uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  PCMCIA ID-kaardilugejaga ei saa ID-kaarti kasutada märgi kõik teemad loetuks
sosssepp
sosssepp
sõnum 03.11.2010 00:42:27 PCMCIA ID-kaardilugejaga ei saa ID-kaarti kasutada vasta tsitaadiga
Tegu Lenovo T61 sülearvutiga.
Juba varem oli probleem, et PCMCIA pesasse käivate ID-kaardi e. smartcard'i lugejatega ID-kaardi kasutamine ei toimi. Vahepeal loobusin proovimisest ca pooleks aastaks, nüüd hakkasid PCMCIA lugejad näppu jälle riiulilt.
Kaardilugeja arvutisse pistmisel anomaaliaid ei tähelda.
Kui nüüd ID-kaart lugejasse pista siis:
a) arvuti hangub täielikult, hangumisest päästab üldjuhul ID-kaardi ja ka kaardilugeja PCMCIA pesast füüsiliselt eemaldamine
b) ID-kaardi haldusvahend teatab peale mingit aega üritamist (mitte reageerimist) et id-kaarti ei suudetud leida, diagnostika väljund on selline:
ID-kaardi haldusvahendi versioon: 0.1.0.3228
Operatsioonisüsteem: Windows XP Professional (32)
Teegi otsing: C:/Program Files/Estonian ID Card
Teegid
advapi32 (5.1.2600.5755)
libeay32 (1.0.0.1)
ssleay32 (1.0.0.1)
opensc-pkcs11 (2.0.0.0)
QT (4.6.2)
Smart Card teenuse staatus: Töötab
Kaardilugejad
* Schlumberger Reflex 20 0
Kaardilt andmete lugemine ebaõnnestus:The card is not responding to reset
c) kaardi lugemine õnnestub (kõige harvemini esinev variant)
Ülaltoodud on Reflex20 kaardiga diagnostika trükk, sama jama toimub ka SCR243 PCMCIA kaardilugejaga. Kui kasutan ükskõik millist USB lugejat probleemi ei ole, ID-kaart toimib igal sisestamisel ja probleemideta.
Mida ette võtta? Läpakaga oleks PCMCIA lugeja ikka hea kasutada, ei peaks iga kord vajadusel midagi kaabliga USB külge riputama.
EDIT: Lisan veel, et proovisin seda Reflex20 kaardilugejat ka tuttava Delli läpakas ning ka seal toimus hangumine ID-kaardi sisestamisel, ühel korral kahest ei päästnud hangumisest ka kaardi ja lugeja eemaldamine arvuti küljest, ainult arvuti välja lülitamine. Lisaks veel, et nii minu T61 kui ka nimetatud Dell kasutavad Win XP SP3.
Mida teha, proovida, uurida?
waux
waux
sõnum 03.11.2010 01:14:01 vasta tsitaadiga
sama lugu siin.
spezwend
sõnum 03.11.2010 09:57:59 vasta tsitaadiga
Mul ka sama keiss SCR243 T61's millel win7. XP'ga töötas ilusti kuigi oli veidi aeglane. Tundub, et asi on Ricoh'i PCMCIA kontrolleri konfliktis vms.
friik1
friik1
sõnum 03.11.2010 10:24:10 vasta tsitaadiga
Minu praktikas on seni süüdi olnud kulunud kaardi ja lugeja kombinatsioon. Sama kaart uues lugejas ning uus kaart vanas lugejas on tavaliselt toiminud. Samas on nähtudki lugejaid, mis lugemisega hakkama ei saa, tulemuseks "not responding to reset".
sõnum 03.11.2010 12:58:25 vasta tsitaadiga
Mul on tpselt sama Schlumbergeriga täpselt samad probleemid ThinkPad T400 mudelite puhul. XP Pro SP3. Pole senini lahendust leidnud. OmniKey kaartidega probleeme pole.
Event Vieweris on sellised errorid üksteise järel ja alati samasugused:
Smart Card Reader 'Schlumberger Reflex 20 0' rejected IOCTL POWER: The device does not recognize the command.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'
Smart Card Reader 'Schlumberger Reflex 20 0' rejected IOCTL TRANSMIT: The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
Smart Card Resource Manager received unrecognized handle from PnP event DBT_DEVICEQUERYREMOVE/dbch_handle
The service "SCardSvr" vetoed a target device change request.
Smart Card Reader 'Schlumberger Reflex 20 0' rejected IOCTL GET_STATE: The device has been removed.
Microsofti linkidest ja Google'ist abi pole.
Kõige imelikum on see, et alguses kaardid paar nädalat töötavad uute masinate puhul ja siis hakkavad jamad pihta. Proovisin Device Manageris IRQ mängida ja siis nagu korraks hakkas tööle, aga järgmisel korral juba hangus täielikult.
Samal ajal mu Aspire'is see Schlumberger töötab probleemideta. Mõtlesin, et äkki on põhjus selles Ricohi PCMCIA-seadmes icon_neutral.gif
sosssepp
sosssepp
sõnum 03.11.2010 14:08:54 vasta tsitaadiga
Heh, oleks pidanud varem suu lahti tegema, probleem paistab kohe laialdasem.
Seega sain vähemalt kinnitust, et minul olevad kaardilugejad siiski ei ole katki, vaid probleem on mingis asjade kokkusobimatuses. Küsimus on nüüd kes-kus-kuidas piduriks on ja kuidas nad sobima saada.
Nüüd meenub veel: Kunagi oli läpakas Ordi AL51 (kui ei eksi numbriga) ning kui õigesti mäletan, siis sellel algul SCR243 toimis ja peale mingit wifi liidese jama tekkis seal see probleem. Kuna USB lugeja oli käepärast kasutasingi seda. Kui T61 kasutusse tuli, proovisin ka sellel lugejat ning samuti ei toiminud. Mingi aeg ostsin siit foorumist Schlumberger Reflex 20 lugeja, et ehk on SCR243 katki ja saan uuega tööle ning uuega oli sama keiss. Ehk on abiks infoks. Mõtlen ise praegu, et peaks inteli wifi (või veel midagi, wifi on vist minipci peal eraldi kaardina T61-hel) välja rookima ja proovima puhta win-ga arvestades seda Ordi case. Aga see mängimine vajab kõik aega...
sõnum 03.11.2010 14:13:36 vasta tsitaadiga
Mul on see probleem, et ma ei saa töötajate käest lapakaid kätte - nad on sisuliselt kokku kasvanud nendega icon_biggrin.gif Muidu katsetaks veel variante.
VR53
VR53
sõnum 05.11.2010 14:15:26 vasta tsitaadiga
Kui kaart tagurpidi (nii et kiip ei puutu kontakte) sisse panna, kas siis hangub samuti? Kui jah, siis ei ole viga lugejas. Peale kaardi ja lugeja väljavõtmist peab hangumine lõppema. Tavaliselt on viga tarkvaraline - aitab BIOS update või uusimad driverid. Olen paar korda kokku puutunud selle probleemiga, aga kõik on lahendatud saadud.
Kuna see ID-kaardi tarkvara on piisavalt pirtsakas, siis tuleb sulgeda Firefox, IE ja kõik teised programmid, mis võivad ID-kaarti kasutada. Kui ikka väidab, et kaarti või lugejat ei leitud, siis aitab restart või lihtsam variant on lugeja arvutist eemaldada ja kaart sisse panna, ja seejärel (kaart juba sisestatud) masinasse lükata. See peaks ID-kaardi softi ära resettima ja kõik uuesti toimima hakkama.
See tuleneb sellest, et USB kontroller töötab paremini igasuguste hotswappide jms asjade haldamisega. See, et PCMCIA pesas oleva lugejaga rohkem probleeme on, tuleneb Ricoh-i PCMCIA kontrolleri omapäradest. Texas Instrumentsi PCMCIA kontrolleriga on oluliselt vähem probleeme. Näiteks ExpressCard/54 ID-kaardi lugeja elab samuti USB kontrolleri peal ja sellega on oluliselt vähem tarkvaraprobleeme ja arvuti arvab, et tegu on USB lugejaga.
Muidugi väike võimalus on, et lugeja on vigane, aga minu kogemused näitavad, et Reflex 20-st on alla 1% vigased.
Juhuslikult on endal ka praegu kasutuses T400 koos Ricohi PCMCIA kontrolleriga ja Reflex 20 ID-kaardi lugejaga ja kõik toimib laitmatult. Kui tarkvara mõni päev arvab, et kaarti pole lugejas, aitab korraks väljavõtmine ja uuesti sisestamine nagu eelpool kirjeldatud.
Ühel kliendil aitas hangumise vastu, kui tõmbas sülearvuti tootja lehelt "Essential System Updates for Microsoft Windows XP (Service Pack 2)" nimelise uuenduse. Hangumise probleem on tarkvaraline.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
sõnum 05.11.2010 14:27:22 vasta tsitaadiga
See viimane tundub Google'i järgi otsustades HP temaatika olevat. On sul ehk anda otselinki Microsofti leheküljele selle Essential System Updates for Microsoft Windows XP jaoks?
VR53
VR53
sõnum 07.11.2010 23:18:34 vasta tsitaadiga
Lenovo puhul (vähemalt uuemate mudelite puhul) peaks piisama, kui teha System Update ja valida kõik kriitilised uuendused.
HP essential system updates sisaldab Windowsi uuendusi 873369, 883667, 884575, 885464, 885855, 888239, 890546, 892559 ja 894553, seega ilmselt üks neist.
spezwend
sõnum 08.11.2010 01:00:55 vasta tsitaadiga
Proovisin üle pika aja ja tundub, et mingi uuendus on asja tööle pannud mingil määral. Mingil määral selleks, et kohutavalt aeglane on (andmete lugemine võtab mingi paar minutit, usb lugejaga mõni sekund).
sosssepp
sosssepp
sõnum 08.11.2010 14:45:53 vasta tsitaadiga
Katsetasin VR53 soovitust ja tõesti hangub asi ka siis, kui kaart tagurpidi lugejasse panna, ehk suvaline kaart kaardilugejasse sisuliselt.
Niipalju (või siis niivähe) olen jõudnud, et oma T61-le sikutasin Lenovo lehelt BIOS-i uuenduse peale. Vaatasin, et ka igasugu draiveri pakid omasid seal suhteliselt värsket kuupäeva, aga ei olnud aega uurida, millised vidinad sealt seda kaardilugeja ja PCMCIA pesa teemat mõjutada võivad. Mikropehme poolsed kohustuslikud uuendused on XP SP3 regulaarselt peale saanud, ainult et ehk peaks miskeid optional asju vaatama veidi.
BIOS-i uuendusega midagi ei muutunud. Asi ikka tarkvaras ja draiverites vms kinni. Konks ongi, et saaks teada, milles...
spezwend, kas proovisid korduvalt, et enam kokku ei jookse? Mul korduvalt kaarti ja lugejat sisse-välja katkudes läheb ka vahest tööle, aga enamasti kogu süsteem pangestub, isegi wifi kukub tugijaama küljest maha, kui kohe peale pangestumist lugejat koos id-kaardiga masinast välja ei lükka.
spezwend
sõnum 08.11.2010 16:08:39 vasta tsitaadiga
Testisin nüüd pikemalt ja töötab, ainult id-kaardi haldusvahend vistkab ette not responding kui kaardi sisestan. 1-2min pärast loeb ka haldusvahend andmed kaardilt välja. Kaarti tagurpidi sisestades ei juhtu midagi.
Hetkel siis T61 win7 (kõikide uuendustega) + scr243 M$ draiveritega + esteid tarkvara + ie8/ff/chrome = töötab kohutavalt aeglaselt nagu ei suudaks kaardilt andmeid lugeda või on lugemiskiirus väga aeglane, aga ikkagi toimib (IE'ga kõige hullem!). Kordagi täielikku pangestumist ei esinend, ainult konkreetne testitav (haldusvahend või brauser) viskas ette paariks minutiks not responding ja siis hakkas ise tööle.
Sellest võiks nagu järeldada, et id-kaardi softi kala vist icon_question.gif icon_confused.gif
friik1
friik1
sõnum 08.11.2010 17:22:42 vasta tsitaadiga
Pulli pärast võite Thinkpadi BIOSis proovida kõik IRQ'd Auto peale panna. Ma ei saa küll aru, miks IBM neid kõiki vaikimisi jõuga 11 peale üritab suruda...
Kui vähe viletsamad draiverid on, võib sellest tekkida interrupt storm ja operatsioon ebaõnnestub.
VR53
VR53
sõnum 08.11.2010 17:52:25 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Tiri Lenovo System Update ja uuendustest kõik kriitilised kindlasti valida ja driveritest tasub ka pea-aegu kõik uuendused alla laadida. Ei olegi vaja midagi üksikasjalikult uurida, kõik käib automaatselt icon_wink.gif
sosssepp
sosssepp
sõnum 09.11.2010 23:17:54 vasta tsitaadiga
Tänud VR53, proovin.
BIOSist panin ise ka katkestused auto peale pärast update juba. Midagi ei muutunud, vähemalt ID-kaarti osas. Ja mul op sys. XP SP3.
EDIT:
Lasin Lenovost mingit kraami peale, see ei mõjutanud suurt asja. Mikropehme optional updatede alt aga leidsin Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package: x86 (KB909520)
Vahepeale võtsin ka ID-kaardi softi maha. Peale selle KB909520 peale laskmist ning seejärel installer.id.ee kasutades ka ID-kaardi tarkvara peale lastes on nagu asi veidi muutunud. Enam ei jookse süsteem kaardi sisestamisel pidevalt kinni.
Nüüd võiks enamasti esinevaks tituleerida variandi, kus algul peale kaardi sisestamist lugemise korralduse andmisel ID-kaardi utiliit justkui hangub (muu arvuti on toimeline) ning mingi minuti vms pärast siis näitab loetud andmeid.
Kui ID-kaart välja võtta ja uuesti sisestada on samasugune pikk ooteaeg alati.
Esineb ka tulemusi, kus teatatakse, et ID-kaarti ei leitud. Selle vastu aitab ainult kaardilugeja eemaldamine ja uuesti sisestamine arvutisse.
Ühe korra siiski ka esines variant, kus id-kaardi sisestamisel arvuti hangus.
Et siis võiks nagu veidi vastumeelselt ütelda, et progress on, aga protsess ei ole siiski sama kiire ja töökindel, kui USB kaardilugeja kasutamise kogemusega.
Tänaseks väsinud. Ootan vastukaja, kas saaks asja kuidagi veel paremaks aidata.
Intz121
sõnum 10.11.2010 00:12:00 vasta tsitaadiga
Mina siis suht värskelt selle reflex lugeja soetanud ning arvuti hpnx6125. Sama teema, et kohene kiilumine nagu kaart sisestada ning pole vahet, mis pidi see sinna lugejasse panna. Kinni kiilub kohe ja aitab ainut restart. Korra tundus jah (1 õhtu selle jamaga pusides nagu toimis paar korda...), et see "Essential System Updates for Microsoft Windows XP (Service Pack 2)" update aitas, kuid siiski ei ole sellest abi.
Samas tähelepanek, et kui enne sisestan id kaardi lugejasse ja alles seejärel lugeja arvutisse toimib nagu kõik kenasti. Koos lugejaga saab ka id kaardi ilma kinni jooksmata eemaldada. Kui aga natuke id kaarti liigutad on arvuti koheselt kinni kiilunud.
spezwend
sõnum 10.11.2010 14:52:30 vasta tsitaadiga
Event viewer annab mul selliseid erroreid:
Smart Card Reader 'SCM Microsystems Inc. SCR24x PCMCIA Smart Card Reader 0' rejected IOCTL 0x313520: Incorrect function. If this error persists, your smart card or reader may not be functioning correctly.
Smart Card Reader 'SCM Microsystems Inc. SCR24x PCMCIA Smart Card Reader 0' rejected IOCTL POWER: The smart card is not responding to a reset. If this error persists, your smart card or reader may not be functioning correctly.
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.11.2010 22:06:53 vasta tsitaadiga
Püüdsin ka Google abiga midagi leida, aga ilmselt ei oska otsida. Ei usu nagu, et probleem siin ainult meil esineb. Ainuke, milleni kaevates jõudsin, oli see, et probleemid on kõvaketta ühendamisel cardbus kaudu andmeedastuskiirusega. Smartcard lugejaga seoses sarnast probleemi lahendamist ei leia. Kes midagi asjalikku suudab otsingutega leida, postitage siia ka viide.
VR53
VR53
sõnum 11.11.2010 12:32:07 vasta tsitaadiga
sosssepp, T61-ga olen ise neid mitukümmend tööle pannud, seega peaks sinu kooslus ikka tööle hakkama.
matu21
matu21
sõnum 14.11.2010 22:02:42 vasta tsitaadiga
Ja ma arvasin, et mul Dell E5500 pcmcia peetis, nii kui id kaardi reflex20 pitsan, masin täiesti koos. Samas D430 käib sama lugeja + sama kaart ideaalselt.
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
sosssepp
sosssepp
sõnum 15.11.2010 16:10:39 vasta tsitaadiga
ma hetkel oma arvuti niikaugele saanud, et kokku ei jookse.
Aga ikkagi pole asi õige. Tihti kipub vastuseks saama ID-kaarti ei leitud ning sel juhul ei aita muud, kui füüsiline lugeja eemaldamine ja uuesti ühendamine.
Ning ka siis või kaarti mitte leida ning teisel juhul ka id-kaardi utiliit hanguda üritades kaarti lugeda (antud juhul ülejäänud arvuti toimib ja liigub).
Hetkel ka proovisin:
1. ID-kaart täätavasse masinasse, browser panka ei lase. utiliit ütleb, et id-kaarti ei leia.
2. Edasi: id-kaarti välja-sisse võttes-pannes utiliidi vastus sama.
3. Nüüd lugeja eemaldades ja koos kaardiga sisestades, utikal lugeda käskides utiliit hangub mingiks ajaks, veidi aja pärast toimunud pole midagi, ainult utiiliit pole enam hangunud. andmeid ei kuvatud, viga ei kuvatud.
4. järgmiseks kaarti ja lugejat ei puutu ja utiliidist kordan käsku lugemiseks ja nüüd tekib kiri "loen andmeid" ning mõne aja pärast kubatakse kaardi info utiliidis.
5. käivitan browseri ning saan id-kaardiga panga lehele sisse.
Ei ole ju normaalne?
Ilmselt oleks tarvis puhast ketast, kus värske XP SP3-ga asi käima püüda saada. Praegu igasugu stuffi peale ja maha proovitud ning mine tea, mis tulemust rikkuda võib. Kellel veel kogemusi ja soovitusi, siis need oodatud.
EDIT: Lisan veel kirjed event vieverist, mida on selle kaardiga mängimise peale seal logis korduvalt
Smart Card Reader 'Schlumberger Reflex 20 0' rejected IOCTL POWER: The smart card is not responding to a reset.
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( SCM488C ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; IOCTL POWER failed with status 0xc0000014.
sõnum 15.11.2010 16:12:53 vasta tsitaadiga
Selline "töötab-ei tööta" viitaks pigem ikkagi rohkem IRQ-de konfliktile. S.t. et veel kellelegi-millelegi antakse mingil põhjusel sama IRQ.
Sel juhul ehk aitab see, kui panna jõuga fikseeritud IRQ sellele kaardilugejale peale. Sest siis ei tohiks Win enam rohkem seda IRQ-d mõnele teisele seadmele kasutusse anda.
Kui nii, siis tuleks pigem kaardilugeja-tootja käest küsida, et miks tema kaardilugeja draiver nii vigane on, et ei oska Windowsilt juba installi ajal küsida mingit kindlat IRQ-d.
sosssepp
sosssepp
sõnum 17.11.2010 20:58:05 vasta tsitaadiga
Jälle oli igavene jama kaardi tööle saamisega. Muudkui ei leia kaarti. Mitmeid kordi sai nii kaarti kui lugejat välja kistud enne kui tööle hakkas.
Kahjuks pole ka vahepeal aega leidnud, et midgi edasi proovida.uurida...
sõnum 18.11.2010 14:33:49 vasta tsitaadiga
Proovisin seda Reflexi kaardilugejat ID-kaardiga ühe Lifebooki peal. Sama case - masin jookseb kokku, kui ID-kaart sisestada ja normaliseerub alles siis, kui kaardilugeja välja võtta.
Tegin katse pangakaardiga. Kõik normis, mitte mingit reaktsiooni ega hangumist. Pangakaart sees, panin ID-kaardi utiliidi tööle ja XP hangus enne utiliidi akna kuvamist. Tõmbasin kaardilugeja välja ja utiliit läks käima, kuvas, et kaarti ei leitud ning Event Vieweris tuli pärast F5 vajutamist riburada siin juba eelnevalt mainitud erroreid. Tundub tõesti, et ID-kaardile või selle tarkvarale ei meeldi teatud kaardilugejad. Sellest peaks ehk tarkvaratootjale teada andma.
Kuuldavasti on nüüd mingi OpenSource ID-kaardi tarkvara projekt olemas. Keegi sellega on proovinud? Kust üldse seda alla laadida saab?
spezwend
sõnum 18.11.2010 14:44:19 vasta tsitaadiga
Ma seda kasutangi, töötab, aga uimerdab jubedalt. Hetkel kasutan jälle USB OmniKey lugejat. http://code.google.com/p/esteid/
sõnum 18.11.2010 14:49:42 vasta tsitaadiga
Tänud. Proovin ära, kui masina jälle enda kätte saan.
VR53
VR53
sõnum 18.11.2010 21:33:14 vasta tsitaadiga
Minul töötab kooslus ThinkPad T400 + Reflex 20 + XP SP3 + uusim ID-kaardi utiliit + Firefox laitmatult. Login ID-kaardiga iga päev 5-10 korda sisse erinevatel veebilehtedel või pankades icon_rolleyes.gif
Tuld
Tuld
sõnum 20.05.2011 11:46:38 vasta tsitaadiga
Reflex 20 ja X61-e probleemid lahenevad võluväel, kui paigaldada originaaldriverid ja uuendada kaardilugeja firmware (firmware uuendamiseks on originaaldiverid kohustuslikud).
Mõlemad on olemas sellel aadressil: http://support.gemalto.com/?id=78
Firmware update tegemisel tuleks failid kopeerida näiteks C:\temp muidu ei leia programm faile üles.
P.
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.05.2011 20:45:54 vasta tsitaadiga
Tuld kirjutas:
P.
Tänud info eest. Proovin kindlasti lähiajal järgi.
EDIT: Jõudsin siis lõpuks ja no tee või tina, ei saa toimima. Niipalju võib ütelda, et enam ei hangu arvuti id-kaardi sisestamisel, aga lugeda seda ei mõisteta:
Keeleseaded: Estonian
Baastarkvara: Eesti ID kaardi tarkvara 3.4.3756.317 (3.4.3756.317)
ID-kaardi haldusvahendi versioon: 3.4.3756.253
Protsessor: 586
Teegid:
digidoc (viga versiooniinfo lugemisel)
digidocpp (viga versiooniinfo lugemisel)
crypt32 (5.131.2600.5512)
winscard (5.1.2600.5512)
esteidcsp (3.1.2561.71)
esteidcm - moodulit ei leitud
libeay32 (1.0.0.2)
ssleay32 (1.0.0.2)
opensc-pkcs11 (0.12.5217.249)
QT (4.7.1)
Kaardilugejad:
* SchlumbergerSema Reflex 20 0
Kaardilt andmete lugemine ebaõnnestus:exception:'smart card API error' code:'0x8010002f'
Veebibrauserid:
Mozilla Firefox 4.0.1 (x86 et) (4.0.1)
Mozilla Thunderbird (3.1.10) (3.1.10 (en-US))
Windows Internet Explorer 7 (20070813.185237)
Windows Internet Explorer 8 (20090308.140743)
Kõigepealt vahetasin draiveri viidatud kohast.
Siis tegin firmware uuenduse, mis lõppes ilusti.
Ei toiminud, ka peale restarti.
Kui asi ei toiminud, lasin ID-kaardi installeril ka repair installi teha igaks juhuks ja see tahtis restarti ka. Ikka ei toimi.
Hiid
Hiid
sõnum 27.06.2011 18:15:41 vasta tsitaadiga
Mul IDkaardi utiliidiga loeb andmed kaardilt ära. Brauseriga netis aga viskab võrguprobleemide lehe ette. S.t ei connecti ära.
See upgrade ja driveri vahetus on tehtud.
EDIT: teise kaardiga mitte midagi. Ühesõnaga ei funka.
VR53
VR53
sõnum 27.06.2011 19:50:32 vasta tsitaadiga
Kui ID-kaardi utiliidiga töötab, siis on puhtalt internetilehitseja või java probleem.
Hiid
Hiid
sõnum 27.06.2011 20:43:57 vasta tsitaadiga
Leidsin ühe mooduse, kuidas panka saan. Esmalt sulged kõik brauseri aknad. Siis avad ID-kaardi utiliidi. Lased tal ID-kaardi andmed sisse lugeda. Selleks kulub umbes minut. Siis avad brauseri ja logid panka sisse, nigu vanem mees. Poolkõvaks aetud IDikat ei tohi vahepeal torkida ega utiliiti samuti mitte.
Ühesõnaga olen idikaskeptikuks taas muutumas, nagu aastad tagasi, kui kõik oli toores ja miski ei töötanud sellega.
Mis tegema peab, et normaalselt toimiima saada? Format C: paluks mitte pakkuda, see sai suht hiljuti tehtud icon_lol.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.06.2011 20:53:14 vasta tsitaadiga
Hiid, Mis Id-kaardi tarkavara kasutad, uut või vana?
Hiid
Hiid
sõnum 27.06.2011 21:21:56 vasta tsitaadiga
vist uut, seda mis praegu pakub. Vanaga mul enne formatti töötas nagu kulda. https://installer.id.ee/?lang=est
Hapud viinamarjad
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.06.2011 21:26:22 vasta tsitaadiga
aga vana tagasi oled proovinud?
https://installer.id.ee/?lang=est&os=windows_old
XP user?
Barbo20
Barbo20
sõnum 03.10.2011 12:34:12 vasta tsitaadiga
Ostsin kasutaja Kammkala käest kaks PCMCIA lugerit (typeII) üks on SCM 201 ja teine on ActiveCard -i oma (mudelit raske tuvastada) ja kumbagi ei saa tööle X60s -i ega D420 peal mõlemil Ricoh -i PCMCIA kontroller- Lenovol pole win XP jaoks üldse erialdi driverit. Delli pole jõudnud nii palju tutikida.
ID-Kaardi enda diagnostika ütleb ikka sedasama veateadet: Kaardilt andmete lugemine ebaõnnestus:exception:'smart card API error' code:'0x8010002f'
Olen proovinud erinevate softi versioonidega, erinevate driveritega, firmware -i pole kummalgi vahetanud- ei paista olevat firmware -i uuendust.
Mõistus täiesti otsas.
VR53
VR53
sõnum 03.10.2011 16:52:16 vasta tsitaadiga
Barbo20 kirjutas:
SCR201 ja see activecard on ilmselt täpselt sama mudel. Mõlemad töötavad 100% X60s peal XP all. Eraldi driverit vaja pole, XP paneb ise. Soovitan proovida teise ID-kaardiga. Praegu on 2 võimalust: ID-kaardi tarkvara valesti seadistatud või selle kiibiga ID-kaart ei ole toetatav selle lugeja poolt (firmware update vaja). Kunagi oli probleem, kus SCM lugejad ei lugenud osasid 2007-2010 ID-kaarte, vanemaid lugesid alati.
sosssepp
sosssepp
sõnum 03.10.2011 17:03:26 vasta tsitaadiga
Ma saan ainult niipalju kommenteerida, et mina ka oma neid PCMCIA lugejaid korralikult tööle ei saanudki, XP reinstalli ka ei olnud aega tegema hakata. Lugejad vahest lugesid kaarti, vahest mitte. Niipalju sain paremaks siinsete viimatiste soovitustega, et kogu masin enam ei hangunud ID-kaarti sisestamisel, aga stabiilsest ja kiirest kasutusest on asi veel kaugel.
Barbo20
Barbo20
sõnum 03.10.2011 17:25:48 vasta tsitaadiga
Esimese hooga lähenesingi nagu end-user, installer.id.ee lahti, sealt kogu windowsi kompott, win XP SP3 leidis ise üles selle riistvara, installis nagu SCR421 lugejana- fine. Siis hakkasingi jamama erinevate driveritega, erinevate kaardidega proovitud, kuna firmware -i uuendust sellele kaardilugejale pole, siis ei saa ka uuendada
Selline näeb ta küll välja ja ka driverid peaks klappima: http://www.scmmicro.com/products-solutions/smart-card-readers-a-terminals/smart-card-readers/scr243#downloads
Siit lehelt firmware -i ei pakuta 201 -le: http://support.scmmicro.com/download_scm/download_scm.php?lang=1
VR53 kirjutas:
Barbo20 kirjutas:
ivka6
sõnum 18.03.2012 17:03:55 vasta tsitaadiga
Jamasin päris kaua Reflex 20 ja T61p kokku sobitamisega. Tuleb välja, et eesti ID tarkvara arendajad keeravad sitta kokku. Uue ID tarkvaraga ära mitte proovigi T61 tööle saada. Installisin vana peale ja uuendasin draivereid eelpool pakutud viisil ja näe imet - tööle hakkas! Muidugi väikese veaga. Nimelt kaardilugeja peab korraks välja võtma ja koos kaardiga sisestama. Siis töötab ka IE8-ga kiirelt. Nii, et ID eesti tarkvara arendajad, võiksite uue versiooni arendamisel ka Reflex20 oma raudvara listi lisada. ThinkPadi kasutajaid on eestis päris palju.
siLc
sõnum 18.03.2012 18:57:32 vasta tsitaadiga
Muidugi Reflex 20-ga oli selline ooper, et see ei saanud uuema 2011 ID kaardiga hakkama koos uusima ID tarkvaraga. Kohe kui sai kaartilugeja Omnikey 4040 vastu vahetatud, luges kaarti ilusti välja. Vana ID kaarti samas luges Reflex 20 nagu peab...
sosssepp
sosssepp
sõnum 19.03.2012 23:18:36 vasta tsitaadiga
ivka6 kirjutas:
Kirjutasid nende kasutajatoele ka selle jutu või ainult siia? Oleks ehk rohkem tolku kui neile otse ka kirjutad.
r0ss
r0ss
sõnum 06.04.2012 10:38:26 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
ivka6 kirjutas:
Olen täpselt sama lugejaga: Schlumberger Reflex 20 PCMCIA lenovo T400 taga ja on sama probleem.
Kas oled ID kaardi kasutajatoelt vastuse saanud?
A.S.
sõnum 06.04.2012 11:11:25 vasta tsitaadiga
Minuteada oli sellest kunagi kusagil juttu. Programmeerija teeb seda, mida riik tellib ja mille eest maksab. Riik tellib aga vaid üksikute konkreetsete kaardilugejate toe. Teiste lugejatega võib töötada, võib ka mitte töötada, keegi seda töötamist/mittetöötamist ei kontrolli ja kedagi peale kasutajate ka ei huvita.
r0ss
r0ss
sõnum 09.04.2012 11:58:49 vasta tsitaadiga
Saatsin ID kaardi kasutajatoele päringu antud kaardilugeja kohta: Schlumberger Reflex 20 PCMCIA
Ning nüüd on selge, et uut 2011 aasta ID kaarti saab kasutada ainult uue ID kaardi haldusvahendiga ver. 3.5 SP1 (3.5.6034) ja valitud kaardilugejatega: http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1600 (nagu ka ülal lingis)
Ja kasutajatoest sain veel vastuseks, et:
Edastasin omalt poolt tarkvara arendajatele antud lugeja Schlumberger Reflex mudeli, et edaspidises tarkvara arenduses, kui antud lugeja kasutajaid on suur hulk, tehakse koostööd antud lugeja tootjaga ning luuakse vastav draiveritugi lugeja korrektseks toimimiseks ID-kaardi tarkvaraga.
SK Klienditugi
ID-kaardi abiliin 1777
Ei tea kui mitu päringut nad selle kohta peavad saama, et Reflex 20 töö alla võtta?
ivka6
sõnum 22.07.2012 21:16:57 vasta tsitaadiga
Mul töötas vana ID kaardi haldusvahendiga ver. ? Nüüd oli vaja XP uuesti installida ja see vana ID soft läks muidugi kaduma. Kas keegi annaks viite, kust seda vana softi saab, kus haldusikoon on ID kaardi kujuga.
nah
nah
sõnum 14.01.2013 22:32:50 vasta tsitaadiga
Tuld kirjutas:
P.
See link ei toimi enam, kustkohast originaal driverit downloadida oleks võimalik?
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.09.2013 20:56:33 vasta tsitaadiga
Njah, proovisin T400 sees riiulisse seisma jäänud Reflex 20 kaardilugejat ning tulemus sama, kui varasemalt T61 arvutiga icon_sad.gif
chiron
sõnum 02.01.2014 01:53:16 vasta tsitaadiga
Nii imelik kui see ka pole, siis detsembris on uus tarkvara uuendus välja tulnud ja Reflex 20 töötab, hoolimata sellest, et seda pole ametlikult toetatud kaardilugejate nimistus
Ma ise olin juba ära viskamas seda, kui mõtlesin et teen uue katse täna. Üks maksekorraldus edukalt sooritatud, hetkel tööab mul ainult IE-ga.
