Vaatleja
14.02.2008 18:24:18
| mattu kirjutas: |
aga kas ühendust saan luua lihtsalt üle WiFi läpakaga ruuterisse sisse minnes ja sealt luua?
kui oskad öelda |
Ikka sealt jah.Aga võibolla pole sedagi vaja teha.
Ei oma ise seda ruuterit,nii et ei saa kontrollida.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
mattu
14.02.2008 18:25:29
| selge suure tänud sulle, eks kui ruuteri kätte saan siis annan teada kuidas toimib
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
unn
21.02.2008 17:10:30
| Said asja tööle ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
mattu
21.02.2008 18:50:07
| tulid ette ootamatud sekeldused ja pole jõundud ruutrit veel ära osta. aga kui aega saan siis ostan ära ja proovin
116 |
marekl
29.02.2008 14:45:01
'PPP over USB' tekkis ainult http://www.dlink.ua/?3gmob lehelt pärit firmwarega.
Õhtul katsetan ZTE 478 jublakaga ühendamist. Tulemustest annan teada.
mattu
29.02.2008 18:11:24
| ootan ka tulemusi, ise pole siiamaani jõudnud tellida
116 |
marekl
29.02.2008 18:29:45
Täiesti toimiv lahendus
mattu
12.05.2008 21:25:26
| kas mingi muu ruuter ei sobi? ei leia seda enam kuskilt müügilt, või teab keegi kus seda müüakse?
116 |
memphis122
14.05.2008 15:47:41
oskab keegi aidata paika panna need wifi ruuteri seaded äkki? dynamic IP/Static IP/ PPPoE/ others???ja siis sealt veel veidi edasi juhendada???
_________________ www.mazdaklubi.com |
marekl
19.05.2008 11:00:28
D-Linki routerite originaalfirmware ei võimalda CDMA modemiga ühenduse loomist.
Vastavalt kohendatud firmware leiab http://www.dlink.ua/?3gEn lehelt.
memphis122
19.05.2008 20:20:41
see link mis sa andsid on väheke teise ruuteri jaoks. mul tavaline, ilma usb-ta ruuter D-link Dl524..... tõmbasin selle alla ja proovisin aga ütles et vale faili nimi.
mattu
20.05.2008 09:49:49
| kuhu sa siis kõu pulga ühendad kui usbd pole?
116 |
memphis122
21.05.2008 14:18:42
mul pole pulka vaja ühendada vaid seda suurt statsionaarset kobakat. sarvedega noh.
marekl
memphis122
21.05.2008 21:45:06
nonii nüüd teistele kah äkki abiks kellel peaks taoline asi juhtuma siis. aitab ainult sellest kui cdma ja wifi ruuter ühendada. aga peab jälgima et neil ei oleks ühed ja samad IP aadressid. panin endal D-linki ruuteri teise grupi alla ja nüüd täitsa töötab. cdma 192.168.0.1 ja wifi ruuter minul näiteks 10.0.0.1 ja asi täiesti töötab.
mattu
21.06.2008 23:34:50
| keegi pole uut ruuterit leid millega asi töötab? ei leia seda müügilt enam kuskilt
116 |
serviis
Aeg maha 1p
mattu
28.06.2008 00:25:46
tänud. saan siiski täna selle dlinki oma
edit: sain asja ilusti toimima, ainukese miinusena tundub levi aint ruuteril kehva, äkki oskab keegi soovitada kuidas levi parandada?
116 |
wifi.ee
28.06.2008 08:23:31
Antenn on WiFi raadio kõlar. |
DLINK ruuteri küljes on SMA pistikuga antenn. selle väikse pulga asendad suurema pulgaga ja WiFi levib kaugemale.
(kui antenn eemaldada, siis levib WiFi turvaliselt ühe toas piires: antenn on kõlar WiFi raadio tarvis)
Pildil on antennid erinevate WiFi karpide küljest. targal karbil saab lisaks võimu reguleerida.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
serviis
Aeg maha 1p
28.06.2008 11:27:35
Kuna vedeles WL 500 siis katsetasin.
Panin peale firmware:
sobiliku firmware leiad http://koppel.cz/cdmawifi/download/168/
Edasi seebikarbi valikutest
USB Connection - Connection Mode valida Dial-Up
ja lehelt Dial-Up Config:
Username:sinu pulga ESN
Passwd: cdma
Modem init AT Command: ATZ
Dial Number: #777
USB device id (/dev/usb/tts/ usually 0): 0
USB device Vendor ID (0xabcd): 0x19d2
USB device Product ID (0xefgh): 0xfffe
Vendor ID ja Product ID kehtivad ZTE EV-DO musta USB klotsiku kohta.
Finish ... peale restarti asi toimib:)
ATI
Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
Model: 154
Revision: GU4A3120 1 [Apr 04 2007 12:00:00]
ESN: xxxxxxxxx
+GCAP: +CIS707-A, CIS-856, +MS, +ES, +DS, +FCLASS
OK
ATZ
OK
ATZ
OK
ATD #777
CONNECTSerial connection established.
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
