Pailaps
22.09.2016 23:18:08
WDSi oskab, muud ei saa. Vöite mu postitustest otsida AP reziimi viimise õpetust, muud karp ei oska.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ADD
külaline
23.09.2016 00:00:25
| Okei, leidsin info üles, asun katsetama.
estdata
23.09.2016 21:29:39
| woox2k kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| Superõigustes ehk root kasutajana tuleb anda käsk atm flush, veel eelnevalt user flush, et kustutada ruuterist kõik kasutajad, selleks, et hiljem ilma paroolita sisse logida. |
Need käsud midagi muud ka peale kasutajate ära kustutavad? ei tahaks päris nullist hakata seadistama... Digitv poolega kindlalt hätta jään  |
Topi ainult mikrotik ette otsa ja asi korras
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Minimx38
02.04.2017 11:37:42
| Kas keegi antud ruuteri .ini confi saab jagada, palun ? Praegu see gateway setup lahti võtta ütleb et no templates present aga oleks vaja parooli all olev broadband yhendus luua
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
kalvis
14.06.2019 15:37:16
Kas ja kuidas saaks seda ruuterit lihtsalt switchiks teha?
Vaja oleks Wifi +LAN otsad klassikalisesse switchi. Ülal ruuter olemas koos DHCP-ga.
Muidu ruuterina töötas kenasti aga ma just ei taha, et oleks ruuter. Asi selles, et kõik arvutid peavad just üksteist nägema alamvõrgus ja kõik pordid olema nii lahti kui võimalikud. Seda just switch teebki.
Ei ole telia võrgus, ei vaja ühtegi Voip ega TV teenust. Lihtsalt switchi koos wifiga (AP)
(kui valisin bridge mode siis seal sain DHCP välja visata küll aga WAN otsaga sidet enam polnud ja arvutid üksteist ei näinud)
Võib ka cli lahendus olla.
Pailaps
14.06.2019 16:46:04
kalvis, odavam ajaliselt ja rahaliselt on switch.
52 |
ax100
14.06.2019 16:59:27
| DHCP server välja lülitada, LAN-le sobilik ip panna ning ühe LAN pordiga võrku.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kalvis
15.06.2019 12:17:16
Uut osta ei taha, sain tasuta, seisab muidu kapinurgas. Ruuterina ju töötab. Aga ma tahan switchiks saada. 4 väljundit (vajan vaid 3-e) + wifi
DHCP sain maha aga kuidas vahetada see LAN pordi IP ümber (tal on 192.168.1.254, ülemvõrk on 192.168.2.1 - näiteks 192.168.2.254 ks?) Siis saaksin iga kell sisse logida. (muidu saab ka aga tüütu on staatilist IP-d vahetada)
ax100
15.06.2019 15:37:55
| Home Network - Interfaces - Local Network - Configure, 192.168.1.254/24 Edit
Vananematu
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
baddog
08.12.2024 00:10:47
Töötab |
Tänud tulevikust, kus keegi jätkuvalt kasutab neid seadmeid. Ehk samal viisil õnnestus just võhikuna käima saada.
Töötab internet kaabli taga, töötab wifi, töötab jätkuvalt ka TV. Sisendina sobis ainult WAN port, kuigi osades teistes õpetustes vastupidi LAN vajalikuks peeti.
Ehk siis veebiliideses puudus bridge režiimi valik, ei leidnud kiire otsinguga uut tarkvara, telnet kaudu katsetades jõudsin iga kord ummikusse.
Lahendusena (mis võib, aga ei pruugi töötada, kuna iga seade erinev) siis exportisin user.ini, kustutasin sealt ainult sellised read (sh mõni kuvatakse mitmerealisena) kus sõna "internet" leidus, sobitasin siin teemas kasutaja Tint toodud koodi osad vastavatesse sektsioonidesse + ip aadressid kus 1.1 või 1.254 muutsin ära et ei duubeldaks ja lugesin seadmele selle seadistuse sisse - mingil põhjusel töötab.
Kuna erinevad relevantsed lingid (wifi.ee, hot.ee, speedtouchforum.de jms) juba surnud, siis hoian teemat elus, kellel veel mis iganes põhjusel tarvis.
| woox2k kirjutas: |
EDIT: Sain viimaks selle käki sillaks, ilma DigiTV confi puutumata!
Tööle saamiseks kasutasin siis seadeid mis Tint välja pakkus aga kuna telnetis sisestamiseks oleks pidanud kustutama olemasolevad ühendused (sh DigiTV) siis läksin vähe julgemat teed ja surusin need käsud otse confi faili, kustutades vanad internetiga seotud sisestused. Nüüd laadisin uue confi ruuterisse ja näe imet, isegi tööle hakkas
Eks näis kaua vastu peab kuna elioni juurdepääs ruuterisse on muutmata ja nende süsteem ikka aeg-ajalt muudab seadistusi  |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
jaakjaak22
08.12.2024 23:38:02
Re: Töötab |
| baddog kirjutas: |
Kui tegemist "kas saab vana romu korraks käima" tüüpi katsetusega, siis OK, muidu ma mingil juhul nii vana seadet võrku ei paneks, sest
a) väga vana tarkvara turbeohud nii välisvõrgust kui sisevõrgust, nt WiFi toetab ainult WEP/WPA, mis on mõlemad väga kergesti murtavad
b) toetab kuni 802.11g WiFi-t, selles on mitmed piirangud klientseadmete heaolule
Kui DSL-võrku vaja tarbida, siis võta mõni Inteno taaskasutusele, muul juhul ~40-50EUR eest uus lemmikfirma WiFi-ruuter.
