uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TP-Link TL-WA500G (client) + Linksys WRT54GL (AP) anomaalia märgi kõik teemad loetuks
sõnum 02.08.2012 16:02:24 TP-Link TL-WA500G (client) + Linksys WRT54GL (AP) anomaalia vasta tsitaadiga
Ahoi!
Riistvara siis järgmine:
TP-Link TL-WA500G (client mode)
Linksys WRT54GL v1.1 (AP), dd-wrt
TP-Link siis seadistatud kliendina, ühendus toimib, Linksys poolelt ka näha et link püsti.
Kõik see majandus asub ühes võrgus, DHCP server on Linksys poolel.
Nüüd siis mure, et üks seade ei suuda kuidagi läbi TP-Link-i võrguga suhelda.
Seade1 -> kaabel -> Linksys - töötab
Seade2 -> kaabel -> Linksys - töötab
Seade1 -> kaabel -> TP-Link -> ... Wifi ... -> Linksys - töötab
Seade2 -> kaabel -> TP-Link -> ... Wifi ... -> Linksys - ei tööta
Ideid, miks Seade2 ei suuda võrku ühenduda? Ta ei saa ei DHCP aadressi, ega toimi ka käsitsi määratuga.
Ei suuda isegi HTTP ühendust luua Linksys-ga (testiks).
Põhimõtteliselt ta võrguga ju suhelda suudab, küsimus on, mis teda läbi TP-Link-i seda tegemast segab?
Ta nagu ei näeks TP-Link'st kaugemale.
Samas Seade1 sama kaabli otsas näeb ilusti tervet maailma.
Ideid?
tomes
sõnum 02.08.2012 16:58:42 Re: TP-Link TL-WA500G (client) + Linksys WRT54GL (AP) anomaalia vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Aga TP-Linki näeb?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 02.08.2012 17:11:44 vasta tsitaadiga
Nuuh, ütleme nii, et kui ma TP-Link's eraldi teise DHCP serveri lubasin, siis tolle käest Seade2 aadressi ka sai, niiet jah, justkui näeb ja suheldud ka saab.
Samas peaks ju kliendireziimis TP-Link tema taga asuvale seadmele ju üldse (käitumiselt) nähtamatu olema.
warwas
warwas
sõnum 02.08.2012 17:16:12 vasta tsitaadiga
Mulle meenub praegu üks imelik juhus, kus klientseadmeks olevas purgis tuli DHCP relay tööle panna. Muidu oli ka aadresside saamisega probleeme.
See muidugi ei seletaks seda, et ka käsitsi pandud aadressidega info ei liigu.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
tomes
sõnum 02.08.2012 17:21:25 vasta tsitaadiga
DHCP jäta käima ainult Linksysi ning TP-Link pane käsitsi samasse subnetti (loomulikult DHCP jagatavast vahemikust väljapoole). Kas seade2 ja TP-Link nii ka suhtlevad?
Järgmiseks võid proovida anda seadmele "2"seadme "1" IP, see peaks välistama tulemüüri.
Samuti kipuvad tootjad enda tarkvarasse igasugu huvitavaid filtreid sisse toppima, endal ühe lahendusega toimis Linksys originaaltarkvaraga kõik muu peale DHCP, need paketid korjas miski asi välja. Antud juhul muidugi DHCP probleem pole, see jutt lihtsalt näitena toodud icon_biggrin.gif
sõnum 02.08.2012 22:25:15 vasta tsitaadiga
warwas, kui nüüd lugeda seda http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Mode_Wireless siis tundub, et kui kliendiks oleks Linksys, siis seadmed asuksid justkui erinevates võrkudes ja DHCP peaks olema ka tõesti sisse lülitatud.
Lähen varsti koju, siis kukun katsetama.
EDIT 22:20: tegin seadmetele lobotoomia ning sisestasin seaded uuesti. Tuhlasin veidi veel netis ning leidsin, et kasulik oleks TP-Link poolel käsitsi gateway ette näidata (Linksys).
Praegu siis seadmed kõik ilusti samas võrgus ning (vajadusel) saavad kasutada ka Linksys-i DHCP-d.
Hetkel küll kiiruse huvides staatiline IP sisse pandud...
Huh, mitu õhtut vahelduva eduga sellega jamatud ja ikka lihtsalt asi mingi labase seadistamise taga mille kohta tootja ei maini sõnagi ja netiavarused ka suht kidakeelsed.
tomes
sõnum 03.08.2012 08:12:14 vasta tsitaadiga
Kuna sul kõik seadmed ühes võrgus ja TP-Link ruutimisega ei tegele, siis teoorias peaks gateway sisestamine olema vajalik ainult selleks, et TP-Link enda veebiliidese (ja muu liikluse) õigesse interface-i suunaks. Samas nagu juba eelnevalt ütlesin, siis kodukasutaja ruuterite originaaltarkvarad ongi kohati imelike kiiksudega. Igatahes tore, et nüüd toimib thumbs_up.gif
sõnum 06.08.2012 14:09:34 vasta tsitaadiga
Tundub et ikka paras käkk on see 19€ TP-Link TL-WA500G.
Vahepeal asi paar päeva seisis, üleeile pingestasin asja uuesti, toimis kõik kenasti.
Eile kui asja uuesti sisse lülitasin võrk jällegi läbi tema enam ei toiminud... icon_evil.gif
Seaded oli kõik ilusti vanast ajast paigas.
Võibolla kui seadmele reset teha ja uuesti seadistada, hakkab tööle. Ei viitsinud rohkem katsetada.
Ühesõnaga ei soovita seda seadet kellelegi sellises reziimis töölepanemiseks. Liialt ebastabiilne.
