uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Switch vs 2 PCd ja Starmani nett märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
KulleS
sõnum 07.10.2006 00:45:57 vasta tsitaadiga
Teeme puust ja punaseks. Nii lihtsalt kui oskan, keerulisi termineid nimetamata...
Selleks, et arvuti võrku saaks, on tal vaja IP aadressi.
Starman annab sulle 1 IP aadressi.
Enne, kui sul töötas 2 arvutit, oli nii, et suur kast võttis Starmani IP aadressi endale. Kui nüüd läpakaga tahtsid netti saada, siis suur kast tegi alamvõrgu. Siis andis läpakale IP aadressi suur kast.
Nüüd, kui ma õieti aru saan, tahad sa mõlema arvutiga endiselt netti saada, aga alati ei viitsi suurt arvutit tööle panna?
Selleks on sul vaja mingit seadet, mis võtaks Starmani IP endale ja teeks teistele arvutitele oma alamvõrgu. Siiamaani oli sul selleks suur arvuti. Aga mõistlik oleks panna ruuter. Ruuter on väike kastike, kus on sees vastav tarkvara, et 1 IP aadress mitmeks jagada.
Switch on nagu elektripikendusjuhe. Mitme auguga. Ühest otsast tuleb vool sisse, saad mitu seadet järgi panna. Mingit tarkvara seal sees ei ole.
Paljudele ruuteritle on juba switch sisse ehitatud (tavaliselt 4-5 pesa), aga juhul kui ei ole, siis on switch vajalik.
Siis pead ühendama juhtmed nii: Starmani kaabel Ruuterisse sisse, sealt kaabel edasi switci, sealt edasi siis juhtmed arvutitesse.
Edu!
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
matu04
matu04
sõnum 07.10.2006 00:50:39 vasta tsitaadiga
KulleS kirjutas:
Edu!
Thnx, saan aru, aga praegu selle netiteema unustasime ära ja nüüd tahaks niisama nii, et PC <> switch <> Laptop kasvõi, et saaks nende vahel ühenduse, aga isegi seda ei saa.
Whatever...
airm
sõnum 07.10.2006 10:04:49 vasta tsitaadiga
Vikis on teema, http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rguteenused_Windowsis_ei_toimi
Just täpselt selliseks puhuks ja juba 100 -le inimesele kirjutatud, kes alles avastab maailma.
Ja kui sa seda loed, siis paluks järgmine kord ilusti kohta näidata,
millise punkti juures sa oled kontrollimise juures ja kust edasi ei saa.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
matu04
matu04
sõnum 07.10.2006 20:38:38 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Vaatasin üle, kõik peaks OK olema.
Lihtsalt kaabli arvutite vahele pannes töötab kõik OK, seega settingud on ka OK, aga switchiga ei tööta.
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 08.10.2006 16:27:15 vasta tsitaadiga
kaabel kahe arvuti vahel oli crossover. kui praegu ka sedasama kasutad, siis üks võimalus, et su switch ei oma auto mdi/mdix featuuri ja sellest ka tõrge...
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
matu04
matu04
sõnum 08.10.2006 18:35:43 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Proovisin nii tavaliste kaablite kui ka ühe tavalise ja ühe crossoveriga. Muidu jõuab switchist nett kohale mõlemaga.
Praegu panin crossoveri tagasi arvutite vahele ja network olemas ning saab shareda ja nett ka olemas mõlemal, kuid switciga ei saa mingeid tulemusi icon_sad.gif
Whatever...
airm
sõnum 08.10.2006 18:56:49 vasta tsitaadiga
Miks mina ei näe "ipconfig /all" väljundit?
Mõlema arvuti oma paluks.
matu04
matu04
sõnum 08.10.2006 22:32:49 vasta tsitaadiga
PC:
Lapatop:
Via rhine siis netijuhe realtekist välja pööratud juhe lapaka 3com...'i.
Whatever...
airm
sõnum 08.10.2006 22:58:01 vasta tsitaadiga
Kas masin ipaadressiga 192.168.0.168 pingib 192.168.0.1?
ja vastupidi?
Üldiselt peaks selle pildi järgi ka läpakas netti saama.
Kui läpakas pingib PC -d, siis järgmine etapp kontrollis on pingida neid aadresse, mida näed pc pildi peal.
Milliseid pingitakse ja milliseid ei pingita?
matu04
matu04
sõnum 08.10.2006 23:05:46 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
ja vastupidi?
192.168.0.168 ja 192.168.0.1 on üks ja seesama lapakas, see pilt on lapakast.
Masinad pingivad üksteist kõik töötab võrk töötab nett töötab (sest praegu kaabliga lihtsalt ühendatud). Aga kui panna switchiga siis ei tööta midagi ei võrk ega nett (välja arvatud ainult ühes arvutis).
Tahaks switchiga ka võrku tööle saada.
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 09.10.2006 09:14:51 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
oled sa selles ikka surmkindel? pildi pealt on näha, et 192.168.0.168 (integr. 3com) on masin nimega PENNASTE ja 192.168.0.1 (rtl8139) on masin nimega MARTIN.
a muidu kui kõik on nii kuis kirjutad (juhtmega töötab, switchiga mitte midagi muutes ei tööta), siis peaks olema kas switch katkine või siis vähemalt üks port neist, mida kasutad.
matu04
matu04
sõnum 09.10.2006 15:55:43 vasta tsitaadiga
Aa jah, sorry, aga nüüd tegin pingi ja kõik packetid (4) tulid mõlemal tagasi 0ms
Switchi auke olen erinevaid proovinud, aga eks võtan müüjaga ühendust.
icon_confused.gif jama siis.
Whatever...
assu2
assu2
sõnum 03.06.2010 17:36:32 SUUR ABI OLI, AITÄH vasta tsitaadiga
Mul oli 99 % täpselt sama probleem käsil ning ei jaganud ma switchi tööpõhimõtet. Ainult, et Lapaka asemel oli teine tavaline PC.
Igatahes sain nüüd aru mis on switchi tööpõhimõte ning mul on vägaheameel selle üle. Probleem oli täpselt sama - starmani nett ja 2 PC'd omavahel.
Kusjuures ma ostsin ka switchi arvates, et see jagab internetti - tegelt ainult ju mõeldud võrku ühendamiseks.
Suurimad tänud veelkord teemaalgatajale ja neile kes aitasid. Ma tean, et mitu aastat möödas - loodan sellepeale, et ei warnita mind.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Switch vs 2 PCd ja Starmani nett mine lehele eelmine  1, 2
