praegune kellaaeg 12.04.2026 18:32:18
Cb4
31.01.2010 22:42:17
Jah...
Aga resiiveril on väike konks siiski. See nomniaal(rms) võimsus on võimalik ainult kahele kanalile korraga, neljaga suudab praegused kõlarid veel maha suruda. Kuigi võimendus osa on 7x~170W, on toite ahel tehtud nõrk. Ju on mõelud et muusika kuulamisel nagunii üle 4 kõlari ei kasuta vms. Filmide vaatamisel aga läheb suurem võimsus peakõlarile, ning subwoofer võtab suurema bassi osa enda kanda.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
31.01.2010 22:43:32
mis sul on miskid topelt stereo heliplaadid vä?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Härra
01.02.2010 00:24:01
carlking, Miks siis?
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
Cb4
01.02.2010 08:03:09
carlking, Lisaks peakõlaritele mängivad ka Topelt esimesed tavaliselt, mis asuvad seljataga. Täidab ruumi heliga kenasti
Ning vahel ka esimesed+taga kõlarid.
95 |
wader
01.02.2010 09:56:25
Esikõlarid seljataga on suhteliselt mõistlik, väga hea helipildi saab nii.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
47th ronin
01.02.2010 10:28:04
| carlking kirjutas: |
mis sul on miskid topelt stereo heliplaadid vä? |
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrophonic
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Cb4
01.02.2010 10:54:55
| wader kirjutas: |
Esikõlarid seljataga on suhteliselt mõistlik, väga hea helipildi saab nii.  |
Mis sellel helipildil siis viga on? Autos tuleb ka tagant sama mis eest, kuulad ikka õnnelikult.
Heli lihtsalt rikkam ja ruum paremini täidetud. Mulle meeldib. Aga mõni eelistab endiselt mono, nii et....
95 |
Anti112
01.02.2010 12:12:22
| Eks paljud on oma kuulmise igasugu pseudo-surroundidega ära rikkunud ja peetaksegi seda normaalseks...
114 |
wader
01.02.2010 13:03:13
| Cb4 kirjutas: |
Heli lihtsalt rikkam ja ruum paremini täidetud. Mulle meeldib. Aga mõni eelistab endiselt mono, nii et.... |
Ei kuula autos õnnelikult tagant tulevat heli. Tagant on kõlarid välja pekstud ning ees on 3 riba.
Kui heli on salvestatud stereona, siis liigselt kanaleid ning valest suunast tulev heli rikub muusika ära.
Cb4
01.02.2010 18:00:38
Noh, kui segab siis ei pea kuulama, ma pole nii hull heli manjakk. Kui asi paigas siis on hea
95 |
NATAS999
01.02.2010 18:55:37
selle pseudosurroundi kasutamise vajadus sõltub ikka ruumi akustikast, paigutusest, võimendist, kõlaritest, muusikast ja selle kvaliteedist.
ise kasutan vahest 5channel stereo varianti, ehk siis 3 eesmist kõlli ja 2 tagumist. helipilti ma ei ütleks, et segamini lööks väga. natukese kuklapoole liigub kogu muusika lihtsalt, muud ei midagi. see, et midagi rikkalikumaks muutuks, seda küll ei ütleks, aga eks see ole rohkem ka subjektiivne, kes mida rikkalikuks peab. ja jällegi, kõik oleneb eelpool juba loetletud komponentidest.
üldiselt endal süsteem ikka toimib 2.1'na stereo materjali puhul. vahest, kui supaka välja olen lükkand ja sisse ei viitsi lülida, siis on tavaline stereo süsteem. subakas aitab mul väga madalaid sagedusi mängida sattidel, seega pole hullu, kui see välja jääb. näiteks igasuguste hüpersuper arvutikõllidega PEAB subakas sees olema, muidu pole isegi mitte keskmiste madalam ots esindatud, bassist rääkimata. proovitud, kuulatud, veendutud. Z-5500 peaks olema piisavalt pädev PC komplekt hindamaks taoliste kõllide võimekust. endale sellise süsteemi juures häirib see, et supakas peab mängima igasugu muud jura ka peale bassi ja paraku seni kogetu järgi ei suuda oluliselt võimsama reitinguga, 10" element, hiiglaslik inverter ja sutsu väiksem kast manada kuuldavale nii madalaid sagedusi, kui minu 8" elemendiga kast. võimalik, et parema tulemuse saaks läbi S/PDIF liidese ja kui element korralikult sisse mängitud. samas ei kuuland ka seda Z-5500 süsteemi täpselt samas ruumis ja võimalik, et praegu see supakas pole just kõige õigemas kohas. et keegi siin midagi kadetsemist või kurat teab mida mulle kaela määrima ei hakkaks, siis ütlen ära, et tegu on siis päris viisaka komplektiga ja just väga palju minu omale alla ei jää. SPL poolest ma sellega võistlema ei kipuks pole piisavalt kõvast terasest munad mul, et oma süsteemil lasta põhjas volüümiga mängida. skaalaks -80dB kuni +16dB ja sealt olen kõige rohkem lasknud -13dB ja see on minu kõrvade jaoks juba üsna piinarikas. max, millega valjut muusikat kuulan, on -15dB, tundub, et seda piiri ületades hakkab süsteem moonutama.
whoa, päris pikaks läks stereost rääkimise osa, surroundi kasutamise kohta tuleb vähem juttu.
surroundi kasutan siis, kui tegemist on DVD või blu-ray filmiga, millel vastav helirida DD või DTS kujul olemas. PC'le on antud selge käsk S/PDIF passthrough ja seda ta ka täidab. sama ka ressiiveriga. bass/treble windowsist keskel ja ressiiveril on sellel osal üldse bypass.
igasugustest music/movie mõudidest ja prooloogikutest hoian eemale. läbi on nad proovitud, aga minu jaoks on nad täiesti kasutud lisad DSP's. kasutusel siis ainult vahest 5channel stereo, kui tuleb isu muusikat valjult kuulata, ja DD/DTS dekooder filmide jaoks.
ka mängud on mul stereo, kuna XP peale tagasi minna pole mingit isu, esiteks, teiseks, W7 surroundiga hakkama ei saa niiehknaa, kui speaker test välja arvata, mis jällegi mõttetu julla minu jaoks, kuna ühendust kontrollin siiski ressiiveri enda testiga. kolmandaks, helikaardi DA osa ei usalda üldse ja üle S/PDIF pakkimata heli ei mahu rohkem kui 2 kanalit ja kuna mängud/windows/helikaart heli kokku ei viitsi pakkida, siis lihtsalt mängudes surroundi ei saa.
kõvasti OT, aga kui jutt sinna suunda juba läks, siis tundsin vajadust omi mõtteid siinse rahvaga jagada.
edit: sa raks, kus sai ikka pikk jutt
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
01.02.2010 20:49:17
saan aru tegelt, niisama trollisin teid siin, kuulan ka 5 kõlariga tavalist stereot (4.1... keskkõlar ei mängi) aga mingit prologicut ei viitsi küll kasutada muusika mängimisel
81 |
