07.03.2008 16:52:19
Component (RGB) -veel üks norimist vääriv punkt kirjelduses.Ah et miks?
Sest selline kooslus -Component RGB- ei saaks sul pilti kuvada, kuna selline ühendus edastaks ainult värvisignaale, kuid kuidas jääb sünkrodega?
Component (YPbPr, up to 1080i/p)-Asuse lehel asjal hoopis sellina nimetus ühendusele pandud. Või pidasid silmas VGA-RGB ühendust.
See-selleks. Kui peaksin endale uue monitori soetama, siis sellise videosisendite kooslus peaks ühel korralikul monitoril küll olema, kui just ainult arvuti ainus külge ühendatav seade pole.HDMI ja Scart-RGB võinuks ju ka veel lisaks olla ja sellise suurusjärgu hinnaga leidub ka monitore, millistel sellised ka küljes on. Kõik sõltub vajadustest. Ja samas oleks elementaarne soovida 1920/1080 resot selliselt monitorilt.
130 |
sonex
07.03.2008 17:18:38
| Kui pikk garantii sellel monitoril on ?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
07.03.2008 17:34:42
garantii pikkus on märgitud garantiilehel, seega krusu70, vaata see järgi
reaalne kontrast sellel monitoril on siis 1000:1, mis on ilusasti users guide'is kirjas
tüüpiline heledus 300 cd/m2 (max on märgitud siis 350, aga see tuleneb vast pigem sellest dynaamilisest kontrastist)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RassK
07.03.2008 17:54:55
jägaja, Component (YPbPr, up to 1080i/p) <- see muidugi jah, minu viga
mikk36, AK kaudu on garantiid 3aastat (36 kuud) ning 3aastat ka tehase garantii.
kontrastsus ei pea olema 2000:1, 2000:1 on lihtsalt maximum mida panna saab.
Enda arvates igati hea ost Üldiselt kuidas kellelegi
102 |
ollu666
07.03.2008 19:13:56
| Kas sellele saab elioni digiboxi ka taha panna
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
wicked
07.03.2008 19:16:34
Jah, aga mitte digiboxiga kaasasoleva scart kaabliga, vaid vaja on kas üleminekut RCA (composite) jaoks või elionist sobivat juhet. Komponent peaks parima tulemuse andma kui kaabli vahetuseks juba läheb.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
RassK
07.03.2008 21:25:14
| kui DVI saaks panna siis peaks tulemus veel parem olema.
102 |
Seven7h
1dumbpcuser
08.03.2008 10:44:13
Monitorina ta vast kehvem pole, aga tal pole sisendeid nii palju, kõlarid puuduvad jne ...
_________________ M: |
97 |
electron
08.03.2008 11:00:37
Ma nüüd ei saa aru - kiidetakse et palju lisasid ja kõlarid kaasas ja ülevaates öeldakse et kõlarid väga kehvad ja neid ei pea järgi ühendama...
Selgitage palun veelkord siis miks see kõrgem hind end õigustab???
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
maxsimiljo
08.03.2008 11:32:14
Ma ka ei saa aru sellest. Milleks on ekraanil vaja puutetundlikke nuppe ja mingeid mõttetuid kõlareid... Ja ainuüksi sisendite eest küll niipalju juurde ei paneks. Aga no kui raha on, siis miks mitte seda raisata.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
HighEnd
08.03.2008 12:48:45
| supakas käib küljest ära ka?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
inca
08.03.2008 13:56:40
Kuidagi tilu-lilu näeb välja, aga teatavasti peetakse maitse üle sõdu nii et las ta olla.
Selles hinnaklassis oleks kindlasti midagi muud ostnud, kasvõi disaini pärast juba. Ainult paari lisasisendi pärast 3k maksta?
Peaasi muidugi et ise rahul ja pilt hea. Need tingimused tunduvad ka täidetud olevat
_________________ KASS |
158 |
RCC
08.03.2008 13:57:43
oot kas tollel saab reso siis sättida, ilma et pilt kannataks
9 :: |
147 |
Lennnukas
08.03.2008 14:09:19
Aitähh !
Väga hea ülevaade
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
RassK
08.03.2008 14:59:05
RCC, kui on ekraani suhtega ühilduv siis pilt ei kannata. Mõningaid paneb sedasi et õige suurus ja jätab kusagilt äärest lihtsalt mustaks.
electron, nad ei ole kehvad ega ka väga kehvad, üldiselt peavad vist õige mode peal olema...
praegu ei paista seda viga enam olema, mis kas tundus või oli ennem.
Üldiselt ma tõesti ei oska öelda kas see oli viga või mitte (tundus et ekraan hakkab liigse müra peale häält tegema)
Kusjuures enam seda asja ei ole
Ning Heli on hoopis "teise välimusega"
Ise kasutan hetkel ekraani 2.1 kõlareid + 5.1 kõlareid millel 2 esimest kanalit on välja lülitatud.
Puutetundlik paneel on päris hea kusjuures Funkab ka hästi. Üldiselt ärge unustage et olemas on veel USB hub ekraani vasakus küljes ja üpriski kena pildiga 1,3Mpix kaamera.
Disainilt meeldib mulle väga. Ja avastasin veel midagi head, laua peal on teda hea keerata, tundub vist mingid väiksed rattad või midagi sellist jala all olevat. (toimib aint ringratast pöörates)
102 |
Vaatleja
08.03.2008 16:34:10
| Kas kannatab ka kaadrisagedust 50Hz? Paljudel on miinimum 56Hz,need ei näita näiteks zuumboxiga või Elioni digiboxiga pilti,kuna nende väljundsignaal on justnimelt 50Hz.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
RassK
08.03.2008 17:10:54
| Vaatleja, vot seda tõesti öelda ei oska.
102 |
09.03.2008 19:25:20
| Vaatleja kirjutas: |
| Kas kannatab ka kaadrisagedust 50Hz? Paljudel on miinimum 56Hz,need ei näita näiteks zuumboxiga või Elioni digiboxiga pilti,kuna nende väljundsignaal on justnimelt 50Hz. |
Tollel Asusel on miinimum 56Hz ja enda ViewSonicul samuti 56Hz, samas suhtleb Zoombox läbi Hdmi-DVI täiesti vabalt monitoriga. Ja teler sööb 50Hz signaali ja Zoom töötab Scart-RGB taga. Ilmselt sul miski vana tehnoloogiaga monitor või reso sellel ainult maksimaalselt 1024/768. Muud põhjust ei oska küll pakkuda.
130 |
Vaatleja
09.03.2008 19:36:02
| jägaja kirjutas: |
Tollel Asusel on miinimum 56Hz ja enda ViewSonicul samuti 56Hz, samas suhtleb Zoombox läbi Hdmi-DVI täiesti vabalt monitoriga. Ja teler sööb 50Hz signaali ja Zoom töötab Scart-RGB taga. Ilmselt sul miski vana tehnoloogiaga monitor või reso sellel ainult maksimaalselt 1024/768. Muud põhjust ei oska küll pakkuda. |
Võib-olla läbi DVI tõepoolest töötab ka sellisel juhul.Mul monitor 1440x900,täiesti kaasaegne ja miinimum samuti 56Hz ja zuumboxiga ühendamisel on ees vaid kiri "Frequency out of range".Kuid asi on ühendatud VGA kaudu,kuna DVI-d minu monitoril kahjuks pole.
Ehk proovid ka VGA kaudu ja annad teada tulemustest?
63 |
1dumbpcuser
10.03.2008 13:35:42
| ot: |
| Just proovisin Ag Neovo 22" monitoril zuumboxi VGA-ga ja töötas |
97 |
10.03.2008 14:37:39
| ot: |
Pidin just pröökama hakkama,et kust te selle RGB signaali saate zuumboksist, ennäe imet, oli enda karbile ka D-sub ühenduspesa külge poogitud .
Ja ViewSonic näitas pilti, kuid 15 tolline HP õiendab nii DVI kui D-sub liidese kaudu ühendades,et Out Of ... 576p;720p või 1080i, ikka HP |
130 |
Chidori
10.03.2008 17:19:30
| Monitoril maksab läikiv pind ja Zero Dead pixel Tolerance ehk, kui tekib surnud pixel, siis võid asusele tagasi saata. Sellist tuge ei ole pea ühelgi 22-24'' monitoril.
99 |
RassK
10.03.2008 17:27:08
| Chidori, FCK.... tänud et meelde tuletasid. Unustasingi mainida.
102 |
wicked
63 |
