XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.02.2010 15:25:39
| laurx kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| vedleeb ka 1 poolkuivanud canon. pole samas ise veel pidanud leotamisega tegelema. mida silmas peab pidama või kui palju seda lahti peaks lammutama, et oleks võimalus veel asja saada? |
Pead iseenesest lahti ei pea kakkuma. Esimene asi mis võid proovida on süstlaga lasta üks sorts nuuskpiiritust sinna kuhu trükipea mahapargib ennast ja 3 tunnipärast clean tsükkel teha. Sisuliselt tee seda päev otsa tilgutad ja clean. Kui ei aita võta trükipea välja ja leota kanaleid sealtpoolt kus tint vastu paberit lendab ja 5min leotad ja 10 min pärast teed clean. |
trükipea tuli kangi liigutamisel pesast välja ja olen seda eilsest õhtust saadik seest ja väljastpoolt nuuskpiiritusega leotanud, sest pea alumine osa oli konkreetselt poolkuivanud tindilägaga koos. algul tilgutasin väljastpoolt tilgad peale, lasin 15-20 minutit olla ja keerasin siis salfräti peale, etlahti tulnud tint välja tuleks.. holjem lasin sissepoole nende padjakeste peale ka, kus kassetid vastu käivad. tinti tuleb siiani. need parkimispead puhastasin ka ära. eile oli sinine kinni ja must kah. kollast ja punast tuli natuke. tegeleme edasi.
edit. halligi. punane ja kollane tulevad läbi. must ja muud ei tule kuskile. näitab ,etpaagid on täis.
siiski. kinni on must ja siniine juba lubab. leotame edasi. |
Vaata et sa tindihulka ei vala midagi, ise sulatasisn kõik üllesse. magneta puhkudes sisse tulevat hakkas mul igaltpoolt tinti tulema imeda ei maksa keerad kõik nässu. Mida test print näitab. Isegi kui printima leotades saad ei tasu jamamine end ära ja uus pea on juba mõttekam kui solgiga prindid. Minu printeripea pidas aasta vastu solgiga printides selle ajaga sai kordades odavamalt printida ja palju.
Selle pumba sealsees keerab nuuspiiritus nässu või sulatab midagi muud ülesse on minujaoks tundmatu mis juhtus ,ainult võib teistpoolt leotada ja mitte imeda.
Lahkan pritsi hiljem kui uus pea käes ja kajastub siin ka mis seal sees on. Lahkan pritsi kuna hakkas rohelist magnetat printima ja mujale hakkas laiali valguma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
kännuämmelg
06.02.2010 15:37:24
imemine on täiesti normaalne tegevust, sest enamikes tindipritsides toimub imemise abil tindi ettepumpamine. Pump ise asub parktsoonis ning on mehaaniline.
Tõesti on mõningaid printereid (HP), mil tindi pealevool tagatakse kasseti konstruktsiooniga- tint asub õhukindlas kotis ja sellele avaldatakse mehhaanilist survet, kuid see on pigem erand.
See, mille nuuskpiiritus tuksi keerab, on buble-Jet puhul düüsid, mis sulavad tugeva lahuse puhul üles. Düüsid siis antud printeritel on ka tindi väljutamiseks- tindiga täidettud düüse kuumutatakse ning selle tagajärjel paiskub tint paberile.
205 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.02.2010 15:54:18
| kännuämmelg kirjutas: |
See, mille nuuskpiiritus tuksi keerab, on buble-Jet puhul düüsid, mis sulavad tugeva lahuse puhul üles. Düüsid siis antud printeritel on ka tindi väljutamiseks- tindiga täidettud düüse kuumutatakse ning selle tagajärjel paiskub tint paberile. |
Kas ip5200 prits buble-jet Ehk mulli tehnoloogia ja millega siis seda puhastada ,et kui ummistub. Isegi 10% nuuspiiritus lahus on palju selleks. Ma healjuhul lasin 3% lahust potskasse ja läks jamaks.
kännuämmelg
06.02.2010 16:16:34
ma arvan, et Su pea polnud mitte ummistunud vaid lihtsalt peetis- erinevate andmetega on ühe pea eluiga 4k lehte ärikirja (5% tekstitäituvust). Paljudel juhtudel on pead ka oluliselt varem ära läinud. Ise arvan, et põhjuseks on just tehnoloogia- materjal, millesse kapillaarid tekitatakse, termoelemendid ning nende omavaheline koostöö.
Fakt on see, et soodsamate seadmete saamiseks, on üks variant hoida kokku koostematerjalidelt, mida kõik tootjad ka edukalt kasutavad- vähendatud on metalle, mitme mootori asemel kasutatkse mehaanilist jaotust, kasutusel odavamad plastid jne.
Nuuskpiiritus on puhastuseks hea, kuid oluline on kiire kasutuse juures rohke puhastamine ehk läbiuhtumine.
Ise kasutasin pikka aega (viimased 5 aastat pole kahjuks enam töö muutuste tõttu pidanud praktiseerima) GNLD käsimüügi "universaal puhastusvahendit". See imemögin suutis tinti jube hästi hüljata= lahustada.. aga vajas samuti peale kasutamist tugevat läbiloputamist (parim selleks leige destilleeritud vesi)
205 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.02.2010 16:36:12
Ehk arvad et pea läks peeti ma alguses printisen 2 lehte kuus orginaal tindiga siis ostsin resetteri ja hakkasin printima 3-5-10 cd plaati nädalas Ma kippusin arvama ise ka ,et läks manalasse aasta jagu olen toorikuid printinud solgiga ja mõned 300 lehte A4. Ma arvan et 4k lehti on kindlalt täis. Vahepeal nullisin printeri ära. 2006 ostsin selle printeri, aeh oli manalasse minek.
kännuämmelg
06.02.2010 16:38:00
| ma arvan küll, et pea läks loomulikku teed- nö kulus ära
205 |
724 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.02.2010 17:19:13
http://www.overall.ee/tugi/default.aspx
Võta kontakti emailiga ja vastatakse sulle esimesel võimalusel kui uut printeri trükipead tahad ja helistavad sulle kui kohal on.
Mina täitsin vormi ja vastati kohe hommikul peale probleemi teatamist ja telliti tahtmisekorral uus pea ära. Ütlesid veel hinna ka. Nädal võtab saabumine aega. Vähemalt peaks tegu olema originaal tootega. Ma mujalt ei julgenud tellida ,aga minetea.
724 |
kännuämmelg
205 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.02.2010 18:32:50
Miks mina ip-5200 trükipea ostsin tahan odavat printimist mul just nullija olemas nende originaal kassettide jaoks. Tindikomplekt maksab rohkem isegi kui orikat tinti osta ise arvutasin uus pea on minujaoks sobiv. Uued canonid minuarust enam ei luba printida kui 4 sekki nuppu all hoiad. Ja sellest jääb märk maha. Nullijaid ka pole uute jaoks näinud. Mina enda printeriga fotosid ei prindi ja muukraam on imehea. Paned piraadi sisse jälle märk maas nullijaga seda muret pole.
Seda jah i250 asemel tuleks uus printer osta kui uus CD/DVD ja A4 prindib.
724 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.02.2010 16:28:52
Niipalju nullijast siis saabub uus toode, ma ei ei hakanud uut teemat tegema.
Pro-Chip resetter Canon PGI-520/CLI-521
link
Peach PGI-520 / CLI-521 / CIP-520
link
EDIT: Sain uue pea kätte täna, eile saabus. Hiljem lahkan vana pea, lihtsalt huvitab mis seal sees on. Ilmselt teen pildid ka. Praegu veel pea tehase solki täis tegin uuepeaga clean ja siis alignment. Kvaliteet saabub hiljem. Need kassetti kummid olid vanal peal väga väsinud.
Nii lahkasin vana ip5200 pead Täielikku avamist kohe ie saavutanud, mis kõige imelikum on lagunemine üks serv murdus mis on ka pildilt näha.
Need pildid ainult huvilistele ja ei tasu kõigil tirida kes aru ei saa.
Niipalju kui ma seda trükipead retsisin on keraamiline ja tindi väljalase on liivast tehtud nagu klaas ja plastikut ma küll ei leidnud. Ma pole veel pumbani jõudnud. Rõvedalt kõvasti on koos. Vaatasin siis vasta valgust keraamilist plaati isegi õue näeb aukudest, ime valemiga pritsitakse tinti.
Lisasin pakkimata pildi spoilerisse.
randolsd
02.12.2010 13:46:30
kas... |
Printeriks HP allinone 6210 link
Kas tohib värvilise kaseti kohale ka musta kaseti panna, et mölemad oleks mustad... Kuulsin, et printer muidu ei taha eriti töötada kui näiteks värvi kassetti sees pole olgu ta siis tyhi või mitte..
Kuna vaja printida aint mustvalget siis ei näe pöhjust osta värvilist kui ma seda ei vaja..
tänan.
_________________ asd |
von Wu
02.12.2010 17:18:11
Must ja värviline on ilmselt eri mõõtudega.
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
kännuämmelg
02.12.2010 18:39:48
Re: kas... |
| randolsd kirjutas: |
tänan. |
pole võimalik
205 |
