uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Asus PG221 22" LCD ekraan märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 07.03.2008 16:52:19 vasta tsitaadiga
Component (RGB) -veel üks norimist vääriv punkt kirjelduses.Ah et miks?
Sest selline kooslus -Component RGB- ei saaks sul pilti kuvada, kuna selline ühendus edastaks ainult värvisignaale, kuid kuidas jääb sünkrodega?
Component (YPbPr, up to 1080i/p)-Asuse lehel asjal hoopis sellina nimetus ühendusele pandud. Või pidasid silmas VGA-RGB ühendust.
See-selleks. Kui peaksin endale uue monitori soetama, siis sellise videosisendite kooslus peaks ühel korralikul monitoril küll olema, kui just ainult arvuti ainus külge ühendatav seade pole.HDMI ja Scart-RGB võinuks ju ka veel lisaks olla ja sellise suurusjärgu hinnaga leidub ka monitore, millistel sellised ka küljes on. Kõik sõltub vajadustest. Ja samas oleks elementaarne soovida 1920/1080 resot selliselt monitorilt.
sonex
sonex
sõnum 07.03.2008 17:18:38 vasta tsitaadiga
Kui pikk garantii sellel monitoril on ?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 07.03.2008 17:34:42 vasta tsitaadiga
garantii pikkus on märgitud garantiilehel, seega krusu70, vaata see järgi
reaalne kontrast sellel monitoril on siis 1000:1, mis on ilusasti users guide'is kirjas
tüüpiline heledus 300 cd/m2 (max on märgitud siis 350, aga see tuleneb vast pigem sellest dynaamilisest kontrastist)
RassK
RassK
sõnum 07.03.2008 17:54:55 vasta tsitaadiga
jägaja, Component (YPbPr, up to 1080i/p) <- see muidugi jah, minu viga icon_redface.gif
mikk36, AK kaudu on garantiid 3aastat (36 kuud) ning 3aastat ka tehase garantii.
kontrastsus ei pea olema 2000:1, 2000:1 on lihtsalt maximum mida panna saab.
Enda arvates igati hea ost icon_biggrin.gif Üldiselt kuidas kellelegi icon_wink.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ollu666
ollu666
sõnum 07.03.2008 19:13:56 vasta tsitaadiga
Kas sellele saab elioni digiboxi ka taha panna
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
wicked
wicked
sõnum 07.03.2008 19:16:34 vasta tsitaadiga
Jah, aga mitte digiboxiga kaasasoleva scart kaabliga, vaid vaja on kas üleminekut RCA (composite) jaoks või elionist sobivat juhet. Komponent peaks parima tulemuse andma kui kaabli vahetuseks juba läheb.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
RassK
RassK
sõnum 07.03.2008 21:25:14 vasta tsitaadiga
kui DVI saaks panna siis peaks tulemus veel parem olema.
Seven7h
Seven7h
sõnum 08.03.2008 00:33:45 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/59101/ ei näe kust otsast see halvem oleks asuse omast...va siis see 1,5k odavam hind
1dumbpcuser
sõnum 08.03.2008 10:44:13 vasta tsitaadiga
Seven7h kirjutas:
Monitorina ta vast kehvem pole, aga tal pole sisendeid nii palju, kõlarid puuduvad jne ...
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
electron
sõnum 08.03.2008 11:00:37 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei saa aru - kiidetakse et palju lisasid ja kõlarid kaasas ja ülevaates öeldakse et kõlarid väga kehvad ja neid ei pea järgi ühendama...
Selgitage palun veelkord siis miks see kõrgem hind end õigustab???
Tuleb lihtsalt täiega panna!!!
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 08.03.2008 11:32:14 vasta tsitaadiga
Ma ka ei saa aru sellest. Milleks on ekraanil vaja puutetundlikke nuppe ja mingeid mõttetuid kõlareid... Ja ainuüksi sisendite eest küll niipalju juurde ei paneks. Aga no kui raha on, siis miks mitte seda raisata. icon_biggrin.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 08.03.2008 12:48:45 vasta tsitaadiga
supakas käib küljest ära ka?
inca
inca
sõnum 08.03.2008 13:56:40 vasta tsitaadiga
Kuidagi tilu-lilu näeb välja, aga teatavasti peetakse maitse üle sõdu nii et las ta olla.
Selles hinnaklassis oleks kindlasti midagi muud ostnud, kasvõi disaini pärast juba. Ainult paari lisasisendi pärast 3k maksta?
Peaasi muidugi et ise rahul ja pilt hea. Need tingimused tunduvad ka täidetud olevat icon_razz1.gif
KASS
RCC
RCC
sõnum 08.03.2008 13:57:43 vasta tsitaadiga
oot kas tollel saab reso siis sättida, ilma et pilt kannataks
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 08.03.2008 14:09:19 vasta tsitaadiga
Aitähh !
RassK
RassK
sõnum 08.03.2008 14:59:05 vasta tsitaadiga
RCC, kui on ekraani suhtega ühilduv siis pilt ei kannata. Mõningaid paneb sedasi et õige suurus ja jätab kusagilt äärest lihtsalt mustaks.
electron, nad ei ole kehvad ega ka väga kehvad, üldiselt peavad vist õige mode peal olema...
praegu ei paista seda viga enam olema, mis kas tundus või oli ennem.
Üldiselt ma tõesti ei oska öelda kas see oli viga või mitte (tundus et ekraan hakkab liigse müra peale häält tegema)
Ning Heli on hoopis "teise välimusega"
Ise kasutan hetkel ekraani 2.1 kõlareid + 5.1 kõlareid millel 2 esimest kanalit on välja lülitatud.
Puutetundlik paneel on päris hea kusjuures icon_razz.gif Funkab ka hästi. Üldiselt ärge unustage et olemas on veel USB hub ekraani vasakus küljes ja üpriski kena pildiga 1,3Mpix kaamera.
Disainilt meeldib mulle väga. Ja avastasin veel midagi head, laua peal on teda hea keerata, tundub vist mingid väiksed rattad või midagi sellist jala all olevat. (toimib aint ringratast pöörates)
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 08.03.2008 16:34:10 vasta tsitaadiga
Kas kannatab ka kaadrisagedust 50Hz? Paljudel on miinimum 56Hz,need ei näita näiteks zuumboxiga või Elioni digiboxiga pilti,kuna nende väljundsignaal on justnimelt 50Hz.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 63
RassK
RassK
sõnum 08.03.2008 17:10:54 vasta tsitaadiga
Vaatleja, vot seda tõesti öelda ei oska.
sõnum 09.03.2008 19:25:20 vasta tsitaadiga
Vaatleja kirjutas:
Tollel Asusel on miinimum 56Hz ja enda ViewSonicul samuti 56Hz, samas suhtleb Zoombox läbi Hdmi-DVI täiesti vabalt monitoriga. Ja teler sööb 50Hz signaali ja Zoom töötab Scart-RGB taga. Ilmselt sul miski vana tehnoloogiaga monitor või reso sellel ainult maksimaalselt 1024/768. Muud põhjust ei oska küll pakkuda.
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 09.03.2008 19:36:02 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Vaatleja kirjutas:
Võib-olla läbi DVI tõepoolest töötab ka sellisel juhul.Mul monitor 1440x900,täiesti kaasaegne ja miinimum samuti 56Hz ja zuumboxiga ühendamisel on ees vaid kiri "Frequency out of range".Kuid asi on ühendatud VGA kaudu,kuna DVI-d minu monitoril kahjuks pole.
Ehk proovid ka VGA kaudu ja annad teada tulemustest?
1dumbpcuser
sõnum 10.03.2008 13:35:42 vasta tsitaadiga
ot:
Just proovisin Ag Neovo 22" monitoril zuumboxi VGA-ga ja töötas
M:
sõnum 10.03.2008 14:37:39 vasta tsitaadiga
ot:
Pidin just pröökama hakkama,et kust te selle RGB signaali saate zuumboksist, ennäe imet, oli enda karbile ka D-sub ühenduspesa külge poogitud icon_biggrin.gif .
Ja ViewSonic näitas pilti, kuid 15 tolline HP õiendab nii DVI kui D-sub liidese kaudu ühendades,et Out Of ... 576p;720p või 1080i, ikka HP thumbs_down.gif
Chidori
Chidori
sõnum 10.03.2008 17:19:30 vasta tsitaadiga
Monitoril maksab läikiv pind ja Zero Dead pixel Tolerance ehk, kui tekib surnud pixel, siis võid asusele tagasi saata. Sellist tuge ei ole pea ühelgi 22-24'' monitoril.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
RassK
RassK
sõnum 10.03.2008 17:27:08 vasta tsitaadiga
Chidori, FCK.... tänud et meelde tuletasid. Unustasingi mainida.
wicked
wicked
sõnum 10.03.2008 21:39:30 vasta tsitaadiga
Läikiva pinna eest peaks nad hinda maha võtma, mitte juurde kruttima icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Asus PG221 22" LCD ekraan mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
