spezwend
18.11.2010 14:44:19
Kuuldavasti on nüüd mingi OpenSource ID-kaardi tarkvara projekt olemas. Keegi sellega on proovinud? Kust üldse seda alla laadida saab?
Ma seda kasutangi, töötab, aga uimerdab jubedalt. Hetkel kasutan jälle USB OmniKey lugejat. http://code.google.com/p/esteid/
VR53
18.11.2010 21:33:14
Minul töötab kooslus ThinkPad T400 + Reflex 20 + XP SP3 + uusim ID-kaardi utiliit + Firefox laitmatult. Login ID-kaardiga iga päev 5-10 korda sisse erinevatel veebilehtedel või pankades
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Tuld
20.05.2011 11:46:38
Reflex 20 ja X61-e probleemid lahenevad võluväel, kui paigaldada originaaldriverid ja uuendada kaardilugeja firmware (firmware uuendamiseks on originaaldiverid kohustuslikud).
Mõlemad on olemas sellel aadressil: http://support.gemalto.com/?id=78
Firmware update tegemisel tuleks failid kopeerida näiteks C:\temp muidu ei leia programm faile üles.
P.
sosssepp
30.05.2011 20:45:54
| Tuld kirjutas: |
P. |
Tänud info eest. Proovin kindlasti lähiajal järgi.
EDIT: Jõudsin siis lõpuks ja no tee või tina, ei saa toimima. Niipalju võib ütelda, et enam ei hangu arvuti id-kaardi sisestamisel, aga lugeda seda ei mõisteta:
Keeleseaded: Estonian
Baastarkvara: Eesti ID kaardi tarkvara 3.4.3756.317 (3.4.3756.317)
ID-kaardi haldusvahendi versioon: 3.4.3756.253
Operatsioonisüsteem: Windows XP Professional (32)
Protsessor: 586
Teegi otsing: C:/Program Files/Estonian ID Card
Teegid:
digidoc (viga versiooniinfo lugemisel)
digidocpp (viga versiooniinfo lugemisel)
advapi32 (5.1.2600.5755)
crypt32 (5.131.2600.5512)
winscard (5.1.2600.5512)
esteidcsp (3.1.2561.71)
esteidcm - moodulit ei leitud
libeay32 (1.0.0.2)
ssleay32 (1.0.0.2)
opensc-pkcs11 (0.12.5217.249)
QT (4.7.1)
Smart Card teenuse staatus: Töötab
Kaardilugejad:
* SchlumbergerSema Reflex 20 0
Kaardilt andmete lugemine ebaõnnestus:exception:'smart card API error' code:'0x8010002f'
Veebibrauserid:
Mozilla Firefox 4.0.1 (x86 et) (4.0.1)
Mozilla Thunderbird (3.1.10) (3.1.10 (en-US))
Windows Internet Explorer 7 (20070813.185237)
Windows Internet Explorer 8 (20090308.140743)
Kõigepealt vahetasin draiveri viidatud kohast.
Siis tegin firmware uuenduse, mis lõppes ilusti.
Ei toiminud, ka peale restarti.
Kui asi ei toiminud, lasin ID-kaardi installeril ka repair installi teha igaks juhuks ja see tahtis restarti ka. Ikka ei toimi.
Hiid
27.06.2011 18:15:41
Mul IDkaardi utiliidiga loeb andmed kaardilt ära. Brauseriga netis aga viskab võrguprobleemide lehe ette. S.t ei connecti ära.
See upgrade ja driveri vahetus on tehtud.
EDIT: teise kaardiga mitte midagi. Ühesõnaga ei funka.
VR53
27.06.2011 19:50:32
Kui ID-kaardi utiliidiga töötab, siis on puhtalt internetilehitseja või java probleem.
Hiid
27.06.2011 20:43:57
Leidsin ühe mooduse, kuidas panka saan. Esmalt sulged kõik brauseri aknad. Siis avad ID-kaardi utiliidi. Lased tal ID-kaardi andmed sisse lugeda. Selleks kulub umbes minut. Siis avad brauseri ja logid panka sisse, nigu vanem mees. Poolkõvaks aetud IDikat ei tohi vahepeal torkida ega utiliiti samuti mitte.
Ühesõnaga olen idikaskeptikuks taas muutumas, nagu aastad tagasi, kui kõik oli toores ja miski ei töötanud sellega.
Mis tegema peab, et normaalselt toimiima saada? Format C: paluks mitte pakkuda, see sai suht hiljuti tehtud
WäntWõll
make.believe
27.06.2011 20:53:14
| Hiid, Mis Id-kaardi tarkavara kasutad, uut või vana?
Hiid
27.06.2011 21:21:56
vist uut, seda mis praegu pakub. Vanaga mul enne formatti töötas nagu kulda. https://installer.id.ee/?lang=est
WäntWõll
make.believe
Barbo20
03.10.2011 12:34:12
Ostsin kasutaja Kammkala käest kaks PCMCIA lugerit (typeII) üks on SCM 201 ja teine on ActiveCard -i oma (mudelit raske tuvastada) ja kumbagi ei saa tööle X60s -i ega D420 peal mõlemil Ricoh -i PCMCIA kontroller- Lenovol pole win XP jaoks üldse erialdi driverit. Delli pole jõudnud nii palju tutikida.
ID-Kaardi enda diagnostika ütleb ikka sedasama veateadet: Kaardilt andmete lugemine ebaõnnestus:exception:'smart card API error' code:'0x8010002f'
Olen proovinud erinevate softi versioonidega, erinevate driveritega, firmware -i pole kummalgi vahetanud- ei paista olevat firmware -i uuendust.
Mõistus täiesti otsas.
VR53
03.10.2011 16:52:16
| Barbo20 kirjutas: |
Mõistus täiesti otsas. |
SCR201 ja see activecard on ilmselt täpselt sama mudel. Mõlemad töötavad 100% X60s peal XP all. Eraldi driverit vaja pole, XP paneb ise. Soovitan proovida teise ID-kaardiga. Praegu on 2 võimalust: ID-kaardi tarkvara valesti seadistatud või selle kiibiga ID-kaart ei ole toetatav selle lugeja poolt (firmware update vaja). Kunagi oli probleem, kus SCM lugejad ei lugenud osasid 2007-2010 ID-kaarte, vanemaid lugesid alati.
sosssepp
03.10.2011 17:03:26
| Ma saan ainult niipalju kommenteerida, et mina ka oma neid PCMCIA lugejaid korralikult tööle ei saanudki, XP reinstalli ka ei olnud aega tegema hakata. Lugejad vahest lugesid kaarti, vahest mitte. Niipalju sain paremaks siinsete viimatiste soovitustega, et kogu masin enam ei hangunud ID-kaarti sisestamisel, aga stabiilsest ja kiirest kasutusest on asi veel kaugel.
Barbo20
03.10.2011 17:25:48
Esimese hooga lähenesingi nagu end-user, installer.id.ee lahti, sealt kogu windowsi kompott, win XP SP3 leidis ise üles selle riistvara, installis nagu SCR421 lugejana- fine. Siis hakkasingi jamama erinevate driveritega, erinevate kaardidega proovitud, kuna firmware -i uuendust sellele kaardilugejale pole, siis ei saa ka uuendada
Selline näeb ta küll välja ja ka driverid peaks klappima: http://www.scmmicro.com/products-solutions/smart-card-readers-a-terminals/smart-card-readers/scr243#downloads
Siit lehelt firmware -i ei pakuta 201 -le: http://support.scmmicro.com/download_scm/download_scm.php?lang=1
| VR53 kirjutas: |
| Barbo20 kirjutas: |
SCR201 ja see activecard on ilmselt täpselt sama mudel. Mõlemad töötavad 100% X60s peal XP all. Eraldi driverit vaja pole, XP paneb ise. Soovitan proovida teise ID-kaardiga. Praegu on 2 võimalust: ID-kaardi tarkvara valesti seadistatud või selle kiibiga ID-kaart ei ole toetatav selle lugeja poolt (firmware update vaja). Kunagi oli probleem, kus SCM lugejad ei lugenud osasid 2007-2010 ID-kaarte, vanemaid lugesid alati. |
ivka6
18.03.2012 17:03:55
| Jamasin päris kaua Reflex 20 ja T61p kokku sobitamisega. Tuleb välja, et eesti ID tarkvara arendajad keeravad sitta kokku. Uue ID tarkvaraga ära mitte proovigi T61 tööle saada. Installisin vana peale ja uuendasin draivereid eelpool pakutud viisil ja näe imet - tööle hakkas! Muidugi väikese veaga. Nimelt kaardilugeja peab korraks välja võtma ja koos kaardiga sisestama. Siis töötab ka IE8-ga kiirelt. Nii, et ID eesti tarkvara arendajad, võiksite uue versiooni arendamisel ka Reflex20 oma raudvara listi lisada. ThinkPadi kasutajaid on eestis päris palju.
siLc
18.03.2012 18:57:32
| Muidugi Reflex 20-ga oli selline ooper, et see ei saanud uuema 2011 ID kaardiga hakkama koos uusima ID tarkvaraga. Kohe kui sai kaartilugeja Omnikey 4040 vastu vahetatud, luges kaarti ilusti välja. Vana ID kaarti samas luges Reflex 20 nagu peab...
sosssepp
19.03.2012 23:18:36
| ivka6 kirjutas: |
| Jamasin päris kaua Reflex 20 ja T61p kokku sobitamisega. Tuleb välja, et eesti ID tarkvara arendajad keeravad sitta kokku. Uue ID tarkvaraga ära mitte proovigi T61 tööle saada. Installisin vana peale ja uuendasin draivereid eelpool pakutud viisil ja näe imet - tööle hakkas! Muidugi väikese veaga. Nimelt kaardilugeja peab korraks välja võtma ja koos kaardiga sisestama. Siis töötab ka IE8-ga kiirelt. Nii, et ID eesti tarkvara arendajad, võiksite uue versiooni arendamisel ka Reflex20 oma raudvara listi lisada. ThinkPadi kasutajaid on eestis päris palju. |
Kirjutasid nende kasutajatoele ka selle jutu või ainult siia? Oleks ehk rohkem tolku kui neile otse ka kirjutad.
r0ss
06.04.2012 10:38:26
| sosssepp kirjutas: |
| ivka6 kirjutas: |
Kirjutasid nende kasutajatoele ka selle jutu või ainult siia? Oleks ehk rohkem tolku kui neile otse ka kirjutad. |
Olen täpselt sama lugejaga: Schlumberger Reflex 20 PCMCIA lenovo T400 taga ja on sama probleem.
Kas oled ID kaardi kasutajatoelt vastuse saanud?
A.S.
06.04.2012 11:11:25
| Minuteada oli sellest kunagi kusagil juttu. Programmeerija teeb seda, mida riik tellib ja mille eest maksab. Riik tellib aga vaid üksikute konkreetsete kaardilugejate toe. Teiste lugejatega võib töötada, võib ka mitte töötada, keegi seda töötamist/mittetöötamist ei kontrolli ja kedagi peale kasutajate ka ei huvita.
r0ss
09.04.2012 11:58:49
Saatsin ID kaardi kasutajatoele päringu antud kaardilugeja kohta: Schlumberger Reflex 20 PCMCIA
Ning nüüd on selge, et uut 2011 aasta ID kaarti saab kasutada ainult uue ID kaardi haldusvahendiga ver. 3.5 SP1 (3.5.6034) ja valitud kaardilugejatega: http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1600 (nagu ka ülal lingis)
Ja kasutajatoest sain veel vastuseks, et:
Edastasin omalt poolt tarkvara arendajatele antud lugeja Schlumberger Reflex mudeli, et edaspidises tarkvara arenduses, kui antud lugeja kasutajaid on suur hulk, tehakse koostööd antud lugeja tootjaga ning luuakse vastav draiveritugi lugeja korrektseks toimimiseks ID-kaardi tarkvaraga.
SK Klienditugi
ID-kaardi abiliin 1777
Ei tea kui mitu päringut nad selle kohta peavad saama, et Reflex 20 töö alla võtta?
ivka6
22.07.2012 21:16:57
| Mul töötas vana ID kaardi haldusvahendiga ver. ? Nüüd oli vaja XP uuesti installida ja see vana ID soft läks muidugi kaduma. Kas keegi annaks viite, kust seda vana softi saab, kus haldusikoon on ID kaardi kujuga.
nah
14.01.2013 22:32:50
| Tuld kirjutas: |
P. |
See link ei toimi enam, kustkohast originaal driverit downloadida oleks võimalik?
sosssepp
30.09.2013 20:56:33
Njah, proovisin T400 sees riiulisse seisma jäänud Reflex 20 kaardilugejat ning tulemus sama, kui varasemalt T61 arvutiga
chiron
02.01.2014 01:53:16
Nii imelik kui see ka pole, siis detsembris on uus tarkvara uuendus välja tulnud ja Reflex 20 töötab, hoolimata sellest, et seda pole ametlikult toetatud kaardilugejate nimistus
Ma ise olin juba ära viskamas seda, kui mõtlesin et teen uue katse täna. Üks maksekorraldus edukalt sooritatud, hetkel tööab mul ainult IE-ga.
