uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Fonoluku ühendamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
raul1978
sõnum 25.02.2012 12:18:07 vasta tsitaadiga
stuff, Rainmann süsteemi puhul tuleb torul krtri nr paika panna jumeritega ja ühendamisel jälgida polaarsust.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
monkeyking
monkeyking
sõnum 28.10.2012 17:20:48 vasta tsitaadiga
Vana teema kaevamine küll aga mis loogika järgi need jumperid käivad? Kas nende kõrval olevate numbrite järgi (1, 2, 4, 8, 16, 32, ... n) tuleb krt nr välja komboda?
raul1978
sõnum 22.01.2013 20:13:09 vasta tsitaadiga
monkeyking, täpselt nii oled õigel teel
Anna tooli
sõnum 22.01.2013 20:16:48 vasta tsitaadiga
ot:
Hiline vastus sinult.
Too kasutaja pole pärast oktoobri lõppu oma kontoga sisse loginud ..
Zann0
sõnum 21.04.2024 09:11:41 vasta tsitaadiga
Andke nõu.
Vizit fonolukk ja vizit telefon. Enne remonti töötas, viskasin vana toru minema. Peale remonti ühendasin uue taha, ei tööta. Proovisin toru teises korteris, töötab.
Ei taha üldse uskuda ,et see juhe kuidagi seina sees(uued uksepaled mis sai kinnitatud vahuga) katki sai minna.
Kas on mingi variant ,et süsteemis mingi kala? Juhtme otsad võisid remondiajal ka lühisesse minna (väike võimalus..).
Enne kui ukse tagant juhtme läbi lõikan ja toru otse sinna otsa proovin, küsin nõu.
Tänud,
Zann0
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 21.04.2024 10:03:08 vasta tsitaadiga
Sellest on mõni aeg möödas, kui Vizitiga sai tegeletud, aga tegemist on kahe juhtmekarva süsteemiga ning kui teises korteris toru töötab, siis on ainuke võimalus kaabli teema. Kommutaatorist tuleb ühine liin fonotorude külge, seega kui sinu toru on ainuke, mis ei tööta, pead kaabli vea, tõenäoliselt katkestuse, koha tuvastama.
Kui on kasutusel analoogne süsteem, siis sealt näed, kuidas süsteem üles ehitatakse.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Zann0
sõnum 21.04.2024 20:53:32 vasta tsitaadiga
Saan skeemist aru ,et igal korrusel on oma kommutaator?
Pole kuulda olnud vingumist naabrite poolt ,et kellelgi ei töötaks, tundub ,et peab juhtme kallale minema. (loe: värskelt viimistletud uksepaled lahti rappima)
Kust poest saaks sellist peenikest fonolukul kasutatavat juhet osta? Ehituspoodides kõik juhtmed/kaablid jube paksud..
sõnum 21.04.2024 22:53:02 vasta tsitaadiga
Milline on "fonolukul kasutatav juhe"? Signaalikaabel, kust voolu ei pea eriti läbi käima?
Kui sul kaablit natukenegi olemas, siis seal on markeering peal, millega tegu on.
Midagi sellist? https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/yslyoz-2x075-kontrollkaabel
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 22.04.2024 08:31:23 vasta tsitaadiga
https://www.feb.ee/et/signalisatsioonikaabel-6x0-22-cca-100-m-rull-kts
Kõige tavalisem kaabel, mida signalisatsiooni ning sellise fono jaoks kasutatakse.
Kommutaatorite asukoht/arv sõltub korterite arvust.
Zann0
sõnum 22.04.2024 08:58:31 vasta tsitaadiga
Jah, midagi sellist aga kahe juhtmega. Miks võimalikult pisikest taga ajan on see ,et ehk suudan kipsile selle paar milli süvendi lõigata, juhtme sinna peita ja pahtel uuesti peale. Jääb kõige suurem lõhkumine ära.
Spezz
sõnum 22.04.2024 18:19:18 vasta tsitaadiga
Zann0 kirjutas:
https://www.feb.ee/et/halogeenivaba-signalisatsioonikaabel-klma-lsoh-2x0-8-0-8-dca-500-m-rullis-draka
Tegelikult piisab ka ilmselt sellest, et tõmbad ühe cat kaabli laiali ja võtad sealt kaks soont kasutusele.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Zann0
sõnum 08.05.2024 18:40:40 vasta tsitaadiga
No nii..lõpuks oli aega testida. Lõikasin ukse tagant juhtme läbi, testisin multitestriga kas juhe mis mulle korterisse jookseb on korras ja täitsa korras. Ühendasin toru otse koridorist juhtme taha, sama lugu, ei tööta. Naabritele lasin ka kella, neil töötas icon_biggrin.gif
Kas viziti torud sobivad kõik kindlasti kõigi vizit süsteemidega? Eelmine toru oli UKP 7, mis tegi hääle kui all tablett vastu pandi. Nüüd on uus toru mis ei tööta UKP-12M.
Igaljuhul suhtlesin juba KÜ ja pidid tehniku saatma. Arvestades KÜ eelnevaid asjaajamisi siis ilmselt paar nädalat midagi ei toimu thumbs_down.gif
EDIT: Kui see midagi muudab siis toru oli lahti ühendatud kujul ca aasta.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Fonoluku ühendamine mine lehele eelmine  1, 2
