praegune kellaaeg 23.04.2026 20:24:59
Kalle
04.06.2012 17:28:16
| salatoimik kirjutas: |
| angel kirjutas: |
ise hoiaks corsair cx'ist eemale. support foorumist leiab siit - sealt jamasid. üks odav seeria. Endal kah kogemus ühe cx'iga mis kalas
Kui vähe otsida, siis leiab suht iga asja kohta mingit hala.
Aga räägid lähemalt ehk, milles jama oli sul. Endal kh järgmine nädal plaanis ost ära teha ning silm just selle 600W corsair-i peale jäänud. |
Endal kogemus algselt reviewides paljukiidetud Corsairi 1000W HX seeria PSU, mis pärast 1 aastast töötamist paugu ja tossuga eksisteerimise lõpetas. Hea, et nad selle päris kopsaka hinna juures vähemalt toimiva kaitse peale olid pannud ja ülejäänud jupid jäid töökorda. Sai siis pärast foorumeid kammitud ja paljud laitsid seda Corsairi toiteid. Minu usaldus igatahes kadus ja enam ei vaadanud Corsairi poole ning Seasonic X1050W töötab nüüd juba kohe varsti 3 aastat sama masina taga laitmatult.
Aga teemaalgatajale ütleks, et juba lihtne PSU kalkulatsioon annab i5+HD6870+2HDD puhul vajalikuks 500W ilma mälusid ja muud staffi juurde arvestamata. Ei saa aru, millele toetudes 1 vastaja siin algselt 300W max välja käis. ATI soovitab Radeon HD 6870 video jaoks 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for AMD CrossFireX™ technology in dual mode)
Sinu Codegan 400W koos 12v rail 24A võib ju vaikselt juba 4 aastat töötanud olla aga selle configuratsiooni taga on ta kui viitsütikuga pomm. Selle 4 aastaga on ta oma efektiivsust kõvasti kahandanud juba ja hea sinu masinale kui ta lihtsalt 1ks hommik ei lähe nupust tööle, s.tem lugu kui pead emmet või videot hakkama vahetama koos CPU-ga, sest sellel mudelil pole kindlasti mingit üle-alapinge kaitset olemas. Kas oled ka selle toitega masina täisvõimsusel testima pannud, kui CPU ja VGA ikka 100% peale koormatud ?
Elu on näidanud, et PSU ei ole koht kus koonerdada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
brixxx
28.06.2012 16:43:10
Lugesin arvutikeskuse foorumis, teema ''1. Arvuti juppide valimise ABC'', alt kuidas peab toiteplokki valima:
''1) Kõige lihtsam rusikareegel mis tagab arvuti pika ja stabiilse töötamise on järgnev:
"Toiteplokk peab maksma vähemalt 10% arvuti hinnast". Näide: 10 000 kroonises arvutis peaks olema vähemalt 1000 kroonine toiteplokk.
Samuti võib tuletada umbkaudse voolutarbivuse arvuti väärtusest - 10 000 x 0.002 = ~200W ja toiteplokk peaks olema märgiste järgi vähemalt 2x võimsam ehk 400w.
400W 1000 EEK toited on küllaltki kvaliteetsed - neil on hea efektiivsus faktor (80+, 80+ Bronze, 80+ Silver). efektiivsus näitab seda kui suur kadu on 220V muutmisel teisteks pingeteks (3V, 5V, 12V) - kadu muutub nimelt soojuseks, mis tähendab rohkem jahutamist ventilaatoril. Mida efektiivsem toide, paremad radikad - seda vaiksem ta on. Arvuti tarbivus täiskoormusel võiks jääda alla 60% toiteploki sildil olevast maksimumist kuna parim efektiivsus on justnimelt vahemikus 30-60%.
Odavate toiteplokkide puhul tuleb vaadata kui suur on 12V liinide koguvõim Amprites - mõnel juhul võib 600W toitel olla neid vaid 400W jagu. Lihtne valem A x V = W (18A x 12V = 216W) 12V Liin on kõige tähtsam liin arvutis mille peal on pea 80% koormusest.
Toiteplokkide effektiivsuse nimistu tootjate järgi: http://www.plugloadsolutions.com/80Plus ... plies.aspx
Toiteplokkide nimistu tootjatehaste järgi: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm''.
Tekkis siiski küsimus, kuidas ma saan teada, kas mul on vaja 300W, 400W või 500W toiteplokki?
Poole aasta jooksul pole plaanis hakata arvutit kokku panema, aga olen hetke seisuga teinud sellise arvutikomplekti kokku, kui võimas toiteplokk siia sobiks.
1. Protsessor - Intel Core i5 2500/ Quad Core/ 4 Threads/ 3.30 GHz/ Turbo / 6 MB Cache / 32 nm / LGA1155 - 184 eur.
2. Emaplaat - ASUS S1155 Z77 DDR3 SATA6 USB3 RAID ATX P8Z77-V - 169 eur.
3. Mälud - G.skill F3-12800CL9D-8GBXL PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX - 47.25 eur.
4. Kõvaketas - HITACHI 1TB HDD SATAII 7200RPM 32MB 7K1000.C 0F10383 - 78.7 eur.
5. SSD - CRUCIAL SSD SATA2.5" 64GB/CT064M4SSD1 CRUCIAL - 74.9 eur.
6. DVD-kirjutaja - LITE-ON DVD RW SATA 22X INT BULK/W/O SW BLACK IHAS122-18 LITEON - 19.9 eur.
7. Korpus - Lian Li PC-7FN Full Aluminium Midi-Tower - black - 105.2 eur.
8. ID-kaardi ja mälukaardi lugeja - ID- ning mälukaartide lugeja 3.5" lisa USB pesaga USB - 11.5 eur.
Märt.
28.06.2012 16:57:10
Minu 420W Tagan veaks selle kupatuse välja. Aga ta on ka kvaliteetne plokk.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
brixxx
28.06.2012 17:05:01
| Märt. kirjutas: |
| Minu 420W Tagan veaks selle kupatuse välja. Aga ta on ka kvaliteetne plokk. |
OKEI, hetkel ise olen vaadanud 430W toiteplokki - SeaSonic S12II series 430W 85+ (Bronze).
hahalolest
30.06.2012 20:47:40
| Sai siis lõpuks otsustatud chieftec cft-750-14cs kasuks. 750 W jätab tohutu varu igasuguseks ülekiirendamiseks ja poolmodulaarsus jätab arvutis rohkem ruumi õhu liikumiseks. Kokkuvõttes olen ostuga rahul, kuigi oleks võinud võtta ka natukene kallima hinnaga 650 W corsairi toiteka.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
ibase
02.07.2012 16:18:52
Toitekas teeb käimapannes sellist "traktori häält" (ei oska väga kirjeldada). Ajapikku jääb hääl vaiksemaks, vahest on nii ,et paned arvuti uuesti tööle ja ongi vait.
Oleks vajadus toitekas välja vahetada? Muidu on küll garantii peal aga ,kui näiteks garantiise viia ja seal just seda häält ei tee ,siis ei tehta ju midagi?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kalle
02.07.2012 18:23:57
| ibase kirjutas: |
Oleks vajadus toitekas välja vahetada? Muidu on küll garantii peal aga ,kui näiteks garantiise viia ja seal just seda häält ei tee ,siis ei tehta ju midagi? |
Jahutuse ventilaator vajab vahetust arvatavalt
03.07.2012 13:56:22
ibase, 1 kord võtad lahti. keerad välja 4 kruvi, mis ventilaatorit korpuse küljes hoiavad, eemaldad kleepeka all oleva kummipunni ja paned sinna mingit masina/määrdeõli. probleem laheneb ajutiselt st. paariks kuuks. selle aja jooksul saad omale meelepärase vendi tellida , see jõuab kohale tulla ja saad pakki ka imetleda.
2. kruvid vendi maha ja vaatad, kuidas on lahendatud vendi toide, võimalik, et on lihtsalt peale joodetud. sellisel juhul tuleb appi jootekolb / pisikesed klemmliistud. must musta ja punane punasega. kui pistik on, tuleb vaadata, kuidas pistik asetub. ise olen ühe CHieftec i jaoks pidanud pistikus juhtmed ringi tõstma, sest polaarsus oli valepidi.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
