uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ostsin Estonia 010 võimendi... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
HGtafka
sõnum 19.08.2003 19:58:07 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
No arvuta nüüd, palju siis takistus kokku kanali peale tuleb. Loogiline ju, et võimendi kaitse 2,7 oomise takistuse peale tööle hakkab.
sa said vist valesti aru, mul muidu 2 kõlarit taga, aga ühele kanalile toppisine ühe kõlari veel st. siis ühes kanalis 2 kõlarit(4 oomi) ja teises kanalis 1 kõlar(8 oomi) vott, ei tohiks nagu kaitset peale lülitada?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 19.08.2003 20:17:53 vasta tsitaadiga
ühe kanali peale on ju 8 oomi, kaks 8'st teeb ju 4, selleks lööbki kaitse peale
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
c
sõnum 20.08.2003 01:26:30 vasta tsitaadiga
nigu mainisin ennist on osad estioniatel see viga küljes et kuigui ta peaks töötama 4 oomiga ta ei tööta. proovida võid nii et paned võimu tööle ja siis kui on kaitse sisse lülitand paned selle lisakõlli juurde. võimule see kahju ei tee sest kui miskit valesti on siis ta lülitab selle ülekoormuskaitse sissa ja ühendab kõlarid tagant ära.
HGtafka
sõnum 20.08.2003 12:10:17 vasta tsitaadiga
nii nüüd tulemusest - kui ühendada kõlar enne b kanali sisse lülitamist lõppvõimendisse siis b kanali sisselülitamisel jätab kaitse peale, aga kui b kanal juba sees ja kaitsmete klõps ära käinud siis saab vabalt tööle panna ka 3nda kõlari(esialgu proovisin vaikselt kuulata) nii edasiseid soovitusi?
st, siis et ühes kanalis on 2 kõlarit, teises kanalis ainult 1 kõlar.
c
sõnum 20.08.2003 12:27:54 vasta tsitaadiga
edasi kuulata niiet ma maa mürtsub ja kõrvadest akkab verd voolama ja siis vanaduses kahetseda et kui loll ikke sai oldud.
tegelt nii et võimule ei tee see midagi kui nii töötab. iseasi kas ise on tahtmist nii kuulata et kanalid erinevat moodi mängivad.
seda peab kah vaatama/kuulama et kuna kõlarid erinevalt ühendatud siis läheb eri kõlaritele ka eri võimsus. et siis need kaks mis on ühe kanali taga saavad mõlemad 25W ja see mis on üksikult saab 35W.
a1
a1
sõnum 20.08.2003 12:28:52 vasta tsitaadiga
c kirjutas:
ei ole tal mingit viga.
Lõppvõimendit on tehtud kahes variandis:
1) 4 oomistele kastidele 2*50W nimivõimsus (sellele saab järgi panna 8oomiseid kaste 4tk, 4oomiseid - 2)
2) 8 oomistele kastidele 2*35W nimivõimsus (sellele saab järgi panna 8oomiseid kaste 2tk, 4oomiseid ei saa kasutada)
Eelvõimendil on "võhod a-b" mida võib kasutada näiteks vasaku ja parema kanali eraldi sisselülitamiseks või siis juhuks, kui eelvõimendil on järgi kaks lõppvõimendit.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
c
sõnum 20.08.2003 12:58:13 vasta tsitaadiga
50/ruutjuur2 saamegi 35 st et need "erinevad" võimud on sisupoolest samad. ainuke erinevus mis neil on on see kõlarikaitse, mis siis ei lase 4 oomi taha lükata.
Lõppvõimendil on kah väljundid a ja b mis siis vastavalt lülitab lihtsalt vastava kõlariväljundi sisse, või mõlemad sisse lükates paneb lihtsalt väljundid kokku
a1
a1
sõnum 20.08.2003 13:09:56 vasta tsitaadiga
c kirjutas:
ega ikka ei ole küll.
50W per 4oomi -> 8 oomise koormuse korral saad seal 25W.
jutt on nimivõimsusest!
lisaks kaitselülituste erinevusele toidetakse 8oomist võimendit kõrgema toitepingega.
PiXel
sõnum 30.09.2003 16:15:55 vasta tsitaadiga
MEGAIRWWWW
Inimesed, millega teie siin yldse tegelete? Estonia on m6eldud 8 ohm takistusele. AGA! Seda saab kah 4 ohmiga kuulata. Probleem on selles, et vanadel 010l kaitse laseb m2ngida, uutel aga mitte. Uute 010 peab Twiikima. Seda tegin kah mina, nii et minu 91a Estonia m2ngib 4 ohmi juures suurep2raselt.
V6imsus: 35w @ 8 ohm (nom)
50w @ 4 ohm (nom) max=85w
Uhitav uvitav, kellele siin estonia k6la ei meeldinud? V2he v6imsust? V2he bassi? IRW, Shame @ you, guys. Ei v6i seda olla! THD=0.005% @ 1KHz nom v6imsusel.
HGTaFka! Milleks sul see 4din --> 1 din juhe? Kas standard juh. ei piisa v?
===edited===
Miks 8ohm @ 25w aru ei saa... 35w on passi andmed. Omhi seadust kasutada siin ei tohi ( 50/2 ). Siis on jutt teistest asjadest, nagu toiteplokki v6imsust jt
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
HGtafka
sõnum 30.09.2003 16:53:41 vasta tsitaadiga
PiXel kirjutas:
Jah ma panin pange sellega ei ole mingit juhet vaja. bass on ka tasemel ja heli on hea! Aga räägi mis nipiga sa selle 4 oomiga tööle said?
PiXel
sõnum 30.09.2003 17:09:34 vasta tsitaadiga
teadmamees
sõnum 30.09.2003 21:21:26 vasta tsitaadiga
link :: tevalo foorum
rahvas võiks huvipärast lugeda ka tevalo foorumit ja vaadata kuidas seal rahavas sellistesse asjadesse suhtub.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
erx
erx
sõnum 01.10.2003 14:05:21 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
c kirjutas:
väljavõte TEVALO foorumist
See peaks ilusti paika kui sul oleks IDEAALNE toite allikas.
4. oomiga vool suurem ja selletõttu ka pingelang suurem ja toiteplokk ei jõua seda pingelangu kompenseerida. 8. oomiga voolud väiksemad ja pingelang väiksem ja selletõttu ''hingab'' ka toiteplokk vabamalt ja võimsus on mitte kaks korda väiksem vaid umbes sqrt2 seda on ka praktika näidanud. Näiteks Estonia 010 on 8. oomil 35W ja 4.oomil mitte 70W vaid 50W j.n.e. Kui sa vaatad võimendite teh. andmeid siis veendud ise selles. See võimsuse vahe 4 ja 8 oomil reedab välja kas tegemist hea või viletsa toiteplokiga (trafo+sild+konded)
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
a1
a1
sõnum 01.10.2003 14:21:28 vasta tsitaadiga
so. skeemitehnikast kauge inimese jutt.
kui see nii oleks, siis oleks nimivõimsusel erinevatel sagedustel tegemist väga räigelt erineva suurusega moonutustega.
räägime asjast omas ajas:
toitetrafo on toroid - teistel sama klassi võimenditel tol ajal ei kasutatud.
toitedioodid on radikatel!
elektrolüüdid on 15000mikrot!
4 ja 8 oomised võimendid on erineva skeemiga !! mitte ei ole osad vigased
passis ei ole välja toodud võimsusi erinevatel koormustel, vaid nimikoormusel, ärge tõmmake paraleele seal kus neid ei ole.
erx kirjutas:
ihvike
sõnum 01.10.2003 17:19:59 vasta tsitaadiga
Kle a1, ära plära, kui juba lausa silmini selgeks asi tehtud. Pole mõtet segadust tekitada. Just öeldudki, et mida parem toide, seda väiksem on võimsuste vahe neljal ja kaheksal oomil. Moonutuste juttu pole üldse mõtet sisse tuua.
2d4m
sõnum 23.11.2003 22:31:36 vasta tsitaadiga
kuidas ma teada saan, kas mul on 4 või 8 oomine estonia 010 ? passi ei ole
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 23.11.2003 23:19:40 vasta tsitaadiga
2d4m kirjutas:
proovi icon_smile.gif pane 4 oomised kõlarid taha, kui tööle läheb on 4 oomine, kui ei, siis 8'ne
PiXel
sõnum 03.02.2004 15:24:08 vasta tsitaadiga
Estonial on p2ris v6imsad l6pp. transistorid, nii et kah nendega peab estonia ilusti m2ngima kah 4ohmiga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ostsin Estonia 010 võimendi... mine lehele eelmine  1, 2
