Atheya
22.05.2011 02:06:52
| themm kirjutas: |
Pigem viga amd/ati draiverites mis on Delli lehel. Tuleb tõmmata videokaardi tootja kodulehelt uued draiverid. Draiverid saad siit: www.amd.com -> support & drivers -> notebook grahpics->radeon hd series->radeon hd 5xxx series->viimasest valid opsüsteemi. Ja võiks töötada. Miskimärast nende vbemate draiveritega esines ka lauaarvutitel probleeme.
Kas arvuti ostsid tarkvaraga? Mis mudeli insipirioniga on tegemist? Igatahes see heliprobleem viitab sellele et sul helikaardi draiver ja utiliit installeerimata ning windows kasutab enda vaikimisi installeeritud seadet (high definition audio) |
Jah, ma oskan drivereid tirida ja installida. Ammu tehtud juba, kuid sellest asi ei muutunud.
Arvuti ostetud Flexist, tegu on Inspiron N5010 arvutiga.
xtro
25.05.2011 09:04:05
Mina olen täheldanud, et selle vga driver stop responding viga on BIOS-es.
Mitu masinat peale win 7 installi hakkasid tegema sedasi, lasin BIOS üle (kahel oli juba uusim bios peal btw, ehk bios corrupted?) ja probleem kadunud.
Soovitan proovida.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Atheya
27.05.2011 09:42:34
| xtro kirjutas: |
Soovitan proovida. |
Selge, proovin
Esialgu annab tunda, et arvuti on räigelt kiiremaks muutunud btw. Eks näis, kas video ka jaurama hakkab.
WalluWorld
24.06.2011 22:09:31
| Nii ka siis Inspiron n5010 probleem. Nimelt aeglane on ja ei lase reguleerida tustvalgustust ei nuppudega ega win seadete alt. Kas garantii case või oskab keegi midagi soovitada?
Invention
24.06.2011 22:32:40
| Täpselt samad probleemid, mis teemaalgatajal, aga tegu M4500 läppariga, mis ei ole just odavama otsa masin... Ka peal Win7 ja proovinud erinevaid draivereid, kuid probleem ei kao. Mul lööb pildi mustaks kuskil 2-3 sekundiks ja teatab, et VGA driver tegi restardi...
Atheya
25.06.2011 00:14:13
| Invention kirjutas: |
| Täpselt samad probleemid, mis teemaalgatajal, aga tegu M4500 läppariga, mis ei ole just odavama otsa masin... Ka peal Win7 ja proovinud erinevaid draivereid, kuid probleem ei kao. Mul lööb pildi mustaks kuskil 2-3 sekundiks ja teatab, et VGA driver tegi restardi... |
jepjep. Ise siin mõtlen, et vahetaks 32bit 7 vastu, äkki ongi driverites asi.
zaitz
25.06.2011 11:45:42
Vaata Event logi, ühe sõbra läpakal(ATI 5650) jooksis seal üks event (ei mäleta enam täpselt milline, igastahes mitte veateade), mis 5min jooksul jõudis ca 1000 kirjet genereerida ja mõne aja möödudes oligi "...has stopped working ja was recovered" teade käes. Googeldasin seda teemat ja foorumid olid hädaldajaid täis, oli ka AMD enda foorumites, mõned olid supporti pöördunud, ametliku lahendust ei pakutud. Ise keerasin mingil lehel olnud õpetuse järgi registrist selle logi kinni, peale seda masin korras.
E: Op oli Win7 x64
Atheya
25.06.2011 19:34:00
| zaitz kirjutas: |
E: Op oli Win7 x64 |
Või nii. Kusjuures on olnud sellist kogemust (mitte enda arvutiga), et win ei suuda käivitada event viewer'i teenust. Keerasin selle üldse kinni ning asi töötas perfektselt.
Olen ka foorumitest lugenud, et selle x64 süsteemiga pidigi rohkem muresid olema Dellil. Ei oska öelda ise, kas ka nii on.
E: Ka minu masinal on ATI 5650
ninzor
25.06.2011 19:57:19
| x64'ga on alati rohkem probleeme olnud kui x32'ga.
Ho Ho
25.06.2011 22:55:21
| Atheya kirjutas: |
| jepjep. Ise siin mõtlen, et vahetaks 32bit 7 vastu, äkki ongi driverites asi. |
Kui oled valmis poole mälust sisuliselt prügikasti saatma siis võid ju proovida. Mina isiklikult eriti ei otsiks viga OS'ist, asi peab milleski muus olema. Õnneks või kahjuks kasutavad seda OS'i maailmas sajad miljonid inimesed ning kui sel oleks miski tõsisem konflikt rauaga küll siis sellest pasundataks nii et vähe pole.
Mida võid proovida on mingi väga OS reinstallida sel viisil, et delli default installiga kaasa tulev kama installitud ei saaks (ei kujuta ette mis seal olla võiks kuid praktiliselt kõik tootjad panevad igasugu sodi kaasa).
Atheya
26.06.2011 10:24:08
| Ho Ho kirjutas: |
| Atheya kirjutas: |
Mida võid proovida on mingi väga OS reinstallida sel viisil, et delli default installiga kaasa tulev kama installitud ei saaks (ei kujuta ette mis seal olla võiks kuid praktiliselt kõik tootjad panevad igasugu sodi kaasa). |
Mõte on hea. RAMi kasutus on ka liiga kõrge enamus ajast, isegi kui nähtavalt mingeid ulme programme ei jookse. See ka juba algusest saadik nii olnud. Samas pole arvuti veel ühtegi formatit üle elanud, ehk ongi tootja poolt pandud asju siin liiast.
Ho Ho
26.06.2011 10:34:25
| Atheya kirjutas: |
| RAMi kasutus on ka liiga kõrge enamus ajast, isegi kui nähtavalt mingeid ulme programme ei jookse |
Mille järgi seda vaatad? Pagefile on viimane asi mille järgi miskit otsustada, samuti ei tasuks erutuda cached numbrite üle
Veel üks asi mida võid kontrollida on temperatuurid nii prosel kui videokaardil.
26.06.2011 11:09:17
Pigem ongi kogu kirjeldatud Keiss seotud ikkagi temperatuuridega ja tolmuga. Nimelt on viimasel ajal ka Dellil jahutuste lahendused juba üsna kehvakeseks disainitud ja kõrgemate temperatuuride korral taob Delli ventilaator veel täiendavalt läppari üsna kiiresti tolmu, karvu, liiva ikka päris paksult täis. Ning selle tulemusena on temperatuudi omakorda jällegi kõrgemad.
Nii, et enne op süsteemi peksmist tasub ventilatsioon ära puhastada ja ära vahetada ka kõikvõimalikud termopastad.
Invention
26.06.2011 12:06:51
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et enne op süsteemi peksmist tasub ventilatsioon ära puhastada ja ära vahetada ka kõikvõimalikud termopastad. |
See jutt nüüd küll väga õige pole. Minu arvuti hakkas seda tegema kohe peale ostu, praegu on ta paar kuud vana. Ja ei tee seda kunagi mängimise ajal, vaid niisama netis surfates või isegi idle's olles...
BTW, mul on 32-bitine versioon, aga ikka restardib draiverit, seega ei usu, et selles probleem.
Atheya
26.06.2011 20:46:56
BTW, mul on 32-bitine versioon, aga ikka restardib draiverit, seega ei usu, et selles probleem. |
Ma arvan ise sama. Tean, et arvuti on seest puhas ning tõesti - ka mul hakkas see jama kohe peale ostmist pihta. Jah, uuemate odavama seeria Dellide jahutussüsteem on kehvake, kuid ma ei usu kindlasti, et 2h on piisav, et arvuti enam hingata ei suudaks.
zaitz
26.06.2011 22:43:53
| Küsiksin siinkohal kas sa vaatsid siis Event Logi ? On seal kõik ok või on mingeid kahtlaseid asju ka näha ?
10.10.10
26.06.2011 22:56:04
Ma kalduks kah arvama , et emaplaadis viga. Endal paar kuud vana inspiration N5010 i3-me prosega, kärab küll veel probleemivabalt. Hetkel ongi tore võrrelda, et samal ajal põmst sai soetatud Dell ja Packard Bell, konfiguratsioon enam-vähem sama, vaatab kumb kauem vastu peab
Atheya
26.06.2011 23:47:37
| 10.10.10 kirjutas: |
Ma kalduks kah arvama , et emaplaadis viga. Endal paar kuud vana inspiration N5010 i3-me prosega, kärab küll veel probleemivabalt. Hetkel ongi tore võrrelda, et samal ajal põmst sai soetatud Dell ja Packard Bell, konfiguratsioon enam-vähem sama, vaatab kumb kauem vastu peab  |
Haha, ma ei hakka kihla vedamagi parem
Event Viewerist siis nii palju, et:
Application: application hang'e ja application error'eid oli päris mitu. Mitu probleemi oli seoses User Profile Servicega, VSS (Volume Shadow Copy?!) warning oli, Application Virtualization Client'iga seoses on palju erroreid.
Aga silma hakkas ka seda, et üks svchost'idest oli crashinud.
System: väga veider - "The speed of processor 2 in group 0 is being limited by system firmware. The processor has been in this reduced performance state for 3 seconds since the last report." ning neid oli üsna mitu ning erinevate protsessorite ID-de kohta.
Siis üks driveri ebaühilduvus: \SystemRoot\SysWow64\Drivers\EBIOS32.SYS has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
Seal oli ka ketta kontrolleri-erroreid.
Kõiki asju oli korduvalt.
zaitz
28.06.2011 13:19:15
Event Log paistab küll väga nutune, seda protsessorite reduced performance state pole varem kohanudki Tee clean install ja kui ei mõika siis garantiisse
Mardikas
15.07.2011 21:15:13
Mul tööarvuti Latitude E6510 oma valitud konfoga. Videokaardi veateade on tuttav, seda juhtus tegelikult ainult Firefoxi kasutades. Nüüd pole enam ammu näinud, kas aitas draiverite uuendus või läks firefoxi versioon paremaks. Ebameeldivam probleem oli BSOD tihti kui töötasid ja kõrvalmonitorist vaatasid mingit striimivat meediat. Asja sai netist uuritud ja mudeli tüüphäda selline. Tuli tõmmata võrgukaardi draiver mitte Dell-st vaid inteli versioon.
Kuigi mu eelmise Delli läpakaga (Latitude D610) oli hädasid (emaplaat, ekraan, aku) tehti kõik korda garantiiga. Ja ma olen rahul. Vähemalt Latitude masinad on tugevad ja nobedad, hea ekraaniga. Olen tähele pannud, et enamus ametivendi, kes läpakatega tööstuse vms. mustadel objektidel ringi kolistavad, kasutavad Delli.
Invention
15.07.2011 21:27:50
| Mina sain ka draiverijamast lahti, kui tõmbasin draiverid tootja kodukalt, mitte Delli omast...
DVDRW
12.09.2012 11:51:20
Sai siin 5x E6320 tellitud. Kahel on surnud pixel. Alla 3 surnud piksli garantiialla ei kuulu
Seega, tasub ennem alati üle vaadata, eriti kui endale osta
80% Optiplex 990 Lauaarvutitel Displayport vilgub, ootan garantiist vastust, mis ette võtavad.
Ühel on nii, et kui mobla laual heliseb, siis arvutiekraanilt pilt kaob (Displayport) WTF
friik1
12.09.2012 11:55:32
See aasta tuli 20*E6320. Kõigi peale kokku hädad umbes poole aasta jooksul: ühel olid WWAN antennid kaardi külge ühendamata tehasest, üks katkine klaviatuur (ühe nupu jalad katki), üks plärisev kõlar, üks surnud USB pesa. Üks WWAN kaart suri uuendamise käigus ära, seda ei tasu Delli süüks panna.
Mitte just ideaalne, aga on palju hullemat nähtud. Vähemalt oli hinna-kvaliteedi-sisu suhe päris hästi paigas.
10.10.10
12.09.2012 12:29:15
Minu kahest läpparist (Dell Vs Packard Bell) , hetkel siis Packard Belli HDD garantiikorras vahetatud (bad sectors).
