum 28.07.2013 11:40:58 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:44:40, muudetud 1 kord
Plumbum
sõnum 28.07.2013 11:44:40 vasta tsitaadiga
Part ära targuta, sümptomid mis esimeses postis ei ole kohe kindlasti seotud dual vs single või hybrid mälu seadetes.
Või tahad väita, et kui mälu on 2x1GB dual või 1x2GB single on boodiaja vahe 2kordne?
A.S.
sõnum 28.07.2013 11:53:54 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas seda siis vaadata ei ole võimalik, mis asi buutimisel-töötamisel uimerdab?
part24
part24
sõnum 28.07.2013 12:10:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:45:00, muudetud 1 kord
sõnum 28.07.2013 12:28:36 vasta tsitaadiga
See on ikka huvitav küll, kuidas katkise / mittekorras kõvaketta peksmise asemel emaplaati peksma hakatakse. icon_smile.gif beer_yum.gif
Hiljuti nägin pool-katkist ketast, mis töötas, aga katalooge avas nii "5-10 minutit per kataloog". Ja HD Tune näitas ketta lugemiskiiruseks suurusjärgus "parimates piirkondades" a 0,2-0,3MB, "halvemates piirkondades" a 2-3MB icon_smile.gif
part24
part24
sõnum 28.07.2013 12:50:31 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:45:13, muudetud 1 kord
Condamed
Condamed
sõnum 28.07.2013 19:16:18 vasta tsitaadiga
Tegin zero filli ära, eemaldasin ajutiselt ühe 2gb klotsi, et mälu dual channelis jookseks, tegin Windowsile 80GB suuruse partitioni ja installisin ära Windowsi, tundus nagu parem, kuid nüüd pean ühe probleemi tõttu Windowsi uuesti installima, ei tea kui suur see zero filli efekt siis on, kui nüüd Windowsi partitionit formatima hakkan. Loodan, et see midagi ei muuda. Ja ärge unustage, et bootimise venimine polegi mulle nii tähtis, pigem nagu Windowsisisene venimine ja kiilumine. Kohe hakkan uuesti Wini istallima, eks siis homme annan teada, kas läks midagi paremaks. thumbs_up.gif
part24
part24
sõnum 28.07.2013 19:51:50 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:45:28, muudetud 1 kord
Condamed
Condamed
sõnum 28.07.2013 20:15:04 vasta tsitaadiga
4GB ongi ajutiselt, plaanis üks 2GB klots veel juurde osta.
pinTero
pinTero
sõnum 28.07.2013 21:48:59 vasta tsitaadiga
Peab tõdema, et kuigi see MHDD lugemistest on korras, ei pruugi see veel tähendada, et ketas ongi 100% korras.
Olen näinud kettaid (küll Hitachid), millel SMART puhas, MHDD korras ja ometi kippus Windows aeg-ajalt "katki" minema. Ainus vihje oli disk erroreid täis Windowsi Event Viewer. Ketas sai garantiikorras välja vahetatud ja probleemid kadusid.
Condamed - kui saad Wini uuesti peale, siis hoia Event Vieweris "System" logil silma peal. Teiseks võiksid üle vaadata ka Smardi vealogi (ATA Error Log). Kõige lihtsam on mingi Linux pulgale ajada (SystemrescueCD või Knoppix) ning tõmmata käsku: smartctl -a /dev/sda
Condamed
Condamed
sõnum 28.07.2013 23:01:17 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Sain Windowsi nüüd uuesti peale, aga millel ma täpsemalt seal Event Vieweris silma peal peaksin hoidma?
Uuendasin ka BIOSi viimase versioonini ja boot tundub nagu kiirem (eriti see emaplaadi 'Post screen' või kuidas seda kutsutakse). Hetkel nagu probleeme pole esinenud (ptui-ptui-ptui).
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketta uimasus, bootimise aeg jne. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
