uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Järjekordne laserhiir mänguritele - Saitek Cyborg märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
fredd
sõnum 05.11.2007 04:37:16 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Lotharius kirjutas:
Ise peaks nüüd oma G9 saama 8. nov kätte, eks siis võin öelda, kas on sellest 3200DPI reaalselt kasu või ei.
Tahan endale jõuluks seda:
http://www.razerzone.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_17&products_id=72
4000 DPI-d...
mis teed selle 4000 dpi'ga?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 05.11.2007 09:19:47 vasta tsitaadiga
No ma võtsin G9 ainult selle pärast, et kuna tasuta sain, so why not proovida...
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
Aavo
Aavo
sõnum 05.11.2007 16:25:25 vasta tsitaadiga
Tehniliselt küljelt on muidugi hea, kuid see välimusega lähevad tootjad juba liiga liiale minu arust,ma jään ikka hea Razeri juurde.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
tumbuser
sõnum 05.11.2007 22:18:56 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
ma olen aru saanud, et mida rohkem dpi-sid, seda täpsem klikkimine suurtel kiirustel kui sa pead ühest ekraani servast teise kursorit vedama. Et liikumise kiirus viis korda suurem kui 800 dpi puhul. Ja et see suur arv vähendab ka latentsust mängus. Aga ega ma täpselt ei tea, mingi raffusvaheline mängijate portaal *gamestar* on selle parimaks hinnanud, selle hiire. Saitek pole muidugi ka paha, aga tundub kuidagi suur. icon_smile.gif
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 05.11.2007 22:19:39 vasta tsitaadiga
DPI peals IMO ainult kiirust näitama, ehk kui sa liigutad ühe tolli matil, siis hiir lendab 4000 pixlit.
Geek it til it MHz
sõnum 05.11.2007 22:28:26 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
siis hiir edastab et ta liikus 4000 ühikut, see, kas ta reaalselt ka ekraanil sul 4000 pikslit liigub, sõltub operatsioonisüsteemi seadistusest (ei pea ju olema max speedi peal)
mida madalam kiirus panna, seda täpsem liikumine tuleb, kuna opsys võtab siis hiire poolt genereeritud liikumistest alles teatud ühiku peale midagi ette
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 05.11.2007 22:34:39 vasta tsitaadiga
Max speedil peaks ta rohkem liikuma kui 4000 pixlit, ja def seadetel op süsteemist peaks tal olema 4000DPI? võin ka muidugi eksida. Samas tegelt mis vahet seal on, nii kui nii neil uutel saad muuta kiirust on da fly.
Geek it til it MHz
fredd
sõnum 06.11.2007 05:45:09 vasta tsitaadiga
tumbuser, loe eelmist lehte
Aeron
Aeron
sõnum 06.11.2007 10:08:02 vasta tsitaadiga
ega siin muud polegi, varsti on 8000 dpi ja siis dualsensor ja sensor duo jne jne... et HD on 1900x1200 ja ei usu hästi, et lähiajal tavakasutajale mingied suuremaid resosid väga pakutakse standardina, siis ei näe asjal väga mõtet...
kiirusest... dpi = dots per inch?
Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
sperov
sperov
sõnum 06.11.2007 10:30:40 vasta tsitaadiga
Endal olemas copperhead ja kui see põhja väänata siis Battlefieldi pelada on ikka teine asi küll. Nimelt tankides ja igasugu Halo lennukites on ära jäänud see ilge hiirega sahmimine ja süda ka ei puperda kui tead, et vaenlane selja taga ning vaja kiirelt ringi keerata. Piisab ühest hiire tõmbest ja korras. Samas mingid tasakaalu vajavad asjad nagu helikopterid alluvad ka väikesele käevärinale ning on suht raskelt kontrollitavad- seega tuleb tundlikust ja kiirust vähemaks võtta.
Razeri puhul on hea, et nupud, kiiruse muutmiseks, on kohe hiirel olemas.
Samas kui sind keegi õlgadest masseerib ja püüad windowsis icodele pihta saada siis a la 3200 dpi on see võimatu- tundlikus on ikka nii rets, et väike mikrovärin paneb hiire kursori värelema. icon_eek.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
Piipz
Piipz
sõnum 06.11.2007 11:18:37 vasta tsitaadiga
teeks mingi testi, kus mitte-just-väga-profile mängurile rullikuga hiire, siis mõne korraliku optilise, mingi odavama otsa laseri, keskmise laseri ja siis näiteks selle 4000dpi hiire.
ja laseks tal mingit mängu mängida iga hiirega tund aega. ma miskiprärast arvan, et alates korralikust optilisest kuni selle super-hüper-eliit hiireni te mängudes mingit erilist märgatavat vahet ei näe.
see on umbes sama hea müügiteema tegelikult juba, kui digikaamerate megapikslid. mida rohkem, seda uhkem icon_biggrin.gif
Ning tehke endale see hiire DPI definitsioon selgeks: Kõik ainult käivad siin oletamas ja tulevad pudru ja kapsad.
Printeritel ja skänneritel on ka DPI (dots per inch / punkti ruuttolli kohta) kuid hiirtel ei arvutata seda päris nii, et võtad ruuttolli ja siis teed pastakaga sinna 4000 täppi sisse. ei ole ju mingit seost siis hiirega?
See on tegelikult väike matemaatika.
Oletame, et on 20" ekraan resolutsiooniga 1280x1024 ja kasutatakse hiirt 4000DPI-ga. Pead korrutama vertikaalsed pikslid horisontaalsetega, jagama selle ekraani suurusega ning lõpuks jagama hiire DPI-ga.
See teeks siis 1280 x 1024 = 1310720. See jagada 20-ga, saad tulemuseks 65536. See tähendab, et ekraanil on 65536 pikslit iga ruuttolli kohta ja kuna DPI kohta võid öelda ka PPI (pixels per inch), siis on see kalkulatsioon täiesti ennast õigustav. 65536 jagada nüüd 4000-ga, saad vastuseks 16. Seega, pead liigutama oma hiirt füüsiliselt 16 pikslit hiirematil, et liigutada teda 1 piksel ekraanil. Ruuttolli sees on neid 4000!
Sellise punktitiheduse juures piisab juba kärbsepuuksust hiire kõrval, et anda mingi liikumine ekraanil, inimese käsi ei ole nii tundlik tegelikult, et oleks seda DPI-d vaja nii hirmsasti üles ajada.
Loomulikult on kasu muidugi on-the-fly dpi ja on-the-fly sensitivity muutmisest mõningates mängudes, kuid kuskil on mingi piir, mis enam inimkäe juures tegelikult erilist kasu ei anna. See on umbes sama hea tunne omada 4000dpi hiirt, kui rolexit seiko asemel.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 06.11.2007 11:29:22 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
...siis dualsensor...
fredd
sõnum 06.11.2007 14:16:22 vasta tsitaadiga
sperov kirjutas:
varem sul polnud võimalust sensitivity't kõrgemaks panna?
muud dpi ei tee.
sperov
sperov
sõnum 07.11.2007 00:07:45 vasta tsitaadiga
No ainult läbi Windowsi ja mängude endi kuid nö "On the fly" pole varem kogenud. Algul suhtusin veel skeptiliselt kah aga kui korra ära harjud siis thumbs_up.gif
mambo10
sõnum 07.11.2007 01:59:23 vasta tsitaadiga
been there, done that- alates tavalisest enamvähem mitte skippivast kontorihiirest ( tavaline vanakooli Logitechi oma nt.) ei ole mingit vahet icon_smile.gif ning täiesti võimalik on ka rulliga hiirega olla top notch player igas mängus ning top notch ma mõtlen, et konkreetselt maailma top 3 icon_smile.gif . Kõik on touchis kinni, mida lihtsalt mõni tunnetab ainult kuuliga hiirega nt. siis tasub ikka sama kuuliga rotiga ka lasta.
Piip kirjutas:
fredd
sõnum 07.11.2007 02:28:21 vasta tsitaadiga
sperov kirjutas:
on the fly sensitivity pole midagi uut, razeri driveritega see olemas enamus razeri hiirtel.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 07.11.2007 03:06:56 vasta tsitaadiga
Ega jah hiir mängurit paremaks tee, max võib sellisel tipptasemel võrdsete mängurite puhul anda selle "nõksu", mis sind võitjaks teeb. Aga harjutamine teeb meistriks ja kui kõvasti ownida tahad, siis pead ikka pelama, mitte uuest super hiirest abi lootma, et see auto headshote hakkaks tegema vmt. Aju juhib kätt ja käsi hiirt, mitte vastupidi icon_wink.gif
Geek it til it MHz
fredd
sõnum 07.11.2007 04:33:43 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
jep, wannabed arvavad, et on kõvad tegijad kui 4000 dpine hiir on.
Fatal1ty
sõnum 07.11.2007 11:49:16 vasta tsitaadiga
hea gaming hiirepeal ei ole motet kokku hoida endal oli kasutuses mingi aeg mx518 ja utleme nii et kasutasin ennem seda mx518 mingit 90kr hiirt ja siis seda mx mis maksis vist mingi 800 eeku (nüüd muidugi on ta odavam), aga hiirte vahe oli ikka meeletu nagu oo ja paev, enda mang laks kah kohe paremaks
ja aim tapsemaks ja kiiremaks kuna hiir voimaldas seda teha, hetkel endal mingi 400kr maksev hiir mingi x7 max2500 dpi aga jah voin oelda seda neile kes arvavad et milleks osta migi 800 eeku maksev hiir et seal pole juu mingit vahet mis hiir on, tead on ikka küll vahe ja ikka paris suur vahe, aga endal peab ise ka mingi tunnetus olema kaes et seda ara tabada kui vorrelda seda odavama otsa hiir mis maksis mingi 400kr ja siis seda mx518 siis isegi neil hiirtel on vahe sees, aga raagin puht oma kogemustest.
jou mis värk on
Piipz
Piipz
sõnum 07.11.2007 12:09:01 vasta tsitaadiga
Fatal1ty, hiir võib sul küll hea olla, kuid klaviatuur on sul vist piixus, caps lock ja punkt ei tööta ning koma nupp ei ole vist ka päris korras.
XYZ
XYZ
sõnum 07.11.2007 12:20:37 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Fatal1ty, hiir võib sul küll hea olla, kuid klaviatuur on sul vist <b>piixus</b>, caps lock ja punkt ei tööta ning koma nupp ei ole vist ka päris korras.
Shift on ikka see klahv mida ta võiks kasutada, siia röökima sa vaevalt teda tahad icon_wink.gif
fredd
sõnum 07.11.2007 12:48:46 vasta tsitaadiga
Fatal1ty kirjutas:
muidugi on vahe, aga seda vahe ei tekita kõrge dpi.
tumbuser
sõnum 07.11.2007 14:17:20 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Shooteris saab eelise mängija, kes väiksema hiireliigutusega jõuab kiiremini 180 kraadi oma tuki otsa pöörata, mida rohkem dpi-sid seda vähem sebimist. Ja kui ongi overkill, siis selle kohapealt vanarahvas ütles, et egas küll küllale liiga ei tee.
viimati muutis tumbuser 07.11.2007 14:19:29, muudetud 1 kord
fredd
sõnum 07.11.2007 14:32:21 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Piip kirjutas:
Shooteris saab eelise mängija, kes väiksema hiireliigutusega jõuab kiiremini 180 kraadi oma tuki otsa pöörata, mida rohkem dpi-sid seda vähem sebimist. Ja kui ongi overkill, siis selle kohapealt vanarahvas ütles, et egas küll küllale liiga ei tee. icon_smile.gif
neeger palun, 180 kraadi pööramine on küll väikseim asi mille üle muretseda, aga mängida sa ikka ei oska eriti kui sa mängid 4000 dpi'ga ja sihik väriseb nagu vanainimese käsi. (ps. keegi ei keela sul sensitivity't juurde keerata kui tahad 180 kraadi kiiresti pöörata nagu varem mainitud)
samas sellistes mängudes kus skilli vaja pole nagu näiteks battlefield või mõni muu mäng, kus on tankid and whatnot võibolla võidab tõesti see, kes 180 kraadi suudab pöörata. (naljakas)
veel mainiks ära, et kui kasutad 2000 dpi jne, siis pead panema madalama sensitivity, et su hiir liiga kiire poleks. see omaette tekitab negative accel'it ja igasugune accel on halb, kuna su hiire kiirus pole kunagi sama ning sa ei suuda sellega harjuda, isegi kui mängid oma valitud mängu pikemat aega.
Elof
Elof
sõnum 07.11.2007 14:42:24 vasta tsitaadiga
Kedagi mu Mx518'ga analoogi toomise teemaline postitus seganud ja postitus ära kustutatud.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Järjekordne laserhiir mänguritele - Saitek Cyborg mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
