uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  täiskaader VS muu kaader märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 25.05.2009 16:02:09 vasta tsitaadiga
ihvike, Photoshopi kvaliteet nr 8.
Sinu soovil teen vähendamise uuesti läbi, säteteks: Bicubic Sharper ja jpg kvaliteet Maximum, 10.
Suuruste kohta ei maini praegu midagi, kaamerate nimed ja sensorite suurused avaldan natuke hiljem.
ihvike
sõnum 25.05.2009 16:07:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kui lähtuda sellest, et kõigi puhul on tegu sensoriga ja ükski pilt skännitud pole, siis see tõmbab ju küllaltki kriipsu peale sellele keskformaadivõrldusele. 6 korda x cm sensoreid väga kellelgi vast käepärast pole. Kui mõni neist piltidest on tõesti tehtud valgustundlikule alale alates mõõtudest 6x4,5 cm või suurem, siis ma pistan pea liiva alla ja olen vait icon_razz.gif. Pisisensoreid nii ikka omavahel ei võrdle.
EDIT: Kuna mikk36 tegi tänuväärt töö tegelikult, siis sportlikust huvist ei saa ikka järjekorda tekitamata jätta (kuigi, mida kuradit - KUUS erinevat sensorisuurust?)
Ma riskin siis enda lolliks tegemisega ja panen niiöelda safe bet järjekorra, lootes, et ei ole spetsiaalselt üritatud tünga teha.
Suuremast väiksemaks - 2, 1, 5, 3, 4, 6
viimati muutis ihvike 25.05.2009 16:28:29, muudetud 1 kord
sõnum 25.05.2009 16:28:04 vasta tsitaadiga
ihvike, keskformaat on kõvasti suurem siinse teema täiskaadri vs muu (väiksema) sensori suurusest.
Samuti on selliste kaamerate hinnad väga ulmelised.
Sa pane parem oma arvamus järjekorrast kirja.
ihvike
sõnum 25.05.2009 16:31:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Panin kirja. Ja jään ikkagi arusaamale, et keskformaadist alates on n-ö sensori suurusest tingitud vahe näha ka väikese esituse korral. Väiksemate sensorite korral peab pikslitasandil uurima ja oluliselt tähtsam on sensori ja klaasi kvaliteet.
sõnum 25.05.2009 17:02:12 vasta tsitaadiga
Challenge 2
Et veelgi segasemaks ajada võtsin teise portsu pilte samadelt kaameratelt.
Uued numbrid (teine järjekord), suurem reso, et piksleid rohkem uurida, muud sätted samad.
Nende piltidega peaks ka erineva DOF'i probleem kadunud olema.
Tulemused avaldan kas täna õhtul või homme päeval, olenevalt kui palju vastuseid tuleb.
Hendrique
Hendrique
sõnum 25.05.2009 18:05:59 vasta tsitaadiga
Teen sama, mida ihvike, kuid jagan pildid kaheks - "ilusad" ja "koledad".
Viimasest valikust on teine (nr 8 ) viies (11) ja kuues (12) ilusad.
Esimene (nr 7) kolmas (nr 9) ja neljas (nr 10) on koledad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
ihvike
sõnum 25.05.2009 18:06:58 vasta tsitaadiga
Challenge 2 järjestus:
Suuremast väiksemaks - 8, 11, 10, 12, 7, 9
vkrouverk
sõnum 26.05.2009 00:07:00 vasta tsitaadiga
Huvitav teema. Pakun, et teise loosimise võidunumbri on:
11,12,8,10,7,9
romeo
sõnum 26.05.2009 00:35:55 vasta tsitaadiga
pakun ka oma variandi välja siis.
challenge 2: 9;11;10;12;8;7
-.- Mob nr toimib õhtuti.
sõnum 26.05.2009 08:48:03 vasta tsitaadiga
Aitab vast kiusamisest, ihvike samuti mõlemale vastanud, kelle lausest sai kinni haaratud algselt.
viimati muutis mikk36 27.05.2009 02:43:49, muudetud 1 kord
vkrouverk
sõnum 26.05.2009 20:27:15 vasta tsitaadiga
Nagu näha, on pimetestiga täiesti võimalik eristada samades valgusoludes tehtud pilte, vähemalt DSLR-i ning kompaktkaamerate klassi pildikvaliteedi vahe on suht hästi märgatav, samas klassis võib eristamisega tulla raskusi.
mikk36, tulemused võiks panna spoilerisse, siis saavad ka hilisemad lugejad testi rahulikult proovida...
wello
sõnum 26.05.2009 21:35:07 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Suurem sensoripindala tähendab seda, et iga sensor pinnal on ehk tundlikum ja suudab vähema valgusega kvaliteetsema ja müravabama pildi saada, aga muud ei midagi
olgugi, et sensor on suurem, siis valgushulk per piksel on tegelikkuses samaväärne nii fullframe kaameral kui kompaktil, ainus, et koguhulk terve pinna peale muidugi erineb.
st pildistades objekti sama valgusega on igal kaameratüübil säriaeg sama, kui täidetud on muud võrdsed tingimused (st ISO reiting, suhteline ava jne). See, et sa kompakti asemel suure sensoriga kaamera võtad, ei tähenda, et samades olukordades su säriajad lühenevad.
Ainus eelis on osaliselt praktiline ja osalt teoreetiline: kõrgem ISO taluvus suurema sensori puhul, st näiteks 4/3 süsteemi ISO100 võrreldes peaks teoreetiliselt andma samaväärse müra, mis FF sensoril ISO400 juures ja seetõttu võimalik kasutada lühemaid säriaegu. Reaalselt see muidugi nii pole (võib olla 1 aste, aga võib ka alla selle või üle selle olla, sõltuvalt olukorrast ja valgususest ja värvidest), kuna selle vastu võitlevad kere proses olevad softid ja igasugused müraeemaldusalgoritmid.
Natuke lugemist ja mõtlemist http://blog.photopoint.ee/kompaktkaamera-ja-peegelkaamera/#more-3199 ja veel http://blog.photopoint.ee/hasselbeld-h2-vs-canon-g10/
ihvike
sõnum 27.05.2009 16:26:06 vasta tsitaadiga
Enam-vähem sai ikka pihta. Esimese variandi puhul läksin alt sellega, et vaatasin rohkem värviedastust. Teise puhul lähtusin varjualade mürast ja see läks ikka äärmiselt hästi täppi. Seega suurem sensor=vähem müra peab küll vett.
eix666
eix666
sõnum 27.05.2009 18:14:28 vasta tsitaadiga
huvitav on aga see, et esimesel korral hindas Ihvike olympuse nii canoni kui nikoni alternatiividest paremaks, ning ka teinekord canoni alternatiivist paremaks...mis justkui tõestaks minu pildiprotsessori teooriat (st et pildiprotsessor on olulisem kui sensori suurus)....
ihvike
sõnum 27.05.2009 19:47:46 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Nende testis olnud keskklassi peeglite sensorite suuruse erinevus on küllalt väike ja ilmselt ongi nende puhul muud tegurid olulisemad. 5D ja seebikad siiski eristuvad tuntavalt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  täiskaader VS muu kaader mine lehele eelmine  1, 2
