time123
13.09.2006 18:03:24
Kaart garantiisse äkki?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
genekas
14.09.2006 04:06:21
Mõõtsid ikka üle, kas pinge jõuab molexi kaudu kaardini?
Clone^
14.09.2006 07:26:05
| Mul on 550W-ne toitekas ja 7600GS ning loobib täpselt samade draiveritega täpselt sama teadet. Äkki draiveri viga siiski? Kõik clockid on samad nagu enne "nvidia underclocki" + kõik töötab hästi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pennu
14.09.2006 09:18:54
sweex toide 400w, kaart sama, hakkas ka mingi aeg seda teadet ette viskama.
Sain 500w fortroni kätte a ikka tleb http://www.zone.ee/lal11/wtf.JPG?2 see asi
Mis viga võib olla? |
panin tähele, et teeb seda siis, kui pole arvuti kallal kaua käinud, kui näiteks käivitamise vahe on ainult paar tundi, sii sei tee midagi. asi sai alguse siis, kui ma vahetasin kaardiga kaasas olnud club3d draiverid nvidia omade vastu...kuid kuna jõudluses mingeid muutusi tähele ei pannud, siis võtan seda teadet, kui väikest ebamugavust
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Clone^
14.09.2006 15:21:55
| Kas võib lugeda probleemi lahendatuks? Järjekordne Nvidia bug.
Troll
18.09.2006 10:42:18
Täna tuli ka minul sama teade ette, esimest korda 7600GS-i kasutamisaja jooksul (toide on 500W Atrix). Kõik settingud jäid samaks ja ka 3DMargis umbes sama palju punkte kui varem. Paistab olevat mingi tobe bug lihtsalt, mis perfomancet ei häiri.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
eyelids
10.10.2006 14:55:16
sry et vana teema üles kaevan(ei hakanud uuega jamama)...aga ml sama probleem
sama errori viskab ette...ja veel jooksevad mängud kokku
või äkki on viga jahutuses? peal on stock jahutus ja speedfan näitab GPU tempiks tsipa alla 50c (mängides)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
chewabacca
10.10.2006 20:31:55
| Mul oli kah oma 7600gs-ga see jama et floodis ekraani oma ebapiisava toite errori aknaid täis. Proovisin kah igasugu nippe mis netis olid( et agp4 peale ja tõsta fsb jne..). Lõpuks aitas see, kui kaart sai toite omaette juhtmest. Ise kah imestan et kuidas see aitab, sest toitekal tulevad nad kõik ju ühest kohast... pole mingeid eraldi raile. A ju ajab siis mul kõvaketas toitesse mingit jura ja ehk on see kaardike kah suht tundlik igasugu häirete suhtes.
B6
159 |
eyelids
11.10.2006 18:11:56
hm
lülitasin AGP Fastwrite välja ja siiani ple kokku jooksnud...
kuigi see Power Error tuleb ikka
ehk tõesti aitas....
42 |
TheBadOmen
13.10.2006 21:32:36
No ma ei saa aru...artifactid muutuvad üha sagedamaks minu nx7600gs agp kaardiga...Proovisin draivereid uuendada, ei aita, üritasin biosi uuendada, neid ei saa millegi pärast tehagi, sest alati ütleb startupis et non-system disk or disk error kuigi floppi ise nagu vägagi kaasaaegne ja erinevaid faile ka sinna pandud alati sama error...grrrrrrrr....krt küll, mingi paar esimest nädalat kui kaardi ostsin oli kõik korras ja sealt tegelt see, et biosis asi ei ole ...siis hakasid artifactid tulema, ja ära pole läinud ...nüüd tuli idee, et äkki on kaardil voolupuudus, et peaks ühe juhtme veel külge panema..see vedeleb mul seal niisama praegu...ei tahaks uskuda et peab kaardi garantiisse loputama...siis veel räägitakse netis et peab panema agp kiiruse 4x peale, aga teine jälle ütleb et see põhimõtselt kaotab 1k kaardi väärtusest...no PAGAN küll neid teooriad on nii palju, aga kuidas neist artifactidest siis lahti saaaaaab.....mhhh...
B6
13.10.2006 22:28:41
äkki keegi kirjutaks, mis mobodega neil see kaart korralikult jookseb.
AGP siis
159 |
TheBadOmen
14.10.2006 22:27:24
ok, minul sai siiber...täna läks kaart garantiisse JA ET TA SEALT KORRALIKULT TÖÖTAVANA TAGASI TULEKS
fgth
14.10.2006 23:42:29
| B6 kirjutas: |
AGP siis |
mul jookseb sellise moboga: Asus A7N8X Deluxe, nädal aega olnud, probleeme pole küll täheldanud. kaart siis täpsemalt selline: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=72109
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
B6
15.10.2006 11:02:28
lasin mobole beta biose selga.
pole küll eriti uus 1/2/2006
video driverid 91.47forceware
display propertitest - detect optimal frequencies
400/400 - 422/452 maru klokkimine küll
aga enne parema jahutuse panemist ei hakka ka muutma
nüüd on pool tunnikest ilma igasuguste erroriteta
üle vasaku õla - ptüi, ptüi, ptüi
159 |
Pimp
18.10.2006 11:27:24
mul 7600GS AGP ja pilt väga tume kui videot vaadata, olenemata programmist. Muidu pilt täitsa normis aga filmi vaatad siis saabub öö...
pole nagu nVidia kaartidega varem kokku puutund kah.
2 probleem: jooksutab kokku kole tihti. Mitte ainult mängides vaid ka niisama filmi vaadates jms. Mingisugust veateadet ka ei anna, siis ei aita muu kui manuaalselt reset. Milles probleem võiks olla?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
aivoonu
26.10.2006 22:25:11
sama siin |
otsin juba pikemat aega korralikku vana draiverit mis jooksutas mänge, driveri plaat on teadmata suunas nagu niuhti kadunud...nõidus 2d ja 3d arifakte täis netis saab käia muud küll midagi teha ei saa. äkki keegi saab iso saata siis mulle või kuhugi serveri...prooviks sedagi äkki aitab
edit :garantiisse läks
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
