karusloom
30.06.2009 21:43:22
| see plate tahab saada kõiki asju külge ja veendu et pc speaker oleks küljes, sest sealt tulevad vea koodid piiksudena, ja pane ühesugused mälumoodulid ainult kollastesse pesadesse
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
wiinanina
30.06.2009 21:46:49
Ma ju räägin, et vaja puhkust ning peale selle täielikku demontaai.
Mine tea mida seal emmel tagantpoolt lühistatud.
Üldiselt, kui kohe ei jookse, siis saab kell 22 ja alkomüük poodides lõpetatakse.
Aga ilma liitrita ei saa sellest probleemist mittekeegi üle.
e-Thug
30.06.2009 21:59:02
Võta lahti ja pane seekord termopastat ka vahele
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
senso
30.06.2009 22:59:59
termopasta oli prose jahiutuse peal
ühendasin kõik kokku ja lahti tagasi , kuid enam ei tee fanid midagi ,kas tõeti garantii laks ?
või ehk leiduks homme päeva ajal tallinna kesklinnas keegi targem kes tuleks aitaks ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Prayer
01.07.2009 00:05:07
| karusloom kirjutas: |
| pci pesade kohal on 2 pin pistik, see tuleb lühistada ja arvutile toide korraks peale lasta ning uuesti toide maha, siis vabastad pistiku ja käivitad uuesti... |
Ja emaplaadi kasutusjuhend pajatab:
| Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before clearing the CMOS values. |
Emaplaadi toiteahela võib lühistada "power" nuppu all hoides küll, et toiteahela konded tühjaks lasta, aga mitte elusa toiteplokiga.
EDIT: Oli kunagi ammu endalgi selline juhus, et uuel komplektil lõid ventikad ainult korraks pöörlema ja siis vaikus, mul oli kas HDD või PWR LED valepidi ühendatud... enamus emaplaate küll sellise pisiasja peale köhima ei hakka aga tasub üle kontrollida.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
senso
01.07.2009 02:17:09
oot ma ei saa nagu aru kuidas on iget pidi ja kuidas valet pidi ?
nii et kiri jääb emaplaadist üles või alla ?
heikis
01.07.2009 02:22:09
proovi iga mälu üksikuna. 2,5gb on mingi värdjas kombinatsioon
vana sul see toide on? äkki see ära kopitanud.
ehk tahab plaat biosi uuendust prose toetuseks?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
senso
01.07.2009 02:33:04
2x1 gb ja 2x256 mb
toide ei ole kopitanud kuna hetkel töötab arvuti taga ja mingi 1 aasta max
kõik jupid mida proovisin töötavad hetkel teise emaplaadi ja prosega
Flavius
118 |
MaitK
01.07.2009 02:42:47
Räägi mida sa siiamaani teha oled proovinud?
Kas sa tegid cmos?
Kas sa kinnitasid pcspeakeri, ja kas see andis mingeid tulemusi (veakoode)?
Kas proovisid power ja hddledi otsikuid teistpidi pöörata?
Minu soovitus oleks sama, mis ülalkõnelejalgi. Proovi esimese hooga ainult ühe mälumooduliga. Pane ainult üks ühegigane pulk masinasse ning proovi siis. Mis nägu teeb.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
apelsin16
01.07.2009 02:43:15
| proovi jah ühe kaupa mäludega, nagu eespool soovitati.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
senso
01.07.2009 02:50:41
| kui panen ainult ühe mälupulga kas ma panen siis ka videod jne ka kõik ?
heikis
01.07.2009 02:52:51
| jah
290 |
senso
01.07.2009 17:25:39
mõtlesin siis teile natuke tagasisidet anda
viisin asjad garantiisse ja umbes 30 minti pärast helistati ja öeldi et kõik töötab
kasutati 500 W toitekat ja 8800 GT-d ja 2 gb kingston 800 mhz mälupulka
siit siis küsimus kas tõesti võib olla minu 667 mhz mäludes probleem ?
kuna hetkel on 550 W chieftech ja 8800 GT
apelsin16
01.07.2009 17:26:56
| mis mälud sul on? mudelid jne?
57 |
senso
01.07.2009 17:44:10
kingstoni 1 GB 667 mhz
apacer 1 GB 667 mhz ( vist või oli 553 )
ja siis mingid 2x256 mb HP mälud
oleks mõtet osta uus 800 mhx kingsotni mälu või mitte ?
apelsin16
01.07.2009 17:53:11
| need 256mb pulgad on ikka ddr2'ed?
57 |
senso
01.07.2009 19:17:23
on küll
nii ostsin siis 2 GB 800 mhz pulga
ikka sama lugu
kahtlane tunne et ehk on asi korpuses ja ehk on mingid poweri nupu juhtme lühises ?
Prayer
01.07.2009 19:30:30
| senso kirjutas: |
on küll
ikka sama lugu
kahtlane tunne et ehk on asi korpuses ja ehk on mingid poweri nupu juhtme lühises ? |
Mis komplektsuses asjad garantiis käisid, kas sama korpuse sees ja sama prosega? Proovi komplekt korpusest väljas käima lasta, elektrit mittejuhtiva aluse peal ja minimaalse konfiga - ilma kõvakettata, optiliste seadmeteta, ühe mälupulgaga ja kui on võimalik siis PCI videokaardiga. Lisaks soovitan emaplaadi kasutusjuhendis näpuga järge vedades kõik asjad üle kontrollida.
Power ja Reset nuppude puhul polaarsus ei oma tähtsust, lühise kontrollimiseks tester (multimeeter) abiks, samas võid need pistikud ühendamata jätta ja prooviks käivitada kruvikeeraja otsaga korraks emaplaadi Power Switch pin-id lühistades.
201 |
karusloom
01.07.2009 19:42:24
| senso vaata PS
48 |
Mucrop3
01.07.2009 20:19:12
Kas sa kõvaketta jumperi eri asendeid oled sätttinud.
Mingi suht uus AMD prose vajas emaplaadile uut biosi updati ja oli ka suht valiv mälude suhtes, vaata mis mälud toetatud on algul pidid olema vist pulga kaupa sättitud madala Mhz peale (algul paned 1 pulga ja siis kui saad biosi siis paned madalama mHz peale).
Ühenda emme kaablid lahti (mitte korpuse).
Võtta biosi patarei tunniks välja ja kõik mälud ka.
Hoia Power on nuppu all.
Draivide jumperid on õigesti pandud.
Pane ainult identsed mälud sisse või 1 mälu.
Pane masin kokku ja prrov käivitada.
Biosi update tee vaid Dos-i keskonnas.
Vaata kas mõni toite / front panel juhe ei logise
võid ka laua peal testida (komponendid korousest väljas) et lühis välistada. Vaata, et voolu ei saa.
nii et kiri jääb emaplaadist üles või alla ? |
osad lähevad ülesse oasd alla osad paremale osad vasemale. Ja minul oli ka kunagi nii, et need kaablid olid valesti ühendatud ja sekundiks võttis vendi käima ja must ekraan.
Must on null, vaata neid + ja - tähiseid seal ja jälgi emaplaadi juhendit. Minu Gigabyte mobole need klemmid ei vastanud juhendi joonisele (emmel oli vist rohkem klemme)
Kui sa kahtlustad, et korpuse kaablid on katki, siis võid lühiühendada power on switchi klemme mobo küljes. NB ise pole teinud ja ei tea kas on ohutu, aga nägin kuidas keegi tegi.
viimati muutis Mucrop3 01.07.2009 21:44:56, muudetud 2 korda |
karusloom
01.07.2009 20:29:59
| küsiks ka ära mis revision mobo on v1.0 või v2.0 revisioni number on plate all vasakus nurgas (plate enda ees nii, et väliühenduse pistikud on vasakul käel)
48 |
senso
01.07.2009 22:28:08
plate on v 1.0
ja no vhaet ei ole
mul on kergem viia see arvutikeskusesse kus nad korda teevad
enamsu asjad on nagunii nende alt garantii all seega probleemi ei ole
