uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Milline võiks välja näha kleeps hädajuhtumi jaoks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.07.2011 20:37:43 vasta tsitaadiga
Kakoi tinamenningu pulbrit. Esiteks sa vist mõtled pliimenningut ehk pliioksiidi.
Sellega sa suht kottigi ära ei põleta. Tekitad ainult räige rohelise tuumaseene laadse tossupilve, mis nohjah on üsna mürgine.
Et teha termiiti on sul vaja Al pulbrit ja roostet ehk raudoksiidi. Kui sa roostet mujalt ei saa, siis mine peksa haamriga mõnda vana opeli või fordi rajakat või uuematest siis nissanit või mazdat.
heretic666
heretic666
sõnum 22.07.2011 22:17:45 vasta tsitaadiga
Flushi potist alla see ketas, milleks asju nii keeruliseks ajada. Kui ei mahu, siis kuvaldaga eelnevalt.
Ning paljudel inimestel nii top secret asju ketastel küll on, et purukspekstud ketast vms üritatakse taastada.
sõnum 22.07.2011 22:50:26 vasta tsitaadiga
Ega taastamine polegi tavaliselt probleem, probleem on tavaliselt hoopis selles, et taastamisehuvilisel pole neid "miljoneid kroone / dollareid", mis see taastamine maksma l2heb.
Kunagi mingi Inglise firma pakkus selliseid keerukaid taastusto"id ja nende hinnakirjas olid tasunumbrid ikka neetult suured.
Postitatud mobile device
Marie
Marie
sõnum 23.07.2011 04:05:57 vasta tsitaadiga
Kui millegi valguskartva asjaga arvutis vaja tegeleda, siis saab ju igas arvutis SSD ketast kasutada, või on kuulda olnut, et keegi on suutnud ülekirjutatud SSD ketalt midagi taastada.
Deadlock
sõnum 23.07.2011 13:08:48 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt annab ju eelnevalt juba arvuti nii ära seadistada, et teatud faili käivitamisel lihtsalt kirjutatakse mingid materjalid üle.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
sõnum 23.07.2011 13:20:43 vasta tsitaadiga
Bluebull kirjutas:
See on loll lahendus, enne jõuab arvutil toitejuhtme tagant tirida kui üle jõutakse kirjutada piisavalt.
ipredator
ipredator
sõnum 23.07.2011 22:55:29 vasta tsitaadiga
Kogu selle fantaseerimise peale soovitaks kasutada TrueCrypti, AES256 ja pole vaja midagi lõhkuda. Midagi on, tõmba toide tagant ja pärast las uurivad ja puurivad palju tahavad. Siiamaani on AES256 olnud lahti murdmata. Ja kui tahta siis saab installida topelt op süsteemid(plausible deniability), üks oma kurjade plaanide elluviimiseks ja teine feissbuugis möllamiseks. Mõlemal oma parool ja kui kuri onu vormis nõuab parooli siis annadki selle kus on süütu install. Ja mitte keegi ei saa aru, et on veel teine süsteem kus salaasjad. Lihtne?
sõnum 23.07.2011 23:06:20 vasta tsitaadiga
...eeldades, et sinna TrueCrypti pole meelega ametivõimude jaoks tagaust jäetud. Kui juba fantaseerimiseks läks, hehe.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
ipredator
ipredator
sõnum 23.07.2011 23:14:35 vasta tsitaadiga
Ma olen üsna kindel, et kui olekski backdoor, mis on üsna ebatõenäoline, siis meie kohalikel mundrimeestel sellele ligipääsu küll pole. Ja mikimaa 3 tähega organisatsioonidele jalgu jääda on siinmail ka üsna ebatõenäoline.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.07.2011 23:15:05 vasta tsitaadiga
Asi on opensource, kui miskit kardad võid ju alati ise koodist üle käia ja tagauksi otsida
Max Powers
sõnum 23.07.2011 23:17:29 vasta tsitaadiga
Tore kleeps.
Cb4
Cb4
sõnum 24.07.2011 00:02:40 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.07.2011 08:52:59 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
kahjuks aitab reealselt ainult ketta platterite keemilisteks elementideks/aineteks lagundamine, muul juhul j22b alati v6imalus, et inkrimineerivad bitid taastada on v6imalik...
Krüpteerige kettad ära (näit. AES-256) ja muret pole miskit. Täiesti pointless see füüsiline töö. Vaja norm proge (näit. PGP, Utimaco Safequard) ja asi ants. Selle "lahti tegemine" sama hästi kui võimatu. beer_yum.gif
E:
Cb4 kirjutas:
Mul oli ühes töökohas kaitse kohustuslik. Ei tohtinud töö lappariga piirigi ületada kui ei olnud krüpteeritud. Lihtsalt firma konfidentsiaalne info vajas kaitset.
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sõnum 24.07.2011 09:50:39 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena - krüptimistega on tihti hoopis vastupidine probleem kui ketas on krüpti all.
Nüüd juhtub kettaga mingi "krahh" - kukkumine, või kasvõi viirustepoolne rünnak vms. ja siis ei saa taastajad sellelt kettalt enam andmeid kätte.
Nii, et riske tuleb ikka mitutpidi hinnata, mitte kaasa tormates krüptimise-paanikaga. icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 11:09:49 vasta tsitaadiga
Selle jaoks on olemas (automaatne) backup. Mul progejana veel lisaks asi eriti mõnus kuna kogu kood on gitiga peegeldatud kahes serveris + kõigi arendajate masinates.
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.07.2011 11:39:47 vasta tsitaadiga
Isiklikult usun,et kui mingisugune krüpteering kaitseks ketast "õigete" inimeste eest,siis keegi ei mõtlekski mingit füüsilist lõhkumist asjale,kõik vaid krüpteeriks ja elu oleks ilus icon_rolleyes.gif Reaalselt aga kuskil laboris ilmselt kui ikka vaja krüpteeritakse nagu naksti see ketas lahti.
sakinaga
sõnum 24.07.2011 12:34:14 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Tutvu natukene teemaga, ei krüpteerita midagi lahti.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 152
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.07.2011 12:58:12 vasta tsitaadiga
Milleks siis näha vaeva hävitamisega? icon_rolleyes.gif Kunagi tööl sai ratsitud ühte vana juustu ketast ja võib öelda,et need platernid vms on ikka sigakõvast materjalist,mingi akutrelli ja suvalise puuriga kiirelt ei ole teha seal miskit..
Lisaks kui ikkagi mõnel jõustruktuuril on tahtmine su ketast saada,siis võib vaid oletada,et mingit pikemat uksetaga koputamist ei ole kuniks sa puurid või mikrouunitad oma ketast..
Käib kerge raks koritoris ja kari vante on sul jalgupidi kaelapeal thumbs_up.gif
vladimir
vladimir
sõnum 24.07.2011 15:52:28 vasta tsitaadiga
Uuemate ketaste plätterid on päris haprad (vist tehakse mingist klaasi/keraamikasarnasest materjalist)- test peeti läinud Samsa läpakakettaga: tellis ca 50 cm körguseltpeale kukutada ja plätter kildudeks nagu veiniklaas. Taasta siis veel sealt midagi. Ketta keerasin peeti sellega, et asetasin oma lollusest läpaka korpusele otse ketta kohale teisest vanast 3,5" kettast pärit neo magneti. Tegi päris puhta töö, isegi formaatida seda ketast ei saanud (vb low-level format oleks aidanud, aga ei olnud aega, viitsimist ja vahendeid selleks).
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
-Innu-
sõnum 24.07.2011 17:01:29 vasta tsitaadiga
Ketaste krüptimisega tuleb alati meelde xkcd koomiks:
NATAS999
sõnum 24.07.2011 17:01:58 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
kui see magnet ketta kontra sassi ajas, siis ei saa low-level formati ka teha.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
ipredator
ipredator
sõnum 24.07.2011 17:08:28 vasta tsitaadiga
Low level formatiga on üldse see lugu, et seda tänapäeva kõvaketastele kodus teha ei saa. Mida need nn. low-level format programmid teevad on ketta algseadete taastamine (reinitialize). Tänapäeva HDD low level formatit on võimalik teha ainult tootja tehases.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 17:16:57 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Küll aga võid kontra ära vahetada ning lugeda andmeid ilma suurema vaevata
sõnum 24.07.2011 19:50:10 vasta tsitaadiga
Ma keerasin ühe oma ketta windows installi peesse, kui tegin warwalkingut ja välise magnetiga GPS asetasin läpaka korpusele peale.
HV valuutakalkulaator
sama123
sõnum 25.07.2011 09:10:00 vasta tsitaadiga
Tänapäeval võidakse (kui tahetakse) peedistada pisiasjade eest:näiteks pira programmid.Muidugi see kehtib firmade kohta,koju lihtsalt ei lase sisse kutsumata külalisi.
uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Milline võiks välja näha kleeps hädajuhtumi jaoks mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
