uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Soovitage programmi fotode organiseerimiseks ja kergemaks töötlemiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
time123
time123
sõnum 27.11.2008 23:44:07 vasta tsitaadiga
Eks neid töötlusprogramme ole jah palju, kuid mina otsisin 2 ühes varianti. Lõplikuks valikuks osutus ACDSee, mis vastab igati minu soovidele. Rohkem nõuandeid vaja ei ole. Aitäh. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
marqs
marqs
sõnum 28.11.2008 16:40:43 vasta tsitaadiga
Ärremärkuseks: Digikami tegijad väidavad, et nende üllitise (Digikam + Kipi-plugins) KDE4 variante saab nüüd ka Winis pruukida, asja peaks kätte saama KDE4 Wini installerist.
http://techbase.kde.org/Projects/KDE_on_Windows/Installation
http://www.digikam.org/drupal/node/378
Kel isu proovida, peaks muidugi arvestama asjade beta-staatusega.
Ja kel vaba aega veel rohkem ning isu veel värskema (st toorema) koodi järgi, saab ka ise Digikami wini all kokku põristada:
http://www.digikam.org/drupal/node/402
0xDEAD
0xBEEF
namstoop
namstoop
sõnum 04.12.2008 23:32:38 vasta tsitaadiga
Niih, mul ka vaja head programmi, et suurt hulka pilte läbi kedrataja vajalikud kaadrid välja sõeluda. Picasa on piltide otsimiseks-vaatamiseks päris hea. Et ei näita mitte katalooge, vaid kohe pilte. ACDSee ju seda ei tee, saab vaid kataloogide kaupa läheneda? Näpin seda just ja ei leia küll kus saaks niimoodi sääda nagu Picasa kuvab.
Pisacas muudkui ketrad pilte edasi, mis sobiv paned "Hold" listi ja lõpuks ekspordid uude kataloogi. Just see, mis vaja.
Ainuke viga on, et mul seda vaja välisel kõvakettal asuvate piltidega, kuna neid on PALJU, siis korraga ilmselt ei jõua-taha-viitsi kõiki läbi vaadata. Aga Picasa ju vahepeal offline oleval kettal asuvaid faile ei kuva vaid järgmisel korral hakkab jälle neid kataloogide kaupa külge haakima. Ja see võtab jälle mõttetult aega.
Kas on mõni selline programm, mis kuvab pilte nii, nagu Picasa, aga samas tõmbab pisipildid andmebaasi, et need seal alati olemas on?
verba volant, scripta manent
S-10
S-10
sõnum 05.12.2008 15:09:08 vasta tsitaadiga
Mul selline natuke lihtsam küsimus, kas irfanview-iga pilti, mil näiteks horisont viltu, sirgemaks annab keerata?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 34
Petz
sõnum 05.12.2008 15:10:41 vasta tsitaadiga
ACDSee peaks ju küll soovi korral alamkatalooge ka näitama. Pole hetkel käepärast, et täpsustada...
XYZ
XYZ
sõnum 05.12.2008 15:32:37 vasta tsitaadiga
S-10 kirjutas:
custom rotate.........
vallo
vallo
sõnum 08.12.2008 13:39:18 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Ma ei ole picasat kasutanud, aga lightroomiga saab nii teha, et annad kataloogi(d) ette, lased previewd ära renderdada, kui vaja teed neist kollektsiooni (võid ka pärast teha) ja siis võid põjimõtteliselt välise ketta ära võtta, edasi saad lapata ja vaadata. sobivatele paned lipu (pick) külge või ebasobivatele (reject) lisaks võid kasutda erivärvi lippe või 5 punkti süsteemis tärnikesi anda ja pärast nende järgi sorteerida ning vajadusel lippe/punkte muuta.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
namstoop
namstoop
sõnum 08.12.2008 15:04:43 vasta tsitaadiga
vallo, kusjuures jah, nüüd õnnestus Picasaga ka asi korda ajada. Kunagi ammu kui analoogilist asja üritasin, siis hakkas iga kord uuesti pilte otsima, kui ketas oli vahepeal tagant ära olnud.
Hmm, äkki sõltub asi sellest, kas vahepeal Picasat on kasutatud? Et kui tööle panna ja ketas taga pole, siis ikkagi kaovad ära? Nüüd ma vist panin Picasa alles siis tööle, kui ketas juba taga uuesti taga oli. icon_question.gif
vallo
vallo
sõnum 08.12.2008 16:10:02 vasta tsitaadiga
Lightroomil on savi, kui korra on previed ära tehtud, siis lihtsalt librarys näitab, et see ketas on puudu, aga ei porise. icon_wink.gif
Ma lugesin nii omad vanad pildid plaatidelt sisse.
Petz
sõnum 09.12.2008 02:42:33 vasta tsitaadiga
Päris loomulikust ta seda ei tee jah. Võimalus on Folders paneelil alamkataloogid ära märkida (kastikestesse punktikesed, shift/ctr abiks)
Või veidi elegantsem moodus:
1. Organize paneelil tekitada uus Category - näiteks "M:ketas".
2. Lohistada põhiaknast terve ketas või vajalikud kaustad sinna kategooriasse.
3. Kui kaustu-alamkaustu valikus üle ühe, avaneb "Categorize folder" - seal linnuke esimesse valikusse!
Tehtud.
Kui ketta/kausta sisu muutub, siis veidi jama... icon_sad.gif
tommike
tommike
sõnum 09.12.2008 08:37:16 vasta tsitaadiga
veel üks sortimisprogramm
http://mmk1.f4.fhtw-berlin.de/?page_id=88&lang_pref=en
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
namstoop
namstoop
sõnum 09.12.2008 09:36:20 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
see tundub päris huvitav, peab õhtul ära proovima. Enamasti ju tõepoolest mäletab otsitava pildi kohta tonaalsust, a la kas on tehtud suvel või talvel, öösel või päeval. thumbs_up.gif
UB
UB
sõnum 14.12.2008 04:24:20 vasta tsitaadiga
Sai juba mõnda aega tagasi ära proovitud ja kuigi on huvitav programm, siis piltide sorteerimiseks ta ikka ei sobi. Ja otsida sellega 30 000 pildi hulgast tooni järgi on väga põnev ettevõtmine icon_smile.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
vull
sõnum 03.01.2009 22:30:03 vasta tsitaadiga
ma ei saa küll probleemist aru
piltide sorteerimiseks on windows explorer ja kopi-paste
vaatamiseks acdsee ja töötlemiseks fotoshop
milleks kõiki pilte keerata kui acdsee teeb seda automaatselt? gallery tegemiseks on fotoshop
igast muud mõttetud lisaproged võiks vabalt uninstallida. sh ka acdsee browser
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Soovitage programmi fotode organiseerimiseks ja kergemaks töötlemiseks mine lehele eelmine  1, 2
