lamp
04.09.2003 12:03:55
Codegen võib osaliselt syydi olla..
Aga samas.. enne sul ei olnud selliseid asju?
ja videomälule pinget juurde saab nimodi
| corvette kirjutas: |
Täiesti tavaliste default kelladega, 270/275
Muidugi momendil on mul taga codegeni 300w toitekas, ehk see veiz hale?
Kust seda pinget videomäludele juurde saaks panna? |
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
corvette
04.09.2003 15:09:55
Need tekstuuri vead on mul alati olnud, samas on ka codegen alati peal olnud
Kuna kogu see aeg olen töötanud sugulase arvuti peal(mille ainus probleem on hale toide ja 256Mb mälu), enda oma ei ole hetkel koos
Kuid, ma katsetan varsti teise toitekaga, siis annan teada, kas defektid siis kaa järgnevad
Vaatasin, seda saiti mis andsid, esmapilk oli kuidagi keeruline Kuid proovin asjast siiski aru saada
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
corvette
04.09.2003 15:15:01
Mis ma peaks siis selle pildi järgi tegema? Lõikama need Vmem kaks klemmi läbi?
viimati muutis corvette 04.09.2003 15:15:16, muudetud 1 kord |
48 |
pl1600
04.09.2003 15:15:12
vaata neid phukin delfiine ja kas on midagi sarnast
ja jäta kaart esialgu rahule
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
corvette
04.09.2003 15:20:18
| pl1600 kirjutas: |
| vaata neid phukin delfiine ja kas on midagi sarnast |
....delfiine? Mis need on?
48 |
kempi
04.09.2003 15:28:15
Delfiinid pildi peal
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
corvette
04.09.2003 15:35:45
Äkki siiski keegi seletaks, mis need delfiinid siin tähendavad?
Mis see peaks olema mingi "leia 10 delfiini pildilt ülesse" mäng ? Ei leidnud ühtegi delfiini pildilt
viimati muutis corvette 04.09.2003 15:37:50, muudetud 1 kord |
48 |
traks
04.09.2003 15:37:40
eee ärge pange sinna liimi vahele kui see niigi kõrgem on. jäta parem see default jahutus peale ja ära puutu midagi. pahatihti newbied vaatavad et ahah palju termopastat või termoliimi, HV-st aga kuulsin et mida õhukesem kiht seda parem, nii teengi. well don't! paned õhukese kihi sinna ja mis juhtub- see ilus kihikene jääb vaid kiibi peale, radikat pasta ei puutugi.
ehk siis kui pole valmis riskima ja võimalikke kahjusid kandma, siis ära tee midagi.
eemalda see võre ja lihvi kiip tasaseks kui tahad head tulemust. kui ei taha seda teha, siis jäta default jahutus peale. ära mitte isegi seda maha tiri, kuna suht kindel võib olla, et oma tarkuses paned justnimelt selle õhukese kihi termopastat sinna peale. aga kuna shim on kõrgem, siis kontakt on nõrk... või olematu.
what the hell is the matter with me lately
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
pl1600
04.09.2003 15:41:41
phukin defiinid ja male
87 |
corvette
04.09.2003 15:51:52
| pl1600 kirjutas: |
| phukin defiinid ja male |
tekstuurid mul päris nii ei ole, mul sellised mustad täpid igal pool vilksatavad, eriti selle 3dmark03 Trolls Lairi testis
48 |
corvette
04.09.2003 17:16:27
| lamp kirjutas: |
Ma ei tea, kas ma olen pime või mis, aga sellelt saidilt ma õpetust ei leidnud, et mida siis nende 5 ja 7 pinnidega tegema peab, et volte tõsta? Äkki seletaksid mulle täpsemalt, oleksin väga tänulik
48 |
lamp
04.09.2003 20:02:24
Sinna peab jootma poteka
Aga ei soovita eriti sul teha seda siiski.. Arvestades veel, et sa sest miskit ei tea
| lamp kirjutas: |
Ma ei tea, kas ma olen pime või mis, aga sellelt saidilt ma õpetust ei leidnud, et mida siis nende 5 ja 7 pinnidega tegema peab, et volte tõsta? Äkki seletaksid mulle täpsemalt, oleksin väga tänulik  |
166 |
corvette
05.09.2003 00:16:41
| lamp kirjutas: |
No siis on kõik selge Sellist asja ei julgeks ette võtta küll
A kuidas saaks siiski need täpid ära, kas asi sõltub jahutusest?
48 |
corvette
05.09.2003 12:28:37
Üks asi veel, et kui ma panen selle jahuti peale, kas siis see prose core peab jääma täpselt selle jahuti vendi alla või võib selle panna nii, et see vent jääks poole küljega prosele peale, sest praegu nagu tundub, et vent ei jahuta piisavalt hästi oma "surnud" kohta, seega jääb vendi alumine koht soojaks ning vent ise läheb palju kuumemaks kui radikas ise on
Kas võib nii nagu alumisel joonisel näidatud?
48 |
corvette
07.09.2003 10:57:04
Otisn ikka veel oma probleemidele lahendust
48 |
pl1600
07.09.2003 11:02:00
krt mina ei tea ka kõike aga see vent on ju nagu geforce 4 jaoks mõeldud
87 |
corvette
07.09.2003 11:11:25
| pl1600 kirjutas: |
| krt mina ei tea ka kõike aga see vent on ju nagu geforce 4 jaoks mõeldud |
Ega sa siis ei pea vastama kui ei oska, ikka võimete piires
Muidu kinnitasin küll müüjale, et näe pakile kirjutatud, et mõeldud G4 kaartidele kuid krdi müüa ise sokkis et kõlbab kõikidelle videodele, jää veel sellist asja uskuma
Aga see ei ole probleem enam, kui kogemusi on siis oskad ka G4 jahuteid Radeonidelel panna
A siiski küsimus oli selles, et kas radikat võib nii asetada, nagu joonisel näitasin?...ah, ega midagi, tuleb ise ära proovida, igatahes tulemused eriti paremad pole olnud kui originaal jahutusega Loodsin sellelt vaseradikalt rohkem
48 |
pl1600
87 |
One
07.09.2003 11:20:07
las ma arvan... see tt kuuler oli ordist ostetud? igatahes ATF-i müüjad väitsid surmkindlalt, et see kuuler läheb ainult geforce 4 ti seeriale, st teistele kaartidele pole see mõeldud kuigi minna võib
728 |
corvette
07.09.2003 11:21:35
| voltc kirjutas: |
las ma arvan... see tt kuuler oli ordist ostetud? igatahes ATF-i müüjad väitsid surmkindlalt, et see kuuler läheb ainult geforce 4 ti seeriale, st teistele kaartidele pole see mõeldud kuigi minna võib  |
Just, õigemini ühest ordi edasimüüvast kauplusest
48 |
corvette
07.09.2003 11:23:50
Just seep see jahuti on, kuid puurisin sellele vajalikud lisaaugud ja nüüd nagu mõeldudki ainult radeon9700-le
A mis jahutit sa ise oma radeon9500 peal kasutad? originaal või ....?
48 |
pl1600
07.09.2003 11:27:20
| mis jahutit sa ise oma radeon9500 peal kasutad? originaal või ....? |
ei ole jõudnud seda kaarti veel suurt modida ja klokkida ja...
originaal ikka, eesti kaubandusvõrgus ju midagi suurt paremat pole
vesi oleks ainuke tõsine alternatiiv üldse
87 |
One
07.09.2003 11:29:03
Just, õigemini ühest ordi edasimüüvast kauplusest  |
tüüpiline ordi müügimehe jutt
ise küll sellist tt jura ei oleks ostnud, oleks parem ise midagi kokku aretanud(nagu ka tegin)
728 |
corvette
07.09.2003 11:46:57
| voltc kirjutas: |
ise küll sellist tt jura ei oleks ostnud, oleks parem ise midagi kokku aretanud(nagu ka tegin)  |
mis sul siis aretatud on?
Peaks vist tõesti vesijahutuse peale mõtlema
48 |
One
07.09.2003 11:54:29
Peaks vist tõesti vesijahutuse peale mõtlema  |
ostsin ATF-ist 50 eeguse aluradika, kõrgus umbes 5cm, ehitasin sellele peale tt 60x60 casevendi mis käib 5000rpm-il...
asja pole veel tegelikult proovind ja ei proovi kah ennem kui uue mobo saan
aga niisama kui vent käima panna siis tõmbab asi ikka radika parajalt jahedaks küll, külmaks isegi, kui seal core all on siis on asi muidugi soojem aga igatahes peaks olema see ise tehtud jurakas 10x parem kui see tavaline r9500 kuuler...
ps juba tavalise kuuleriga läheb mul core 380, seda ilma voltmodita
728 |
