uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb mälu: CL2 või CL2.5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sektor1
sõnum 24.03.2003 19:11:05 vasta tsitaadiga
Üldiselt seda CL möödetakse ikka ms mitte sektides.. Aga Siinikiirust ma vaataks eelkõgige selle järgi mis protsessor mul peal on. Üldiselt kui sa seda kiirust nii tagaajad siis soovitaks sul üldse osta 2 X 256 mb 2 CL pulka.
CL on tulbapöördeaeg jagatud taktiperioodiga
AMD VS INTEL
andi
andi
sõnum 24.03.2003 19:15:41 vasta tsitaadiga
Proseks on AMD Athlon XP 2100+ ja emaplaat toetab ainult PC1600/2100 mälusid
dants
sõnum 25.03.2003 02:16:13 vasta tsitaadiga
njah... ei saagi täit selgust... valida on siis
1) 2x256mb Apacer ddr pc2100 CL 2.0, 665 eek/tk 1330 eek kokku
2) 2x256mb Apacer ddr pc2700 CL 2.5 720 eek/tk, 1440 eek kokku
kumb neist siis mõttekam ost oleks?? hinnavahe 110 eek
või võtta hoopis Apaceri asemel noname mälud samade näitajatega...
siis DDRAM 256MB DIMM 333 PC2700 CL2.5 DDR , 575 eek/tk, 1150 eek kokku, hinnavõit vs Apacer oleks 310 eek, aga kas see tasub end ära ka ?
sektor1
sõnum 25.03.2003 02:29:23 vasta tsitaadiga
Dants sellel ON väga raske vasta, kas su emaplaat toetab 333 Mhz siinga mälusi - kui jah siis tule hakata mõtlema, et mida sa ikkagi õieti sellest mälust tahad näiteks DMA-toega asjad kasutavad otsemällu pöördumist, prose ei laksa üldse mitte mõhkugi lahti - seal on eesrinnas just CL aga mitte 333 Mhz siin... Ükski test sulle kah õieti ei ütle seda.
No kui ma ostaks ja mu emaplaat toetaks 333 Mhz mälusi siis ma ostaks 333 Mhz mälud.
AMD VS INTEL
Chaze
sõnum 25.03.2003 08:01:35 vasta tsitaadiga
Kas siis prose siinikiirus mõjutab ramme we?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Oracle
sõnum 25.03.2003 08:37:00 vasta tsitaadiga
Kui siinikiirus ja mälu kiirus on samad, siis jääb mhz-ide "ühtlustamine" ära ja kogu süsteem jookseb paremini.
Näiteks siinikiirus 133 ja mälu 266, ning 133 ja 400 pole väga suurt vahet tegelikult.
Suur vahe tuleb aga siis kui panna siinikiirus 200 ja mälu 400. Muidugi oleneb mälu tüübist, millist kiirust ta võimaldab.
CL 2 ja CL 2,5 vahe reaalselt pole väga suur, kuigi mida väiksem seda parem ikka.
Mõni mälu töötab CL 2 puhul timingutega 7-3-3, aga CL 2,5 puhul 5-2-2. Sel juhul on ka nende reaalne kiirus, s.t. arvutiga
töötades/mängides - silmaga jälgides üsna sama. Kiiruste väike erinevus tuleb välja ainult spetsiaalselt testides (sandra jm.).
Selline on minu järeldus, mida toetavad paljud läbi viidud testid. icon_smile.gif
dants
sõnum 25.03.2003 11:22:32 vasta tsitaadiga
ok, siis vast ikka pc2700 ja cl 2.5. Aga jääb veel kyismus kas Apacer või noname ?
Emaplaadix kavatsen osta selle siinhttps://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=9951&company_id=221
sektor1
sõnum 25.03.2003 13:20:27 vasta tsitaadiga
noname.. mis on noname, ehk siis mittemidagi pole noname - neil kõigil on nimed =)!
soovitav oleks ühefirma pulkasid kasutada, kui näiteks hiljem juurde paned siis ei ole asjatuid probleeme mälu ühtsusega või mingeid kokkujooksmisi (erivenate jõududega mälud võivad hakata kokkujooksma) Aga mina soovitan Apacerit - nonamele ! Tehtud teste igalpool tänhtud ja isegi kiidetud - samas PQI pole kah paha...
AMD VS INTEL
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.03.2003 15:34:03 vasta tsitaadiga
Tegelt on PQI vägagi kiire mälu, 2-2-2 1CMD settingutega icon_smile.gif PC2100 max. settingutega talub ca 155 Mhz ...
Muidu laseb ka 166 Mhz peal ilusti liugu !!
sektor1
sõnum 25.03.2003 19:18:13 vasta tsitaadiga
Noo see oleneb ikka ChipSetist Kui sul ikka mingi pläust on, siis ta varsti hangunud.
AMD VS INTEL
DoS
DoS
sõnum 25.03.2003 19:29:21 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
see apaceri mälu peaks üsna thumbs_down.gif olema
võta jah parem miskine pqi, kui apacerit tahad, siis pc2100 cl2
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
dants
sõnum 25.03.2003 22:49:33 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
oled kindel ? icon_eek.gif mix ta siis thumbs_down.gif on ? seal, kust osta kavatsen, ei myyda PQI-sid... tähendab myyaxe, aga ainult pc2100 ja cl2.5. aga sealt ostan ma kindalsti, kuna saan nii, et annan oma sdrami vastu ja maxan paar sotti peale icon_biggrin.gif
sõnum 25.03.2003 22:56:38 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
dants kirjutas:
jah cl2 mälu on küll hea...mingis testis andis isegi paremaid tulemusi kui pc2700
DoS
DoS
sõnum 25.03.2003 22:58:36 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
ei tegelikult tavakasutajale ta kärab küll, ma mõtlesin rohkem overclockimist jne..
dants
sõnum 25.03.2003 23:42:41 vasta tsitaadiga
no tegelikult on plaan sellel emmele https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=9951&company_id=221 osta peale Tbred 1700+ ja klokkida see kuskil 2ghz ringi (kui õnnestub). Kas apaceri pc2700 cl2.5 mäluga see siis ei õnnestu nii hästi, kui apacer pc2100 cl2 mäluga? tegelikult oleks muidugi hea hoopis corsair pc2700 (või kiirem) cl2 icon_lol.gif aga jah... raha .... icon_rolleyes.gif
nunnu
nunnu
sõnum 25.03.2003 23:49:40 vasta tsitaadiga
Apacer on täiesti kobe mälu ja mina soovitan küll see võtta kui kuskil saada peaks olema. Vahepeal neid reaalset saada lihtsalt polnud. Kui tahad selle nForce2 kiibistiku peale minna siis ikka 2*DDRAM 256MB DIMM 333 PC2700 CL2.5 DDR Apacer sisse ja asi mott. thumbs_up.gif Minu klokk on selle koslusega 1700+ >>2600+, vajadust selle järele muidugi pole ja sellisena ma teda ei jooksuta. Aga mälu on cl 2.0 peal küll. Kärab kenasti ja mingeid hangumisi pole olnud. Millal see mälu hind tõusis?
dants
sõnum 25.03.2003 23:52:10 vasta tsitaadiga
sektor1
sõnum 26.03.2003 03:32:48 vasta tsitaadiga
To Magic
"ah cl2 mälu on küll hea...mingis testis andis isegi paremaid tulemusi kui pc2700"
See oli küll nüüd väga põhjalik info - kuskil, mingist testis.
To dants
Tead mulle plahvatas praegu, et sa tead vist Clockimisest VÄGA vähe....
Nimelt see Prose mis ma soovitasin on lahtise kordajaga, ta saab tõsta KORDAJAT Siinikiirus ei oma siin minigit tähtsust !
Oleneb kui hullult Prose jõudlust sealt välja pigistad, hiljem pead võibolla ka pinget tõstma aga sellega ei tohi ülepingutada.
Aga mälu kiirus millega sa siin nii hullult pabistad.
Nimetl saab mälu oma kiirsut tõsta settingutest JA seal on vaja mida kiiremat mälu seda param, ehk CL 2 võimalust pakkuvat mälu !
Kuid on veel üks võimalus Protsessorit Clockida see on SIINIKIIRUS. Kui sa tõstad siinikiirse nii, et mälu hakkab jalgujääma hakkavad igasugused imelikud mälu errorid ette viska JA see tähendab, et oled üleüldiselt halvamälu otsa sattunud. 8 Mhz mälu kiirus, ehk siis 2 X 4 võib isegi asja väga ebastabiilseks teha + lisandub siia veel ChipSet AGA seda FBS kellatakse kõige enam.. miks, sest enamusel on koradaja kinni, pole T-Bredi ja ei taha minna füüsiliselt prosele kallale kah ! Kes FSB kellavad ei tee seda mingite ALI kividega vaid millegi paremaga ja mälu nad võtavad suurema siinikiirusega !
No.. mida veel.. tegelikult siin ongi sulle nii enamvähem seletused mida sa peaksid vaatama mälu juures, sest kõik oleneb sellest mida sa kellad.. kui sa tahad aga kõike kellata siis pead sa ütlme tükki a 2 x 80 X 80 venti ostma, ühe igavese looma 60 X 60 + mingi 2800 + XP vent ja siis katsetama ja katsetama ja katsetama, ning kui saad enamvähem asja stabiilselks.. alustad Videokaardiga
VOT nii !
AMD VS INTEL
sõnum 26.03.2003 08:14:09 vasta tsitaadiga
sektor1 kirjutas:
To Magic
kui see apacher'i pc2700 välja tuli oli juhuseid, kus pc-2100 cl2 mälu tegi nii kiiruselt, kui ülekiirendamisomadustelt sellele pc2700 mälule ära....ja kui mõlemad töötasid samal kiirusel, näiteks cl2.5 333 oli pc-2100 natuke kiirem....ütleme nii siis, et pc-2100 mälu oli paremate kividega...ise ka omasin pc-2100 mälu ja minu isend töötas ka max 360MHz peal
dants
sõnum 26.03.2003 13:56:58 vasta tsitaadiga
noo ega ma nii vähe ka ei tea just kui sa arvad. Alati ei õnnestu ainult kordajaga parimat tulemust saada, vaja proovida erinevaid variante fsp ja kordajaga.
niiet.. te siis väidate et cl2 ja pc2100 oleks ikkagi parem valik?
sektor1
sõnum 26.03.2003 16:44:19 vasta tsitaadiga
Kui sa ei tea nii vähe siis sa peaks teadma mis nimetl on kordaja ja siis ei sa sa elusees öelda, et lahtise kordajaga ei sa alati parimat tulemust - Lahtise kordajaga saab täpselt nii hea tulemuse kui kivi vastu peab. Kui FBS ei tõsta ja mälu proovid "mudida" siis ja topi need CL2 peale ! Kui aga FBS ka tõstad võivad hakata need 2100 sajased mälud kokkujooksma VAATAMATA sellele kas nad on mingis testi paremad kui 2700 mälud.
Kui oli Apaceri mäluga see test tehtud siis ok.. võibolla joppas või tõesti olid Apacerid väga heade kividega kunagi siis on aga võimatu öelda millal nad kokkujooksevad. Kivid on erinevad. Nad tehakse eneway ühe suure plaaidi peal valmis - kes ültes, et see teine plaat sama õnnestunud on - seega sa ei sa isegi neid teste nii väga usadalda - ehk, äki jne.
Osta 2700 mälud - tõsta kordajat ja siis FBS - osta CL mälud ela oma kiire mälu juures - kuid pead arvestama, et see on mälusisene kiirus siini sa ei tõsta, ehk mida sa läbi pudeli surud kui kael on kitsas.
ALLA..
Aga ta ei taha sellest arusaada.
AMD VS INTEL
viimati muutis sektor1 26.03.2003 17:25:12, muudetud 1 kord
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.03.2003 17:21:55 vasta tsitaadiga
mälu osta selle järgi, mis kiirusel prose siini jooksutada plaanid ja asi ants
DoS
DoS
sõnum 26.03.2003 17:54:09 vasta tsitaadiga
sektor1 kirjutas:
...Kui aga FBS ka tõstad...
..kordajat ja siis FBS..
FSB ikka..
muidu asi on ka niimoodi, et uuematel emmedel (nForce'dest olen ise näinud 8rda+'l) on võimalus lasta mälu ja prose mittesünkroonselt jooksma, nii et mälu kiirusest ei hakka asi väga palju ka olenema
näiteks tõstad FSB kusagile 200 kanti, aga mälu kiiruseks 83% ja mälu jookseb samal ajal 166MHz peal..
ega see muidugi mingi supervariant pole (syncis on jõudlus suurem), aga see on ka üks variantidest
sõnum 26.03.2003 18:23:33 vasta tsitaadiga
hinnavahe on tõesti nii väike, et pigem tasub eelistada kiiremaid mälusi - sync annab annab parema tulemuse...
sektor1
sõnum 26.03.2003 19:44:29 vasta tsitaadiga
To Magic..
DoS ei rääkinud kohe mitte sellest, ta rääkis, et ON võimalik lasta mittesünkroonselt JOOKSMA !!
Mul tegelikult ükskõik mis teed - ise ma ostaks 2700 mälud.
AMD VS INTEL
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb mälu: CL2 või CL2.5 mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
