keevitaja
AM 10 aastat
31.10.2009 13:18:15
see asi siis peaks automaatselt faili path ja urli deectima... confi fail asub ühes kataloogis.. vaja eelmist kataloogi siis. kontrollitud windows xp masinas (xampp) ja zone tasulises. PHP 5.3
see if on just zone jaoks. seal ei pannud url_pathile slashi ette. kas seda saaks kuidagi targemini kah teha?
$file_path = dirname(__DIR__);
define('FILE_PATH', $file_path);
$tmp_file_path = str_replace('\\', '/', $file_path);
$tmp_url_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$url_path = str_replace($tmp_url_path, '', $tmp_file_path);
if(!preg_match('!^/!', $url_path)) {
$url_path = '/' . $url_path;
define('URL_PATH', $url_path); |
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
laurik
Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
gynterk
11.11.2009 01:26:51
To: keevitaja@31.10.2009 13:18
Defineeri, mis on sinu jaoks faili path ja url path? Minu arust on esimene täispikk tee konkreetse failine (ka failinimi) ja teine täispikk WWW url konkreetse failini (ka failinimi).
Ehk:
| php:
<?php # Meetod faili tegeliku asukoha, faili tegeliku asukoha kataloogi, URLi ja www asukoha (ei oska seda paremini nimetada) leidmiseks. # Tagastab massiivi. Kui tagastab masiivi [ false, false, false, false ], siis antud faili nt ei eksisteeri. function realPathUrl( $f ) { # Kui path on v2ljaspool docrooti, siis on url false. else return array( $rp, dirname( $rp ), ( ( $_SERVER[ "HTTPS" ] == "on" ? "https://" : "http://" ). $_SERVER[ "HTTP_HOST" ]. $m[ 1 ] ), $m[ 1 ] ); } list( $path, $dir, $url, $wwwpath ) = realPathUrl ( "test.php" ); ?>
keevitaja
AM 10 aastat
29.05.2010 23:22:32
no see asi on võimatu...
tere\ma\vajalik
oleks vaja see vajalik kätte saada. ehk siis viimane sõna! ees võib rohkem või vähem kui kaks kah olla! ei pruugi üldse midagi olla!
40 |
inzinz
30.05.2010 00:37:45
Kas kindlalt regexp vajalik ? Niisama substr($str, strrpos($str, '\\')) ei kõlba ?
Muidu preg_match('/^((.*\\)*)(.*)$/', 'tere\midagi\kusagil', $results) annab $results massiivis indeksisse 3 selle mida sa siis otsid.
Aga koodi loetavuse ja lihtsuse mõttes soovitaks ikkagi strrpos lähenemist kasutada, tagantpoolt viimast \ märki otsida on kiirem kui läbi regexp mootori tükeldada.
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keevitaja
AM 10 aastat
30.05.2010 11:19:50
see substr jättis viimase \ paika...
abiks hoopis end(explode('\\', $class_name));
40 |
inzinz
30.05.2010 13:10:04
Mhmh, see substr jättis paika jah, parem variant oleks olnud function last($str) { $pos = strrpos($str, '\\'); if($pos === false) return $str; return substr($str, $pos); }
Või siis trim(substr($str, strrpos($str, '\\')), '\\') oleks ka sellest üleliigsest \'st lahti saanud.
Kui string on hästi pikk vms siis explode kasutamine tekitab liigset mälu kulu, kuna see tükeldab kogu stringi massiivi valmis ning hetkel kasutad sealt alati ainult viimast elementi.
Aga kui kindlalt ainult lühikeste stringidega tegu siis väga vahet pole, explode kasutamine koodi kirjutamise poolest kiirem/lühem.
matis
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
keevitaja
AM 10 aastat
28.10.2011 17:45:05
ma jälle vajaks abi, ehk keegi viitsib mulle visata mõne rea. oleks vaja email lahti lüüa: kasutaja, domeen ja ainult tipp domeen. ehk siis mina@mail.ee peaks andma vastuseks
mina
mail.ee
ee
ja kui aadress on mina@mingi.mail.ee , siis tuleks
mina
mingi.mail.ee
ee
40 |
Timukas0
29.10.2011 01:21:05
andrusny
04.03.2012 19:26:35
Mis saab siis, kui on vaja leida suvalised märgid ja nende vahel mitmes kohas tühikud
Näide:
id="object (CJ_SWEETIE_TRAY_1) (1)" doublesided="false" model="2362" interior="0" dimension="0"
vaja kätte saada jutumärkide sisene osa
hetkel kasutan
| preg_match_all('/["](\S* *)["]/', $out[0][0],$out2); |
kuid see loeb ainult siis kui on kas täielikult ilma tühikuteta või tühikud on lõpus
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Fukiku
04.03.2012 22:51:52
Lõhnab XML-i parse'mise järgi sul see asi - äkki oleks mõistlikum mingit XML-i teeki selleks kasutada?
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
andrusny
05.03.2012 00:06:48
Uurin, ei tulnud esmalt selle pealegi.
Edit: Tänud, asi osutus palju lihtsamaks kui arvasin.
