uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Arduino märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
sõnum 21.07.2012 01:05:00 vasta tsitaadiga
Soojendaks teemat ja uuriks, kas keegi ka Arduinole Etherneti Shieldi selga ajanud on?
ksl
sõnum 23.07.2012 15:10:03 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Netist skeemide ja instruktsioonide järgi päris mitut lihtsamat asja katsetatud. Google abiks
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
warwas
warwas
sõnum 23.07.2012 15:24:01 vasta tsitaadiga
Ikka. Mis probleemiks on?
sõnum 24.07.2012 00:01:29 vasta tsitaadiga
Teagi, kas probleem Arduino Shieldi piiratuses või enda oskamatuses, aga asi selles, et soovin Arduino võrku ajada läbi Wifi AP, mis Client mode's tööle pandud.
st. Arduino on juhtmetpidi AP küljes mis omakaorda ühendub üle Wifi siis tegeliku AP-ga. Ehk saan Arduino võrku kohas, kus mul talle ainult toidet pakkuda on.
AP on seadistatud ja läpakaga proovitud, toimib, saadakse ilusti IP aadress tegelikust AP-st.
Aga Arduino ei suuda seda kuidagi teha. Juhul kui lülitan selles Client mode AP-s ka eraldi DHCP serveri sisse, siis sealt ilusti aadress saadakse, aga Arduinoga ma endiselt läbi neti ühendust ei saa, ega saa ta ka ise ühegi serveriga ühendust.
Teagi nüüd, kas siiski AP seadistus vigane või on Arduino võrguosa kuidagi piiratud või olen ise midagi seadistamata jätnud.
warwas
warwas
sõnum 24.07.2012 00:15:47 vasta tsitaadiga
Aga kui sa Arduino otse mõne teise DHCP serveri taha torkad? Äkki on see AP tiba imelik?
Kumb shield sul on - Wiznet'i või ENC28J60 kivaga?
Ise olen selle esimesega nikerdanud ja DHCP toimis nagu kulda. Kevadel millaski tuli ka library uuendus, et aadressi renew normaalselt töötaks.
sõnum 24.07.2012 00:36:50 vasta tsitaadiga
warwas, lokaalvõrgus toimib nii fix IP kui ka DHCP-ga. Selle uue AP taga saab ta tolle sisemisest DHCP-st ka ilusti aadressi, aga mu esialgsest ta miskipärast ei saa.
Minupoolest saagu ta siis sellest uuest purgist omale aadress, aga miskipärast ei suuda ma ei temaga ega ta ise väljapoole suhelda.
Eks ma katsetan mõni päev sellega süvenenult, hetkel ajasin omatehtud lisaplaadi tööle ning aeg kulus selle kokkupanekuks/testimiseks/koodikirjutamiseks.
warwas
warwas
sõnum 24.07.2012 10:50:35 vasta tsitaadiga
bladerunner, shieldi tüüpi küsisin ma selle pärast, et ENC28J60 kivaga shield eeldab TCP/IP stacki ise kirjutamist samas kui Wiznet'il on see kohe "rauas" olemas. Ehk siis kui sul on tegu selle esimese variandiga, siis tasuks võibolla koodi kriitilise pilguga puurida ja vaadata ega seal mingit kala sees pole.
sõnum 02.08.2012 16:07:33 vasta tsitaadiga
warwas, tegin teise teemasse ka kirjelduse - > https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=544090
Seade2 on siis Arduino...
Kui mahti saan, vahetan purgid omavahel ära, st. panen TP-Linki AP-na tööle ja Linksys-i kliendina.
Kui siis ka ei tööta, tuleb Arduino võrgu piiratust tunnistada... icon_sad.gif
warwas
warwas
sõnum 02.08.2012 16:44:56 vasta tsitaadiga
Väga imelik.
Mul on omal kodus üks WRT54G (ruuter) <-> WAP54G (klient) link. Kui õhtul meeles on, siis proovin korra, kas minu oma suudab ennast sealt klientpurgi tagant võrku upitada.
Luur
Luur
sõnum 30.12.2012 16:16:50 vasta tsitaadiga
Sai tehtud endale Arduino kloon : http://shrimping.it/blog/shrimp/.
Ühendus arvutiga on USB-Serial (CP2102 UART) kaudu EBay-st tellitud.
Arduino Uno bootloader peal ja ise sai kõrvetatud ATMEGA328-PU kiibile.
Kui ehitatate siis soovitan ATMEGA328p-PU-d (pico) mis on UNO peal. Nati kallim kui ATMEGA328-PU kuna omab pico power säästu värki, kõrvetamisel muidu tuleb muuta kiibi kõrvetamis seadteid, et saaks picole mõeldu bootloaderi peale.
Kuna ma ei oma kiibi kõrvetus aparaati tegin LPT kaudu kasutades http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer?from=Main.ParallelProgrammer. Kapiotsast "ront" millel oli veel alles LPT port ja selllele Lubuntu peale ning uusim Arduino IDE peale+ selle kiibi tutvustavates seadetes üks koht muuta, et saaks teist kiipi kasutada. Kiibile bootloaderi panek oli ka paras kamm, lõpuks sain minimaalse juppide arvuga katseplaadil hakkama (ei tahtnud selle Shrimp plaadiga bootloaderit peale kirjutada), ca 30-45 minutit võttis aega kõrvetamine icon_sad.gif
Aga peamine BLINK näidise sai tööle kui oli kiip ümber tõstetud oma uuele plaadile.
viimati muutis Luur 30.12.2012 20:00:03, muudetud 1 kord
ksl
sõnum 30.12.2012 17:50:18 vasta tsitaadiga
Kust Atmega hankisid?
Luur
Luur
sõnum 30.12.2012 20:09:45 vasta tsitaadiga
ATMEGA328-PU sain Oomipoe kaudu. Tellimus tuli teha kuna laos neil pole seda (lihtsaim kodus neti teel teha, kõik jupid kirja ja pärast ainult toomise vaev).
PS. Fade näidis töötas ka ... nüüd juba mõte ehitada ATtiny45 peal Pentax kaamerale IR remote (Shrimp slave progejaks). Kuskil oli näidis veel välgu pildistajatele mis kasutab Arduinot (optilise pildiotsija ette pandud valgussensor aktiveerub ja käivitab süsteemi)...
Kermit
Kermit
sõnum 09.09.2013 12:46:28 vasta tsitaadiga
Teab keegi soovitada netipoode, mis müüks ja turustaks spetsiaalselt seadmeid, mille mootoriks on arduino? St valmistooteid siis.
sõnum 09.09.2013 13:15:40 vasta tsitaadiga
Kermit, mis sind täpsemalt huvitab? "Seade" võib ju mida iganes teha, heli tekitamisest täppismõõtmiseni.
Kermit
Kermit
sõnum 09.09.2013 14:29:13 vasta tsitaadiga
Mulle on jäänud silma need led-strip controllerid, mida annab läbi androidi juhtida. Ma ise pole mingi ehitaja, kuid see süsteem näib olema üsna funktsionaalne. St ruumi valgustuse kohapealt.
http://makezine.com/projects/android-arduino-led-strip-lights/
k-d.k
sõnum 29.09.2013 12:55:32 vasta tsitaadiga
Ise nendest asjadest suurt ei jaga, aga plaan oleks tegelema hakata. Siit ka küsimus, kas Arduino Nano http://store.arduino.cc/eu/index.php?main_page=product_info&cPath=11_12&products_id=77
suudab enadle külge pookida GSM mooduli? Kas siis http://www.ebay.com/itm/LinkSprit-GSM-GPRS-Shield-Wireless-Extension-Board-Module-Adapter-for-Arduino-/370895002933 või nende ametliku http://arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield ?
Ning mis vahe on näiteks ametlikul Arduino Nanol ja mingitel odavatel ebay oamdel nagu see http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-Replace-ATmega128-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano-Module-/131005677268?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e808bfed4 ?
Tuhat tänu ette
sõnum 29.09.2013 13:28:31 vasta tsitaadiga
Neid tootjaid ikka leidub, kes Arduinole lisakaarte toodavad. GSM modemeid on endal ka paras silma jäänud.
Arduino arvutid ise peaks olema kõik ühilduvad, lihtsalt erinevates kestades ja muude täiendustega, kuid lisakaardid peaks sobima üldjuhul kõigile. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro on tehnilise kirjelduse järgi samade ühendustega lisakaartidele, mis suurematel vendadelgi.
marqs
marqs
sõnum 29.09.2013 18:07:11 vasta tsitaadiga
Seal eBay lingil ei ole Nano kloon - usb-serial on puudu ja pinout on samuti erinev. Arduino bootloader võib täeisti peal olla, aga koodi sisse saamiseks on usb-serialit vaja, midagi sarnast - http://www.ebay.com/itm/190910871629 . Või programmaatorit. Nano kloon on näiteks see - http://www.fasttech.com/products/1008/10000015/1001002-arduino-compatible-nano-v3-0-atmega328p-20au-board
On Nano ja shiledi-kujul GSM komplektil ka mingi põhjus? Nano plaat on teistest kitsam ja shileldid ilma juhtmestuse või lisaklotsita peale ei lähe. Ehk siis GSM shieldi võib ilma käsitööta mõnele suuremale Ardule selga istutada või kui kompaktsus tähtsam ja juhtmete vedamisega niigi arvestatud, võib Nanole shieldi asemel mingi suvalise ja ehk ka kompaktsema gsm-mooduli külge ajada.
Ebay asemel soovitaks kloone otsida pigem konkreetse toote kohta tagasisidet pakkuvatelt saitidelt (dx, aliexpress, fasttech, ..)
0xDEAD
0xBEEF
k-d.k
sõnum 29.09.2013 20:37:32 vasta tsitaadiga
ma ise pole veel väga kompaktsemaid gsm mooduleid leidnud, kuigi oleks huvi küll, kui selliseid asju on. Aga tänud vastamast, ma üritan veel uurida. Idee oleks võimalikult palju võimalikult väiksesse kesta saada, mis suudaks kõnesid teha, ma ei teagi kas arduino selleks õige rakendus on, aga ma pole paremat leidnud.
marqs
marqs
sõnum 30.09.2013 11:22:40 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
ma ise pole veel väga kompaktsemaid gsm mooduleid leidnud, kuigi oleks huvi küll, kui selliseid asju on. /../
https://www.sparkfun.com/products/10138 , lihtsalt näituseks. Koos eval.boardiga tuleb hind küll päris krõbe.
Kui teema vastu huvi, siis http://www.sparqee.com/products/CELLv1-0 'el tasub ehk samuti silm peal hoida.
0xDEAD
0xBEEF
ksl
sõnum 30.09.2013 23:23:53 vasta tsitaadiga
Kui hirmsasti vaja üle GSM-i suhelda (odava komponendiga), siis vanade Ericssoni telefonidega (T68, T230) on projekte tehtud, kus AT-käskudega üle TX-RX pinnide infot vahetatakse ja telefoni juhitakse.
http://michaelrogger.wordpress.com/2013/07/31/interfacing-an-at-command-capable-phone-sony-ericsson-t610-with-arduino-and-incoming-call-number-identification/
k-d.k
sõnum 03.10.2013 18:45:34 vasta tsitaadiga
http://web.media.mit.edu/~mellis/cellphone/index.html
Selline arduinoga tehtud projekt tundubki huvitav, aga oleks vaja saada sama funktsionaalsus (ekraani pole vaja) lihtsalt võimalikult väiksesse kesta kokku. Pole elektriskeemide alal veel nii spets vend, et suudaks ise uue PCB kujundada. Põhiline probleem on see, et ma ei tea, kas peale ekraani võib veel asjumära jätta, mismsellega kuidagimoodi seotud on menüü nuppude asemele mingi úks, mis teda sleepist üles ärataks... Tea kui suur energiatarve sellel m10 ka on?
ksl
sõnum 03.10.2013 22:17:30 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
paljastad äkki, mis nende kõnede tegemise eesmärk on? äkki lahendad probleemi valest otsast?
k-d.k
sõnum 04.10.2013 01:17:00 vasta tsitaadiga
sama asi aga lihtsam
ksl
sõnum 04.10.2013 23:11:51 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
võta suvaline vana telefon ja arduino siis lülitab telefoni klahve elektriliselt (läbi optroni oleks mõistlik) ja ongi kõik.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Arduino mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
