Lovvi
04.01.2010 01:00:47
| Ma ei saa aru, kuidas ma sõdureid palkan? Vajutan palkan, kuid midagi ei juhtu...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Ahf
04.01.2010 01:03:45
Enne pead mõõgad valmis tegema, vastavalt mõkade arvule saad sõdureid teha. Archerid samuti.
Kiivrid ja kilbid ka kätte tahad panna neile, pead need ka valmis tegema,enne kui sõdurid teed.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
RPG16
04.01.2010 03:29:40
Mingi 4nda lahingu aeg selline kala, et lahing sai läbi, mina võitsin ja siis mehed lihtsalt vahivad seal, mittemidagi teha ei saa. Muusika käib edasi, vibumehi saab ka kindlusemüürile paigutada .
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Daedroth
04.01.2010 03:33:07
Natuke on toksitud seda ja äärmiselt põnev värk peaks mainima !
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Timtim
04.01.2010 09:32:08
| veider...as teistega on sama asi?
der hammer
04.01.2010 09:39:44
| RPG16 kirjutas: |
Mingi 4nda lahingu aeg selline kala, et lahing sai läbi, mina võitsin ja siis mehed lihtsalt vahivad seal, mittemidagi teha ei saa. Muusika käib edasi, vibumehi saab ka kindlusemüürile paigutada . |
Juhtus ka sama keiss. Olin ka mingi 4-5'nda lahinguni mänginud. Save polnud. Suht fffffuuuuu karjusin mõnda aega.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Lovvi
04.01.2010 11:39:02
| RPG16 kirjutas: |
Mul sama värk 3. lahingu juures
57 |
martenjv
04.01.2010 11:47:44
| Sama
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
alliance
The Transporter
04.01.2010 11:51:27
Muidu mängu häälte eest annaks 5+ sulle
ma ei viitsi hetkel uut versiooni ribida kui see pange seal paneb
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Timtim
04.01.2010 15:07:10
parandasin selle 3. leveli vea ära
RPG16
04.01.2010 17:39:55
Timtim, aga see, et peale lahingut midagi teha ei saa?
Muidu on igati kaasakiskuv mäng, boonuseks on just lihtsus, ei pea tohutult pead vaevama igasugu pisidetailidega
166 |
alliance
The Transporter
04.01.2010 17:49:41
see kindlus 2 on ka sinu mäng?
seal jookseb peale peale pidustuse pakkumist asi puhta kokku.polegi veel edasi saanud.
http://i49.tinypic.com/ws046e.jpg
mingil suvahetkel vajutad nende pakkumiste peale ja siis on selline kiri ees.midagi ei liigu.
431 |
Ahf
05.01.2010 00:51:21
| Mis ma ainuke, kellel vaenlase mõõgamees teeb valguse kiiruseid lööke ? Üksi tapab minu 10 kilbis ja kiivris sõdurit ära.
54 |
Draax
05.01.2010 00:59:50
| Terror kirjutas: |
Keegi võiks sellisest mängust nagu "Lembitu" (oli vist selline nimi) mingi remake teha
Mingi üli vana Eestis tehtud mäng kus pead Eesti territooriumi Sakslaste eest kaitsma. Tegevus toimub siis keskajal. |
OT: sellest võiks tegelikult Medieval II Total Wari Mod-i teha. Teutonic Campaign on mängus olemas, aga et siis rohkem eesti- ja liivimaa keskselt. Erinevad maakonnad on erinevad factionid + Saksa ordu, venelased ja taanlased ka asjasse segatud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Timtim
05.01.2010 11:17:09
Koodi on nii palju, et käib üle jõu nagu näha, vastased ei tohiks sellised spartalased olla tegelt
Kuna läpaka müük lükkus edasi, siis saan veel mängu teha. Enam ei avalda iga vea parandamise järel uut versiooni, võtan aja maha ja teen ka muud muudatused sisse.
Praegu ootaksin teie käest ideid kuidas mängu paremaks teha ( peale selle, et vead korda saaksid).
Lahingusüsteemi olen üsna põhjalikult ringi teinud, toimib palju veakindlamalt ning loogilisemalt.
Teen laadimise ja salvestamise ka ümber.
Mõned üksikud questid toon ka mängu - aidake mõelda mida nende qustide täideviimisel(resursside äraandmisel näiteks) preemiaks saab.
erick
06.01.2010 12:13:48
Kõigepealt aitäh tegijale, päris hea ajaviide!
Mul on ka paar kommentaari-ettepanekut:
Peamaja/linnus võiks olla upgradetav. Näiteks võiks seal olla kahte sorti upgradesid:
- üks upgrade path muudaks linnuse enda füüsiliselt tugevamaks (kui on viitsimist graafikat joonistada, võib see upgrade path olla puidust>raudneetidega puidust>maakividest nt)
- teine upgrade path lubaks müürile panna rohkem mehi (10 vibumeest müüril on ikka vähevõitu. Võiks olla võimalus ehitada lisatorne või platvorme, nt 5 lisakohta korraga)
Võibolla võiks teatud tegevuste jaoks teha shortcut key'd. Vibuküttide lisamine ja mõõklejate saatmine samal ajal nooli lennutades on raske.
96 |
Braien
06.01.2010 13:06:25
5. level on võimatu, kuna neljanda ma alati kaotan ja kohe tulevad pmst. uued sõdurid, ei jõua endale sõdureid vorpidagi.
Minuarust aega lihtsalt liiga vähe, ja võiks mingi kell tiksuda, et kuna järgmised sõdurid tulevad.
Ja tavalised mõõgamehed liiga nõrgad, minu 10 mõõgameest läheb vastase ~15 mõõgamehe vastu ja minu omad surevad kõik ära ja vastasel ei sure ühtegi, ja see on esimesel lahingul.
Üks mitte nii tähtis asi, kui on vibumees, siis võiks olla mõõgamees, mõõkleja kõlab kahtlaselt.
Aga jah, täitsa lõbus mäng muidu.
90 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
alliance
The Transporter
06.01.2010 15:37:21
Timtim, see iga upgrade järel tulev kastike ,kus soovib ok saada võta maha.
see on täiesti pointless. ja segab mängu.
Ütlesid et tegid vastase lossi tugevamaks,aga kas mängija oma nõrgemaks? kuidagi kahtlaselt kippelt sain kotti võrreldes algsega.
431 |
Timtim
06.03.2010 21:40:27
Tere jälle, tükk aega olen olnud vait kui sukk, aga eks ma olen hämaratel õhtutundidel ikka mängu teinud.
Nüüd tulingi rõõmuga teatama, et mäng on lõpetamise faasis. Võin öelda, et olen palju muudatusi sisse toonud.
*Questid
*Koodid
*Arenenum lahingusüsteem
*Silmale ilusam graafika
*Mäng kestab kauem, mõned üllatused
*Online punktitabel
jpm
Tulin küsima teie käest ka nõu. Kas teha väikene riba, mis näitab kui kaugel on Hadolfi mehed? Mängija siis saab teada millal on vaja lahinguks valmistuda.
Seda riba näitab näiteks siis kui peamaja on ehitatud, sest peamajast saadetakse piilurid laiali, kes infot jagavad.
Ahf
21.03.2010 18:44:36
Kaugel on, mul on igav
54 |
Timtim
18.04.2010 23:18:02
Tervist! Olen mänguga parajalt vaeva näinud vahepeal. Midagi uut veel tirida ei saa, kuid olen kirja pannud mõned uuendused mis tulevas versioonis on, samuti panin ülesse mõned pildid, rohkem infot saab siit:
http://mangulooja.dragon.ee/lahinguatid
Kannatage veidi veel
Kõike paremat!
