uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  php: regulaaravaldis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 31.10.2009 14:18:15 vasta tsitaadiga
see asi siis peaks automaatselt faili path ja urli deectima... confi fail asub ühes kataloogis.. vaja eelmist kataloogi siis. kontrollitud windows xp masinas (xampp) ja zone tasulises. PHP 5.3
see if on just zone jaoks. seal ei pannud url_pathile slashi ette. kas seda saaks kuidagi targemini kah teha?
$file_path = dirname(__DIR__);
define('FILE_PATH', $file_path);
$tmp_file_path = str_replace('\\', '/', $file_path);
$tmp_url_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$url_path = str_replace($tmp_url_path, '', $tmp_file_path);
if(!preg_match('!^/!', $url_path)) {
  $url_path = '/' . $url_path;
define('URL_PATH', $url_path);
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
laurik
sõnum 31.10.2009 15:22:43 vasta tsitaadiga
Seda võib kontrollida mitmel viisil, nt
if(substr($dir,0,1)!='/')
või
if($dir[0]!='/')
http://web.zone.ee/internetu/
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.11.2009 10:39:04 vasta tsitaadiga
Üsna põhjalik manuaal: http://www.phpro.org/tutorials/Introduction-to-PHP-Regex.html
gynterk
sõnum 11.11.2009 02:26:51 vasta tsitaadiga
To: keevitaja@31.10.2009 13:18
Defineeri, mis on sinu jaoks faili path ja url path? Minu arust on esimene täispikk tee konkreetse failine (ka failinimi) ja teine täispikk WWW url konkreetse failini (ka failinimi).
Ehk:
php:
  1. <?php
  2. # Meetod faili tegeliku asukoha, faili tegeliku asukoha kataloogi, URLi ja www asukoha (ei oska seda paremini nimetada) leidmiseks.
  3. # Tagastab massiivi. Kui tagastab masiivi [ false, false, false, false ], siis antud faili nt ei eksisteeri.
  4. function realPathUrl( $f )
  5. {
  6.   $rp = str_replace( "\\", "/", realpath( $_SERVER[ "DOCUMENT_ROOT" ]."/".$f ) );
  7.   # Kui path on v2ljaspool docrooti, siis on url false.
  8.   if( !preg_match( sprintf( "/^%s(.*)/", str_replace( array( "\\", "/", "\\\\/" ), "\/", $_SERVER[ "DOCUMENT_ROOT" ] ) ), $rp, $m ) )
  9.     return array( $rp, dirname( $rp ), false, false );
  10.   else
  11.     return array( $rp, dirname( $rp ), ( ( $_SERVER[ "HTTPS" ] == "on" ? "https://" : "http://" ).$_SERVER[ "HTTP_HOST" ].$m[ 1 ] ), $m[ 1 ] );
  12. }
  13.
  14. list( $path, $dir, $url, $wwwpath ) = realPathUrl( "test.php" );
  15.
  16. echo "<pre>";
  17. var_dump( $path );
  18. var_dump( $dir );
  19. var_dump( $url );
  20. var_dump( $wwwpath );
  21. echo "</pre>";
  22. ?>
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 30.05.2010 00:22:32 vasta tsitaadiga
no see asi on võimatu...
tere\ma\vajalik
oleks vaja see vajalik kätte saada. ehk siis viimane sõna! ees võib rohkem või vähem kui kaks kah olla! ei pruugi üldse midagi olla!
inzinz
sõnum 30.05.2010 01:37:45 vasta tsitaadiga
Kas kindlalt regexp vajalik ? Niisama substr($str, strrpos($str, '\\')) ei kõlba ?
Muidu preg_match('/^((.*\\)*)(.*)$/', 'tere\midagi\kusagil', $results) annab $results massiivis indeksisse 3 selle mida sa siis otsid.
Aga koodi loetavuse ja lihtsuse mõttes soovitaks ikkagi strrpos lähenemist kasutada, tagantpoolt viimast \ märki otsida on kiirem kui läbi regexp mootori tükeldada.
Upload.ee - eestimaine failiupload
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 30.05.2010 12:19:50 vasta tsitaadiga
see substr jättis viimase \ paika...
abiks hoopis end(explode('\\', $class_name));
inzinz
sõnum 30.05.2010 14:10:04 vasta tsitaadiga
Mhmh, see substr jättis paika jah, parem variant oleks olnud function last($str) { $pos = strrpos($str, '\\'); if($pos === false) return $str; return substr($str, $pos); }
Või siis trim(substr($str, strrpos($str, '\\')), '\\') oleks ka sellest üleliigsest \'st lahti saanud.
Kui string on hästi pikk vms siis explode kasutamine tekitab liigset mälu kulu, kuna see tükeldab kogu stringi massiivi valmis ning hetkel kasutad sealt alati ainult viimast elementi.
Aga kui kindlalt ainult lühikeste stringidega tegu siis väga vahet pole, explode kasutamine koodi kirjutamise poolest kiirem/lühem.
matis
matis
sõnum 30.05.2010 14:42:43 vasta tsitaadiga
<?php
$str = 'Length 3000 mm 5 pcs';
//leia kõik numbrid ning pane nad $results['number'] muutujasse
$regex = '/(?<number>[0-9]+)/';
$results = array();
preg_match_all($regex, $str, $results);
//siin esimene tulemus on 3000 ja teine tulemus on 5
print_r($results['number']);
Peaks olema suhteliselt lihtne ning kasutada saab online utiliiti näiteks siin:
http://gskinner.com/RegExr/
https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 61
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 28.10.2011 18:45:05 vasta tsitaadiga
ma jälle vajaks abi, ehk keegi viitsib mulle visata mõne rea. oleks vaja email lahti lüüa: kasutaja, domeen ja ainult tipp domeen. ehk siis mina@mail.ee peaks andma vastuseks
mina
mail.ee
ee
ja kui aadress on mina@mingi.mail.ee , siis tuleks
mina
mingi.mail.ee
ee
Timukas0
Timukas0
sõnum 29.10.2011 02:21:05 vasta tsitaadiga
php:
  1. preg_match('/(.*)@(.*\.(.*))/', $addr, $matches);
  2. print_r($matches);
andrusny
andrusny
sõnum 04.03.2012 20:26:35 vasta tsitaadiga
Mis saab siis, kui on vaja leida suvalised märgid ja nende vahel mitmes kohas tühikud
Näide:
id="object (CJ_SWEETIE_TRAY_1) (1)" doublesided="false" model="2362" interior="0" dimension="0"
vaja kätte saada jutumärkide sisene osa
hetkel kasutan
preg_match_all('/["](\S* *)["]/', $out[0][0],$out2);
kuid see loeb ainult siis kui on kas täielikult ilma tühikuteta või tühikud on lõpus
Fukiku
Fukiku
sõnum 04.03.2012 23:51:52 vasta tsitaadiga
Lõhnab XML-i parse'mise järgi sul see asi - äkki oleks mõistlikum mingit XML-i teeki selleks kasutada?
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
andrusny
andrusny
sõnum 05.03.2012 01:06:48 vasta tsitaadiga
Uurin, ei tulnud esmalt selle pealegi.
Edit: Tänud, asi osutus palju lihtsamaks kui arvasin.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  php: regulaaravaldis mine lehele eelmine  1, 2
