corvette
22.09.2003 08:21:41
Mul on tõesti s**t kaart sattunud. Peaks garantiisse selle viima jah.
Mul on küll teine jahutus peal, kuid see ei takista, kuna kaarti ise ma kujundanud pole ja see kui default jahuti jälle peale panen selleks ajaks ei tohiks see garantiid takistada. Ja ka NON-PRO bios on alles. Usun et need ei tohiks takistada . Või mis?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
tobler
22.09.2003 08:36:31
tegelikult peaksid takistama küll... jahutuse näppimine on suur asi:P
mis jahutus sul peal on...ja ta viskas sul siis arctifacte kui oli nonpro bios? pro biosiga ei viska?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
corvette
22.09.2003 09:02:48
| tobler kirjutas: |
mis jahutus sul peal on...ja ta viskas sul siis arctifacte kui oli nonpro bios? pro biosiga ei viska? |
No aga kust nad aru peaksid saama, et mul ennem oli teine jahutus? Või saavad?
Artifacte viskas kohe alguses juba, nii default jahutusega kui ka np-biosiga
48 |
Le Inc
22.09.2003 09:09:14
Plaanis ka Club 3D 9700 np osta ... kas siis kaartidele topitakse erinevad mälud pääle, st. oleneb see siis partiist?
Ilmselt on pro ja non-pro kaartidel sama gpu, ainult mälu on aeglasem (loe: odavam) peale topitud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
raits008
22.09.2003 09:39:50
| Tobler kasu on ikka igast soojuseemaldajast.Eriti kui on ilusti ja korralikult paigaldatud.Biositest niipalju et sellel warp 11 biosil pidi mingi kala olema.Endal on hercules 9700 nonpro ja hynix 3.6 mälud.proovisitud lagi oleks 380-315 <-- mälud on nadid.Hetkel käib asi 345-315.Artifacte pole ja asi ei lähe kuumaks ka eriti.Core 380 oli ikka päris kuum juba .Sellepärast keerasingi klokki maha et liiga tolmuimeja masin ei oleks.parimad mälud on samsungi omad.Ja üldiselt soovitan vaadata sapphire kaarte.Nendega on ulme klokke saavutatud.Ah ja bios on mul mufu oma mitte warp11.Parim koht kust infi saab on rage3d foorumitest.
corvette
22.09.2003 09:42:40
| tnx!, oskad sa anda nende bioside aadresse?
48 |
tiit26
22.09.2003 10:44:31
| tobler kirjutas: |
mul club3d oma jep... aga sain 3.6 infenioni oma.. proovisin talle seda 300/300 biosi peale lasta aga sellega lasi juba winis arctifacte.. mälu kannatab kusagil 280 ära ja mitte enamat... gpu olen saanud aga 380hz peale. Arctifacte mul ei esine , isegi praegu kui istub peal passiivjahutus ja temperatuurid on väga kõrged... btw, praegu isegi klokkub ka premini kui vana active jahutusega . Ja see radeon töötab isegi 230w toite peal.. järgi proovitud ja testitud... 300w toide hakkab näkku s****a alles siis kui topid taha 2x cd rom 2x hdd ja veel midagi. |
Paistab, et club3d mehed on täpselt samad kaardid valmis meisterdanud, ainult erineva nime ja hinnaga. Ehk siis mul on 9500, mis softmoditud 9700-ks ja täpselt samad kiirused, max 380/280
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
corvette
22.09.2003 11:01:10
| No mälu jookseb mul 315mhz peal, lubab ka rohkem kuid siis hakkasid juba artifactid juurde tulema. GPU jookseb praegu sama mis mälugi, pole jõudnud veel rohkemat pigistada. Proovin varsti ära.
48 |
tobler
22.09.2003 11:10:08
| Kas kividest clockimisel ka kasu on? saab kõrgemaid clocke ka mälul näha? Näiteks ostsin ma oma 512mb PC2700 PQI mälule TT mäluradikad peale ja mingit tolku nendest polnud...
12 |
corvette
22.09.2003 14:22:19
| tobler kirjutas: |
| Kas kividest clockimisel ka kasu on? saab kõrgemaid clocke ka mälul näha? Näiteks ostsin ma oma 512mb PC2700 PQI mälule TT mäluradikad peale ja mingit tolku nendest polnud... |
Miks ei ole kasu, ikka on. Ka mälud tahavad jahutamist 8)
48 |
tobler
22.09.2003 15:23:49
küsimuse point oli siiski et: kas ma tänu nendele kõrgemaid clocke ka saavutada saan? seda tean isegi et radiaatorid on mõeldud jahutuseks
12 |
corvette
22.09.2003 16:24:42
| tobler kirjutas: |
küsimuse point oli siiski et: kas ma tänu nendele kõrgemaid clocke ka saavutada saan? seda tean isegi et radiaatorid on mõeldud jahutuseks  |
Seda kohe kindlasti. Kuid oleneb ka mälust kui palju mälu ise lubab clokkida. Radikas (parajalt suur) ainult lubab seda "vahemaad" pikendada.
48 |
corvette
12.10.2003 11:39:01
Nii tegelased. Leidsin oma pika katsemeetodil siis oma radeon9700 kaardi probleemi üles.
Milleks mul siis need artifactid olid...
Lasin kaardi klokid 265/270 peale panna ja voilaa, ei ühtegi artifacti, kui aga panen 270/270 siis on neid juba suhteliselt palju ning default 275/270 peal on neid v. palju. Mis sellisele probleemile aitaks.
Parem jahutus?
Garantii?
voltmod?
jne...
Palun aidake!
48 |
One
12.10.2003 12:43:48
paistab, et sul ei jahuta gpu kuuler asja korralikult ära...
on ta üldse korralikult peal? igatahes on kindlalt viga gpu kuuleris!
728 |
corvette
12.10.2003 14:55:42
on ta üldse korralikult peal? igatahes on kindlalt viga gpu kuuleris! |
Ehk siis tõesti, kuid ma olen jahutit ka vahetanud. Vahel oli TT g4 jahuti peal.
Panen nagu ilusti termopastat vahele ning klambritega kinni...a ikka selline jama, ju siis ei saa ikka hästi ühendust, termopastat läheb kah ikka omajagu et ikka radikas ja prose ühendust saaksid(pean vast neid müüre seal veidi madalamaks veel lihvima).
Kuid kui ma mälu klokin siis see ka juba mingi 275mhz peal näitab artifacte(kuigi pole ka kohustatud mitte näitama). Kuigi olid ka mäludel mingid väiksed radikad peal kahepoolse teibiga mis TT g4 pakis kaasas olid, erilist midagi ei aidanud need radikad.
Peaks korralikult jahutuse korda tegema...siis vaatama kas tasub garantiisse viia või mitte(Kui muidugi see liigne jahutite vahetamine garantiid ei ohustaks ).
48 |
corvette
12.10.2003 22:51:47
Momendil siis peal asjal veel default jahuti, kuid see default jahuti ning TT G4 jahuti on kuidagi mõttetud(tundub mulle).
Vajaks abi õige jahuti muretsemisel. Oskab keegi näidata või jagada pilte headest jahutitest? Oleks ka teretulnud teiste R9700 omanikude erinevad jahutuste pildid. Mul nagu kogemus tegelikult sellest valdkonnast suhteliselt väike
48 |
traks
12.10.2003 23:52:32
ma kuskil juba mainisin, et inimesed, ärge vahetage jahutit, kui te ei jaga asjast suurt midagi. nimelt see tt jahutus on sul vist ainult psühholoogilise efekti saavutamiseks, et oh pidi olema hea radikas, järelikult jahutab hästi. aga teadagi on kiibid ise suht nõgusad, noh r300 korral on see ääris kõrgemal kui kiip ise ja siis vähese termopasta kihi panemisel ei pruugi kontakti ollagi...
nii et võta radikas maha ja default jahutuse uuesti pealepanemisel ära termopastaga koonerda. üks supilusikatäis plärts peale ja asi ants
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
corvette
13.10.2003 08:57:51
| traks kirjutas: |
nii et võta radikas maha ja default jahutuse uuesti pealepanemisel ära termopastaga koonerda. üks supilusikatäis plärts peale ja asi ants  |
Ma nii tegingi, ja tulemus tegelt paranes, kuid veidi.
Ma oskan küll VGA jahuteid vahetada ja neid õieti tööle saada 8) , kuid mis ma mainisin oli see, et mul puudub kogemus erinevatest VGA jahutitest. Seega kas oskaks keegi soovitada head jahutit
48 |
Nu
13.10.2003 09:11:58
ma millegipärast arvan, et sul on asi mälu pinges. Isegi minu 9500np kannatab (nagu tiit juba mainis) core clokki 380 aga mälu klokki ei kannata muffigi. 300 peal on terve ekraan üks suur arifakt.
Proovi niimoodi, et core on 315 näiteks ja mälu 260 vaata kas on arifakte?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Jaan
13.10.2003 09:47:33
| tobler kirjutas: |
| tahtsin veel tarkadelt kysida et.. kui panen mälukivide ühele poolele radikad peale , kas selles on kasu? teisele poole ei saa neid toppida ruumipuudusetõttu. |
tegelikut, nende radikatega katsetades, tõdesin, et suurt kasu nendest pole.
Miks?- see kare platmass, mis mälukiibil on, on paras soojusisolaator.
Aitab ainult selle mahakoorimine, see aga väga keeruline ja ohtlik.
OCZ näiteks koorib laseriga, - nii need hyper-super mälud neil tulevad, kuigi ise nad ei tooda midagi.
123 |
corvette
13.10.2003 14:04:46
Proovisin oma kellad ära. Tulemused on kohutavad.
Viimane piir on 265/270, üle selle, üks kõik kumba, kas GPUd või mälu, ei anna panna, hakkab artifacti tants pihta.
Mis aitaks: Parem jahutus...? Voltmod...?
Any help needed!
48 |
Le Inc
04.11.2003 15:06:32
Ei hakka sellepärast uut teemat tegema:
Keegi 9700 omanikest viitsiks mälude pikkuse ja laiuse ära mõõta?
54 |
corvette
06.11.2003 11:04:11
| Le Inc kirjutas: |
Keegi 9700 omanikest viitsiks mälude pikkuse ja laiuse ära mõõta? |
Ei saanud erit hästi mõõta, kuna radikad olid peal, ei hakanud neid ka maha võtma, aga jutikaga niipaljugi mõõtes olid radikate pikkus/laius 11x11mm
viimati muutis corvette 07.11.2003 15:47:04, muudetud 1 kord |
48 |
Le Inc
07.11.2003 10:17:57
Tänud, nüüd võib saagima hakata
54 |
Nu
07.11.2003 15:19:09
mõttekam oleks teha nii nagu ma tegin 2in1
ehk siis 40x11 saab panna kahele mälule korraga. muidu 11x11 on
nii väike, et metalli nagu polegi, mille kaudu soojus peaks eralduma.
ss |
157 |
