ThedEviL
22.07.2011 21:37:43
Kakoi tinamenningu pulbrit. Esiteks sa vist mõtled pliimenningut ehk pliioksiidi.
Sellega sa suht kottigi ära ei põleta. Tekitad ainult räige rohelise tuumaseene laadse tossupilve, mis nohjah on üsna mürgine.
Et teha termiiti on sul vaja Al pulbrit ja roostet ehk raudoksiidi. Kui sa roostet mujalt ei saa, siis mine peksa haamriga mõnda vana opeli või fordi rajakat või uuematest siis nissanit või mazdat.
97 |
heretic666
22.07.2011 23:17:45
Flushi potist alla see ketas, milleks asju nii keeruliseks ajada. Kui ei mahu, siis kuvaldaga eelnevalt.
Ning paljudel inimestel nii top secret asju ketastel küll on, et purukspekstud ketast vms üritatakse taastada.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
22.07.2011 23:50:26
Ega taastamine polegi tavaliselt probleem, probleem on tavaliselt hoopis selles, et taastamisehuvilisel pole neid "miljoneid kroone / dollareid", mis see taastamine maksma l2heb.
Kunagi mingi Inglise firma pakkus selliseid keerukaid taastusto"id ja nende hinnakirjas olid tasunumbrid ikka neetult suured.
Postitatud mobile device
211 |
Marie
23.07.2011 05:05:57
Kui millegi valguskartva asjaga arvutis vaja tegeleda, siis saab ju igas arvutis SSD ketast kasutada, või on kuulda olnut, et keegi on suutnud ülekirjutatud SSD ketalt midagi taastada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Deadlock
23.07.2011 14:08:48
Põhimõtteliselt annab ju eelnevalt juba arvuti nii ära seadistada, et teatud faili käivitamisel lihtsalt kirjutatakse mingid materjalid üle.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
23.07.2011 14:20:43
| Bluebull kirjutas: |
| Põhimõtteliselt annab ju eelnevalt juba arvuti nii ära seadistada, et teatud faili käivitamisel lihtsalt kirjutatakse mingid materjalid üle. |
See on loll lahendus, enne jõuab arvutil toitejuhtme tagant tirida kui üle jõutakse kirjutada piisavalt.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ipredator
23.07.2011 23:55:29
| Kogu selle fantaseerimise peale soovitaks kasutada TrueCrypti, AES256 ja pole vaja midagi lõhkuda. Midagi on, tõmba toide tagant ja pärast las uurivad ja puurivad palju tahavad. Siiamaani on AES256 olnud lahti murdmata. Ja kui tahta siis saab installida topelt op süsteemid(plausible deniability), üks oma kurjade plaanide elluviimiseks ja teine feissbuugis möllamiseks. Mõlemal oma parool ja kui kuri onu vormis nõuab parooli siis annadki selle kus on süütu install. Ja mitte keegi ei saa aru, et on veel teine süsteem kus salaasjad. Lihtne?
24.07.2011 00:06:20
| ...eeldades, et sinna TrueCrypti pole meelega ametivõimude jaoks tagaust jäetud. Kui juba fantaseerimiseks läks, hehe.
313 |
ipredator
24.07.2011 00:14:35
| Ma olen üsna kindel, et kui olekski backdoor, mis on üsna ebatõenäoline, siis meie kohalikel mundrimeestel sellele ligipääsu küll pole. Ja mikimaa 3 tähega organisatsioonidele jalgu jääda on siinmail ka üsna ebatõenäoline.
Ho Ho
24.07.2011 00:15:05
Asi on opensource, kui miskit kardad võid ju alati ise koodist üle käia ja tagauksi otsida
86 |
Max Powers
24.07.2011 00:17:29
| Tore kleeps.
182 |
Cb4
24.07.2011 01:02:40
Aga millega tegeleme, et niiväga vaja andmed kustutada?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Killhoven
OC`er
24.07.2011 09:52:59
| emty kirjutas: |
| kahjuks aitab reealselt ainult ketta platterite keemilisteks elementideks/aineteks lagundamine, muul juhul j22b alati v6imalus, et inkrimineerivad bitid taastada on v6imalik... |
Krüpteerige kettad ära (näit. AES-256) ja muret pole miskit. Täiesti pointless see füüsiline töö. Vaja norm proge (näit. PGP, Utimaco Safequard) ja asi ants. Selle "lahti tegemine" sama hästi kui võimatu.
E:
| Cb4 kirjutas: |
Aga millega tegeleme, et niiväga vaja andmed kustutada?  |
Mul oli ühes töökohas kaitse kohustuslik. Ei tohtinud töö lappariga piirigi ületada kui ei olnud krüpteeritud. Lihtsalt firma konfidentsiaalne info vajas kaitset.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
24.07.2011 10:50:39
Väikse ääremärkusena - krüptimistega on tihti hoopis vastupidine probleem kui ketas on krüpti all.
Nüüd juhtub kettaga mingi "krahh" - kukkumine, või kasvõi viirustepoolne rünnak vms. ja siis ei saa taastajad sellelt kettalt enam andmeid kätte.
Nii, et riske tuleb ikka mitutpidi hinnata, mitte kaasa tormates krüptimise-paanikaga.
211 |
Ho Ho
24.07.2011 12:09:49
Selle jaoks on olemas (automaatne) backup. Mul progejana veel lisaks asi eriti mõnus kuna kogu kood on gitiga peegeldatud kahes serveris + kõigi arendajate masinates.
86 |
omgwtf
24.07.2011 12:39:47
Isiklikult usun,et kui mingisugune krüpteering kaitseks ketast "õigete" inimeste eest,siis keegi ei mõtlekski mingit füüsilist lõhkumist asjale,kõik vaid krüpteeriks ja elu oleks ilus Reaalselt aga kuskil laboris ilmselt kui ikka vaja krüpteeritakse nagu naksti see ketas lahti.
137 |
sakinaga
24.07.2011 13:34:14
| omgwtf kirjutas: |
Isiklikult usun,et kui mingisugune krüpteering kaitseks ketast "õigete" inimeste eest,siis keegi ei mõtlekski mingit füüsilist lõhkumist asjale,kõik vaid krüpteeriks ja elu oleks ilus Reaalselt aga kuskil laboris ilmselt kui ikka vaja krüpteeritakse nagu naksti see ketas lahti. |
Tutvu natukene teemaga, ei krüpteerita midagi lahti.
154 |
omgwtf
24.07.2011 13:58:12
Milleks siis näha vaeva hävitamisega? Kunagi tööl sai ratsitud ühte vana juustu ketast ja võib öelda,et need platernid vms on ikka sigakõvast materjalist,mingi akutrelli ja suvalise puuriga kiirelt ei ole teha seal miskit..
Lisaks kui ikkagi mõnel jõustruktuuril on tahtmine su ketast saada,siis võib vaid oletada,et mingit pikemat uksetaga koputamist ei ole kuniks sa puurid või mikrouunitad oma ketast..
Käib kerge raks koritoris ja kari vante on sul jalgupidi kaelapeal
137 |
vladimir
24.07.2011 16:52:28
| Uuemate ketaste plätterid on päris haprad (vist tehakse mingist klaasi/keraamikasarnasest materjalist)- test peeti läinud Samsa läpakakettaga: tellis ca 50 cm körguseltpeale kukutada ja plätter kildudeks nagu veiniklaas. Taasta siis veel sealt midagi. Ketta keerasin peeti sellega, et asetasin oma lollusest läpaka korpusele otse ketta kohale teisest vanast 3,5" kettast pärit neo magneti. Tegi päris puhta töö, isegi formaatida seda ketast ei saanud (vb low-level format oleks aidanud, aga ei olnud aega, viitsimist ja vahendeid selleks).
-Innu-
24.07.2011 18:01:29
Ketaste krüptimisega tuleb alati meelde xkcd koomiks:
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
NATAS999
24.07.2011 18:01:58
| vladimir kirjutas: |
| Uuemate ketaste plätterid on päris haprad (vist tehakse mingist klaasi/keraamikasarnasest materjalist)- test peeti läinud Samsa läpakakettaga: tellis ca 50 cm körguseltpeale kukutada ja plätter kildudeks nagu veiniklaas. Taasta siis veel sealt midagi. Ketta keerasin peeti sellega, et asetasin oma lollusest läpaka korpusele otse ketta kohale teisest vanast 3,5" kettast pärit neo magneti. Tegi päris puhta töö, isegi formaatida seda ketast ei saanud (vb low-level format oleks aidanud, aga ei olnud aega, viitsimist ja vahendeid selleks). |
kui see magnet ketta kontra sassi ajas, siis ei saa low-level formati ka teha.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
ipredator
24.07.2011 18:08:28
| Low level formatiga on üldse see lugu, et seda tänapäeva kõvaketastele kodus teha ei saa. Mida need nn. low-level format programmid teevad on ketta algseadete taastamine (reinitialize). Tänapäeva HDD low level formatit on võimalik teha ainult tootja tehases.
Ho Ho
24.07.2011 18:16:57
| NATAS999 kirjutas: |
| kui see magnet ketta kontra sassi ajas, siis ei saa low-level formati ka teha. |
Küll aga võid kontra ära vahetada ning lugeda andmeid ilma suurema vaevata
86 |
7 :: |
360 |
sama123
25.07.2011 10:10:00
| Tänapäeval võidakse (kui tahetakse) peedistada pisiasjade eest:näiteks pira programmid.Muidugi see kehtib firmade kohta,koju lihtsalt ei lase sisse kutsumata külalisi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
