uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vajan abi:oma kokkupandud arvuti freezib. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Kalle
sõnum 25.10.2011 01:50:02 vasta tsitaadiga
No kas hakkas tööle ok või freezib endiselt ?
veltsz
sõnum 11.11.2011 13:18:43 Bios-i jama vasta tsitaadiga
Sai siis nüüd mõnda aega jooksutatud 1066MHz-d mälusid 800MHz-i peal, arvuti freezimist ei esine aga restardid ja Bios-i settingute defauldid tulevad ikka ette. Proovi mõttes sai katsetatud 800MHz-seid mälusid - sama probleem restardid ja nullib Biosi sätteid (muutnud olen: flopy-disable, expsessgate üleslaadimis aegaja, rohkem vist midagi). Aru ma ei saa, mis asi talle seal ei meeldi, et ta Bios-i defauldib ja nagu esimeses postis öeldud , siis bios on kõige uuem - äkki sellega on mingi kala. On keegi sellise jamaga ennem kokku puutunud ja oskab juhendada mida teha?
Nr2
sõnum 12.11.2011 13:49:22 vasta tsitaadiga
Kas sa ainult ühe RAMi pulgaga erinevates pesades oled proovinud jooksutada? Palju volte põhjasild (NB Voltage) saab?
veltsz
sõnum 12.11.2011 19:46:43 vasta tsitaadiga
Nr2 kirjutas:
Kõik sätted AI TWEAKER-i all on AUTO!
Nr2
sõnum 12.11.2011 21:12:17 vasta tsitaadiga
Millal BIOSi resetid toimuvad, kas peale restarte või kui arvuti on vooluvõrgust väljas? Hangi endale need kaks programmi LinX v0.6.4 ja HWMonitor, lase LinXil suurima "Problem size"-iga ~10-15 tiiru teha, HWMonitoriga jälgi temperatuure. Tee HWMonitorist screenshot ja postita siis siia. GL!
veltsz
sõnum 16.11.2011 19:49:15 vasta tsitaadiga
Arvuti vooluvõrgust väljas ei käi ja resetib bios-i jah peale restarte erinevate toiminkute ajal. . Alguses, kui olid sees 1066 Mhz-i mälud , loopis bluescreen erroreid ja läks restardile, peale mida nullis biosi ära. Nüüd kui on 800 MHz-i mälud ei tahtnud mingit aega arvutit kasutamata SLEEP MODE minna ja arvutit välja lülitada, aitas RESET nupp, peale seda ülesse tulles oli kiri ees: press F1 to enter setup või press F2 to get default setting. Täpselt ei mäleta aga midagi sellist vist oli kirjas. Ja veel muudab ära päeva, kuu ja aasta. Resetib ka DEFAULT sätetega bios-i. Äkki on biosi patarei tühi?
Esimeses postituses ülesse pandud Event Vieweri logis oli selline asi - Description: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Mida see võiks nagu tähendada?
Avastasin, et biosis näitab POWER FAN SPEED 490RPM-i ja on punast värvi (Minumeelest tähendab see halba ja tõsta käsitsi ei saa pöördeid). Toiteploki vendi pöördeid reguleeriv kaabel on emaplaadi CHA_FAN1-s.
Panen siis üleesse desktopi pildi tempidest ja jne.
http://www.upload.ee/image/1816390/Temperatuurid.png
Nr2
sõnum 16.11.2011 22:41:20 vasta tsitaadiga
veltsz kirjutas:
Sellega ütleb Windows, et teda ei pandud korralikult kinni (ilma shut down/restart-ita).
veltsz kirjutas:
Mobol on uusim bios ,mida koduleht pakub ja enamus driverid ning kellanud midagi ei ole.
Esimeses postis kirjutasid, et uusim BIOS on peal, panid selle ise või oli juba peal? BIOSi reflashi oled proovinud teha?
veltsz kirjutas:
Kõik tundub normis olevat peale VIN1 (mis on ilmselt RAMi pinge), mis peaks vähemalt 1.8V olema. Proovi DRAM Voltage käsitsi 1.8-1.9 peale panna.
nr2 kirjutas:
Tegid selle ära muidu, tegi ilma erroriteta läbi?
veltsz kirjutas:
Ma pole 100% kindel, aga arvan, et RPM-id on seetõttu madalad, et BIOSis olles pole toiteplokil koormust peal ja ventilaator ei pea väga kiiresti töötama ja punane on sellepärast, et BIOS arvab, et pöörded on natuke madalad. Sa võid testida, HWmonitoris oli AUXFANIN0 ~500 RPM, see peaks toiteploki ventilaator olema. Tee üks 3DMark-i tiir või paar tiiru sedasama LinX-i ja vaata, kas RPM-i Max arv suureneb. Võid kuulata ka, kui koormuse all toiteploki ventilaatori kiiremini töötama hakkab, peaks seal kõik korras olema. GL!
veltsz
sõnum 17.11.2011 19:22:13 vasta tsitaadiga
Kinni olen arvuti stardi alt kogu aeg pannud. Ma ARVAN, et seda kirja viskab mul sellepärast, et arvuti läheb ööseks SLEEP MODE-sse ja kui ma arvuti sealt äratan, siis mingi aja pärast toimub restart ja EVENT VIEWER näitab sellist kirja: Description: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Teine arvuti toimib mul täpselt samamoodi ja äratades pole tal küll mingeid jamasid.
Bios on 2102 läbi windowsi installitud ja nüüd tegin reflashi biosile ASUS EZ Flash 2-ga. Eks vaatab kas sellest oli midagi kasu.
Panin 1.8V ja see HWMonitor näitab VIN1 ikka sama volti 1.74V ning siis lisasin veel mälu 2x2GB ja nüüd näitab 1.73V: Mina seda proge küll ei usalda.
Ole hea ja räägi sellest progest 3DMark natsa rohkem, pole ise kokku puutunud: kust saab ja mida seal täpsemalt teha ning kuidas see LinX töötab - pole nagu aru saada, et kuskil seal midagi toimetaks
Nr2
sõnum 22.11.2011 15:05:10 vasta tsitaadiga
Vabandust, et nii pikk vahe tuli vastamisega.
veltsz kirjutas:
Kas on abi olnud BIOSi reflashist?
veltsz kirjutas:
Minu viga, VIN1 näitab arvatavasti aiateibaid, sest uurisin teistest foorumitest screenshotte ja nendes näitas VIN1 samamoodi 1.73, 1.74 olenemata sellest, mis BIOSis pandud. Sul on nüüd kõik neli mälupesa täis?
veltsz kirjutas:
LinXi kohta saad lugeda siit. 3DMarki saab siit. Üldiselt 3D benchmark, aga paneb kogu masina koormuse alla.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.11.2011 00:08:00 vasta tsitaadiga
Võibolla tuleks protsessori clock ratio't või sagedust vähendada.
veltsz
sõnum 26.11.2011 21:39:11 vasta tsitaadiga
Peale biosi reflashi lasin muidugi windowsi ka uuesti peale, nii igaks juhuks.
Arvan, et sellest biosi reflashist oli vist kasu, sest siiamaani ei ole restarte ja biosi defaulti enam esinenud ja EVENT VIEWERi all ei näita selleteemalist errori logi. Eks näis, kuidas arvuti siis edasi toimetab!
PS! Kui peaks edaspidi mingi anomaalia jälle tekkima, eks siis saab teemas teada anda.
Tänud aitajatele ja edu!
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vajan abi:oma kokkupandud arvuti freezib. mine lehele eelmine  1, 2
