CoiL
07.10.2006 14:34:34
Thnx Infi eest! See kõvaketas on mul mingi ~3a vana ja laitmatult tööd teinud.Ei tee häält ja mingeid hangumisi kah pole olnud. Kas selline probleem sellisel juhul ei või tekkida kui 1 partitsioon on hästi suur (~60GB) ning liigutad/salvestad/kustutad pidevalt suuri faile? Nimelt tegelen muusikaga ja kasutan pidevalt Steinberg Nuendo`t ja Cool Edit Pro`d. Salvestatavad failid on suured wav failid.
Kusjuures kahtlustangi selles erroris nuendot ,sest selle software driver mis startupis ilmuma peaks enam ei ilmunud.
Unustasin mainida, et enne defragmenti lasin nuendo igaks juhuks maha ja installisin uuesti.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
07.10.2006 14:44:52
samsungil on vist ka mingi vidin ketta kontrollimiseks , miski analoogne asi nagu maxtori powermax, mis mul yhe BSOD d andnud ketta garantiisse saatmise asemel elue tagasi t6i peale k2ivitamist kuvatud teatega,et " errors found but successfully fixed.." vajadusel tehase garantii kasutamisest ka sellenimelises threadis "k6vad kettad " sektsioonis.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
CoiL
08.12.2006 20:21:03
Niih kaevasin oma vana teema üles... ei hakanud uut tegema. Selline küsimus:
Palju võib Intel P4E HT 3.0GHz soc.478 prosele volti anda ilma, et oleks ohtu ära kärsatada?
83 |
rallitaja
08.12.2006 20:52:23
oleneb jahutusest...
BIOSist üldiselt nii palju ei saa anda et kärssama hakkab
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
rixk
08.12.2006 21:48:50
| Eks kõige parem indikaator on siiski temperatuur..
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CoiL
08.12.2006 22:33:01
tuleb vist poodi emaplate järgi minna... praegune lubab max 1.44-1.46V panna
Tundub, et 3.75GHz peal tahab voolu juurde saada. @3.6GHz-i töötab veel ok.
83 |
angel
08.12.2006 23:13:18
iseasi kas see uue mobo ost tasub end ära et mingil iidsel prosel saada 100 mhz i juurde vms. Ega ta lõpmatuseni kah OC u. Mingi piir tuleb lõpuks ette.
pealegi sellel prosel nagunii erilist võimu ole ja vaevalt et sellest suurt kasu saad... iseasi kui lihtsalt soov teada kui palju prose OC ub siis jah--> mine uue mobo otsingutele mis laseb rohkem volte anda.
157 |
CoiL
08.12.2006 23:21:46
Mina olen igati rahul selle prosega ja üldse selle arvutiga.... ei näe hetkel absoluutselt mitte mingit vajadust c2d vms. järele.
Uuemad mängud töötavad kah 1024x768@100Hz full graafikaga laitmatult... nfs:mw, nfs:c, bf2142, bf2, dark messiah jne.
Kuna OC pisik tuli kah külge, siis üritan sellest vanast kuid heast kompotist viimast võtta
83 |
angel
08.12.2006 23:24:13
viimast võid tast võtta aga uue mobo peale minuarust pole mõtet raha raisata... ma igatahes ostaks juba uue mobo millel core 2 duo peale läheb ja oc ida kannatab kõvasti... või kui raha plaanis vähem kulutada siis korralik AM2 mobo
157 |
CoiL
09.12.2006 02:25:19
njah... uurisin neid emakate hindu ja jõudsin järeldusele et tõesti mõttetu uut osta. Pole ammu emaplaadi hindu vaadanud ning lootsin, et sellele socketile on emaplaatide hinnad ajaga kõvasti langenud... aga eksisin.
Aga siiski kas oleks võimalik kuidagi veel prosele volti juurde anda? Vmod mobole vms.?
Def. volt sellel prosel 1.25V-1.400V. Praeguse moboga saan max panna 1.46V
83 |
rallitaja
10.12.2006 01:59:47
| vcore mod. Kuid sellega on kerge anda rohkem kui vaja, seega selleks, et oma riistvara kaitsta, tuleb takid valida nii, et rohkem kui vaja ei saaks anda. Oht suitsema ajada asi.
15 |
CoiL
10.12.2006 07:24:29
heh.... ma arvan, et siis ei hakka jebima. Kärab küll see 3.7GHz-i kah
83 |
724 |
CoiL
10.12.2006 18:26:28
no jahutuses pole probleem seda võin öelda... aga konkreetselt prose tahab mahla juurde, et üle 3.7GHz-i minna ja minu emakas kahjuks seda ei võimalda
83 |
angel
10.12.2006 18:32:23
ses suhtes et kui sa ta isegi 4GHz peale ajad siis minuarust midagi erilist sa juurde ei saa. Vast mingi 1-3 fps i mängudes (löögu keegi jalaga kui eksin). Pentium 4 ikka suht jura võrreldes AMD64 ja Core 2 Duo prosedega (P4= võtab voolu palju, kütab toa soojaks aga ei tee shittagi võrreldes paremate prosedega inteli ja amd poolt). <--- aga see ainult minu arvamus.
157 |
CoiL
10.12.2006 18:38:36
angel jah ma tean, et P4 pole midagi erilist aga antud teema ei käi selle kohta. Arutlus käib prose voldi kohta Kuigi sinu öeldus pole midagi vale.
E: olen rahul ka selle 3.7GHz-iga. Ei hakka selle vcore modiga jebima.
83 |
angel
10.12.2006 18:39:57
nu kui volt mode teha mobole (eelnda et ikka selline võimalus olemas on) siis kardan et midagi muud võib läbi minna. Volti saab juurde anda aga vat siis võivad mobo peal olevad jupid alla anda. Ses suhtes et mingi põhjus peab olema miks nii vähe pinget saab anda prosele.
eeldan et kui netis kolada vms targema käest küsida siis oleks vast volt mode isegi võimalik aga ei ole 100% kindel.
Proovid ehk hoopis mälu kiiremaks ajada ja timingud võimalikult madalamale. Vast see annab mingi väikse % võimule juurde. Ja kui videokaarti veel OC inud ei ole siis sedagi piinata. Üldiselt VGA OC annab kenasti juurde eriti mängudes.
aga see vast läheb juba teemast välja
157 |
CoiL
10.12.2006 18:46:13
Video juba jookseb max OC all Ei hakka jah selle vcore-ga jebima... emaplaat hästi töötanud siiani ja konded terved jne. ei tahaks tuksi keerata. Mälud kavatsen ilmselt veel madalamate timingutega ja paremini klokkuvad osta.
E: teema võiks avatuks jääda kõigile kellel protsessori voldi kohta küsimusi on.
83 |
rallitaja
10.12.2006 22:41:59
| ma tahaks ise teada kuda ma oma profiiliplatele vcore modi saan teha.
15 |
