Noname
23.07.2006 22:21:16
| angel kirjutas: |
siis muudab kui tuleb välja et jääb toitest väheks... suht nõudlik kupatus inimesel koos.
Samas nagu ütlesin siis tuleks enne need värid ära proovida mida soovitasin. Kui kahtlust et kaart piixus siis võimaluse korral võib ju kellegi juures testida kellel mingi kvaliteetne plokk käepärast
Uue ja võimsama toitega proovimine jäägu nn "viimaseks" katsetuseks. Samas aitab ka see kui OC id maha võtta ja kõik mida arvuti tööks vaja ei ole lahti ühendada. |
See masin töötaks ka 350W peal vabalt.
Ma ei saa aru misasja sa ajad, esimeses postis on selgelt kirjas et ühegi teise mänguga probleeme pole, ainult riddic jamab.
kas siis riddic võtab sinuarust rohkem vatte? ma olen seda mänginud 2x läbi ja on olemas palju nõudlikemaid mänge kui see...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
angel
23.07.2006 22:47:29
njah see läheb just OT kätte aga kui sa märkad siis ma suht suure pudru pannud võimalikke lahendusi ja aga see toite asi nüüd kõigile palgiks silmas. unustagem see ära seniks kuni kõik teised asjad läbi proovitud on.
Ma EI ole öelnud ainult kohe otse et kerigu uut toidet ostma.
Probleemi võib tekitada mitu asja... kas siis ükslikult või koos.
157 |
RKsilver
23.07.2006 22:54:11
teema alustaja kadunud 8)
ütle parem meile kaardi kraadid
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
fuzzz
24.07.2006 18:00:48
nii kaardi temp miski 47-50kraadi fullis ja vent 100prossa peale pandud et vurab nii mis kole, ei ole saanud vahepeal aega katsetusi teha et korjaks üleliigsed asjad toiteka tagant ära 3dmarki05 tegin ka läbi...a ausalt öeldes ei jaga sellest suurt sittagi, st seal küll pildil midagi viga polnud ainus asi oli FPS mis oli kuradi madal default kelladega a kui suts klokkasin asi paranes punnid tõusid...
driverid viimased siis mis 91.31(vist olid)
fear,half-life 2,half-life 2 ep.1, doom, quake,the elder scrolls IV, hitman:blood money jne jne kõik need mängud töötavad probleemideta..7800gt-ga polnud miskeide probleeme, äkki peaks vana kaardiga proovima....või mõttetu seda tagasi toppida???
_________________ küsija suu pihta ei lööda... |
angel
24.07.2006 18:13:51
uuri kas patche on sellele mängule millega sul probleeme esineb.
Kui FEAR, Quake sugused mängud max graafikaga puhtalt jooksevad ehk siis võid tundide viisi neid tagada siis on probleem pigem selles mängus kui arvutis.
50C temp on väga hea sellise kaardi kohta. Ehk siis kuumuse probleemi vast ei ole.
Ja kaardi OC i kohta uuri ennem sutsu infi muidu võib probleem tekkida sellega et pildis hakkab vigu esinema jne jne (ühesõnaga OC ing on pikem teema ja ei ole päris asi nii et mingit X asja muuta ja siis kõik kohe korras).
Palju sa 3Dmark05 punne said ku masin oli Default kelladel?
157 |
fuzzz
24.07.2006 19:42:06
kurivaim a miks vana 7800gt kaardiga sellist jama ei olnud, mängu viga ei saa ikkagi olla vana kaardiga pold ühtki jama....3dmark05 punnid defaultis miski 7375 või midagi sellist, täpselt ei mäleta...aga kusjuures rivatuneriga panin OPEN GL OVERRIDE 2,0 ,algselt oli seal no override ja tundub et enam ei esine anomaaliaid vähemalt 15mintsa jooksul pelades ple midagi ebaharilikku juhtunud....
angel
24.07.2006 19:44:45
| fuzzz kirjutas: |
| kurivaim a miks vana 7800gt kaardiga sellist jama ei olnud, mängu viga ei saa ikkagi olla vana kaardiga pold ühtki jama....3dmark05 punnid defaultis miski 7375 või midagi sellist, täpselt ei mäleta...aga kusjuures rivatuneriga panin OPEN GL OVERRIDE 2,0 ,algselt oli seal no override ja tundub et enam ei esine anomaaliaid vähemalt 15mintsa jooksul pelades pole midagi ebaharilikku juhtunud.... |
ma soovitaks sul vast selle läbi lugeda http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html siit saad teada mis kuidas olema peaks ja mida muuta kui üldse muuta.
ja kui sellele mängule on patch väljas siis 100% kindlasti pane peale. Ehk sellel mängul on probleem selle kaardiga. Seda ennemgi juhtunud (ise näinud ja kogenud )
157 |
fuzzz
piimaPAKK
25.07.2006 14:35:28
Aga kas üldse kaardi lisatoite ots on ühendatud?
Vahest inimesed ei pane seda tähele ja siis ime ka kui kaart piisavalt voolu ei saa...
prigo
25.07.2006 14:39:24
No tal pidid ikka osad mängud ju jooksma korralikult.Ilma lisatoidetta ei tohiks ta vist eriti winnisgi olla.
EDIT:Noname mida sa koguaeg sokid enda toitekaga.Et sa paned jälle enda rämejulm süsteemi ainult 350w codegeni pealt tööle.Pea igas säärases teemas on olnud sul selline jutt, et mitte kunagi ei või olla toiteka viga!
Teema algatajale-angel-li soovituste järgi tegutse ja sul oleks juba probleem lahendatud!
viimati muutis prigo 25.07.2006 14:42:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
25.07.2006 14:57:35
| piimaPAKK kirjutas: |
Vahest inimesed ei pane seda tähele ja siis ime ka kui kaart piisavalt voolu ei saa... |
siis kui see ühendatud ei oleks vaevalt et teised mängud jookseks ning arvuti üldse ülesse boodiks.
Vähemalt endal arvuti ei taha eriti käimagi minna kui toidet videol takka ei ole
157 |
fuzzz
25.07.2006 20:52:29
oot mis lisatoide, mu kaardil aint üks pistik a neli juhet jookseb sisse, ilmselt siis lisatoide olemas....
angel
25.07.2006 20:53:20
| fuzzz kirjutas: |
| oot mis lisatoide, mu kaardil aint üks pistik a neli juhet jookseb sisse, ilmselt siis lisatoide olemas.... |
lisatoide: kaaril on taga üks väike pesa kuhu mingi toite juhe sisse käib. Ehk siis kaart vajab eraldi toidet muud ei midagi.
157 |
Noname
27.07.2006 17:21:13
| prigo kirjutas: |
Teema algatajale-angel-li soovituste järgi tegutse ja sul oleks juba probleem lahendatud!  |
aga ei olnud ju toiteka viga
321 |
angel
27.07.2006 18:28:34
| Noname kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
aga ei olnud ju toiteka viga  |
tal on veel masin pool pidune.
Ja mitmendat korda ütlen: tahtsin asja ühe postiga lahendada. Seega pakkusin suht kõik asjad ära mis võivad viga põhjustada...
Ja miks peaks ma iga kord ühe idee juurde lisama kui ühe postiga saab hakkama.
Ja tõsi ta on: see toide on tegelt liiga nõrk et seda masinat suure koormuse all pikalt jooskutada. Võib juhtuda et mitte sittagi ei juhtu. Ja samas võib juhtuda et üks kord viskab pildi tasku. Kas siis tõesti on kvaliteet toide nii kallis et tasub riskida suurema summaga ehk siis arvuti kogu väärtusega
157 |
prigo
27.07.2006 20:16:06
| Noname kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
Tõsine eesel oled ikka.
Enamasti on ikka viga toitekas kui sellisele raalile panna sinu nimeline 350-400w toitekas.
Igas teemas sa koguaeg kriiskad enda toiteka pärast, et EI OLE, EI OLE MA JU TEAN MA PARANDAN IGA PÄEV ARVUTEID!
Enivei ei ole sellisele raalile NoName odav ja väike plokk hea!
15 |
