raul1978
25.02.2012 11:18:07
| stuff, Rainmann süsteemi puhul tuleb torul krtri nr paika panna jumeritega ja ühendamisel jälgida polaarsust.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
monkeyking
28.10.2012 16:20:48
| Vana teema kaevamine küll aga mis loogika järgi need jumperid käivad? Kas nende kõrval olevate numbrite järgi (1, 2, 4, 8, 16, 32, ... n) tuleb krt nr välja komboda?
raul1978
22.01.2013 19:13:09
| monkeyking, täpselt nii oled õigel teel
36 |
Anna tooli
22.01.2013 19:16:48
| ot: |
Hiline vastus sinult.
Too kasutaja pole pärast oktoobri lõppu oma kontoga sisse loginud .. |
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Zann0
21.04.2024 08:11:41
Andke nõu.
Vizit fonolukk ja vizit telefon. Enne remonti töötas, viskasin vana toru minema. Peale remonti ühendasin uue taha, ei tööta. Proovisin toru teises korteris, töötab.
Ei taha üldse uskuda ,et see juhe kuidagi seina sees(uued uksepaled mis sai kinnitatud vahuga) katki sai minna.
Kas on mingi variant ,et süsteemis mingi kala? Juhtme otsad võisid remondiajal ka lühisesse minna (väike võimalus..).
Enne kui ukse tagant juhtme läbi lõikan ja toru otse sinna otsa proovin, küsin nõu.
Tänud,
Zann0
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
21.04.2024 09:03:08
Sellest on mõni aeg möödas, kui Vizitiga sai tegeletud, aga tegemist on kahe juhtmekarva süsteemiga ning kui teises korteris toru töötab, siis on ainuke võimalus kaabli teema. Kommutaatorist tuleb ühine liin fonotorude külge, seega kui sinu toru on ainuke, mis ei tööta, pead kaabli vea, tõenäoliselt katkestuse, koha tuvastama.
Kui on kasutusel analoogne süsteem, siis sealt näed, kuidas süsteem üles ehitatakse.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Zann0
21.04.2024 19:53:32
Saan skeemist aru ,et igal korrusel on oma kommutaator?
Pole kuulda olnud vingumist naabrite poolt ,et kellelgi ei töötaks, tundub ,et peab juhtme kallale minema. (loe: värskelt viimistletud uksepaled lahti rappima)
Kust poest saaks sellist peenikest fonolukul kasutatavat juhet osta? Ehituspoodides kõik juhtmed/kaablid jube paksud..
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
77 |
Zann0
22.04.2024 07:58:31
| Jah, midagi sellist aga kahe juhtmega. Miks võimalikult pisikest taga ajan on see ,et ehk suudan kipsile selle paar milli süvendi lõigata, juhtme sinna peita ja pahtel uuesti peale. Jääb kõige suurem lõhkumine ära.
Spezz
67 |
Zann0
08.05.2024 17:40:40
No nii..lõpuks oli aega testida. Lõikasin ukse tagant juhtme läbi, testisin multitestriga kas juhe mis mulle korterisse jookseb on korras ja täitsa korras. Ühendasin toru otse koridorist juhtme taha, sama lugu, ei tööta. Naabritele lasin ka kella, neil töötas
Kas viziti torud sobivad kõik kindlasti kõigi vizit süsteemidega? Eelmine toru oli UKP 7, mis tegi hääle kui all tablett vastu pandi. Nüüd on uus toru mis ei tööta UKP-12M.
Igaljuhul suhtlesin juba KÜ ja pidid tehniku saatma. Arvestades KÜ eelnevaid asjaajamisi siis ilmselt paar nädalat midagi ei toimu
EDIT: Kui see midagi muudab siis toru oli lahti ühendatud kujul ca aasta.
