uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Projekt: Aed taastuvenergiale üle märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 04.03.2012 16:48:24 vasta tsitaadiga
Nimelt no juba paar aastat meeles mõlkunud tuulegeneraatori ehitamine, ning peale pikke ja põhjalikku eeltööd olen nüüdseks ka tööga peale hakanud.
laadur
sõnum 04.03.2012 17:43:15 vasta tsitaadiga
ol
hommikust peale kopp ees
viimati muutis laadur 17.02.2013 09:58:37, muudetud 1 kord
iceincube
iceincube
sõnum 09.03.2012 01:45:29 vasta tsitaadiga
Leidsin maal oma vana puust 1 m2 meeter päikese kollektor-elemendi. Kasvuhoone kile peal, all must kile. soojustamata ja lohakas ehitus.
Aga siinse külma samas päikesepaistelise ilmaga oli seest ikka mõnusalt soe.
Peaks uurima palju pinda ideaaljuhul vaja oleks, et näiteks kütteks piisava energia kokku koguks. Et maja ühe ruutmeetri kütteks kuluva päikese-kollektori pinna suhe vms. Arvatavasti kõike oleks raske katta, samas mingi osa katmine oleks täitsa dimm.
Iseenesest tundub mõttekam üldse parabool kollektor koos sun-trackeriga. Saab kõrgemaid temperatuure.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2012 02:16:49 vasta tsitaadiga
Ideaaltingimustel langeb 1m^2 peale jämedalt 1kW jagu energiat. Sealt seda kätte saada ning kusagil otstarbekalt kulutada on aga juba omaette probleem. Praeguste talviste poolpilves ilmadega oled õnnega koos kui ideaali asemel 0.1kW ruutmeetrile langeb, kadudest rääkimata. Parabooliga asi oluliselt parem pole, see lihtsalt fokuseerib X m^2 peale langeva energia Y m^2 peale ja kogu moos. Tõenäoliselt kulutad kordades enam energiat tolle parabooli liigutamiseks kui asi välja annab.
Ehk siis meie laiuskraadil on päikseenergia otsene kasutamine üsnagi mõttetu tegevus. Saab, aga on äärmiselt ebaefektiivne.
iceincube
iceincube
sõnum 09.03.2012 02:19:04 vasta tsitaadiga
pole uurinud tõesti numbreid veel, et palju eestis seda energiat taevas annab. Eks selged päevad ole kõige krõbedama külmaga minuteada (külmem ilm- rohkem päikest)
Mõtleisn hetkel märtsi konteksti kusjuures- külm veel on, aga päikest on ka nagu rohkem juba. Kesktalvel vaevalt üldse mõeldavgi on.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2012 02:44:58 vasta tsitaadiga
Ideaal oli kusjuures arvestatud päiksekiirte langemisnurga suhtes ekvaatoril (atmosfäärikiht mida valgus läbib kõige õhem ja kaod väiksemad). Meil siin põhja pool kulub sellesama 1kW kätte saamiseks ka kõige paremates tingimustes oluliselt rohkem kui 1m^2 pinda olenemata aastaajast.
Eks mingil määral leiget vett saab toota aga mingit imeasja sealt loota pole mõtet.
laadur
sõnum 09.03.2012 09:28:06 vasta tsitaadiga
tere--- imet
viimati muutis laadur 17.02.2013 09:54:04, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2012 10:13:14 vasta tsitaadiga
laadur kirjutas:
pakettklaas
Ega noil kogemaa ei juhtu olema mingeid erilisi kaitsekihte mis osa kasulikust energias läbi ei lase ja välja peegeldavad?
laadur
sõnum 11.03.2012 15:07:44 vasta tsitaadiga
tere---
viimati muutis laadur 17.02.2013 09:55:38, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.04.2012 17:11:21 vasta tsitaadiga
Endal tegin kollektori 75mm kanalisatsioonitorudest. Vesi pumbaga üles ja vabalangemisega alla.
Päikesepaistelisel päeval on õhtuks 80L 70°C vett, seisab soe ~4h thumbs_up.gif
Projekti maksumus ~65€. 1 suvega teenib ~30€. Läheb viies aasta.
Endal ka väike tuulikute ja päikesepaneelide pisik sees.
Plaan (elu mõte ja eesmärk) EE orjusest täielikult vabaneda, maksku mis maksab icon_razz1.gif
Chaza!
Chaza!
sõnum 01.04.2012 17:32:36 vasta tsitaadiga
laadur kirjutas:
toru keeramisest nii palju et alla 7cm,spiraali keerata võimatu proovisin 5cm toru läks volti hiljem mõtlesin et oleks võinud ka 10-15cm, teha kehvem küll seda boileri august sisse saada keerutamist oleks palju , mina tegin 7cm ja arvan et sai hea ----kõike head[img][/img]
Väiksemaid raadiusi peaks saama nii, kui toru liiva täis panna, otsad kinni ja siis keerata. icon_smile.gif
Linux - Future
iceincube
iceincube
sõnum 01.04.2012 18:38:09 vasta tsitaadiga
DVDRW, Mismõttes vesi pumbaga üles? Aktiivne tsirkulatsioon pump või nagu üles nagu mingisse anumasse? Tegelikult see viimane vist pole, kuna eeldaks kinnist anumat vms, et selliselt töötaks.
laadur
sõnum 02.04.2012 17:20:21 vasta tsitaadiga
Tere--
viimati muutis laadur 17.02.2013 09:57:02, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.04.2012 12:10:29 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
On salvkaev, sees vene pump malõss. Igal hommikul lastakse (24h timeriga) kollektor täis.
Kui toimib, ehitan ~5KW paneelid.
iceincube
iceincube
sõnum 04.04.2012 12:18:27 vasta tsitaadiga
DVDRW, et kogu soe vesi on pmst neis kollektor torudes päev otsa. Mitte, pole liikuva ja kuskil anum veega mida soojaks ajad icon_smile.gif
Vaatasingi, et jämedad natuke.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.04.2012 13:02:57 vasta tsitaadiga
Jah, kõik muud lahendused oleks kallimaks ja keerukamaks läind. See oli rohkem selline esimene katsetus, kuid osutus nii heaks, et jäigi.
Järgmine plaan on panna surve alla ja joodavaks.
Päikesepaistelisel päeval ~12:00 on vesi juba pesemiseks soe.
EagerFish
EagerFish
sõnum 04.04.2012 14:26:09 vasta tsitaadiga
DVDRW, Väga lahe, et töötab. Suvel ka ikka kuuma vett vaja. Temperatuur päris hea tõesti. Ei oskaks arvatagi, et niipalju tuleb ära.
Enda väike show-off ka siia.
Mingi 6-7 aastat tagasi sai üks puust tiivik ehitatud huvipärast otherpower'ist saadud kavandite põhjal. Kunagi peaks selle kasutusse panema.
Sai natuke testitud talvel. Päris hea rpm tuleb välja silmajärgi- iseasi kas piisavalt. Käima saamisel hetkel probleem kuna tasakaalustamata.
http://www.youtube.com/watch?v=hVUJnC2WEbU
-EDIT-
Millegipärast tekkind mõte hoopis VAWT'i tüüpi asi ehitada.
Miskit sellist - http://www.youtube.com/watch?v=lWNHllUlKp0
Tundub lihtsam- samas pidi olema ebaeffektiisem.
give.ee - klientidele, kes hindavad disaini
iceincube
iceincube
sõnum 17.02.2013 01:15:09 vasta tsitaadiga
Keegi EU's magneteid ka teab tellida kuskilt?
Selline koht saksamaal on silma jäänd - siia saatmine 9€ - muud paremat ei leia tuleb sealt tellimus ära teha.
http://www.supermagnete.de/eng/
Keegi veel mõnda teab?
Äkki kellelgi eestis kohapeal üle ja müügis midagi huvitavat?
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.02.2013 11:46:09 vasta tsitaadiga
Ise vaatan ka turbiini osi. See EU pood on nüüd ka minuteada kõige soodsam magnetite koht. icon_razz.gif
UK-s on kõiki turbiini osi aga suht kallid: http://www.wind-turbine-supplies.co.uk/
Rootoreid leidub siin: http://www.solbergavind.se/steeldisk.htm
Vaik Eestist http://www.topplast.ee/epoksuevaik-larit.html
EagerFish
EagerFish
sõnum 19.02.2013 02:22:51 vasta tsitaadiga
Ega keegi siin tegele puiduga siin Tallinnas.
Oleks soov osta umbes 200 * 50 * 1000 suurusjärgus plankke 3tk teadagi milleks. Tegelikult oleks vist parem kui oleks servatud (või noh hõõvedlatud vms)- aga ilmselt saaks ka ilma hakkama.
Võimalikult oksavabad, aga ilmselt väiksemaid oksi ikka vb olla.
Ma hetkel hinda ei oska isegi arvata. Poes ligilähedasi juppe saaks alla 10€ kätte vaatan.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.02.2013 07:50:57 vasta tsitaadiga
Kui ma aknaid tegin, siis hankisin puidu siit.
Need peaksid muidugi vähemalt aasta kuivama.
Pikemaid kui 1,5m labasid peaks vist liimima liistudest, siis ei teki painet jms.
Veekindel puiduliim (Espakist).
Muidu väga hea töövahend alguses on ketaslõikuri otsa käiv puidusaeketas (Espakist). Lõikab puitu nagu võid, iga nurga alt.
pwn13
pwn13
sõnum 20.02.2013 21:01:57 vasta tsitaadiga
Ma ise ehitaks nendest magnetitest midagi muud nt. "johnson magnetic motor"-i. Töötaks koguaeg ühtlastel pööretel, ilmast olenemata.
pWn
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.02.2013 21:05:21 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Keegi sellega reaalselt hakkama saaks oleks ta maailmas esimene kes seda teinud on icon_smile.gif
pwn13
pwn13
sõnum 20.02.2013 21:09:12 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Omaasi kui kiiresti ta ringi käib aga lingin paar video, kust saab paari neist näha.
http://www.youtube.com/watch?v=usBFNJSiU1g
http://www.youtube.com/watch?v=dkdzdyx9jWI
EI mäleta täpselt kummas oli.
pWn
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.02.2013 21:11:27 vasta tsitaadiga
Säärase youtubes ärplemiseks sobiva asja võin isegi kokku laduda, sealt reaalselt enama kui mõne kWh energia välja pigistamine on juba hoopis teine teema ning väidan endiselt, et keegi pole sellega eales hakkama saanud.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Projekt: Aed taastuvenergiale üle mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
