praegune kellaaeg 26.04.2026 19:30:30
Andium
17.01.2009 20:54:38
esiteks sa alustad valest kohast probleemi otsimist. Otsi tarkvarast ning siis riistvarast probleemi.
arvuti kinnijooksmine pole alati seotud mängimisega ega koormuse tõstmisel. On selliseid juhtumeid ka kui arvutit ei kasutata näiteks 1H siis arvuti hangub. Alati probleem pole riistvaras ning rohkem on just softis ning driverites.
Mis sa enne seda tegid kui hakkas kinni jooksmine. Samuti võis seda põhjustada mäng mille sisse lasid. Kas see esineb ka teistes mängudes? Kas oled otsinud netis, kas teistel ka sama mängupuhul jookseb kinni. Võib olla on see mängu viga ning mängutegijad on pach tehtud selleks juba. Võib olla käivitub sinu arvutis mõni proge teatud aja taga mis kinni jooksutab või sinu mäng kutsub esile mõne softi käima minemise. Neid võimalusi on palju.
Sa pole vastanud, kas see probleem oli kohe kui arvuti ossid? Kas esineb iga mänguga või ainult mõnega.? Soovitaksin sinul puhta winni peale lasta ning kas siis ka esineb.
Ma ei usu eriti nende voltide ning riistavara kallal nokkimist, mida soovitakse. Pane default settingud igalt poolt peale ning hakka siis viga ostima. Sellega sa võidki arvuti metsa keerata, kui sa ei tea mida sa teed.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Supler
17.01.2009 21:14:23
Kõikide mängudega esineb kokkujooksu mõnedega vähem mõnedega rohkem.
Kui mälud õige pinge peal tööle panin läks paremaks ja kokkujooksu ajavahemik suurenes.
Kolu_z
13.03.2009 05:31:54
Oleks nagu kohanud midagi sarnast,viga oli just OC videokaardis,üle ei kuumenenud aga millegi pärast mängudes pilt eest.
Asja parandas kui sai rivatuneriga video mäludel kella natuke maha keeratud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
