woox2k
09.08.2012 00:49:31
Nagu eelmises postis vaikselt mainisin, siis kõigil on õigus suht siin.... Saab küll väiksema pinge juures suurema voolutugevuse aga AINULT juhul kui takistus muutub ja siiski telefonil on oma takistus 5V otsas, pingeregulaatoril vms. erinev telefoni omast.
Muidugi on loogiline, et 12W 12V (1A) elektripirn 5V peal vaevu hõõgub ja ei saa unistada, et voolutugevus mingi võlutriki järgi suuremaks muutuks ja see lamp sama heledalt põleks, kui 12V otsas.... Aga kui 5V otsa topid 5V 12W (2,4A) pirni siis on voolutugevus suurem kui eelmisel.... Kuna nende takistus on erinev!
Loodan et arusaadavalt selgitasin
_________________ Mess with the best, die like the rest!
viimati muutis woox2k 09.08.2012 01:02:31, muudetud 1 kord |
Ainivana
09.08.2012 00:55:59
Kuidas sul amprid tõusevad? ei tõuse ju, pinge tõuseb...
Seda vikipaska pole mõtet lugeda, see piirdub juu 8-9ksanda klassi füüsikaga.
Või ma midagi jätsin oma 2 unetu ööpäevaga 2 silmavahele, AGA MILLEKS SEDA USSI M-I ARETUST; VÄIKE trafo VAHELE JA ONGI ASI KORRAS.
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
woox2k
09.08.2012 01:12:29
Sellest meil siin ju vaidluseks läkski: "Kas on võimalik 12V 10W (0.83A) päikesepaneelist kätte saada 5V 1A?"... Nüüd ma juba tean et on
PS. Pinge küll ei muutu kui takistust muudad, Voolutugevus muutub ikka. Ei saa ju loota et 1,5V patarei otsas migil X takistusel saab patarei pingeks 100V
Ühisüritus "Puhkame välja ja arutame homme edasi" algab nüüd, st mina täna siin teemas enam sõna ei võta. Soovitaks teisigi selle üritusega liituda, et vältida möödarääkimist.
viimati muutis woox2k 09.08.2012 01:19:31, muudetud 1 kord |
degreal
virks
09.08.2012 07:20:43
| ainstain kirjutas: |
| AGA MILLEKS SEDA USSI M-I ARETUST; VÄIKE trafo VAHELE JA ONGI ASI KORRAS. |
Päikesepaneeli (DC) väljundisse paned trafo?
Ainivana
09.08.2012 11:29:47
trafo jah, ja peale seda kondensaatori kaitsmega ja sisuliselt peaks toimima.
See siis nimodi: seinakontakti paned trafo?
trahvoga saad pinget tõsta ja langetada, oleneb sul primaar ja sekundaar mähisele keritud traadi pikkusest ja diameetrist.
või tahad öelda, et ma ütlesin miskit valesti?
warwas
09.08.2012 11:40:53
| või tahad öelda, et ma ütlesin miskit valesti? |
Jah! Alalisvoolu (DC) korral pole sul trafoga suurt midagi peale hakata.
degreal
09.08.2012 12:11:27
Ma andsin eelmises postis vooluringi simuleerimisevahendi, lase alalisvool trafosse ja vaata mis teeb.
GertR
marqs
09.08.2012 14:32:05
7805 on lineaarne, kui päikest on, ei ole vaja omalt poolt ilma kütta.
Mina puhtalt paneelile tavalaadijat taha ei surkaks ja kuna see teema TSI all on, ehk pakub huvi:
http://learn.adafruit.com/usb-dc-and-solar-lipoly-charger/overview . 12V paneeli tarbeks bat.manageri välja vahetamine ( http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?mid=&branchID=9011 ) või viisaka kasuteguriga dc/dc konverteri lisamine peaks esimese hooga paraja portsu isetegemist andma, rauatöö veel lisaks.
Adafruit plaatide info ja skeemid on vabad ning tasuta.
Kasutad selle küljes näiteks telefoni varuakut (kui see koprusest viisakalt välja käib - vähem dc/dc konvertimist = parem kasutegur) või siis akut + usb väljundiga laadijat (Adafruiti MintyBoost näiteks, muide, viimane töötab normaalselt ka 4xAA akudelt).
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Butcher
09.08.2012 15:04:17
| GertR kirjutas: |
Arvatavasti see 100 megafaradine kondekas kogub piisavalt et vooluga ära toita |
100 megafaradit kondeka leiad omale siis pole akut vajagi?
Kui ma veel väike olin siis kondekad elektroonika skeemidel olid mikrofaradites.
virks
09.08.2012 21:01:21
Kas sa ikka lugeda oskad (teemat lugesid)?
Tead, mis tähendavad DC ja AC?
Trafo seinakontakti ja järele paned kaitsme ja kondeka (ilma sillata)?
Ja ise reklaamid, et parandad elektroonikat...
Trafo kirjutatakse f-iga!
Ainivana
09.08.2012 21:51:14
| virks kirjutas: |
Trafo kirjutatakse f-iga! |
p2iksepaneel 1,5v sest tahate saada takistite abil 5 voldist? sain ma õigesti aru
Mul suhteliselt pohhui kuidas mina kirjutan Sõna trafo
Või kirjutan siis äkki MÄHIS?
AC on vahelduvvool.
ja DC on alalisvool.
Ehk nimetad mulle siis ka midagi ohutusekohapealt, milliste teguritepuhul sa alalisvooluga surma võid saada? Geenius.
Mina ei paranda mingeid läpakaid enam ja pealekauba minu parandamine oli kas jupstükkide vahetamine või siis puhastamine.
Toiteahela vigu pole ma mitte ealeski parandanud, seepeale võin öelda et loll võid olla, aga kaval pead olema.
Minu asi pole juurelda kuidas see skeem kokku panna, ma ei õpi mehhatroonikat, õpin koolis elektrikuks. Niiet nuinahhui mul vaja sinu lolle kommentaare
parandada või täiendada? Kõik siin pakuvad ju oma mõtteid välja, Ehk seda tead et Isegi egiptlastel oli elektri pirn ja vooluallikas olemas. Usb gnd ja + klemmid paned paika ja võsapetsimoodi peipsi sibulatega laadima. Või siis kartuliga, kondekaga stabiliseerid voolu.
Lisaks, Tead Kuidas Pinget tõsta? Samuti trahvoga, millel pole sekundaarmähis peenikese jooksuga. vaid primaar mähis on hoopis peenikese jooksuga. Kutsutakse lambakeeles inverteriks.
virks
09.08.2012 21:55:11
| virks kirjutas: |
AC on vahelduvvool.
Lisaks, Tead Kuidas Pinget tõsta? Samuti trahvoga, millel pole sekundaarmähis peenikese jooksuga. vaid primaar mähis on hoopis peenikese jooksuga. Kutsutakse lambakeeles inverteriks. |
ainstain, Kas sa ei karda, et su õpetaja end maha laseb, kui seda teksti siin näeb?
Ainivana
09.08.2012 22:34:27
Ei karda, nad samamoodi puhhuistid nagu mina.
kpihus
09.08.2012 23:30:52
| Mnjah, ma hakkan juba vaikselt mõistma, miks meie kallis kodumaa omadega nii niruses seisus on. Iga rahvas on oma juhte väärt.
woox2k
10.08.2012 00:03:55
Wow... Tahtsin edukat teemat teha aga seda küll ei osanud arvata.
Seoses minu eksperimendiga: ei ole täna mahti saanud ja ehk homme on aega asi üle mõõta ja proovida. Muidugi tundub, et see päikesepaneeli lahendus eriti head ei tõota aga need jupid on mul olemas ja peaasi et endal huvitav on
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
The_Boss
10.08.2012 00:10:53
Olen näinud jalgratta esituld, millel oli päikesepaneel + vänt küljes, sees akud. Sinna paned USB pesa külge ja töötab. Iseasi, kas pinge on sobiv, aga see ei ole probleemiks.
afex
10.08.2012 08:38:38
Ma loodan, et sa astud septembris esimesele kursusele. Vastasel juhul läheb asi ohtlikuks, nii enda kui teiste jaoks...
woox2k
11.08.2012 14:10:06
Täna on päikseline päev ja viimaks oli aega paneel ja autolaadija järgi proovida. Tulemus on päris hea ja telefon saab ilusti oma 5V 1A kätte... Paneelist imetakse 0.3A 19V juures, mis tähendab, et autolaadija on vägagi säästlik.
