uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Alternatiivsed lahendused telefoni laadimiseks. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
woox2k
woox2k
sõnum 09.08.2012 00:49:31 vasta tsitaadiga
Nagu eelmises postis vaikselt mainisin, siis kõigil on õigus suht siin.... Saab küll väiksema pinge juures suurema voolutugevuse aga AINULT juhul kui takistus muutub ja siiski telefonil on oma takistus 5V otsas, pingeregulaatoril vms. erinev telefoni omast.
Muidugi on loogiline, et 12W 12V (1A) elektripirn 5V peal vaevu hõõgub ja ei saa unistada, et voolutugevus mingi võlutriki järgi suuremaks muutuks ja see lamp sama heledalt põleks, kui 12V otsas.... Aga kui 5V otsa topid 5V 12W (2,4A) pirni siis on voolutugevus suurem kui eelmisel.... Kuna nende takistus on erinev!
Mess with the best, die like the rest!
viimati muutis woox2k 09.08.2012 01:02:31, muudetud 1 kord
Ainivana
Ainivana
sõnum 09.08.2012 00:55:59 vasta tsitaadiga
Kuidas sul amprid tõusevad? ei tõuse ju, pinge tõuseb...
Seda vikipaska pole mõtet lugeda, see piirdub juu 8-9ksanda klassi füüsikaga.
Või ma midagi jätsin oma 2 unetu ööpäevaga 2 silmavahele, AGA MILLEKS SEDA USSI M-I ARETUST; VÄIKE trafo VAHELE JA ONGI ASI KORRAS.
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
woox2k
woox2k
sõnum 09.08.2012 01:12:29 vasta tsitaadiga
Sellest meil siin ju vaidluseks läkski: "Kas on võimalik 12V 10W (0.83A) päikesepaneelist kätte saada 5V 1A?"... Nüüd ma juba tean et on icon_smile.gif
PS. Pinge küll ei muutu kui takistust muudad, Voolutugevus muutub ikka. Ei saa ju loota et 1,5V patarei otsas migil X takistusel saab patarei pingeks 100V
Ühisüritus "Puhkame välja ja arutame homme edasi" algab nüüd, st mina täna siin teemas enam sõna ei võta. Soovitaks teisigi selle üritusega liituda, et vältida möödarääkimist.
viimati muutis woox2k 09.08.2012 01:19:31, muudetud 1 kord
degreal
sõnum 09.08.2012 01:12:36 vasta tsitaadiga
http://www.falstad.com/circuit/
virks
sõnum 09.08.2012 07:20:43 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Päikesepaneeli (DC) väljundisse paned trafo?
Ainivana
Ainivana
sõnum 09.08.2012 11:29:47 vasta tsitaadiga
trafo jah, ja peale seda kondensaatori kaitsmega ja sisuliselt peaks toimima.
See siis nimodi: seinakontakti paned trafo?
trahvoga saad pinget tõsta ja langetada, oleneb sul primaar ja sekundaar mähisele keritud traadi pikkusest ja diameetrist.
või tahad öelda, et ma ütlesin miskit valesti?
warwas
warwas
sõnum 09.08.2012 11:40:53 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Jah! Alalisvoolu (DC) korral pole sul trafoga suurt midagi peale hakata.
degreal
sõnum 09.08.2012 12:11:27 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Ma andsin eelmises postis vooluringi simuleerimisevahendi, lase alalisvool trafosse ja vaata mis teeb.
GertR
GertR
sõnum 09.08.2012 13:50:10 vasta tsitaadiga
http://www.eidusa.com/Electronics_Voltage_Regulator.htm
Nii, 5V ja 1A olemas LM7805 pingeregulaatoriga.
Kuigi, ma ei oska öelda sisend/väljund voolu suhet. Arvatavasti see 100 megafaradine icon_biggrin.gif kondekas kogub piisavalt et vooluga ära toita
marqs
marqs
sõnum 09.08.2012 14:32:05 vasta tsitaadiga
7805 on lineaarne, kui päikest on, ei ole vaja omalt poolt ilma kütta.
Mina puhtalt paneelile tavalaadijat taha ei surkaks ja kuna see teema TSI all on, ehk pakub huvi:
http://learn.adafruit.com/usb-dc-and-solar-lipoly-charger/overview . 12V paneeli tarbeks bat.manageri välja vahetamine ( http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?mid=&branchID=9011 ) või viisaka kasuteguriga dc/dc konverteri lisamine peaks esimese hooga paraja portsu isetegemist andma, rauatöö veel lisaks.
Adafruit plaatide info ja skeemid on vabad ning tasuta.
Kasutad selle küljes näiteks telefoni varuakut (kui see koprusest viisakalt välja käib - vähem dc/dc konvertimist = parem kasutegur) või siis akut + usb väljundiga laadijat (Adafruiti MintyBoost näiteks, muide, viimane töötab normaalselt ka 4xAA akudelt).
0xDEAD
0xBEEF
Butcher
Butcher
sõnum 09.08.2012 15:04:17 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
100 megafaradit kondeka leiad omale siis pole akut vajagi?
Kui ma veel väike olin siis kondekad elektroonika skeemidel olid mikrofaradites.
virks
sõnum 09.08.2012 21:01:21 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Kas sa ikka lugeda oskad (teemat lugesid)?
Tead, mis tähendavad DC ja AC?
Trafo seinakontakti ja järele paned kaitsme ja kondeka (ilma sillata)?
Ja ise reklaamid, et parandad elektroonikat...
Trafo kirjutatakse f-iga!
Ainivana
Ainivana
sõnum 09.08.2012 21:51:14 vasta tsitaadiga
p2iksepaneel 1,5v sest tahate saada takistite abil 5 voldist? sain ma õigesti aru icon_lol.gif
Mul suhteliselt pohhui kuidas mina kirjutan Sõna trafo
Või kirjutan siis äkki MÄHIS?
AC on vahelduvvool.
ja DC on alalisvool.
Ehk nimetad mulle siis ka midagi ohutusekohapealt, milliste teguritepuhul sa alalisvooluga surma võid saada? icon_lol.gif Geenius.
Mina ei paranda mingeid läpakaid enam ja pealekauba minu parandamine oli kas jupstükkide vahetamine või siis puhastamine.
Toiteahela vigu pole ma mitte ealeski parandanud, seepeale võin öelda et loll võid olla, aga kaval pead olema.
Minu asi pole juurelda kuidas see skeem kokku panna, ma ei õpi mehhatroonikat, õpin koolis elektrikuks. Niiet nuinahhui mul vaja sinu lolle kommentaare
parandada või täiendada? Kõik siin pakuvad ju oma mõtteid välja, Ehk seda tead et Isegi egiptlastel oli elektri pirn ja vooluallikas olemas. Usb gnd ja + klemmid paned paika ja võsapetsimoodi peipsi sibulatega laadima. Või siis kartuliga, kondekaga stabiliseerid voolu.
Lisaks, Tead Kuidas Pinget tõsta? Samuti trahvoga, millel pole sekundaarmähis peenikese jooksuga. vaid primaar mähis on hoopis peenikese jooksuga. Kutsutakse lambakeeles inverteriks.
virks
sõnum 09.08.2012 21:55:11 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
AC on vahelduvvool.
ainstain, Kas sa ei karda, et su õpetaja end maha laseb, kui seda teksti siin näeb?
Ainivana
Ainivana
sõnum 09.08.2012 22:34:27 vasta tsitaadiga
kpihus
kpihus
sõnum 09.08.2012 23:30:52 vasta tsitaadiga
Mnjah, ma hakkan juba vaikselt mõistma, miks meie kallis kodumaa omadega nii niruses seisus on. Iga rahvas on oma juhte väärt.
woox2k
woox2k
sõnum 10.08.2012 00:03:55 vasta tsitaadiga
Wow... Tahtsin edukat teemat teha aga seda küll ei osanud arvata. icon_smile.gif
Seoses minu eksperimendiga: ei ole täna mahti saanud ja ehk homme on aega asi üle mõõta ja proovida. Muidugi tundub, et see päikesepaneeli lahendus eriti head ei tõota aga need jupid on mul olemas ja peaasi et endal huvitav on icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.08.2012 00:10:53 vasta tsitaadiga
Olen näinud jalgratta esituld, millel oli päikesepaneel + vänt küljes, sees akud. Sinna paned USB pesa külge ja töötab. Iseasi, kas pinge on sobiv, aga see ei ole probleemiks.
afex
afex
sõnum 10.08.2012 08:38:38 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et sa astud septembris esimesele kursusele. Vastasel juhul läheb asi ohtlikuks, nii enda kui teiste jaoks...
woox2k
woox2k
sõnum 11.08.2012 14:10:06 vasta tsitaadiga
Täna on päikseline päev ja viimaks oli aega paneel ja autolaadija järgi proovida. Tulemus on päris hea ja telefon saab ilusti oma 5V 1A kätte... Paneelist imetakse 0.3A 19V juures, mis tähendab, et autolaadija on vägagi säästlik.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Alternatiivsed lahendused telefoni laadimiseks. mine lehele eelmine  1, 2
