uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem GF 6600gt-ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
angel
angel
sõnum 11.07.2006 11:54:37 vasta tsitaadiga
See plastiku lõikus on juba Arctic Coolingu poolt lubatud. Ehk siis nad juba mainivad seda icon_lol.gif Aga niipalju võin öelda et teravate kääridega oli seda päris mugav lõigata. Nagu paksu paberit lõikaks.
Ja võib minuteada tulla probleeme kui gpu liiga kuum on. Ega ta eriti kaua sellise kuumaga ela (vast igaüks ei kasuta kaarti vaid paar kuud) ning ega see jõudlusele head tee.
Odavam lahendus kuidas ajutiselt testida kas on temperatuuri jama oleks lihtsalt võtta paar hea õhuvooluga venti ja kaardipeale puhuma panna ehk siis sellega üritada temp alla tirida. Ja siis teste jooksutada.
Ise igatahes selle Club3D 6600GT default jahutuse venti välja ei kannatanud kuna kaart oli alati extreemselt kuum ning see lärm mida vent tegi käis närvidele.
Tean et X jupp võib teatud aja isegi 90C juures ilma "probleemideta" töötada aga iseasi kui kaua ja kui häste. Ega elektroonika sõber just kuumus eriti ei ole. Vastaseljuhul ei vaevuks tootajd üldse mingit korralikku jahutust peale tegemast vaid lihtsalt viskaks ühe väikse radika junni sinna vedelema. Pealegi teadagi kuidas need 6600 GT müstilised ära surema pidavat. Pidevalt üks jama nendega. Ja minuteada üks põhjus on arvatavasti temperatuur mis on liiga extreemsusesse minev default jahutusega.
maka1
maka1
sõnum 11.07.2006 15:37:06 vasta tsitaadiga
kõik ära proovitud ja ikka jäävad müstilised vahed nii 3Dmark 03 6622 punni & 05 2009punni .Täitsa siiber juba .86 kraadini läks 3dmarki tehes ikka.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 101
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.07.2006 15:45:21 vasta tsitaadiga
ligi 10 kraadi tõi mul alla kui originaal jahutuse kinnitused (plastikust junnid) said asendatud poltidega (tugevamalt istub peal, ehk siis parem kontakt) ja radika tald sai üle lihvitud. Sellel leadteki omal olid originaalis suht sügavad sooned sees. PNY' pole käes hoidnud, ei oska öelda.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
EvilMick007
sõnum 11.07.2006 17:21:46 vasta tsitaadiga
maka1 kirjutas:
Netis niisama kolades jäi silma, et sinu prose on 3d-s pisut pidur asi tänu oma madalale FSB-le proovi clockida proset vaata kuidas tulemused muutuvad... Ja pane 32bit windows tagasi 8)
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
maka1
maka1
sõnum 18.07.2006 13:53:35 vasta tsitaadiga
3DMark 05 pole see prose oluline. Riva Tuner näitas siis nii:
Northbridge information
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$0400000000 Description : Intel Grantsdale
$0400000001 Vendor ID : 8086 (Intel)
$0400000002 Device ID : 2580
$0400000003 AGP bus : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6600 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0140
$0000000003 Location : bus 2, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 1x selected
$0000000009 Base address 0 : d0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : c8000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : d4000000 (memory range)
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV43 revision A2 (8pp,3vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0140 (ROM strapped to 0140)
$0100000002 Memory bus : 128-bit
$0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 131072KB
$0100000005 Core clock : 299.250MHz
$0100000006 Memory clock : 501.188MHz (1002.375MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : none
$ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
$1100000000 Title : PNY Verto GeForce 6600 GT PCI-E
$1100000002 Version : 5.43.02.16.52
$1100000100 BIT version : 1.00
$1100000200 Core clock : 300MHz
$1100000201 Memory clock : 600MHz
$1100010000 Performance level 0 : 300MHz/500MHz/1.30V/100%
$1100010001 Performance level 1 : 500MHz/500MHz/1.40V/100%
$1100020000 VID bitmask : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.20V, VID 00000001b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.30V, VID 00000010b
$1100020103 Voltage level 3 : 1.40V, VID 00000011b
$1100030001 Core thermal compensation : 5°C
$1100030002 Core thermal threshold : 145°C/135°C/90°C
$1100030003 Ambient thermal threshold : 110°C/100°C
$1100000003 SW masked units : none
$ffffffffff NVIDIA graphics processor registers
$020100003c CR3C : 00000078
$0200000000 NV_PMC_BOOT_0 : 043000a2
$0200001080 NV_PBUS_DEBUG_0 : 00000000
$0200001084 NV_PBUS_DEBUG_1 : 00205649
$0200001088 NV_PBUS_DEBUG_2 : 000211f0
$020000108c NV_PBUS_DEBUG_3 : 00000091
$02000010f0 NV_10F0 : 00007fff
$0200001100 NV_1100 : 03f00000
$0200001218 NV_1218 : f0000101
$0200001540 NV_1540 : 001f0703
$0200001544 NV_1544 : 00000000
$02000015a0 NV_15A0 : 01040051
$02000015a4 NV_15A4 : 00000000
$02000015a8 NV_15A8 : 00000000
$02000015ac NV_15AC : 00000000
$02000015b0 NV_15B0 : 00000000
$02000015b4 NV_15B4 : 08000116
$02000015b8 NV_15B8 : 94800000
$02000015bc NV_15BC : 0000ff00
$02000015f0 NV_15F0 : 00000000
$02000015f4 NV_15F4 : 80000000
$02000015f8 NV_15F8 : 000000ff
$0200004000 NV_4000 : c001001c
$0200004004 NV_4004 : 07021303
$0200004008 NV_4008 : 01c00000
$0200004010 NV_4010 : c002001c
$0200004014 NV_4014 : 0a020802
$0200004018 NV_4018 : 0005001c
$020000401c NV_401C : 07011104
$0200004020 NV_4020 : e030001c
$0200004024 NV_4024 : 1b040b02
$020000402c NV_402C : 00000000
$0200004030 NV_4030 : 00000000
$0200004038 NV_4038 : e030001c
$020000403c NV_403C : 1b040b02
$0200004044 NV_4044 : 00000000
$0200004048 NV_4048 : 00000000
$0200004050 NV_4050 : 00000000
$020000c000 NV_C000 : 00020000
$020000c010 NV_C010 : 00000000
$020000c014 NV_C014 : 00000000
$020000c018 NV_C018 : 00000000
$020000c01c NV_C01C : 00000000
$020000c020 NV_C020 : 00000080
$020000c024 NV_C024 : 00000000
$020000c028 NV_C028 : 00000000
$020000c02c NV_C02C : 00000000
$020000c040 NV_C040 : 3c03c333
$020000c04c NV_C04C : 10101010
$0200100200 NV_PFB_CFG : 43003021
$020010020c NV_PFB_CSTATUS : 08000000
$0200100220 NV_PFB_TIMING0 : 060f1b15
$0200100224 NV_PFB_TIMING1 : 09010509
$0200100228 NV_PFB_TIMING2 : 20250407
$020010022c NV_10022C : 550d9506
$0200100230 NV_100230 : 00000c3f
$0200100234 NV_100234 : 00b5ff44
$0200100238 NV_100238 : 00200219
$020010023c NV_10023C : 00000000
$0200100240 NV_100240 : 00000000
$02001002c0 NV_PFB_MRS : 00000272
$02001002c4 NV_PFB_EMRS : 00100088
$0200100474 NV_100474 : 11110004
$0200100914 NV_100914 : 00000000
$0200101000 NV_PEXTDEV_BOOT_0 : a0cec11f
$0200101004 NV_PEXTDEV_BOOT_0_AND : 7c2f403f
$0200101008 NV_PEXTDEV_BOOT_0_OR : 00c08100
$020010100c NV_PEXTDEV_BOOT_1 : 80000490
$0200101010 NV_PEXTDEV_BOOT_1_AND : 7fffffef
$0200101014 NV_PEXTDEV_BOOT_1_OR : 00000010
$020060081c NV_PCRTC_GPIO_EXT : a6650666
$0200680500 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF : 00000000
$0200680570 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF_1 : 00000000
$0200680504 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF : 00000000
$0200680574 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF_1 : 00000000
$020068050c NV_PRAMDAC_PLL_COEFF_SELECT : 10004704
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem GF 6600gt-ga mine lehele eelmine  1, 2
