Foxxx
27.08.2009 00:35:15
| Temperatuur vaevalt talle saatuslikuks satub, Minu isikliku kogemuse põhjal D630 enne 70 kraadi piiri saavutamist üldse venti käima ei lükkagi, hetkel pea 2 aastat juba ilma probleemideta kestnud.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
siLc
27.08.2009 06:45:48
| Gap kirjutas: |
olen nagu kusklil lugenud või kuulnud et mõnele läpakale ei saa millegipärast peale kaasas oleva op süsteemi enam midagi muud peale panna ? aga võin ka eksida või olen millestki väga valesti aru saanud aga tänud kui keegi jaga veits mingi tarka nõuannet. |
See on jah pigem väheteadlike HP Pavilionide omanike kultiveeritud valearvamus kuna nendel on XP installimine raskeks tehtud. Oota veel paar kuud kui masin Win7-ga välja tuleb...
186 |
wirx
08.10.2009 22:56:37
minu emotsioonid nii laes pole, kui esmakirjutajal...
ventilatsioon on üks miinus kindlasti, ekraan läigib on kohe järgmine ja hind on väga kallis, lisaks tulevad korpusele lihtsalt kriimud ja seda isegi klaviatuuri äärtesse. Sellise hinna eest ootaks ma siiski äriklassi tasemel tegijat pointingsticki, vastupidava korpuse ja ID kaardi lugejaga.
Põhimõtteliselt maksad ilusa arvuti eest 4-5k eksklusiivsuse eest juurde
starndard resoga tehtud http://service.futuremark.com/compare?2k1=9530391 3dmark01 tulemuseks 22546p mingi taoline oli http://www.laptopid.ee/index.php?vaata=397
btw Adobe RGB-LED tähendab seda, et iga ekraani punkti all on 3 erinevat värvi LED-i, ja tänu sellele on kuvatud pilt palju värviküllam ja heledam, ehk siis ~45% rohkem värve võrreldes tavalise LED-iga ning veelgi rohkem võrreldes CCFL ekraaniga http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_LED#RGB_Systems
wirx@kasutab ise samuti delli (m6400 covet) millel RGB LED ekraan ja igati rahul sellega hetkel.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
symmi
30.12.2009 14:51:38
keegi osab öelda et tean et ees on kõvaketta, bluetoothi siis wifi indicator aga mis see neljas on ja kõige parempoolne? Mingid postid on seal, jube tuttav märk aga ei mõtle välja.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
symmi
30.12.2009 15:46:28
| Ja üks probleem veel mis driveri või asja ma pean installima et saaks dvd ejecti nupu tööle?
25 |
30.12.2009 16:00:27
| symmi, see nupp peaks ju sõltumatult opsysist töötama (ka biosis jne kohtades).
symmi
30.12.2009 16:05:41
| biosis töötab windowsis sees mitte,, lugesin igaltpoolt et pidavatki selline probleem olema aga mingi asja installid võid korda saada aga ei leia midagi vastavat.
25 |
symmi
30.12.2009 16:35:45
Lõpuks leidsin googeldades, dell quickset tuli installida ja nüüd töötab
25 |
30.12.2009 16:38:04
| Ju siis ümber tehtud Studioga, vanas ehtsas XPS'is pole vaja QuickSeti selle jaoks.
symmi
10.01.2010 21:49:59
| Tekkis selline probleem, et kirjutan selle läppariga plaadi siis tava arvuti ei loe seda plaati.. Plaadil iga natukese aja tagant erinevat värvi see põletatud osa, 3x proovisin plaati teha ikka üks ja sama(erinevate programmidega).. nüüd avastasin, et iga natukese aja tagant muudab kirjutamise kiirust alguses 2.4x siis mingi protsendi pealt 4x siis 6x jne( kuigi valisin kirjutamise kiiruseks 8x ).. Oskab keegi aitata milles probleem on ja mix ei loe mu teine arvuti plaati..
25 |
563 |
symmi
10.01.2010 22:24:47
| Betamax kirjutas: |
| Sessioon on lõpetatud? |
Täpsustad äkki? plaadi kirjutab jah ilusti ära, ja ise see läppar enda tehtud plaati ka suurepäraselt loeb, kuid tava arvutisse plaadi panen ei tunne see arvuti seda plaati ära, isegi bootides mitte...
25 |
10.01.2010 22:47:50
| symmi, mis meetodiga sa plaati kirjutad?
symmi
10.01.2010 22:51:06
installisin imgburn programmi, panin plaadi sisse avasin iso faili, panin burn ja kõik.. kiiruse panin max, proovisin ka 8x jne.. Läppar nagu ise loeb enda kirjtuatud plaate kõik 5tk. mida ma siin ära põletanud olen aga tava arvuti ei loe..
25 |
M00t
11.01.2010 05:25:07
| kas need 4 kruvi ekraani külgedel liiga silma ei hakka? või häirima?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
symmi
16.01.2010 15:18:11
| lu1de kirjutas: |
| kas need 4 kruvi ekraani külgedel liiga silma ei hakka? või häirima? |
eip
edit: Paljudes mängudes fps lagib mingi aja tagant, kellelgi veel taolist probleemi?
25 |
Fukiku
07.10.2010 11:01:36
Kaevaks vana teemat korra üles uuesti - kas keegi selle sisseehitatud DVB-T tüüneriga pildi ette on saanud? Kas see töötab Eestis üldse või on jälle mingi MPEG-2/4 teema ja Eestis pole muhvigi sellega teha? Ise pole väga veel katsetanud aga tekkis olukord, kus võib vaja minna seda funktsionaalsust, kui ta vähegi töötaks.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Nilps
25.10.2010 20:15:59
| Kui see kedagi veel vähegi huvitab siis Studio XPS 16 tüüner töötab Eestis ilusasti. Selle väikese antenniga saab päris üllatavates kohtades pildi ette.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
radok
26.10.2010 13:47:39
| symmi kirjutas: |
installisin imgburn programmi, panin plaadi sisse avasin iso faili, panin burn ja kõik.. kiiruse panin max, proovisin ka 8x jne.. Läppar nagu ise loeb enda kirjtuatud plaate kõik 5tk. mida ma siin ära põletanud olen aga tava arvuti ei loe.. |
PowerISO'ga proovisid ka?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
symmi
02.11.2010 12:45:29
| radok kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
PowerISO'ga proovisid ka? |
Nüüd juba kõik toimib, lõpuks sai avastatud ikka et tava arvuti kirjutaja viga.. Kirjutasin tava arvutiga plaadi, ja täpselt sama asi juhtus et enam ei lugenud välja panin läpparisse siin luges.. siuke kummaline viga oli sellel kirjutajal.. aga vanu plaate luges jällegi.. Tänud aitamast
25 |
white13
12.01.2012 16:05:18
Kellelgi samuti jahutusega probleeme? Ilmneb nii, et jahutus töötab väga häiriva häälega.
Arvuti sai just tolmust puhastatud aga ikkagi päris tihti töötab jahutus max pööretel ja arvuti on kuum.
Mida ette võtta?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Fukiku
12.01.2012 20:29:49
| white13 kirjutas: |
Mida ette võtta? |
Nõu anda ei oska, aga probleem põhimõtteliselt sama. Ventilaator vuhiseb koguaeg ja pigem suuremal kui väiksemal kiirusel. Kuumaks läheb ka raibe mehiselt.. olen ta ühe korra isegi ülekuumenemisega shutdownile suutnud saata.
Üldiselt tuleb tõdeda vist, et kehv disain jahutuse aspektis .. ja praegu tundub küll, et ühtegi mänguri-läpakat ma endale kunagi rohkem ei osta. Korralik kast nurka ja normaalne kerge läpakas ringi rändlemiseks.
