uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  xp virvendab märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sumpz
sumpz
sõnum 11.04.2003 08:28:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
v2rv
Keelatud avatar
sõnum 11.04.2003 10:16:42 vasta tsitaadiga
panic
panic
sõnum 11.04.2003 13:26:18 vasta tsitaadiga
jep. vähemalt enna andis 100hz välja.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
HGtafka
sõnum 11.04.2003 23:13:54 vasta tsitaadiga
see oleneb videokaardist ka rängalt...ka videokaart peab toetama neid herze muidu läheb defauldi peale(60hz), kui sul on see video mis gonfis siis on sul driverites kala või monitor ei luba panna....
panic
panic
sõnum 14.04.2003 13:34:47 vasta tsitaadiga
sama kaardi ja monitoriga oli mul 100hz enne- miks ta siis enam ei peaks lubama?
see, et viga draiverites sellega ma olen nõus. aga rääkige mida ma siis tegema pean. olen tõmmanud uued driverid omale aga jah ikke ei funka.
mag
sõnum 14.04.2003 15:44:02 vasta tsitaadiga
1) tee draiverile uninstall(veendu, et ikke failid said kustutatud). Siis tõmba netist uus draiver(või mõni vanem) ja lase peale(veendu, et ikka õigest kohast võtab - win-il ikka kombeks vaadata sealt c:\winnt alt neid draivereid kuigi viitasid eelnevalt mujale). Kui see ei aita siis
2) tee draiverine uninstall... Proovi kasutada standard VGA draiverit, proovi näppida neid HZ-e sealt.
Kas monitori viga ei või olla?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
Omega
sõnum 14.04.2003 15:52:39 vasta tsitaadiga
Kontrolli ega ei juhtu sul tv-out olema sisselülitatud. See põhjustab sarnase olukorra, et võid muuta hz-tte palju tahad aga monitorile rohkem kui 56hz ei tule.
panic
panic
sõnum 15.04.2003 02:27:15 vasta tsitaadiga
kust seda lülitada saab?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 15.04.2003 07:52:17 vasta tsitaadiga
panic kirjutas:
... parem hiireklõps töölaual, Properties, Settings, Advanced, Displays ...
panic
panic
sõnum 15.04.2003 23:14:28 vasta tsitaadiga
nii sain asja joonde.
ati oma programmil? oli eraldi vaja määrata seal oli 60- seega kui ma parem hiireklõps töölaual, Properties, Settings, Advanced seal panin kas või 200hz siis ikkagi jäi see ati 60hz peamiseks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  xp virvendab mine lehele eelmine  1, 2
