uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  hardware failure - BSOD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
A.S.
sõnum 03.12.2009 19:16:33 vasta tsitaadiga
Siis kas mälu siiski ei sobi, on defektne, halvasti pesas või üle kellatud.
Proovi mälusid ükshaaval testida. Vigu ei tohi olla mitte ühtegi.
sõnum 03.12.2009 19:17:46 vasta tsitaadiga
jep, memtest peab puhas olema. proovida uut BIOS-i ja vaata, kas BIOS-ist antakse mäludele õige pinge peale (moodulil peal kirjas, palju tahab saada). vaheta ka mälude asetust pesades kui võimalik.
kui ikka jamab, siis testi mälusid ükshaaval.
vril
sõnum 03.12.2009 19:49:25 vasta tsitaadiga
ok, eks ma proovi. aga mis ülekellamisse puutub, siis uutel mäludel sellega ju probleeme ei tohiks olla?
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 110
A.S.
sõnum 03.12.2009 19:55:28 vasta tsitaadiga
Proovi asi alguses ikka ilma suuremate kelladeta tööle saada.
vril
sõnum 03.12.2009 20:09:43 vasta tsitaadiga
ee, ma mõtlesin, et neid mälusid ei tohiks olla kellatud icon_smile.gif mitte et ma ise seda teha plaaniksin
tel. 56 51 809
Cb4
Cb4
sõnum 03.12.2009 20:21:20 vasta tsitaadiga
ot:
tahanteada kirjutas:
Pigem küll minu lemmikteema, et see 850W toide ei suuda seda kooslust veavabalt 2ra toita.
Kas toide on ikka uhiuus v6i on see m6ni "koormusega 2ratapetud" kasutatud toide?
Teiseks oletan emaplaati, mille "kiipide" jahutused ei k6lba kuhugi.
See on oletus, aga alles paar p2eva tagasi sain emaplaadi, millel pole kiipide jahutus suutnud kiipe surmast p22sta.
Postitatud mobile device
Toide just täiesti peetis pole, siis saab igas asendis sellega hakkama. 500w BS kannatas i7-et ja gtx 280-i isegi oc all.
Mis sagedusel sul need mälud siis jooksevad? Def pingel üle 50 Mhz-i otsa väänata võib juba jupsima hakata. Kas Timingud on auto peal? Ning mis timingud tal def on?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
vril
sõnum 03.12.2009 20:51:04 vasta tsitaadiga
mäludel on def 1,5 ja selle kallal pole keegi näppinud
tel. 56 51 809
sõnum 03.12.2009 20:51:27 vasta tsitaadiga
Igatahes sellise koosluse ketramine lõppeb kas toite või emaplaadi või toite + emaplaadi "pilbasteks lendamisega".
Tegelikult on olemas veel üks tuntud alternatiiv-variant, kus taoliste kahtluste korral pannakse korraga tööle 2 toiteplokki.
Üks toide: toidab emaplaati, mälusid, kettaid
Teine toide: toidab videokaardi Power-ahelaid.
Ja see videotoide lülitatakse esimesena, seejärel arvuti toiteplokk.
Kes täpsemalt teada tahab, otsib ise internetist...
Aga alustuseks võiks igaüks ennast panna kõigepealt LP. HV-Teemakäsitleja olukorda ja siis sügavalt mõelda, et kui palju ollakse nõus samas olukorras oma tehnikat maha põletama.
Mina kindlasti poleks sellise olukorraga nõus!
Ja ma sikutaks arvuti vooluvõrgust, hangiks nii testri, lahjema videokaardi ja siis hakkaks mõõtma, et kas kõigepealt on "toitepinged, nagu raudnaelad, paigas".
Cb4
Cb4
sõnum 03.12.2009 21:02:34 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
Pinge on 1.5v?
Mis mälud täpselt?
vril
sõnum 04.12.2009 01:16:34 vasta tsitaadiga
mälud siis sellised http://www.valueram.com/datasheets/KVR1333D3N9K2_4G.pdf
tel. 56 51 809
Cb4
Cb4
sõnum 04.12.2009 08:52:14 vasta tsitaadiga
Ehk siis tehase andmed on 1.5V 1333Mhz-i ja 9-9-9-24(21) Kas sul on käik samad väärtused või oled muutnud. Sa üleval mainisid et oc all on mälud.
vril
sõnum 04.12.2009 10:04:39 vasta tsitaadiga
eee, mälud pole OC all, prosele on lihtsalt veidi volüümi juurde keeratud.
tel. 56 51 809
sõnum 04.12.2009 10:22:35 vasta tsitaadiga
no esialgu prooviks masina ikka def. seadetel tööle saada... icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 04.12.2009 12:59:00 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
Aga jah, pane ikka kõik def sagedusele.
vril
sõnum 04.12.2009 13:46:04 vasta tsitaadiga
nii, kuigi ma ennast BIOSis teab mis kindlalt ei tunne, siis vähemalt mäluprobleemid said lahendatud icon_lol.gif. asi oli selles, et emmel oli DRAM Frequency eelmise omaniku poolt seatud 1651 peale, kuid kui panin Auto, siis memtest enam ühtegi viga ei näidanud. küll aga viskas pea kohe peale restarti jälle BSODi ette.
panen siia kirja ka selle 0x124 errori siis täies pikkuses: (0x0000000000000000, 0xFFFFFA8007047028, 0x00000000FA000000, 0x0000000000400405)
oskab mõni tark inime selle kohta miskit öelda?
ja veel, pinge peaks olema isegi madalam, kuskil 1,3V millegagi (kui ma nüüd ikka õigest kohast vaatasin) ja mälude setting oli 8-8-8-24, mitte 9-9-9-24 nagu manualis korjas icon_neutral.gif
tel. 56 51 809
madisxxx
sõnum 04.12.2009 13:56:24 vasta tsitaadiga
Mul omal on taoliste BSOD-ega vanema raua puhul kogemus, kus videokaart oli patuoinas. Driverite vahetus oli abiks ühe kaardi korral. Teine kaart oli lihtsalt vigane ja andis varsti otsad.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Cb4
Cb4
sõnum 04.12.2009 14:05:06 vasta tsitaadiga
pane 1.5v ja 9-9-9-24!
vril
sõnum 05.12.2009 00:49:46 vasta tsitaadiga
9-9-9-24 pandud, kuid QPI/DRAM Voltage'i 1,5V peale ei julgenud tõsta, kuna selline number muutus BIOSis punaseks, mis tähendas ilmselt ohu märki niiet panin ta 1,33125 peale tagasi.
tel. 56 51 809
Cb4
Cb4
sõnum 06.12.2009 03:32:00 vasta tsitaadiga
100% kindel et 1.5 ei tee midagi halba. I7-el ei soovitata üle 1,65v panna. Ise olen 1.89v pannud ja paljud üle 2v peale väänanud. Kui sul mäludele ikka 1.5v on ette nähtud, siis pane ikka 1.5V
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  hardware failure - BSOD mine lehele eelmine  1, 2
